Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 202Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 202
Alt 31.03.2015, 22:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Heute eine neu Batteriehalterung ersetzt.Die erste war nicht so gut.
Hits:	221
Größe:	56,0 KB
ID:	612467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	61,4 KB
  #127
Alt 31.03.2015, 22:16
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Zitat von jaguar10 Beitrag anzeigen
Kann ich auch irgendwas ausbauen,habe ja auch durst
Klar! Du hilfst Micha, und ich reicht die Kaltschale vom Skippersitz! und Stephan hilft mir anschliessed Euch besoffen aus der Unterflurkoje zu ziehen.....
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
  #128
Alt 31.03.2015, 22:42
Benutzerbild von Fuselkönig
15.843 Danke in 2.840 Beiträgen
Dass wird wohl interessant ich bin dabei
Gruß Dirk
Alt 01.04.2015, 09:50
Mist meine Kühlschublade passt nicht.
Alt 01.04.2015, 09:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.465 Danke in 12.598 Beiträgen
Warum, zu lang?
Alt 01.04.2015, 10:35
Falsche Farbe
Alt 01.04.2015, 10:37
Warum, zu lang?
Zu hoch. Würde auf 0 auslaufen.Ist mir zu unsicher sie zu verbauen.
Alt 01.04.2015, 10:38
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Falsche Farbe
Kein Bier drin
Alt 01.04.2015, 10:40
Wie die Höhe hatten wir das nicht gemessen?
Alt 01.04.2015, 10:41
250mm
Alt 08.04.2015, 16:02
So endlich Fertig.
Alt 08.04.2015, 16:04
Platz für 230Ah
Hits:	218
Größe:	59,8 KB
ID:	614399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	45,4 KB
  #138
Alt 08.04.2015, 18:34
Die Varta LDF 230 soll hier im Laden 290€ kosten.Gerade mal gegoogelt denke der Preis ist klasse.
Alt 17.04.2015, 12:03
So hab mal eben die slipphilfen montiert.
Hits:	261
Größe:	54,0 KB
  #140
Alt 21.06.2015, 10:34
Hier mal ne Kurzanleitung für das wechseln des Fitting Assembly
Im Motorraum wurde der Abgasbogen auf der Steuerseite und der Frischwasserschlauch entfernt.
Hier das Bild mit dem abgerissen Anschluss
Hits:	196
Größe:	144,5 KB
Da im Motorraum alles verbaut und eng ist , hab ich vorsichtig den Fitting von außen angebohrt und der Rest abgebrochen
Hits:	194
Größe:	110,0 KB
Hits:	185
Größe:	78,7 KB
Hits:	190
Größe:	164,1 KB
Dadurch kann man das Kunstoffteil durchziehen und den Schlauch bequem lösen
Hits:	191
Größe:	83,0 KB
Hits:	169
Größe:	73,6 KB
Hits:	176
Größe:	73,6 KB
Dann an dem Sprengring ne Schnur geklebt damit der Ring positioniert wir und nicht runter fallen kann
Hits:	182
Größe:	35,4 KB
Von außen den Fitting durchgesteckt und ein Gegenhalter gebastelt.
Hits:	207
Größe:	143,9 KB
Dann von innen den Ring drauf gesteckt mit ein langen Schraubenzieher drauf gedrückt und alles wieder zusammen gebaut.
  #141
Alt 26.09.2015, 13:01
Kleine Wartungsarbeiten. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	50,7 KB
ID:	657738Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	41,6 KB
ID:	657739Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	52,5 KB
  #142
Alt 29.09.2015, 18:04
Erste Teile sind daKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	57,8 KB
ID:	658377Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	61,1 KB
Alt 29.09.2015, 19:30
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Wie Du auch Panna ... ?!
Hab vorige Woche auch entkernt und die Raketentechnik beiseite gestellt .
Mir ist aufgefallen das die an Deiner Sea Ray auch nicht diese Anfasung oben am Spiegel innen gemacht haben um den Lenkbolzen so raus zu bekommen . Deshalb hab ich das Transom auch noch abgemacht .
Du hast nicht zufällig das letzte Teil Kompletttransom von OSS gekauft und bist Schuld das ich meins nun aufbereiten darf ... .
Gutes Gelingen !!!
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
  #144
Alt 29.09.2015, 22:26
Oss ist mir nicht bekannt. Habe das HP-Transom ist wohl verstärkt. Einziges Problem sind die Trimmsender.Bau ich es auf
das herkömmliche System um oder nehme ich das original, was aber komisch aussieht
Alt 30.09.2015, 07:47
iak iak ist offline
Was meinst Du mit original ?
Den 3-adrigen für Smartcraft ?
Gruß Peter .
Alt 30.09.2015, 12:52
Beim dem HP Transom sind die Geber nicht am Bolzen sondern haben eine Umlenkung.Muß sehen welche Geber ich nehmen kann.
So gerade Topcoat bestellt um die Bilge damit zu streichen
  #147
Alt 30.09.2015, 12:58
.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	59,6 KB
  #148
Alt 30.09.2015, 16:21
iak iak ist offline
Jou , genau die meinte ich .
Viel Spass beim "Pinseln"
Gruß Peter .
Alt 02.10.2015, 16:44
......Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	46,5 KB
  #150
Alt 02.10.2015, 17:24
iak iak ist offline
.... gut geworden , was haste genommen , Hempel / Danboline / Epifanes etc. ???
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
