Alt 08.05.2015, 12:10
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Frage zum Mercury AB F6 MH
Der Beibootmotor lässt sich leider nur in Stellung Vorwärtsgang hochklappen.
Bei Anlanden ist das mehr als bescheiden.....
erst aufs Ufer zu fahren, dann schnell Gang raus, Motor ausmachen, Gang wieder rein, Motor hochklappen...
Kenne das noch aus früheren Zeiten, das die Arretierung des Motors nur im Rückwärtsgang greift, um ein Hochschlagen zu vermeiden.
Kennt jemand eine Lösung dafür, bzw. lässt sich event. irgendwo einstellen....
Gruß - Georg
Alt 08.05.2015, 14:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Am Schaltgestänge befindet sich ein Plastikklemmstück.
Kann man verstellen , wird dann allerdings beim rückwärtsfahren nicht mehr
arretiert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.05.2015, 14:04
arretiert.
da müsst man erst mal dran kommen.....
das Gestänge sitzt ja innenliegend und nur oben an demArretierungsbügel kommt der kleione Stift raus, der dann diesen Sperrbügel bedient....
Hits:	115
Größe:	71,7 KB
ID:	621313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	67,8 KB
Gruß - Georg
Alt 08.05.2015, 14:08
Stop... Denkfehler....das Klemmstück sitzt am 4 und 5 Hp.
Lass doch den Sperrbügel weg ...
Don P
Alt 08.05.2015, 14:09
deshalb liegt der ja inzwischen bei mir auf dem Schreibtisch.....
aber wär ja schön, wenn er halt wieder drin ist und nur bei Rückwärts den Motor fest hält.
Was das soll, den auch in Neutral zu halten, versteh ich nicht so recht.....
Gruß - Georg
Alt 08.05.2015, 14:13
Bitte Geduld ..durchforste gerade die Explozeichnungen.
Don P
Alt 08.05.2015, 14:26
Habe alle in Frage kommenden Motornummern verglichen...
haben alle ebenfalls dieses Klemmstück.
Kann mich aber an den Stift erinnern ..
Don P
Alt 08.05.2015, 14:27
Poste doch mal die Motornummer.
Don P
Alt 08.05.2015, 14:38
Rätsel gelöst ...F = Viertakter ...
Nix Klemmstück.
Don P
Alt 08.05.2015, 16:28
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
In der Anleitung auf Seite 15 ist in der Mitte vom Motor am Bracket ein Hebel für die Kippsperre beschrieben. Vielleicht hilft das weiter?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.05.2015, 19:02
Wilfried
Leider nicht, sieht bei Yamaha komplett anders aus,als beim Mercury
Gruß - Georg
Alt 08.05.2015, 19:14
Sorry, anbei die Mercury Anleitung. Auf Seite 25 steht, dass das Ankippen nur im Vorwärtsgang geht.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BedienungsanleitungMercury4_5_6_4-Takt.pdf (1,10 MB, 298x aufgerufen)
Alt 08.05.2015, 22:36
Klebe auf den Sperrbügel was drauf .. so das die Verriegelung nur
im Rückwärtsgang einrastet ..
Don P
Alt 09.05.2015, 10:01
Wilfried
Danke für die Info, hatte das schon befürchtet.....
Bleibt nur ne Änderung der Schleifplatte, wenn man das auch im Leerlauf kippen will....
Verstehe nur nocht, was der Unsinn soll.....
Gruß - Georg
Alt 09.05.2015, 10:02
So was wirds werden.....
Gruß - Georg
Alt 10.05.2015, 05:28
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wenn alles richtig eingestellt ist kann man bei Vorwärtsgang UND Leerlauf auftrimmen....
Harry
Alt 13.05.2015, 11:35
würde sich aber mit der Bedienungsanleitung widersprechen....
und wo soll da was eingestellt werden...? Es kommt von Unten der Betätigungsstift und drückt der Sperrbügel nach oben. Da find ich nichts zum verstellen.
Gruß - Georg
Alt 13.05.2015, 18:22
So ist es ..
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
