Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.121
Alt 17.04.2015, 18:51
Benutzerbild von Shearline
Sieht doch schon mal gut aus.
Übrigens: vorbildlicher Arbeitsschutz kommt da bei Deinem Blog zur Geltung.
Wenn's bei der Epoxyarbeit ein Foto von mir gäbe, müßte ich wohl den Vermerkt "Bitte nicht zu Hause nachmachen" anbringen
Cheers, Ingo
  #127
Alt 17.04.2015, 23:13
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das eher Zufall ist. Ich hatte es sehr eilig, und als ich gemerkt habe, dass es beim hurtigen Anrühren des Microfiber leicht staubt, habe ich lieber die Schutzmaske aufgestülpt.
Ansonsten war ich früher eher der Typ "schutzlos". Ich habe mal Landwirtschaft gelernt und in meiner Ausbildung hieß es: "Handschen-Kerl is'n halben Kerl"; mit anderen Worten: Handschuhe sind was für Weicheier.
Heute bin ich schlauer und trage auch beim Sägen einen einfachen Staubschutz, weil ich ansonsten von dem feinen Säge- und Leimstaub der Sperrholzplatten tagelang rumhuste; heute trage ich auch eine Schutzbrille, weil ich keine Lust mehr habe, mir dauernd üble Sägespäne aus den Augrn zu pulen; und ich trage auch einen Gehörschutz, weil das viel angenehmer ist, als mir das Gejaule der Säge anzuhören. Und natürlich trage ich Handschuhe, weil ich schon keine Lust habe, mir die eingesauten Finger mühsam abzuwaschen, von der Gesundheitsgefahr mal ganz abgesehen.
Sich zu schützen ist reine Faulheit. Das ist überzeugend.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #128
Alt 20.04.2015, 07:57
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
immer wieder Stücke habe, wo man manchmal trotzdem noch Struktur sehen kann. Liegt vielleicht auch an mir und meiner rustikalen Arbeitseinstellung. Auf die Idee, dass es an der Matte liegen kann, kam ich erst, als ich irgendwo gesehen habe, dass es verschiedene Qualitäten gibt für durchsichtig usw.
Vorgestern habe ich das Filament 194 g/qm von HP-Textiles verarbeitet. Das ging soweit ganz gut; ich kann aber bei dieser ersten Fläche (ca. 1 qm) die Beobachtung bestätigen, dass manche Stellen erst nach der dritten Schicht kein Gewebe mehr sichtbar lassen, obwohl ich am Harz nicht gespart habe. An einer kleinen Stelle ist sogar nach der dritten Schicht noch Gewebe sichtbar.
Eine schlüssige Erklärung habe ich dafür nicht. Entweder es liegt am Holz, das an bestimmten Stellen wie wild aufsaugt (glaube ich eher nicht, das Holz ist nach bisheriger Erkenntnis gut verleimt), oder es bildet sich eine Harzschicht unter dem Gewebe und das Gewebe schwimmt auf.
Demnächst verwende ich am Schwert das 280 g/qm-Gewebe von Behnke. Ich werde berichten.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #129
Alt 20.04.2015, 08:00
Vorgestern habe ich Blei ins Schwert gegossen. Es hat sich in der Mitte nach dem Erkalten etwas gewölbt, ich muss etwas abtragen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schleifen gut geht. Habt ihr Tipps?
Herzliche Grüße,
Carlos
  #130
Alt 20.04.2015, 08:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Hi!
Ich habe es weggeflext, was aber Bleistaub produziert. Ein anderer Bootsbauer gab mir mal den Tip, es mit einem Elektrohobel zu tun. Gibt Späne, die man zusammenfegen und neu einschmelzen kann.
Habe den Tip schon mal gepostet und chromofisch hat es auch schon ausprobiert, schien auch gut zu gehen. Er hat sich allerdings extra dafür einen Billighobel geholt.
blondini
viele Grüße
Blondini
  #131
Alt 20.04.2015, 10:00
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Ja, nur spanabhebend kommt man dem Blei bei. Scharfer Stechbeitel oder Handhobel oder japanische Sägeraspel, die man aber ständig von anklebendem Blei säubern muss (Drahtbürste).
Beim anschließenden Verspachteln Blei vorher mit Drahtbürste anrauhen, klares Epoxy mit der Drahtbürste einmassieren, sonst haftet es nicht. Noch klebrig härten lassen und anschließend Spachtelmasse drauf.
Bert
  #132
Alt 22.04.2015, 07:18
In der Tat: Stechbeitel, Holzhammer und für ein grobes Finish tut der Exzenterschleifer mit Schleifpapier 40er Körnung erstaunlich gute Dienste. Die Oberfläche ist jetzt sehr rauh und bietet dem Harz ein bisschen Haftgrund. Ansonsten ist das Blei durch einen Falz im Schwert verankert und wird mit dicker Glasfaser überzogen. Das Abspanen und Schleifen geht eigentlich relativ schnell. Es ist aber trotz der kleinen Fläche eine unangenehme Arbeit, finde ich.
Das ist es, was den Holzer vom Metaller unterscheidet: das Material!
Herzliche Grüße,
Carlos
  #133
Alt 22.04.2015, 08:15
Benutzerbild von Heimfried
Die Nachbearbeitung zeigt eine erkleckliche Anzahl von Lunkern. Das düfte hier keine Rolle spielen, ist aber doch interessant.
Es setzt natürlich die durchschnittliche Dichte des Gussstückes herab und ist deshalb ein Hinweis für den Guss des Kielgewichts.
(Carlos, Du hast sicherlich im Hinterkopf, dass Blei giftig ist, Abrieb, Staub und beim Guss Dämpfe kann man inkorporieren.)
Gruß, Günter
  #134
Alt 22.04.2015, 09:01
Was Du siehst, ist die Unterseite, die durch eine Holzplatte geschlossen wurde - daher auch die sichtbaren Schraublöcher. Das Blei hat beim ersten Guss enorm gespritzt und Blasen geworfen. Als der Boden bedeckt war, war das vorbei, insofern ist der Recht relativ dicht.
Ich habe die benötigte kleine Menge mit dem Campingkocher geschmolzen. Für die deutlich größere Menge des Kiels werde ich einen alten Grill und ein orgendliches Holzkohlefeuer bemühen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei höherer Temperatur das Blei deutlich besser läuft.
Beim Kielballast ist die Situation ganz anders: die Fläche selbst ist schmal, dafaür eher hoch. Ich lasse mich überraschen, wie das geht. Wie gesagt: mit heißerem Blei vermutlich besser.
Selbstverständlich: sowohl beim Schmelzen, Gießen wie auch beim Schleifen habe ich meine Darth Vader-Maske auf. Trotzdem danke für den vorsorglichen Hinweis. Ich bin froh, wenn der Dreck erledigt und alles mit gesundem und mundgeklöppelten Epoxidharz überzogen ist.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.04.2015, 09:10
Hi!
Die Arbeit mit Blei ist die giftigste Arbeit, die so ein Bootsbau bereit hält. Als ich das überstehende Zeugs weggeflext habe, habe ich trotz Schutzmaske die Luft angehalten.
Auch beim Einschmelzen drauf achten und draußen bei Wind machen!
viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
  #136
Alt 22.04.2015, 09:11
Vermutlich hauptsächlich Wasserdampf, der aus dem Sperrholz getrieben wurde und auch ein bisschen Luft aus den Holzporen.
Die Temperatur ist sicherlich wichtig, damit das Blei nicht erstarrt, während es noch Blasen enthält. Aber wenn du es zu heiß machst, wird es andere Probleme geben. Welche Gussform ist denn für den Kiel angesagt? Auch Holz?
Gruß, Günter
  #137
Alt 22.04.2015, 09:34
Ja, auch Holz. Der Kollege hier hat das auf seinem Blog ganz gut bebildert. — Welche Probleme ergeben sich denn bei größerer Hitze?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.04.2015, 09:40
Habe ich!
Müsste ich das Pocketship noch einmal bauen, würde ich mir überlegen, ob ich mir nicht in einer Schmiede Stahlplatten schneiden ließe, von mir aus auch in Teilstücken, die ich einfach in die Formteile lege und mit Harz eingieße, weiteres Gewicht durch einen Stahlschuh am Kiel.
Konstruktiv wäre das bei diesem kleinen Boot eigentlich kein großes Problem. Das Arbeiten mit dem Blei ist, mit Verlaub, eine Scheißarbeit.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #139
Alt 22.04.2015, 10:06
Du brauchst halt gut das 1,5-fache Volumen für die gleiche (effektive) Ballastmasse. Und du musst dich um die Korrosionsfrage kümmern.
Gruß, Günter
Alt 22.04.2015, 10:17
Dein Blei gießt du mit (?) ca. 350 °C ein. Das ist eine für Holz bereits problematische Temperatur, ganz abgesehen vom Wasserdampf entstehen da bereits Zersetzungsprodukte (die verlinkten Fotos zeigen ja eine schwarz verkohlte Fläche auf dem temporären Verschlussplättchen).
Sperrholz ist also "eigentlich" als Gussform für Blei ungeeignet.
Das ist aber undramatisch, weil die Randzonen des Bleies recht flott erstarren. Damit wird der Flüssigkeitsdruck von den Wänden der Gießform genommen, die thermische und mechanische Beanspruchung geht zurück.
Wenn dein Gussmaterial jedoch sehr heiß ist, bleibt diese Belastung länger bestehen. Das Holz selbst und auch die Leimschichten des Sperrholzes werden Temperaturen ausgesetzt, für die sie eigentlich nicht geschaffen sind. Letztlich kann die Form versagen. Oder du hast im Kielbereich "vorgeschädigtes" Sperrholz.
Ich will dir keine Angst machen, nur den etwaigen Gedanken "je heißer, desto besser" relativieren.
Gruß, Günter
  #141
Alt 22.04.2015, 10:44
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
ich habe vor einiger Zeit Gegengewichte in Form von Bleiziegeln gegossen.
Die Form war aus Sperrholz und 25er Holzleisten zusammengeschraubt. Eine offene Kiste ging garnicht. Deshalb habe ich eine Holzplatte als Deckel aufgeschraubt, die an den Forminnenkanten 3-4mm Entlüftungslöcher hatte und an den Schmalseiten jeweils Einguß und Steiger. Vor dem Guß wurde mit einer Heißluftpistole etwas vorgewärmt und danach Talkum als Schlichte aufgebracht. Das Problem beim Metallguß ist weniger die Temperatur der Schmelze (wenn flüssig dann flüssig), als vielmehr dafür zu sorgen, das sie während des Gusses nicht zu schnell erkaltet. Ist das Metall zu heiß, bildet sich unweigerlich Schlacke, oder das Metall verklumpt durch den Temperatursturz. Wenn gut, erkennbar an einer silbrig in golden übergehenden schillernden Oberfläche. Blau oder gar Regenbogenfarben wie beim Ölfleck sind nicht gut. Bei größerer Fläche müssen auch in der Mitte noch einige wenige Entlüftungen rein. Ich habe mit einer Form aus Pappelsperrholz problemlos 10 solcher Ziegel gegossen und es hätten auch noch mehr sein können.
Gruss Gerhard
Hits:	151
Größe:	109,0 KB
Geändert von zunke (22.04.2015 um 13:01 Uhr)
  #142
Alt 22.04.2015, 11:01
Danke Heimfried und Zunke, das sind hilfreiche Hinweise.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.04.2015, 12:56
Hi!
Das läßt Du Dir beim nächsten Boot ein schönes Schwert aus Edelstahl basteln. Sieht auch nicht schlecht aus.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 22.04.2015, 12:59
Hatte ich noch vergessen: Der Deckel war so um die 20 mm dick, damit an Einguss und Steiger genügend Schmelze vorhanden ist. Beim Erkalten schrumpft der Gießling und es fließt Material zurück. Das setzt voraus, das es dort zuletzt erstarrt. Evtl. durch auflegen eines Deckels, sofort nach dem Guss.
Falls nicht schon bekannt: Die Schmelze muß vor dem Gießen entschlackt (gepolt) werden. Das passiert mit einem Stück rohe Kartoffel. Am besten eine dicke Scheibe hochkant, die am Rand noch Schale drauf hat. Ich hatte mir eine längere Gabel aus Schweißdraht dazu gebogen, weil es ziemlich brodelt. Wenn man damit tief durchrührt, schwimmen sämtliche Verunreinigungen oben und können abgezogen werden. Die Knolle muß vor der Verwendung an den Schnittflächen gut mit Zellstoff abgetrocknet werden.
Gruss Gerhard
  #145
Alt 22.04.2015, 13:26
Hi!
blondini
Das baut mir dann Heimfried.
Jeweils vorn und hinten ein Diamant eingelassen, an Steuerbord einen Smaragd und Backbord einen Rubin. Und am Schwert eine Christopherus-Plakette für die Unterwassernavigation.
Jawoll!
Herzliche Grüße,
Carlos
  #146
Alt 22.04.2015, 14:08
Du musst dann aber jedesmal, wenn du mit dem Brillischwert angeben willst, das Boot durchkentern. Das wird dir auf die Dauer langweilig werden.
Gruß, Günter
  #147
Alt 22.04.2015, 14:19
Vier GoPro unter Wasser. Und da ich zum Angeben ohnehin nur vor der Marina hin- und herschipper, stört mich auch die 100 Meter-Kabelrolle nicht, die ich für den Betrieb der Gaffel-Großbildschirme brauche.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.04.2015, 13:25
Für alle, die wie ich einigen Bammel vor dem Schäften von Sperrholzplatten haben, ein kleiner Beitrag auf meinem Blog. Für das erste Mal finde ich das Ergebnis ganz ordentlich, und wenn man ein bisschen Geduld hat, ist das alles gar nicht so wild.
http://www.konfido.info/schaeften-gar-nicht-so-schlimm/
Herzliche Grüße,
Carlos
  #149
Alt 30.04.2015, 15:04
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wenn Du gar keine Angst mehr haben willst, versuch mal die Puzzle-Schäftung, ist hier im Forum von simpelboot beschrieben.
http://www.boote-forum.de/showthread...le+sch%E4ftung
Alt 30.04.2015, 17:04
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
und wenn du die Hobelsohle mit etwas Wachs einstreichst, ein zwei Striche genügen, dann flutscht der Hobel so richtig über das Holz. Dann ist nur noch ein scharfes Eisen nötig.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
