Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 17.04.2010, 21:24
Barkasse Barkasse ist offline
Boot: Van Pelt Stahlboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Jedenfalls nicht mit einem extra Zulauf (der Schlauch auf einem meiner Bilder liegt da nur zufällig und gehört eigentlich zur Lenzpumpe) - Die Welle wird extra gefettet (man sieht auf dem selben Bild die beiden entsprechenden Einfüllstutzen). Aber wie ich das Ganze verstanden habe (bisher nur 20 Jahre Segelbooterfahrung) soll da ja immer auch Wasser vom Propeller aus hochlaufen!?
Alt 18.04.2010, 10:46
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Sieht aus wie eine Fett-Stopfbuchse mit justierbarer Brille und Dichtband herkömmlicher Bauart.
Dort sollte Wasser durch das Schwanzlager bis zum gefetteten Dichtband in der Stopfbuchse hochlaufen.
Die Brille sollte so eingestellt werden, dass es unter Fahrt ein wenig tropft. Man sagt so ein Tropfen pro Min. Das stellt sicher das die Welle ausreichend in der Buchse gekühlt wird und nicht einläuft.
Apropos Schmiernippel, kann es sein das die mittels des weissen Schlauches zugunsten einer externen nachstellbaren Fettpatrone ersetzt sind? So das der Schlauch zu einem Fettpott führt? Oder meintest Du den mit Lenzschlauch?
Kai
Alt 18.04.2010, 10:56
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Und es könnte nicht sein dass der weiße Schlauch, der ja hinter, also achterlicher als die Wellendichtung liegt - dass dieser Schlauch eigentlich das Wasser in das Wellenrohr bringen soll? So wie bei mir, ein paar Beiträge vorher???
Ich finde so etwas echt beknackt wenn sich niemand der Vorbesitzer zu einem vorgefundenen Bauzustand äußern will der augenscheinlich Fragen aufwirft und an dem augenscheinlich mehrere Altvordere herum gebastelt haben - und die Frage von Wellenschmierung und -kühlung ist ja nun keine uninteressante Nichtigkeit...
@Kai: Du meinst so mittels Fettpresse oder so? Anders kann ich mir das nicht vorstellen - aber die müsste ja auch irgend wo sitzen oder denkst Du an eine "mobile Presse"? Also Schlauch in die Presse, pressen (muss der Schlauch ganz schön fest aufsitzen) und dann wieder ab (müsste der Schlauch irgendwie verschlossen werden.
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.04.2010, 11:24
OT an:
Moin Kalle,
ich meinte so was wie auf den u.a. Bildern.
Das Fett kommt in den schwarzen Tubus, dessen Deckel einem Kolben mit Gewinde gleicht.
Durch von Zeit zu Zeit weiteres hineindrehen drückt er das Fett im Tubus durch den Schlauch peu a` peu in die Stopfbuchse.
Der Schlauch ist halbstarr und fest an der Buchse angeflanscht.
Vorteil, man muss nicht mit der Presse hantieren. Reservoir füllen und periodisch ein wenig am Deckel drehen. Ein vergleichbares System habe ich auch am Ruderkoker.
Diese Syteme sind allerdings m.W. heute nicht mehr als Neubau erlaubt, zugunsten der kompletten, und daher saubereren, Wasserschmierung.
OT zu.
Hits:	295
Größe:	32,6 KB
ID:	199396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	24,8 KB
Kai
Alt 18.04.2010, 11:28
Ja genau, kenne ich aus Yachterbooten, jeden Morgen eine Umdrehung damit die Umwelt kontinuierlich ihr Fett weg bekommt....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.04.2010, 18:55
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Geht auch anders: Bei intakten Simmeringen habe ich nach 10 Jahren mit diesen Systemen noch die Hälfte der 500gr. Fettdose über!
Alt 18.04.2010, 20:44
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ansonsten gäbe es noch biologisch abbaubare Schmierfette.
Alt 19.04.2010, 19:21
Also wie gesagt: der Schlauch ist von der Lenzpumpe und ist nur zufällig grad an der Welle! (war da nie dran) Es ist also wirklich die nomale Fettbuchse mit externer Fettpresse.
Ich stell die Tage nochmal ein paar Bilder rein.
Beste Grüße
Alt 20.04.2010, 16:29
Standard Bilder
Hier sind die Bilder:
Hits:	240
Größe:	22,3 KB
Das ist direkt hinter der Wand hinter der die Welle verschwindet.
Meint Ihr der Rost kann hier aus dem Schaft der Welle - also von innen heraus - kommen???
Hits:	246
Größe:	34,0 KB
Unter dem "Holztreppchen" liegt der Wartungsschacht
Hits:	402
Größe:	38,6 KB
Warum hat man hier eigenbtlich zwei "Fetteinfüllstutzen"?
Beste Grüße
Alt 20.04.2010, 17:20
Der am Lager ist sicher serienmäßig dran - zum schmieren des Lagers. Beim anderen gehts schneller mit der Fettfüllung, weil der frei in den Wellenraum geht
Alt 20.04.2010, 18:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Barkasse Beitrag anzeigen
Über der Öffnung ist unter einer hölzernen Verkleideung bestens versteckt der lang gesuchte Schacht....also wird das wohl Gott sei Dank doch ein Wartungsschacht sein und kein unkontrollierbar vor sich ihn rostender Hohlraum.
Ach !
Nun also doch. Entschuldige übrigens, dass ich die Vermutungen mit der Wasserschmierung durch komplett durchgelesen hatte .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.04.2010, 19:50
Alt 08.04.2015, 08:45
Auweia - ich habe damals total vergessen Euch ein Update zu posten! VERZEIHUNG!
Es handelte sich tatsächlich um die von Chianti vermutete Wartungsöffnung. Der Innenbereich war unglaublich gut verbaut und erst nach kompletter Demontage der Einrichtung zu finden. Es war ein rostiges Bild des Grauens! Nun ist die Öffnung verschweißt und ich kann zumindest bei dieser Baustelle ruhig schlafen!
Danke an alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
