Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.255
Alt 03.05.2015, 17:19
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Etwas vielleicht aber nur in bestimmten dicken. Ich mache an meinen Autos alles so weit es geht mit ausbeulen, richten, verzinnen und der letze erst etwas spachtel.
Alt 03.05.2015, 18:21
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Naja.. ich Hab nicht vor, das Dach zu spachteln. Lediglich kleine Fehler bzw ausrutscht der Flex.
Alt 03.05.2015, 18:23
Hits:	97
Größe:	78,3 KB
Jemand eine Idee ob das normal ist? Und nein, och wollte Das nicht spachteln. Aber gerade schleifen will ich das auch nicht.
Alt 03.05.2015, 18:31
Hier nochmal was ich auch haben möchte. Die Kiste dient als Bank und als Behälter für die Gasflasche und kommt auf Das Achterdeck.
Alt 03.05.2015, 18:33
Hits:	88
Größe:	142,2 KB
ID:	620258Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	64,7 KB
  #1131
Alt 03.05.2015, 18:50
Zu Schweißen glatt Schleifen und fertig.
Das mit der Kante sieht unsauber abgebrannt aus und nicht genau zusammen gesetzt beim Schweißen.
Alt 03.05.2015, 18:52
? Das ist das Heck. Der untere Teil. Das würde bedeuten das Das Heck mal verändert wurde. Hmmm. Hab schiss, das wenn ich da mit der Schrubbscheibe dran gehe, zuviel runter geht. Andererseits sieht das so auch nicht sauber aus.
Geändert von desertking (03.05.2015 um 19:00 Uhr)
Alt 03.05.2015, 19:05
Hast du Bilder wo man das von weiter weg sieht?
Alt 03.05.2015, 19:54
Hits:	100
Größe:	80,1 KB
Alt 03.05.2015, 19:57
Kannste Ohne Probleme sauber schleifen und Glätten. Ist die Kante von Innen verschweißt? Also ich sehe von Aussen nur Heftstellen also muss das von aussen noch verschweißt werden die Kannte.
Alt 03.05.2015, 20:05
Also soll ich das erst schweissen und dann glätten? Muss ich gucken ob das von innen geschweisst ist. Danke. Vielleicht setze ich von aussen nich nen Winkel drauf... Zur Sicherheit
Geändert von desertking (03.05.2015 um 20:12 Uhr)
Alt 03.05.2015, 20:22
Emotion Emotion ist offline
Hallo Lars,
habe die noch ein paar Bilder von der Valkkruiser gemacht wegen der "offenen" Badeplattform und den Davits
Hits:	96
Größe:	109,1 KB
ID:	620292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	96,5 KB
ID:	620293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	83,2 KB
Hits:	105
Größe:	77,3 KB
  #1138
Alt 03.05.2015, 20:25
ansonsten wäre das
http://www.ebay.de/itm/Kajutboot-ver...987&rmvSB=true (PaidLink)
eventuell auch für dich ein gangbarer Weg, quasi eine "Badeplattform" im Wasser - ich würde aber noch Teakplanken drauf machen.
Alt 03.05.2015, 20:27
Neee. Ich fahre erstmal ohne. Nur die Leiter an sie Wasserlinie
Alt 03.05.2015, 20:31
Normal um es richtig zu machen müsste man eine Fase zwischen beide Bleche bringen aber das geht Schlecht. Ich würde es glätten und dann mit richtig Strom eine schöne Naht setzen. Wenn es von Innen geschweißt ist kannst du nach dem Schweißen die Kante glatt machen dann ist der Stoß dicht. Ist von Innen keine Naht würde ich die Naht nicht weg schleifen.
  #1141
Alt 03.05.2015, 20:38
Nochmal an alle... Wenn einer mir genau sagen kann, was Das fur ein Schiffstyp ist ( verdranger ist schon klar ) lasse ich nen Kasten Bier Springen
Alt 03.05.2015, 20:44
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Motorboot !
Hubert
  #1143
Alt 03.05.2015, 20:48
Holländischer Stahlverdränger;)
  #1144
Der Kasten ist dir sicher... Genau wie Die beiden von damals als du Das Boot kaufen wolltest
Alt 04.05.2015, 19:47
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Lars überleg dir das Gut, du hast dann keinen Auftrieb mehr zusätzlich. Wenn du mit der Familie hinten auf dem Achterdeck sitzt liegst du schnell hinten 5-6cm tiefer als vorher. Wenn du fährst wird dieser effekt verstärkt. Das e-Bay Angebot hat auch das Blech auch als "Trimmklappe"
  #1146
Alt 04.05.2015, 19:57
Die Badeplattform liegt noch hinterm Schiff. Dran machen kann ich imnernoch. Das mit dem Trimmen ist. Glaube ich, nicht so effektiv. Meine das im Baader gelesen zu haben..
Alt 10.05.2015, 18:22
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Spachtel an Stahlbooten geht gar nicht. Stahl bewegt sich immer ob beim fahren oder kranen. Dann hast du Haarrisse und später Rost.
Hallo, dann darfst du keinen "Holländer" kaufen !
Meine eigene Erfahrung in einer Werft in NL:
Über Wasser werden die Aufbauten aufs Deck geheftet und die Kehlnaht mit 2K Epoxi hergestellt !
Schweißverzug wird mit 2K Epoxi egalisiert !
Nicht umsonst geht der Spruch rum : " die spachteln jede Kiste rund ! "
Wenn man das richtig macht mit dem richtigen Spachtel, dann hält das auch !
Hermann
  #1148
Alt 10.05.2015, 18:30
Hallo Olli,
Ich glaube die Plattenstärke zwischen Autoblech und Schiffsblech weist doch einen gewissen Unterschied auf:
- Stahlboot > 3 mm
- Auto < 1mm ( ?)
Bei Blechstärken ab 2 mm wird das Ausbeulen schon etwas aufwendiger !
Bei Booten muss man ja auch erst mal an die Beule rankommen !
Hermann
Alt 10.05.2015, 18:37
Genauso würde ich das machen - dann sieht das von außen auch schön aus !
Hermann
Alt 11.05.2015, 12:44
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
- Stahlboot > 3 mm
- Auto < 1mm ( ?)
Hermann
Das ist richtig, beim Auto brauche ich keine Hitze dafür. Bei Booten ist es wichtig an der richtigen stelle zu erwärmen und dann raus ziehen wenn man glück hat passiert es durch die wärme schon alleine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
