Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 151Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 151
Alt 17.04.2015, 21:15
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Dank dir Edi, aber der Link bringt mich nicht weiter.
Da steht, dass das der letzt Patch ist, mit Fehlerbehebungen etc., aber welche Fehler behoben wurden bzw. was geändert wurde (z. B. ob es jetzt schneller läuft) dazu find ich nix.
Bin ich nun zu blind? Zu blond? Oder zu blöd?
Alt 18.04.2015, 13:02
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Tom
ja es läuft wesentlich schneller mit dem Patch 15.
Was geändert wurde, kann dazu vielleicht Noordersoft etwas dazu sagen?
Die Planung der Route auf dem Bild dauert keine halbe Sekunde. Auch das Umschschalten auf die verschiedenen Routenvarianten,
Bildverschiebungen und Massstabveräderungen laufen ohne Verzögerung.
Es macht wieder Freude
Gruss Edi
Hits:	107
Größe:	72,7 KB
  #103
Alt 18.04.2015, 17:54
Boot: Motorboot
Das ist ne echt gute Nachrich Edi!
Dann kann die Saison ja jetzt losgehen.
Alt 19.04.2015, 10:05
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Hallo liebe Forumskollegen,
das ist eine gute Nachricht, dass es jetzt besser läuft.
Ich denke, Noordersoft ist nicht so schlecht, wie hier von einigen dargestellt und insbesondere die Wirkung unseres Forums ist nicht zu unterschätzen.
Ich hatte am 18.03. eine E-Mail mit dem Hinweis über die Mängel und den Verweis auf dieses Forum an Noordersoft geschickt. Wenige Tage später bekam ich eine Antwort mit der Zusage bis etwa Ende des Monats eine erste Lösung zu entwickeln.
Im Großen und Ganzen wurde das eingehelten und scheint nach ersten Tests auch erfolgreich.
Eine schöne Saison!
Adieda
Karl
  #105
Alt 19.04.2015, 10:44
Boot: Motorboot
Zitat von Bullione Beitrag anzeigen
...Ich hatte am 18.03. eine E-Mail mit dem Hinweis über die Mängel und den Verweis auf dieses Forum an Noordersoft geschickt...
Dein Einsatz hat sich offensichtlich sehr gelohnt und ich glaube, dass viele davon profitieren werden!
Also vielen Dank dafür!
Alt 21.04.2015, 06:17
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Super Nachricht, darüber freue ich mich - auch wenn ich nun erstmal wieder auf der See unterwegs bin
Es ist sehr schön, dass Noordersoft einen Weg gefunden hat, die Software schneller zu machen und ich hoffe, dass sie mit der Optimierung nicht aufhören.
Auf jeden Fall ist es eine Erleichterung zu wissen, dass es sich lohnt, PC Navigo wieder zu testen wenn ich mal wieder Binnen unterwegs sein sollte.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #107
Alt 23.04.2015, 22:10
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Also es ist deutlich schneller geworden, auch die Karten lassen sich aktuell in hoher Zoomstufe innerhalb von 0,5 Sekunden verschieben. Dies ist so akzeptabel und macht das Programm wieder sehr interessant. Ich werde es bald life testen. Jetzt muss ich nur noch AIS und evtl auch GPS ein bzw anbinden.
Das Kabel habe ich mir schon besorgt. Das Funkgerät ist gerade zum umprogrammieren weg.
Ich habe ein GPS Garmin 152 Plotter im Boot, der hat auch einen NMEA Ausgang. Ich hab früher immer über eine Bluetooth GPS Maus gearbeitet, theoretisch müsste ich aber auch das Signal vom Plotter für den PC nutzen können. Fraglich nur, ob ich für GPS dann auch noch NMEA angeben kann, wenn ich das schon für AIS nutze. Hat das schon mal jemand so versucht oder wie bekommt Ihr Eure GPS Daten in den Rechner?
  #108
Alt 23.04.2015, 22:17
Das hatte ich bereits im Januar gemacht, im Zusammenspiel mit den freundlichen Beratern von Hanse-Nautic. Da tat sich aber bei Noordersoft gar nichts. Keiner macht Noordersoft schlecht, darum geht es nicht, aber die Haltung von Hans war eine andere, wie er mir klar in der Mail mitgeteilt hatte.
Um so erfreulicher, das sich nun doch was getan hat. Ob es nun das Form war, oder whatever..... spielt keine Rolle. Das Ergebnis zählt.
  #109
Alt 25.04.2015, 15:20
Ich habe meine Tests mit PC Navigo jetzt auch durchgeführt und bin zufrieden.
Ich nutze jetzt ein Surface Pro 3 (Win 8.1) mit GPS Maus. Intel i7 2,3 GHz 8GB allerdings auf etwa 75% leistungsbeschränkt um den Lüfter aus zu lassen.
Alle Antwortzeiten des Programms sind für mich ok.
Adieda
Karl
  #110
Alt 25.04.2015, 15:25
Boot: Motorboot
...Ich nutze jetzt ein Surface Pro 3 (Win 8.1) mit GPS Maus. Intel i7 2,3 GHz 8GB allerdings auf etwa 75% leistungsbeschränkt um den Lüfter aus zu lassen...
Danke!
Das ist ne interessante Info!
Ich such grad nach nem passenden Rechner, möchte aber auch aktives AIS einbinden.
Alt 25.04.2015, 15:38
Meine Idee wäre ein AIS Sender/Empfänger mit WiFi und Splitter
(z.B. A149 easyTRX2S-IS-WiFi)
Aber ich muss mal sehen, was meine "Frau Schäuble" dazu sagt
Adieda
Karl
  #112
Alt 25.04.2015, 16:05
Boot: Motorboot
Meine Idee wäre ein AIS Sender/Empfänger mit WiFi und Splitter...
Auf jeden Fall muss es mit PC-Navigo zusammenarbeiten.
Alt 25.04.2015, 19:13
2.323 Danke in 930 Beiträgen
....(z.B. A149 easyTRX2S-IS-WiFi) ....
Tom, die passive Variante davon habe ich gerade bei mir verbaut, allerdings mit dem Chart-Navigator PRO vom NV-Verlag.
Kannste Dir ja bei Gelegenheit mal persönlich ansehen!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #114
Alt 25.04.2015, 19:17
Boot: Motorboot
Hallo Klaus,
das ist ja Glück. Hoffe wir sehen uns bald.
Alt 27.05.2015, 13:41
Standard PC Navigo - Fehler bei mir oder warum ist das Ding so extrem langsam?
So, ich bin dann mit dem Programm mal auf Tour.
Die ersten Probleme konnte ich lösen. Die AIS Einrichtung schlug leider fehl, aber da denke ich es liegt an dem USB Adapter, (PL2303HX). Für Ratschläge bin ich recht dankbar. Verkabelt hatte ich den RX auf den Ausgang AIS Data Out meines Funkgerätes und natürlich Ground. (-)
Ein Signal war aber nicht zu bekommen. Ich weiss auch nicht, was man im Programm als Protokoll alles einstellen muss für die AIS Schnittstelle.
Ansonsten läuft das Programm recht gut bis auf 2/3 Abstürze. Aktuell habe ich ein Bluetooth GPS dran- das war etwas blöde zu konfigurieren, sonst geht es.
Im laufenden Betrieb vermisse ich jedoch die Bereichsringe um meine GPS Position. Damit könnte man viel besser Entfernungen abschätzen. Oder ich hab noch nicht gefunden wo man das aktiviert.
Da ich viel an den Einstellungen der GPS und AIS Schnittstellen rumgestellt habe, wäre da eine Reset oder Rücksetzfunktion sehr hilfreich. Das hab ich auch nirgends finden können.
Aktuell scheint es auch einen Bug zu geben bei der Zoomfunktion. Die Lupe bietet kein verkleinern mehr an, nur noch vergrössern oder feste Masstäbe.
Alt 27.05.2015, 16:54
Hallo Tobaran,
Ich hatte auch einige Probleme AIS zu starten, da GPS und AIS Signal vom Transponder (Matsutec HA-102) über den RS232-USB Adapter nur über 1 Com auf auf den Laptop gelangen.
Dank dem Helpdesk von Noordersoft, und einem zusätzlichen GPS für das Navigo läuft nun alles, ohne "ruckeln und zuckeln".
GPS Ringe können auf der Schiffliste / Schiffsform eingestellt werden.
Lupe verkleinern vermisse ich auch.
Samsung NP900X3A
  • CPU: Intel Core i5 (2. Gen.) 2537M / 1.4 GHz
  • Max. Turbo-Geschwindigkeit: 2.3 GHz
  • RAM: 4 GB ( 1 x 4 GB )
  • Technologie: DDR3 SDRAM
  • Geschwindigkeit: 1333 MHz / PC3-10600
Gruss Edi
Geändert von nini (27.05.2015 um 17:20 Uhr)
  #117
Alt 27.05.2015, 18:20
Na da hatte ich nicht gesucht, danke.
Welchen USB Adapter nutzt Du?
Alt 27.05.2015, 18:39
Dtech DT-5002
Alt 27.05.2015, 19:33
meine weiteren "Feld"-Tests sind auch erfolgreich. Auf meinem Surface Pro 3 mit Bluetooth GPS habe ich ca. 6 h+ im Navigationsmodus absolviert, danach war der Akku noch zu 40% voll. GPS Bluetooth Maus schafft angeblich 10 h nach 6h gab es kein Problem, kann allerdings den Ladezustend nicht abfragen. Für beide habe ich am Aussensteuerstand USB Ladeanschlüsse.
Das Surface lief mit Bluetooth Traffic zur GPS Maus und zur Maus sowie mitkonstanter WLan Vebindung und Traffic zu meinem Router, aber nur mit geringerem Datenvolumen. Ich Hornochse habe den NMEA Multiplexer für GPS, AIS und Bootsdaten zu Hause vergessen und konnte ihn nicht installieren.
Mein Huawei LTE/UMTS/GSM - WLan Router funktioniert prima, sehr guter Empfang, habe ihn fest im Innensteuerstand verbaut. Die interne Mimo Antenne ist bisher sehr gut, keine Probleme im ansonsten mager vernetzten Frankreich. Ich habe noch vor meine externe Mimo Antennne im Mast/ Geräteträger zu verbauen.
PC Navigo lässt sich akzeptabel über das Touchpad des Surface steuern, mit Maus geht es erheblich schneller, daher wird das wohl meine Lösung sein. Die Ablesbarkeit könnte besser sein (alter Mann ) ich werde in den nächsten Tagen mal die Grafikeinstellungen ändern. Einige Sachen sind im Programm für mich immer noch gewöhnungsbedürftig, aber das ist mit jeder Software so. Der Dongel stört im Ausseneinsatz mit Tablet sehr! Nordersoft kann aber keine MicroSD Karte mit dem Kopierschutz liefern.
So viel für heute von der Saone.
Adieda
Karl
Alt 27.05.2015, 20:20
Hallo Karl,
den kannst Du entfernen wenn das Programm gestartet ist.
Gruss Edi
  #121
Alt 27.05.2015, 21:07
Oooohhhhh,
da lernt ein alter Mann noch was dazu....
Danke Dir!
Adieda
Karl
Alt 29.05.2015, 09:48
Dtech DT-5002
Hmmm, da müsste ich mir die Adern raussuchen. Sowohl das Funkgerät als auch mein Plotter liefern ein offenes Kabelende als Datenausgang.
Ist auch recht teuer.
Mein neuer Adapter zum testen ist leider noch nicht da. [emoji19]
Aber warum geht dann GPS und AIS nicht über ein Signal? Man kann doch im Menü extra anhaken, das er das GPS über die AIS Daten mit reinholt. Sendet dein AIS die nicht wieder mit raus?
Ich hab spasshalber mal getestet, was passiert, wenn ich über den PL2303HX Adapter das NMEA vom Plotter hole:
Es kommt etwas an Daten an, aber das Programm versteht es offenbar nicht als GPS. Baudraten richtig eingestellt, aber alles andere ist etwas schwierig. Ich habs aufgegeben, da ich denke der Adapter ist schrott.
Zum Programm: im laufenden Betrieb abschätzen/ablesen wie weit es noch bis zur nächsten Schleuse (zB) ist, gestaltet sich als mühselig. Die Fangsteuerung des GPS im Fahrmodus ist so hart, das man diese erst deaktivieren muss, bis man was anderes auf der Route anklicken kann. Das wünschte ich mir anders. Z.B das die sich dann selbst deaktiviert oder zeitgesteuert für 20 sec aus geht, so das man nachschauen kann. Letzteres mach ozi so.
Auch das GPS wieder am nächsten Tag zu aktivieren erfordert einen kompletten Neustart des Programms.
Vlt bessern die ja noch nach.
Alt 29.05.2015, 20:31
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
577 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Tobaran,
Wenn Du das Signal über AIS reinholst bekommst Du sowohl Deine eigene Position wie die der anderen Schiffe in der Nähe.
Datei / Präferenzen/ AIS Einstellungen und "Benutze die AIS-Position anstelle von GPS" anhaken.
Wenn Du direkt von einem GPS das Signal holst dann dieses Häkchen weg nehmen und unter GPS-Einstellungen die passenden GPS Baudrate etc. einstellen.
Ich habe aus der Zeit als ich noch kein AIS hatte ein Kabel auf dem nur die GPS Daten ankommen (eigener GPS Empfänger) und jetzt ein zweites vom AIS.
Kann wahlweise beide Eingaben benutzen. Kabel anschliessen, unter Präferenzen GPS oder AIS wählen und GPS oder AIS starten.
Hast Du mal den Button 'Fernglas' benutzt? Dort einstellen 'Nächste bewegliche Brücke oder Schleuse'.
Das Programm zeigt Dir dann die Zeit wann Du die nächste Schleuse erreichen wirst und den betreffenden Uferkilometer.
Hier wünsche ich mir nur, dass dies mit einem 'Hotkey' ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Wie muss ich das verstehen? Wenn Du "AIS automatisch starten" bzw "GPS automatisch starten" angehakt hast werden bei einem Neustart sofort die Positionen angezeigt.
groetjes uit Arcen aan de Maas
Norbert
Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844
www.ms-alk.nl
Alt 30.05.2015, 00:12
.......Ist auch recht teuer. ........
10 USD war mir nicht teuer
Ja, anhaken kann man das, aber die AIS und GPS Daten laufen über den gleichen COM, und das Programm kann beide anscheinend nicht zusammen verarbeiten, obwohl die Daten ankommen.
Wie Norbert schreibt kann entweder das GPS oder AIS Signal vom AIS Transponder aktiviert werden.
Mit dem externen GPS wird ein neuer COM belegt.
Gruss Edi
Alt 30.05.2015, 13:29
Also das Fernglas hab ich noch nicht benutzt, gleich mal austesten. Aktuell sind wir gerade kurz vor Lemmer. Solche Funktionen machen natürlich Sinn innerhalb der Torfrouten.
Edi, 10 USD sind nicht teuer, aber ich hab den nur für 70,- Euronen gesehen.
@maas-schipper
Autostart GPS ist angehakt, aber ich lege den Laptop nur noch in Stby und lasse alles offen. Aber da reaktiviert sich GPS im Programm nicht wieder, da muss ich das Programm komplett schliessen und neu öffnen.
Hat denn einer hier den selben Adapter wie ich (PL2303HX) und kann mir sagen ob das mit AIS darüber klappt? Bei mir nämlich nicht.
Mit den Baudraten hab ich schon experimentiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
