Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 04.05.2015, 21:21
Lütten Süst Lütten Süst ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wie schnell sollte mein Boot eigentlich laufen?
Hallo Zusammen,
da ich noch recht neu in der Bootsszene bin habe ich direkt mal eine Frage an euch.
Ich besitze ein Kajütboot mit 50 ps 2 takt von Mercury und würde mal gerne wissen wie schnell das Boot ungefäir laufen müsste.
Zur Zeit kommen wir bei Vollgas auf ca 20 km/h, was ich persönlich etwas mau finde. Desweiteren haben wir das Problem das der Bug für mein Gefühl zu weit aus dem Wasser kommt.
Vieleicht kann ja mal jemand aus dem Nähkästchen erzählen was er so denkt.
Vielen dank
Hits:	306
Größe:	55,9 KB
ID:	620527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	60,4 KB
Alt 04.05.2015, 21:30
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Bei den Waden wirds nicht schneller mit dem "Laufen". ...
Alt 04.05.2015, 21:32
Mhhh vielen dank, aber so wirklich weiter hilft mir das ja nicht. ;(
Alt 04.05.2015, 21:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Rein aus dem Gefühl sollte das Boot mit dem Motor wenigstens "über den Berg"
kommen und dann schon etwas schneller als 20km/h laufen.
Dazu ist zwingend ein optimal angepasster Prop notwendig.
Ist der schon dran? Welche Steigung hat er? Bootsgewicht bekannt?
Motor in Ordnung? ........
Schreib mal alles was Du weißt dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2015, 21:48
Ja der meinung bin ich auch, also der Motor läuft schon ganz gut.
Bootsgewicht mhhh schwer zu sagen 400 bis 600 kg vielleicht.
Propeller ja da habe ich auch schon gesucht und Probiert mich schlau zu machen.
Mein größtes Problem ist das ich zwar 2 verschieden Props habe aber auf keinen wirklich Daten stehen. Auf den einen steht glaube ich eine Artikelnummer.
Was für ein Prop passt denn am besten zu diesen Motor? Ich habe schon gegoogelt aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Vielen Dank
Alt 04.05.2015, 21:51
Dazu muss ich noch sagen, das selbst der kleine 5 ps ersatzt Motor das Boot auf ca 10 kmh beschleunigt.
Alt 04.05.2015, 21:55
Checkmate fanatic
Das Boot ist sicher schwerer man sollte es wiegen, auch mit Trailer hat man vorerst eine Orientierung.
Auf dem Prop steh etwas drauf, das bitte suchen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2015, 21:57
Die einzige Nummer die auf den Prop seht ist 426 172
Steigung oder Durchmesser kann ich leider nicht sagen.
Alt 04.05.2015, 22:17
Checkmate fanatic
n.
Damit wird es schwer, da muß mehr drauf stehen,
evtl. unter der Farbe versteckt auf der Nabe (das dicke Rohr)
zwischen den Propellerblättern.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2015, 22:22
Okay, aber davon mal ab bei der Bootsgröße und den Motor was sollte man da dann am besten für ein Prop nehmen?
Alt 04.05.2015, 22:35
Checkmate fanatic
Wenn Dein Merc da ein Dreizylinder aus den 80ern ist,
somit warscheinlich ein 1,64:1 Getriebe hat, solltest Du mit einem Prop mit 9er
oder 10er Steigung testen. Die Steigung ist jeweils der zweite Wert.
Der Durchmesser (hier dann 11-12 Zoll) steht an erster Stelle.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2015, 23:25
Ne es ist ein 4 Zylinder, 2 takt 50ps denke aus der 500er Reihe
Alt 04.05.2015, 23:42
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
das entscheidende ist, dass dein Boot in die Gleitphase kommen muss. Denn das Verhältnis von Geschwindigkeit und benötigter Leistung ist alles andere als proportional.
D.h. besonders vom Übergang Verdrängerfahrt -> Gleitfahrt muss einfach die Power (das war mit den Waden gemeint ) da sein, um das Heck aus dem Wasser zu kriegen.
Mit 400-600kg kommst du sicher nicht hin, mein kleines Sportboot wiegt schon 470kg.
Die Suche nach dem richtigen Prop ist schonmal gut, die Trimmung (Motor dicht ans Heck, Bug geht runter) ist auch entscheidend.
Schlussendlich steht und fällt alles mit der Motorleistung, momentan bist du wahrscheinlich knapp in der Angleitphase herrlich am verdrängen. Wäre dir zu wünschen, dass der alte Merc (ein Thunderbolt?) das mit den richtigen Einstellungen packt.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.05.2015, 23:49
Okay, vielen Dank das hat mir schon mal etwas weiter geholfen.
Das Problem ist das ich mir nun keine 10 Props kaufen kann um sie zu testen.
Aber ich werde mich wohl ruhig mal an den Werten von checki orientieren.
Vielen dank euch beiden.
Wer noch mehr Tipps hat, gerne her damit.
Alt 05.05.2015, 03:13
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Die 10 km/h mit dem lütten Motor entsprechen in etwa der Rumpfgeschwindigkeit.
V [km/h] = 4,5 x Wurzel(Länge Wasserlinie [m])
Bei 5 m Wasserlinie kommen besagte 10 km/h raus.
Das von dir beschriebene "das der Bug ... zu weit aus dem Wasser kommt" entsteht, wenn man in Verdrängerfahrt schneller als Rumpfgeschwindigkeit unterwegs ist.
Mit noch mehr Leistung (oder besseren Wirkungsgrad vom Propeller) senkt sich der Bug beizeiten wieder ab und das Boot geht in Gleitfahrt über.
Über den Punkt musst/willst Du hinaus kommen.
drei Ansätze:
- Gewicht (möglichst am Heck) verringern (optimal)
- Leistung/Wirkungsgrad erhöhen (geht so)
- Gewicht von hinten nach vorne verlagern (bringt vielleicht das bischen, um in Gleitfahrt zu kommen)
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (05.05.2015 um 03:50 Uhr)
Alt 05.05.2015, 04:49
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
normalerweise müssten 50 2takt PS ausreichen um die Gefährt in die Gleitphase zu schubsen.. Dann wird es auch eine Ecke schneller als 20 laufen. Unsere etwas kleinere Hille Roda ging mit einem 50er Johnson gut 45-48 km/h.
Entweder deutlich zuviel Gewicht (Wasser in Bilge oder sonstwo wo es nicht hingehört) oder der Motor hat nicht mehr seine volle Leistung (Kompression) !?
Gruß, Jörg
Alt 05.05.2015, 07:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Schau mal ob dein Motor ganz an den Spiegel getrimmt ist. Und dann alles Gewicht hinten raus und nach vorne.
Welche Drehzahl macht dein Motor wenn du mit 20km/h "auf der Welle reitest"?
Alt 05.05.2015, 07:40
Checkmate fanatic
Auch damit einen Prop um 10 Zoll Steigung testen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2015, 08:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ich denke auch das der Propeller schon flach sein sollte.
Am besten sowas hier :
http://www.propellerdiscount.de/prod...r-11-14-x-10r/
Ich habe noch 13 Zahn Mercury Propeller, ich schau die Tage mal nach mit welcher Steigung, wenn Du magst.
Ich würde Dein Boot mit Ausrüstung, Tank, Hilfsmotor, etc. auf über 1 Tonne schätzen, da ist der 50er Mercury ganz scharf an der Grenze..... !!
Alt 05.05.2015, 08:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Un nicht zu vergessen, auf die richtige Montagehöhe beim AB achten! Sonst nützen die anderen Empfehlungen auch nichts...
so long, der Thomas...
Alt 05.05.2015, 08:49
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.142 Danke in 2.435 Beiträgen
Ist das Boot ein Kilcruiser 530 ? Das hatte mein Vater damals auch ! Motorisiert mit einem 55er Chrysler , später dann 70 PS. Lief sehr ordentlich mit beiden Motoren !
Das Boot hatte neu ein Leergewicht von 700 kg angegeben ! Du wirst sicher mehr drauf haben !!
Hast du mal versucht eine Person nach vorne zu schicken wenn du angleitest ? Oder steht die ganze Mannschaft schön hinten ??
Gruß Thomas S
Alt 05.05.2015, 10:58
Moin Zusammen,
erstmal Danke für die vielen Antworten.
Also Wasser im Boot haben wir nicht.
Der Motor ist komplett an das Boot getrimmt.
Erstmal Danke Thomas S. du hast wohl sehr sicher recht, es scheint ein Kilkruiser 530 zu sein. Vielen dank dafür, das wusste ich vorher noch nicht.
Gewicht, ja das ist immer noch eine gute Frage.
Ich habe gerade mal gegooglet und eine Pdf Datei gefunden in der Steht das, das Boot ca 580kg wiegen soll, also schätze ich mal kommen wir so auf 700 - 800 kg mehr denke ich aber nicht.
Ich vermute mal das der Prop den wir zu zeit benutzen viel zu klein ist und eine zu starke Neigung hat.
Ich werde mal die von euch besagte Schraube testen und dann auf jedenfall berichten.
Es kann auch sein das der Motor nicht mehr die Leistung bringt. Man muss dazu sagen das wir das Boot letztes Jahr mit Motor für knap 1000€ gekauft haben und dann grundsaniert haben. Von daher möglich ist alles.
Ich muss aber sagen das Boot ein super Wasserverhalten aufweißt und echt schön ist, nur das mit dem Vortrieb ist noch nicht so Optimal.
Noch einmal vielen Dank, ich habe mich sehr über die vielen Antworten gefreut.
Alt 05.05.2015, 11:21
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Warum versuchst du nicht erst mal das einfachste. Motor ganz an den Spiegel trimmen, dann schauen, was Vollgas bringt und danach bei Vollgas eine zweite Person in den Bug setzen. wenn´s dann schneller geht, Ballast neu trimmen.
Hast du nen Drehzahlmesser? dann schau mal, wie hoch der Motor ausgekuppelt bei Vollgas dreht, und bei Vollgas während der Fahrt. sollte ca 300 - 400UPM weniger sein.
Wenn die Differenz großartig anders ist, wirst du um nen anderen Prop. nicht drumrum kommen - sofern der Jetzige keine Beschädigungen hat.
Alt 05.05.2015, 11:36
Habe leider keinen Drehzahlmesser. Aber ja ich werde das alles mal testen. Danke
Alt 05.05.2015, 11:51
Ohne Drehzahlmesser kannst Du nix testen, dann ist das alles nur nach "Gefühl" besser oder schlechter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
