Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 19.04.2015, 11:52
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Diese Kabel gibts ja mit Widerständen und Ohne!
Ich habe auch angeschlossen ohne Junktionbox.
Da musste ich ein Kabel verwenden was an beiden Enden terminiert war!
Der Widerstand ist unter der Hülle kurz vorm Stecker des Kabels eingelötet.
Mit Junktionbox hätte es nur Motorseitig terminiert gewesen sein müssen und extra Terminator dafür in der Box!
Mfg Michael
Ok, hier liegt also der Fehler.
Gibt's das Kabel auch in einer Länge von 1 fr?
Beste Grüße,
Benedikt
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.04.2015, 11:53
Zitat von froemer Beitrag anzeigen
@Benedikt: Welche Karte nutzt Du im 720S? Ich habe grade ein Update auf Firmware 4.20 gemacht und nutze nun die OpenSeaMap Karten für Mitteleuropa ... sieht gut aus, was ich so gesehen habe und läuft flüssig...
Habe aktuell noch 4.1 drauf, werde aber bei nächster Gelegenheit das Gerät updaten.
Ändert sich denn beim Menüdesign etwas?
Beste Grüße,
Benedikt
Alt 19.04.2015, 18:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Ich würde einfach zwei Widerstande mit 120 Ohm in die bestehenden Stecker löten, so wie es beim original Kabel auch gemacht wird.
  #54
Alt 20.04.2015, 12:18
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Beste Grüße,
Benedikt
Habe nichts gesehen, alles beim Alten.... halt kostenlos mit den OSM Karten
Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Alt 20.04.2015, 12:21
Kann man den Widerstand auch sehen und damit evtl ausbauen? Ich habe vom Motor bis zum SC1000 dieses Kabel liegen und brauche aber ein unterminiertes... ist halt einfacher als neuziehen wer faul sein will, darf nicht blöd sein
Gruß Frank
Alt 20.04.2015, 12:28
Boot: SeaRay 290DA
ja, du brauchst nur die Hülle vom Stecker öffnen dann siehst du zwischen CAN-Hi und CAN-Low den Widerstand, den einfach auf einer Seite durch knipsen und isolieren (Schrumpfschlauch)
  #57
Alt 28.04.2015, 15:45
Standard Brainstorming ...
Ich möchte Euch nicht meine Arbeit machen lassen, aber ein wenig Hilfe würde mir sehr gut tun. Ich habe an Bord so einiges an Technik verbaut (so gekauft, war schon drin) und würde die verbaute Technik jetzt gerne auch miteinander bekannt machen und habe dazu mal die Dokumentationen der Hersteller gelesen und die u.g. Tabelle beschrieben. Ich habe so einige Bussysteme und nun die Aufgabe, was verbinde ich sinnigerweise und was braucht man nicht!
Ich möchte zumindest die Motordaten auch auf dem Garmin Plotter sehen (wie in diesem Thread beschreiben) und die Routen und Wegpunkte vom Garmin auf der Steueranlage von Raymarine verwenden …
Habt Ihr eine Idee? Was brauche ich (SmartCraft- und Raymarine Gateway bestimmt, deswegen schon in der Liste)
Hits:	103
Größe:	35,2 KB
Gruß Frank
Alt 28.04.2015, 16:09
Boot: SeaRay 290DA
Frank, du hast leider ganz schlechte Karten
Viele Geräte und auch viele Bussysteme.
Der Raymarine SPX10 hat zumindest einmal Seatalkng (= NMEA2000), aber alle anderen Geräte nicht.
Der Navman kann NMEA0183 und NAVBUS (nur für Navman Geräte)
Der Garmin nur NMEA0183, kann also keine Motordaten darstellen, da kein NMEA2000 vorhanden, auch nicht mit dem NMEA2000 Konverter.
Das einzige was so funktioniert ist die Wegpunkte vom Garmin in das NMEA0183 senden und vom Autopilot empfangen, mehr nicht
Alt 28.04.2015, 19:03
Hallo!
Ich habe mir grade noch einmal den Anschlussplan des Garmin (Baugleich mit dem 700) angesehen, der hat NMEA2k ... habe ich in meiner Tabelle leider falsch drin.
Hits:	79
Größe:	74,5 KB
Gruß Frank
Alt 28.04.2015, 19:33
Boot: SeaRay 290DA
d.h. du hast das aktuelle GPSMAP 721?
geh mal unter Einstellungen - System - Systeminformation, da sind die genauen Daten die wir brauchen.
Wenn das Gerät NMEA2000 hat, ist die Frage warum dann ein NMEA2000 zu NMEA0183 benötigt wird?
Mein GPSMAP527, die 5" Ausführung des 721 leitet alle Daten vom NMEA0183 auf das NMEA2000 Netzwerk, so wird das GPS Signal ebenfalls als NMEA2000 Datensatz ausgegeben, damit der Autopilot steuern kann, umgekehrt kommt vom Autopilot die Ruderlage und wird wiederum im GPSMAP angezeigt
Alt 28.04.2015, 20:07
Ne, ich habe den 720S ... kann grade nicht gucken, werde mal am WE versuchen die Kabelführungen etwas genauer zu verfolgen.
Wie der NAVMAN de GPS Daten bekommt ist mir noch nicht ganz klar ...
Gruß Frank
Alt 28.04.2015, 20:36
Also, wenn ich nun das Vergessene mit in meine Tabelle eintrage, kommt da schon so langsam eine Art Konzept bei raus ...
Adapter von SeaTalk NG auf NMEA2k kostet rund 39€, SmartCraft Gateway ist "ein wenig teurer" und dann noch die Buchsen (Mama/Papa oder doch Papa/Papa) aufeinander bekommen und alles sollte doch laufen, oder?
Hits:	117
Größe:	51,2 KB
Gruß Frank
Alt 28.04.2015, 20:58
Boot: SeaRay 290DA
Ja, jetzt sollte alles klar sein
Drei Geräte (Smartcraftgateway, Raymarine SPX10 und Garmin 720S) sprechen NMEA2000, also Garmin Starterset kaufen und ein Raymarine Devicenetkabel (Spurkabel für SPX ???)
Damit kannst du Motordaten am Plotter darstellen und auch Daten an den AP schicken. Der Funk wird an einen NMEA0183 des Garmin angeschlossen und bekommt dort seine relevanten Daten.
  #64
Alt 28.04.2015, 21:04
Standard ...
Also das sollte dann die Einkaufsliste sein, oder?
Hits:	164
Größe:	50,8 KB
Gruß Frank
Alt 28.04.2015, 21:17
Boot: SeaRay 290DA
da bin ich mir nicht sicher
Der SPX Kurscomputer hat scheinbar einen anderen Stecker, als alle anderen Raymarine Geräte
https://www.ensslin.com/a-14282/
von da aus müsstest du nun auf NMEA2000 Stecker/T-Stück kommen, das könnte mit das sein: https://www.ensslin.com/a-11272/
die beiden dann mit einen Durchgangsverbinder zusammen stecken, so einen Verbinder gibt es aber bei Raymarine scheinbar nicht für die Spurkabel, dazu kannst du nur den 5 Wegeverteiler nehmen
https://www.ensslin.com/a-11248/
  #66
Alt 29.04.2015, 09:51
Standard ...
Hallo!
Jetzt mal mit dem High-Tec wiringtool "Bleistift" meine ganze Infrastruktur aufgezeichnet, bis zum P70 habe ich ja schon alles, muß nur den SeaTalk-NG Bus verlängern und dann einen neuen NMEA2000 aufbauen.
Hits:	156
Größe:	32,5 KB
Gruß Frank
Alt 29.04.2015, 13:35
Boot: SeaRay 290DA
mit deinem High-Tech Tool sind dir leider ein paar Fehler unterlaufen, nimm das zweite High-tech Tool Radiergummi zur Hand und lösch gleich mal ein paar Terminatoren.
Ganz wichtig! im NMEA2000 Netz darf nur jeweils am Anfang und am Ende ein Terminator sein.
Links oben der ist schon mal richtig, der links unten im NMEA2000 Strang muss weg, genauso wie der im Seatalkng Strang daneben.
Der SPX muss im 5Wegeverteiler einen Stecker nach links (Weiß) und auf den dann freiwerdenden blauen Stecker der zweite Terminator.
Das T-Stück zwischen NMEA2000 und Devicenetkabel kann entfallen, du kannst die Kabel gleich direkt zueinander stecken
  #68
Alt 30.04.2015, 12:13
Das mit dem T-Stück und dem Terminator bin ich noch nicht durch ... laut NMEA2000 muss der Bus an beiden Seiten terminiert sein und NMEA hat immer ein Gewinde und eine Gewindekappe, kann ich das wirklich weglassen? Ich habe leider nie die Sachen live gesehen ... reine trockene Theorie. Ich habe einfach das NMEA2k Starter-Set genommen und um ein Gerät erweitert.
Gruß Frank
Alt 30.04.2015, 12:25
Boot: SeaRay 290DA
Frank, ganz wichtig ist, NMEA2000 als gesamtes zu sehen.
Seatalkng ist NMEA2000, das ist nur ein Markenname von Raymarine, damit ist dein NMEA2000 + Seatalkng ein gemeinsames Netzwerk.
Der erste Terminator ist am 5pol NMEA2000 T-Stück vom Garmin Leitungssatz, der zweite Terminator am Ende des Seatalkng, also am 5 Wegeverteiler (1).
Der 2. Garminterminator wird nicht verwendet.
  #70
Alt 30.04.2015, 12:28
Jetzt geht mir ein Licht auf ....
Gruß Frank
Alt 30.04.2015, 12:29
Strom kommt ja dann auch schon vom SeaTalk, oder? Dann kann ich mir das am "NMEA" Bus ja auch noch sparen ...
Gruß Frank
Alt 30.04.2015, 12:32
Boot: SeaRay 290DA
entweder oder
Hast du schon eine Seatalkng Spannungsversorgung?
Ich habe bei mir alles mit dem Garminkabel eingespeist
Alt 30.04.2015, 12:34
Das Raymarine Netzwerk läuft ja schon erfolgreich bei mir, ich sehe im Cockpit halt das T-Stück direkt vor dem P70... da würde ich jetzt den TERM abschrauben und das Adapterkabel zu "echtem" NMEA2k anschrauben und dieses dann - wie auch immer - bis zum Garmin bringen.
Gruß Frank
Alt 30.04.2015, 12:44
Boot: SeaRay 290DA
Genau so geht das, wenn das Ray Netz schon läuft, brauchst du keine zusätzliche Einspeisung mehr.
  #75
Alt 30.04.2015, 12:48
dann baue ich das mal - ohne SmartCraft (ist dann eher Kleingeld) - auf und verprobe es mit den Wegpunkten auf dem Raymarine mal. Wenn ich das dann laufen habe, ist es ja nur noch eine Erweiterung des "echten" NMEA2k in Richtung SmartCraft ... man muss ja noch Ziele haben
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
