Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.791
Alt 16.04.2015, 12:43
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Ich würd nen Tropfen Sekundenkleber raufmachen, das sollte reichen...
dann reisst er sie ab, wenn die Gitter nochmal raus müssen. Ich würde auch Loctide nehmen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #827
Alt 16.04.2015, 14:58
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Soviel ich weiß reagiert Loctite (das mittelfeste blaue 243) doch nur unter Luftabschluss mit metallischen Oberflächen, das würde also nicht funktionieren...
Oder gibt es eine spezielles für Kunststoffe?
Aber lasse mich gerne korrigieren und lerne dazu....
Mit dem Abreißen beim Sekundenkleber gebe ich Dir recht.
Grüße, Tobi
  #828
Alt 16.04.2015, 15:37
er kann ja auch einen Sicherungslack nehmen.
Viele Grüße, Marcus
  #829
Alt 16.04.2015, 17:30
Also Sekundenkleber kommt nicht in Frage, da ich dann die eingeklebten Kunststoffbolzen aus den Gittern wahrscheinlich rausbrechen würde.
Loctite hatte ich auch im Hinterkopf. Sicherungslack wäre auch eine Alternative.
Wenn man locker ran kommen würde, hätte ich zur Not etwas Teflonband auf die Schraube gewickelt, doch das Lüftungsgitter ist echt Sch…. zu erreichen. Nur auf Zehenspitzen stehen, Bauch einklemmen und den Arm bis zum Anschlag am Motor vorbei bis in die Ecke stecken.
Alt 16.04.2015, 18:32
Benutzerbild von Takelhemd
Boaaa eh, heißt dein Boot echt 'porn boat'?
Is ja n Ding.
Nee Spaß beiseite, nimm für die Kunststoffmuttern
einfach etwas sikaflex her, Das funktioniert und lässt sich auch wieder lösen.
Egal , was für n Kunststoff.
Hab ich gemacht und hält schon Jahre.
Allerdings gaanz wenig, nur aufs Gewinde vor stopp.
Mfg takelhemd 😜
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  #831
Alt 16.04.2015, 19:31
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, klar, die einfachste Lösung...Warum kommt man auf sowas eigentlich nicht selbst...
Grüße, Tobi
  #832
Alt 16.04.2015, 19:45
Hallo wookie.
Vielleicht, weil man's nicht auf dem Schirm hat?😉
Hab jeden tach mit booten zu tun , und
Hole mir hier seit neuestem immer gern
Hilfe.
Ohne zuckerblaas, hab von dir schon manch hilfreichen Beitrag gelesen.
Mfg Alex
  #833
Alt 17.04.2015, 06:58
Boot: Sea Ray 170CB
Das ehrt mich jetzt aber....
Grüße, Tobi
  #834
Alt 17.04.2015, 10:31
Tja, Ehre , wem Ehre gebührt...😉
  #835
Alt 18.04.2015, 19:28
Hallo wookie.
Hab mir gerade den ganzen thread zu deinem restautionsprojekt angesehen.
Echt ne dicke Leistung.
Glückwunsch!
Sag mal bist du auch aus A?
Liebe grüße, Alexander plangger
Alt 18.04.2015, 19:48
Boot: Sea Ray 170CB
Nö, finsterstes Oberbayern
Meld dich mal per PN, will den Trööt nicht zerlabern...
Grüße, Tobi
Alt 18.04.2015, 20:23
Alles klar, danke bis gleich, alex
Alt 18.04.2015, 20:51
Emotion Emotion ist offline
Oder einen kleinen schwarzen Kabelbinder vor die Mutter ums Gewinde ziehen.
  #839
Alt 18.04.2015, 21:07
Hallo Emotion.
Hat der Kabelbinder auch über längere Zeit funktioniert?
Ist ne interessante Option.
LG Alex
  #840
Alt 19.04.2015, 13:22
Gute Idee mit dem Kabelbinder, nur komm ich da nicht so ohne weiteres ran.
Den mit einer Hand an zu setzen und dann irgendwann blind auch wieder ab zu bekommen, ist wirklich tricky.
Ob nun Sikaflex oder Loctite, bei beiden Sachen muss alles noch mal ab und von Außen der Sicherungsklecks drauf.
Erst Mal habe ich das Lüftungsgitter für die andere Seite fertig gemacht. Da muss dann der eine Schlauch unterhalb der Ecke an den Lüfter ran, was für ein SCH....., F..., man kommt so beschissen ran.
War heut nicht mein Tag, habe ich dann abgebrochen, sonnst wäre das ganze durch die Garage geflogen.
Gestern habe mal prüfen lassen, ob das Zugfahrzeug noch genug Leistung für das Porn Boat hat.
Hits:	199
Größe:	187,8 KB
ID:	617161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	150,4 KB
  #841
Alt 23.04.2015, 20:25
ANGESTARTET…………………………
Der Sommer kann kommen. Alles startklar.
Habe Heute den Motor warm laufen lassen und die gereinigten Vergaser eingestellt und synchronisiert.
Werde am WE dann mal eine Tour machen (wenn es das Wetter es zulässt) und sehen wie die Zündkerzen aussehen. Nun sind ja die richtigen Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert drin. Auch werde ich mal die Volldrehzahl antesten und mit Navi die Höchstgeschwindigkeit messen.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Hits:	209
Größe:	165,0 KB
ID:	618152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	161,7 KB
ID:	618153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	158,2 KB
Hits:	211
Größe:	155,4 KB
ID:	618155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	154,1 KB
ID:	618156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	182,5 KB
Hits:	203
Größe:	154,3 KB
Alt 24.04.2015, 06:10
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Lars,
ich hab mal eine Frage zu deinem Trailer:
wie weit steht eigentlich dein Z über die hintere Kante über? Fährst du schon mit rotem Fähnchen oder bist Du noch unterhalb der 1m-Marke?
Grüße, Tobi
Alt 24.04.2015, 06:25
Hi Tobi,
so genau aus dem Kopf weiß ich das nicht, hatte es damals gemessen und bin der Meinung das es so um die 80-90cm waren, also knapp unter 1m.
Ich habe aber trotzdem noch die Lichtleiste hinten dran.
Mußt du mal zurück gehen im Threat, da sind irgendwo Bilder von den ersten Ausfahrten des letzten Jahres, da siehst du das.
Ich kann aber am WE nochmals messen, wenn Du willst.
Alt 24.04.2015, 11:15
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Lars,
hab´s gefunden, klar, da fehlt ja noch die Lichtleiste...
Grüße, Tobi
Alt 24.04.2015, 20:29
Hi Tobi,
ich habe gelogen, es sind echt 1,20m bis zur Spitze des Antriebes, vom Anhänger aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also echt Pflicht die Lichtleiste.
Hits:	146
Größe:	146,6 KB
ID:	618334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	147,3 KB
Alt 25.04.2015, 22:01
Wusel2207 Wusel2207 ist offline
119 Danke in 54 Beiträgen
Moin Lars,
WOW, nun habe ich deine ganze Restauration so lange verfolgt bis du fertig geworden bist.
Du hast meinen riesen Respekt zu dieser grandiosen Arbeit bis ins Detail und dem unermüdlichen Durchhaltevermögen
Ich drücke dir ganz feste die Daumen, dass du einen guten Preis bekommst und der neue Besitzer dieses Goldstück zu schätzen weis.
Viele Grüße aus Hamburg
Wusel (die Berliner Göre, die ausgewandert ist)
Alt 26.04.2015, 17:04
Hey J.
wie geht´s? Schön von dir zu lesen.
Dank dir für dein Lob.
Bin oft in HH, vielleicht sehen wir uns ja mal?
  #848
Alt 26.04.2015, 17:18
Gestern war dann die erste Ausfahrt dran.
Bin mit Tino und Günter zur ODER gefahren.
Bei mir lief alles zufriedenstellend. Alles dicht und läuft rund. Motor hat das erste mal Vollgas aushalten müssen. Er macht die 5200 U/min und ist nach GPS 55-56 Km/h schnell.
Günter mit der Hawaiian wollte seine neue EFI einstellen und testen, aber irgendwas am Motor machte Geräusche und er brach das Ganze dann ab.
Tino hat und wollte auch etwas am Motor testen, prüfen. Läuft wieder wie Sau und ich durfte eine komplett Dusche des Jet probieren....
Hits:	185
Größe:	165,8 KB
ID:	618801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	196,7 KB
ID:	618802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	117,5 KB
Hits:	201
Größe:	139,3 KB
ID:	618804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	134,5 KB
ID:	618805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	142,2 KB
Hits:	195
Größe:	140,4 KB
ID:	618807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	129,2 KB
ID:	618808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	129,3 KB
  #849
Alt 26.04.2015, 17:27
Um vielleicht noch die 60 Km/h zu erreichen, habe ich auf anraten den Antrieb um eine Stufe verstellt.
So sollte die Nase mehr in die Höhe kommen, da die Anderen meinten, das nicht verkehrt wäre, mit mir schweren Sack vorn
Hits:	132
Größe:	108,0 KB
ID:	618811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	110,8 KB
  #850
Alt 26.04.2015, 17:41
Ach ja, noch was erledigt Heute.
Mich hat Gestern wieder angekotzt, das mir paar mal die Lappen zum Schutz zwischen dem Rumpf und Spanngurt in den Dreck gefallen sind.
Habe daher ein Stück Doppelseitiges Klebeband genommen, es hinten auf das Metall des Spanngurtes geklebt und dann ein Stück fette Isolierung für Rohre, drauf geklebt. Das wird nun schön unter Druck am Boot angeklebt und sollte halten. Das ganze dann zwei Mal.
Hits:	138
Größe:	108,8 KB
ID:	618820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	128,6 KB
ID:	618821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	134,6 KB
Hits:	124
Größe:	129,4 KB
ID:	618823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	106,4 KB
ID:	618824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	120,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
