Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 187Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 187
Alt 12.04.2015, 15:11
keule74 keule74 ist offline
Boot: GFK- Verdränger
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vexilar SP 200A
hat denn jetzt schon jemand den Geber im Boot(Bilge) eingebaut?
Gruß keule74
Alt 12.04.2015, 20:34
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo zusammen
mit der Temperatur war das bei mir am Anfang auch mit 30 Grad,das hat sich aber von allein geregelt,jetzt zeigt es die exakte Temperatur an,ist schon ein tolles Gerät,mit Navionics zusammen ist alles bestens.
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
  #103
Alt 13.04.2015, 08:57
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Ich werde meins auch kommendes Wochenende verbauen und hoffe dann bis zum 04.05. im Wasser zu liegen
Liebe Grüße
Jan
Alles kann, nichts muss!
Alt 26.04.2015, 18:24
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Meins zeigt nun überhaupt nichts mehr an
Es liegt aber definitiv nicht am Gerät.
Habe den Sensor im Bereich der Rumpfverlängerung montiert und das Kabel achtern durch eine Kabelführung nach Innenbords verlegt. Dabei sind dann noch 20 cm Kabel im Unterwasserbereich offen geblieben.
Da Kabel offensichtlich ein Leckerbissen für Wasserratten sind, haben die mir das Kabel weggefressen.
Ob ich das wieder irgendwie zusammenlöten kann, kann ich erst beurteilen, wenn das Boot wieder aus dem Wasser ist.
Was lernen wir daraus? Niemals irgend welche Kabel ungeschützt unter der Wasserfläche verlegen. Bei mir kommt da dann ein Stück Edelsrahlrohr drum.
Grüße Sönke
Alt 03.05.2015, 19:11
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
So, ich habe gestern auch endlich meinen Refit abgeschlossen und in Neustadt i. H. geslippt. Bei mir habe ich das Modell 200A eingebaut. Den Geber habe ich außen am Heck montiert. Das Echo funktioniert einwandfrei, aber ich habe leider auch das Problem, dass eine Wassertemperatur von 40 °C angezeigt wird. Falls hier jemand eine Lösung für das Problem hat, bitte Posten.... Ich schreibe gleichzeitig mal den Hersteller an.
Simon
Alt 04.05.2015, 05:31
Moin, einfach mal die Resettaste drücken und abwarten.
Ich habe den Geber in die Bilge eingeklebt. Funktioniert einwandfrei Bis auf die Temperatur, aber das war mir klar. Habe ein Badethermometer...
  #107
Alt 04.05.2015, 09:16
Boot: Guymarine 560
Einmal resetted habe ich schon, leider ohne Erfolg. Ich probier es aber nochmal.
Alt 04.05.2015, 10:19
Hallo!
Habe ich gefühlte 10 x gemacht. Hatte nichts gebracht. Auch die erneute Installation der APP hatte leider keinen Erfolg.
Grüße Sönke
Alt 04.05.2015, 11:48
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Ich hab es dann auch mal montiert.
Lieder liege ich noch nicht im Wasser, aber mit einem nassen Lappen, waren die Funktionen alle einwandfrei, auch die Temperatur.
Gruß Mario
Alt 04.05.2015, 18:22
Boot: Guymarine 560
Standard Vexilar Kundenservice: Update
Der Kundenservice war flott! Heute habe ich die Antwort erhalten, dass vermutlich der Temperatursensor im Echolotgeber kaputt ist und ich in diesem Fall einen neuen Geber bräuchte. Nun versuche ich auf anraten des amerikanischen Vexilar Kundenservice, diesen Garantiefall bei einem Vertragshändler in Österreich durchzubringen. Mal sehen, ob das von Erfolg gekrönt wird...
  #111
Alt 18.05.2015, 11:28
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
ich habe mal eine Frage,
ich habe andauern einen pong Ton wenn ich das Ipad mit dem Sonar betreibe.
Ich vermute das es ein Tiefenwarnsignal ist. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen
ausprobiert auch über SonarPhone das Warnsignal abgeschaltet.
Alle Anzeigen Tiefe Temperatur Geschwindigkeit sind "normal" trotzdem bekomme ich alle 10 Sekunden ein Ton .
Wäre schön wenn jemand eine Idee hat.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 18.05.2015, 12:34
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Norbert!
Das gleiche hatte ich auch am WE, bei der Erstinbetriebnahme.
Das ist der Flachwasseralarm.
Tip mal mit dem Finger auf den Pop-Up Text der unten erscheint, dann erscheint rechts davon ein Symbol.
Wenn Du darauf tippst, kommst Du in die Einstellungen des Sonar, innerhalb der Navionics-App.
Dort kannst Du das Warnsignal abstellen bzw. den Tiefenbereich auf ein vernünftiges Maß setzen.
Gruß Ingo
  #113
Alt 18.05.2015, 18:54
Hallo Ingo,
das find ich ja klasse, dass du auch so ein Teil hast.
Da ich in Gelting den ersten Probelauf hab kannst du mich ja dann gleich mal am Reparatursteg einweisen.
Gruß Mario
  #114
Alt 02.06.2015, 08:57
Boot: Fletcher 238
Meins ist jetzt auch in Betrieb, Wassertemperatur wird gottseidank korrekt angezeigt.
Wobei - wenn nicht wäre es auch verkraftbar gewesen.
Euch weiterhin viel Spass mit dem Teil ;)
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.06.2015, 09:17
sea ray shadow sea ray shadow ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
Servus alle zusammen habe das Sonar Phone auf meiner Bayliner 642 montiert und schon getestet auf der Donau. Zuerst möchte ich euch sagen ich hatte auf meiner Sea Ray ein Lowrance, dies war zwar schon ein bisschen älter funktionierte aber sehr gut und genau. ABER das Sonarphone mit der Navionicsapp ist super genial, funktioniert bei hoher Geschwindigkeit und man braucht es wenn es in Betrieb ist nicht nochmal einzuschalten wenn nur der Motor abgestellt oder Zündung ausgeschaltet wird. Ist sehr genau und schöne Detailansicht und bei späterer Ansicht sieht man die zurück gelegte Strecke mit allen Tiefenlinien und auch die abgefahren Breite des Fahrwassers. Ich freue mich schon auf Kroatien, Murter, Sibenik, Krk und Kornaten.
  #116
Alt 06.06.2015, 23:58
Holunderbeerentee Holunderbeerentee ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 DC
69 Danke in 23 Beiträgen
habe auch ein Vexilar verbaut und bin sehr zufrieden. Es zeigt selbst bei höheren Geschwindigkeiten noch zuverlässig an (V Wasser links in der Yamaha Anzeige, V GPS im IPad bei Fahrt gegen Strömung). Und die Tiefe wird im Vergleich zu einem klassischen Echolot (oben rechts) auch korrekt angezeigt.
Hits:	268
Größe:	56,3 KB
Gruß, Carsten
Alt 07.06.2015, 13:34
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
welchen Unterschied gibt es zwischen SP200 und SP200A?
Gruß.
Alt 07.06.2015, 14:07
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Servus,
soweit mir bekannt hat das SP200 einen Taster und das SP200A einen Schalter für An/Aus
Grüße Matthias
Alt 22.06.2015, 21:00
hat einer von den sp200 Besitzern schon das Problem mit dem ständigen Reset drücken (orangene Taste) bei jedem Start gelöst?
Wenn ich das Echolot anstelle bekommt es Strom, dennoch muß ich noch einmal ca. 3 sec auf die Resettaste drücken, um das WLAN anzuschalten. Erst dann kann ich mein iPad mit dem Vexilar verbinden. Bei dem sp200a scheint dieses Problem ja gelöst zu sein...
Gruß, Carsten
Alt 24.06.2015, 18:26
Boot: Guymarine 560
Update zum kaputten Temperatursensor im SP200A: Der zeigt immer noch 42 ° C in der Ostsee an Der Händler in Österreich wollte/ konnte mir nicht weiterhelfen. Der Vexilar Kundenservice in den USA hat bislang nicht auf meine Reklamations-Mail geantwortet (Ich habe den Austausch des Gebers vorgeschlagen).
Also werde ich wohl mit dem kaputten Sensor leben. Schade, hier hätte der Support mit etwas Engangement Punkte sammeln können, so kann ich nur sagen: Null Unterstützung von Vexilar aus Amerika bei einem Defekt.
Viele Grüße,
Simon
  #121
Alt 10.07.2015, 07:07
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Schonmal Jemand den "SonarServer" an sein Echolot gekoppelt?
http://sonarserver.com/de/
Alt 10.07.2015, 08:23
Boot: Guymarine 560
Um die Kartendetails in Navionics zu verbessern, brauch man nur das Sonarphone einbinden... Die Sonarphone-Echolot-Daten werden dann direkt in die Karte geschrieben und aktualisieren die vorhandenen Tiefenlinien auf der gefahrenen Strecke.
Alt 10.07.2015, 08:25
BNI BNI ist offline
Ok ich detailliere mal meine Frage ;)
Hat Jemand schonmal den "SonarServer" an ein sein bereits vorhandenes Echolot angeschlossen? Der Sonar Server ist ja quasi eine Alternative zum Sonarphone, oder?
Alt 09.08.2015, 20:18
Bayliner175Br Bayliner175Br ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard temparatur
Ich wollte hier auch noch mal das Problem mit der Temp. aufgreifen.
Ich habe das Sonar auch seit ein paar Monaten eingebaut, sobald ich es zu Wasser lasse, geht die Anzeige hoch auf 50 Grad und bleibt dort stehen. Ziehe ich es aus dem Wasser, geht sie wieder runter und beleibt bei der korrekten umgebungs Temparatur stehen.
Nehme ich jetzt ein Gals Wasser, süß oder Salz, und tunke den Geber hinein, zeigt er mir auch die korrekte Temp. an. Habe es mit warmen Wasser aus der Leitung gemacht und der Geber geht hoch auf 41 Grad und fällt mit der Zeit ab.
Habe mir jetzt überlebt, dass der Druck in einem m Tiefe ja höher ist als im Glas. Was ist denn wenn durch eine Fehlkonstrucktion des Gehäuses bei höherem Druck Wasser an den Geber kommt wo nix hin soll und dort den Wiederstand des Sensors stört (Kurzschluss). Ich werde den die Tage mal abkleben (Def Temp. Sensor ist ja offen) und dann noch mal versuchen.
  #125
Alt 10.08.2015, 11:56
Boot: Guymarine 560
Das ist ja interessant. Bin gespannt, ob der "versiegelte" Geber die richtige Temperatur anzeigt! Bei mir ist der Geber allerdings nur ca. 30 cm. unter Wasser, da ist der Druck noch nicht viel höher als im Wasserglas.
Vielleicht hat auch das Kabel oder die Kontaktstelle des Kabels im Geber einen Wackelkontakt und funktioniert mal und mal nicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
