Alt 05.04.2015, 13:24
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Standard ältere Quicksilver Schaltung/Gashebel Neutralsperre geht nicht ...
Hallo zusammen
Ich war gestern am Boot nach dem rechten schauen ...
Beim abplanen bin ich mit dem Bein an den Gas/Schalthebel gekommen.
Dieser hat sich nach vorn (in Richtung Tisch ) bewegt, sprich ich kam aus der Neutralstellung ohne Betätigen der Entriegeleung heraus.
Dazu muss gesagt werden das ich das Boot seit dem ich es gekauft habe (12/14) auf dem Stellplatz stehen habe und noch nicht im Wasser war.
Da der Kauf erst 6 Monate her ist werde ich das Boot wohl noch mal zum Händler bringen mit der Bitte um Reparatur, das ist klar.
Aber was kann das sein ?
Ist es evtl. auch selbst reparierbar ohne Austausch der Schalteinheit, falls der Händler sich quer stellen sollte ?
Alt 05.04.2015, 19:56
Ist bei den ganz alten Dingern so,da ist nichts kaputt - hast du die mit dem chromfarbenen Hebel und der Kugel oben drauf?
gruss
Alt 05.04.2015, 20:05
gruss
Hi Andreas
Nein nicht Chromefarben ...
Ich sprach ja auch davon das ich die Entriegelung nicht betätigen musste ...
Hier kannst Du den Hebel sehen : <KLICKEN>
Funktionieren tut das ganze ... habe ich vorhin noch ausprobiert.
Wenn der Gashebel nach vorne oder hinten gedrückt wird, kann die Schraube nur in eine Richtung frei bewegt werden, in der anderen Richtung ist dann Widerstand zu spüren.
Wie gesagt ich kann den Hebel aus Neutral heraus bewegen ohne die Entriegelung zu betätigen.
Alt 05.04.2015, 20:16
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
... den Knopf brauchst du doch nur zu drücken, wenn du Gas geben willst ohne dabei einen Gang einzulegen
Oder was meinst du mit Entriegelung ?
Gruß Hubert
Alt 06.04.2015, 01:04
Zitat von Interceptor43 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
da wird wohl die Sperre im Griff abgebrochen sein, das passiert schon mal durch höhere Gewalt
Alt 06.04.2015, 09:35
Sowas in der Art dachte ich mir auch schon.
Ich werde erst mal morgen meinen Händler darauf ansprechen ...
Hubert: den Knopf unten am Hebel meinte ich nicht ....
gesendet von meinem C= 64
Alt 08.04.2015, 17:26
Ich zitiere mich mal selbst ...
Der Mech hat die Schaltung zerlegt und festgestellt das dort ein Ring, in den die Verriegelung eingreift, verdreht ist.
Er hat das korrigiert und wieder zusammengebaut.
es ist, verm. altersbedingt, etwas Spiel im Hebel.
Ich werde wohl irgendwann mal eine neue Schaltung verbauen müssen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
