Alt 17.03.2015, 19:09
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Standard LED Stripes im Boot verlegen
Hallo zusammen
Angeregt durch einen anderen Thread ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223331 )
möchte ich auch in der Pflicht solche LED-Stripes ( manche sagen auch Puffbeleuchtung dazu ) anbringen.
Sollte farblich steuerbar sein .
Wer hat sowas schon mal gemacht und kann mir Tips zur Installation geben .
Bilder vom Einbau und vom Endprodukt, wie es anschließend aussieht wären natürlich supi .
Danke
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.03.2015, 21:03
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Hi
Ich habe innen bei mir überall solche Streifen als indirekte-Beleuchtung verlegt ...
Alt 17.03.2015, 21:05
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich würde es nicht direkt über den Boden verlegen sondern etwas versteckt das man nur den Schein sieht ...
Und das Klebeband auf der Rückseite hat bei mit nicht lange gehalten ....
Alt 17.03.2015, 21:12
Wie hast Du dann das Problem gelöst
Grüßle
Alt 17.03.2015, 22:20
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Chris,
so was bekommt man auch als LED Lichtleiste in verschiedenen Längen, hier nur mal ein Beispiel
http://www.ebay.de/itm/lux-pro-100cm...item5b0e6f64cc (PaidLink)
die Lichter (Warm- oder Kaltlicht) sind da auf einem Alu-Profil vorhanden welches man anschrauben kann
Bei ebay in England bekommt man die übrigens teilweise preiswerter
Detlef
Alt 17.03.2015, 22:52
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich werde das Problem wahrscheinlich auch mit einem Alu-U-Profil welches ich dann einfach anschraube
Einkleben tu ich es wahrscheinlich mit Scheibenkleber (Kfz Windschutzscheibe )
Alt 17.03.2015, 22:56
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Die Teile was DAMPFER geschrieben hat sehen echt gut aus !!!!!
Wobei man die Stripes genauer anpassen kann ( sind ja alles 2 cm zum abschneiden )
Und ich würde es doof finden wenn man etwas ausleuchtet und man genau sehen kann das der Streifen bzw das Leichtmittel nicht bis ganz reicht
Alt 17.03.2015, 23:03
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Guten Abend,
über eine solche Spielerei habe ich auch schon nachgedacht. Aber die Stripes sind doch alle mit einem normalen Netzteil für 220V vorgesehen, oder? Wie betreibe ich sowas an 12V? Kennt da jemand evtl eine Lösung? Danke euch!
Nick
Alt 17.03.2015, 23:09
Guten Abend,
Nick
Hallo Nick,
die gibt es auch in 12 V Ausführung, habe ich in England gekauft im letzten Jahr, auch bei diesem Auktionshaus.
Mal sehen, vielleicht finde ich noch die Artikelnummer
Detlef
Alt 17.03.2015, 23:21
Hallo Nick,
eben habe ich noch mal mir den Link angesehen den ich hier rein gestellt habe, das sind auch 12 Leisten, das beigefügte Netzteil wandelt 220 V in 12 v um
diese Lichtleisten bekommt man übrigens auch ohne Netzteile
hier hatte ich übrigens auch mal welche bestellt
http://www.ebay.de/itm/131125715039?...039%26_rdc%3D1 (PaidLink)
Detlef
Alt 18.03.2015, 04:57
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
und zum anbringen kannst dir auch durchsichtige kunststoffrohre in div laengen und durchmessern besorgen .... so hab ich das bei mir auch seit jahren sogar in der sauna angebracht ... problemlos in sachen hitze und feuchtigkeit
am boot kannst du das steuerrteil direkt - statt mit dem netzteil - mit dem 12 v netz verbinden ... auch das funzt bei mir seit jahren problemlos
d&w bietet im autozubehoer auch son zeugs an .... leisten aber auch einzelspots aus edelstahl ... die dinger sehen sogar richtig gut aus...............
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 18.03.2015, 05:37
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Diese Led-Stripes habe ich bei mir auch verbaut. Habe das Netzteil einfach abgeschnitten und direkt ans 12Volt Bordnetz angeschlossen, zusätzlich noch ne Sicherung dazwischen gepackt, funzt prima.
Befestigt habe ich die Stripes in einem Flachkabelkanal aus Kunststoff. Habe Sikaflex zum einkleben benutzt, da wie schon geschrieben der orginale Kleber mehr als mangelhaft hält......
Gruss Jürgen
Alt 18.03.2015, 06:11
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich habe bei mir einen 5 Meter langen 12V LED-Streifen mit 600 LEDs in warmweiß verbaut und beleuchtet damit indirekt die Plicht.
Die Montage mit dem rückseitigen 3M-Klebestreifen hat von zwölf bis mittags gehalten, ich habe den Streifen dann mit Sika angeklebt, das hält zwar ganz gut, aber beim nächsten Boot werde ich den Streifen auf irgendwas befestigen (mit Kabelbindern auf Kabelkanal oder so) und diesen dann an einigen Stellen ordentlich befestigen.
Mit dem Endergebnis bin ich voll zufrieden, bin aber noch am Überlegen ob ich beim nächsten Boot wirklich RGB-LEDs brauche, schließlich finde ich bunte Innenbeleuchtung nicht so den Renner, aber mit Fernbedienung wäre schon cool.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.03.2015, 06:40
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Habe auch LED Stripes ,bei denen ich den Trafo abgeschnitten habe . Funktioniert bestens
Hits:	611
Größe:	72,4 KB
Josef und Charlotte
Alt 18.03.2015, 07:57
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hab bei mir auch 5m RGB "indirekt" leuchtend verbaut. Einfach Trafo ab und an 12 V angeschaut.
In der Plicht möchte ich auch noch ein bisschen mehr Licht, da möchte ich die Stripes in Profile mit Abdeckung verbauen.
Hab da was bei Ebay gesehen, die lassen sich auch Rundungen anpassen.
Hits:	788
Größe:	41,7 KB
ID:	609490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	76,1 KB
Alt 18.03.2015, 15:32
Vielen Dank für die vielen Infos von euch, speziell auch an unsere BF-WhatsApp Gruppe .
Der Tip mit dem Kabelkanal und dewr Plexiglasröhre ist echt gut .
Langsam kann ich mir vom Einbau ein Bild machen .
Falls noch jemand Bilder von seinem Einbau gemacht hat, stelllt die doch bitte mal ein .
Ich bekomme zwar von Michael noch gelegentlich noch welche,
allerdings hat jeder so seine eigene Ideen .
Grüßle
Alt 18.03.2015, 15:48
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Ich hab bei mir oben den Salon einmal komplett rum und dann die Treppe runter die Stufen seitlich beleuchtet, sind 8 Stück, seid ich da einmal besoffen runtergesegelt bin.
War ne tolle Anschaffung, für recht kleines Geld, sieht klasse aus und würde ich auf jeden Fall immer wieder machen.
Was ja schon geschrieben wurde und echt wichtig ist: nie so verlegen, dass du direkt rein schaust.
LED im Boot is ne absolute Empfehlung!
Jakob
Alt 18.03.2015, 17:13
Jakob
Ich gehe mal davon aus ,dass du nach deiner Bootsfahrt besoffen warst
Grüßle
Alt 18.03.2015, 18:17
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Habe meine Leds von Conrad und sind diese 3Leds mit den 3 RGB Farben 12 Volt.
Mit Fernbedienung schön zu dimmen oder Farbänderung oder Disco Lauflicht für Party.
Indirekt ist es am schönsten, so das keine Leds sichtbar sind.
so schaut es bei mir aus.
Name:	Galia 570 Led (1).jpg
Hits:	1224
Größe:	159,5 KB
ID:	609577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Galia 570 Led (2).jpg
Hits:	374
Größe:	142,8 KB
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 18.03.2015, 19:03
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
ich habe mich für die LED-Leisten von Batsystem (watski) entschieden :
http://www.watski.de/Mahogny-profiler-113B7 Bilder habe ich noch keine, montiere ich nächste Woche... Die Leisten-Gehäuse sind ein wenig teurer als selbstgemacht, mir gefallen sie aber optisch ganz gut.
Lutz
Alt 19.04.2015, 06:26
Nochmals eine ( zugegeben ) blöde Frage .
Braucht man für die Stripes zwingend eine Steuerung, oder kann die
gewünschte Farbe, zB. rot direkt an die 12-13,5 Volt anschließen
Grüßle
Alt 19.04.2015, 06:41
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.886 Beiträgen
Meine hab ich auch mit Sika angeklebt:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=28
Da aber schon diverse Ausfälle zu sehen sind werde ich umbauen, dann kommen die Bänder in einen klaren Schlauch in die Scheuerleiste.
Die Ansteuerung läuft bei mir übrigens nicht mehr mit den Originalen Teilen sondern über einen Funkempfänger mit 300 Metern Reichweite.
Ist schon witzig wie manche Leute reagieren wenn auf einmal das Licht angeht aber niemand in der Nähe ist.
Marco,
Alt 19.04.2015, 06:48
Sieht gut aus , aber jetzt bin ich so schlau wie vorher
Grüßle
Alt 19.04.2015, 07:25
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich habe meine mit ner Steuerung angeschaltet, da ich auch mal die Farbe wechseln möchte... [emoji4][emoji6]
Ich habe aber leider letztes Jahr feststellen müssen, das die Steuerung nur sehr schlecht mit höheren Spannungen als 12V wie durch die Lichtmaschine klarkommt (durchgeschmort), daher ist seit gestern ne neue mit nem DC-DC Gleichrichter auf konstant 12V verbaut...
http://youtu.be/SFZhYS26JoU
Man kann das Blinken natürlich auch in langsame Übergänge umschalten, oder aber eine Farbe fest wählen..[emoji16]
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 19.04.2015, 07:56
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Um sich die Steuerung zu ersparen, kann man auch einfarbige Led Stripes verbauen ...
Ich habe bei mir RGB Strips verbaut, welche ich über das Handy oder über das Pad steuere.
Durch das das ich mehrer verschiedene Zonen beleuchten will, ist es für mich einfacher diese mit dem Handy anzusteuern und nicht immer die Passende Fernbedienung zu suchen ...
Hier habe ich mal ein Paar Bilder....
Da ich das Pad einem Plotter bevorzuge, kann ich darüber auch meine LED Beleuchtung steuern.
Blende Geräteträger, Plexiglasscheibe hinterlegt um diese indirect zu beleuchten ...
Revisionöffnung oben im Geräteträger wurde auch indirekt beleuchtet...
Belüftung Motorraum ....
Lässt sich in allen Farben einstellen ... Weiß gefällt mir am besten
Auch mal eines bei Nacht ...
Zur steuerung der Beleuchtung nutze ich die
Ich wollte nicht das man die LED Streips sehen kann und habe alles nur indirekt beleuchtet ...
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
