Vorherige Seite - Ergebnis 5.201 bis 5.225 von 8.431Nächste Seite - Ergebnis 5.251 bis 5.275 von 8.431
Alt 03.04.2015, 18:47
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich möchte gerne bei meiner 2655 BJ 1992 das Staudruck Log durch ein GPS tachometer ersetzen.
Weiss jemand zufällig den Einbaudurchmesser des Originalinstruments oder ein sicher passendes GPS Tachometer ?
LG, Tom
Hits:	151
Größe:	76,6 KB
Alt 04.04.2015, 08:06
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
LG, Tom
Hallo Tom,
habe es gerade neben mir liegen, der Lochdurchmesser beträgt 110mm
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #5228
Alt 04.04.2015, 21:35
Boot: Bayliner 2655
Zitat von Bleeder Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Dank Dir.
Jetzt nur noch nen passendes GPS Tacho finden.
Die WEMA haben alle 85 mm :-(
Alt 05.04.2015, 13:31
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Schau doch mal hier:
http://www.vdo.de/generator/www/de/d..._speed_de.html
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 06.04.2015, 09:57
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Grüss euch und frohe Ostern an alle.
Ich bin wieder mal dabei meine 2855 1992 zu verschönern...
Könnt ihr mir bitte helfen?
Wo bekomme ich den passenden Scheibenwischer kpl. für mein Boot her. Loch zu Loch länge der Stangen ist ca. 62cm. Welches ist die richtige Wischergrösse?
Wo gibt es als Ersatzteil die vordere rechte untere Fensterluke? (vorderes Bett) Der Rahmen ist noch OK. Länge des Plastikfensters ca. 30cm.
Wie würdet ihr diese Risse im Polster reparieren? Aufkleben eines Lederstückes?
Danke für eure Tips
BigBuck
Hits:	142
Größe:	124,9 KB
ID:	613781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	74,0 KB
ID:	613782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	75,0 KB
Alt 06.04.2015, 10:04
Dank Dir.
Ich hab den von ALIBABA KUS verbaut, hat 85mm Durchmesser und passt perfekt in meine 2855. Hab jetzt noch den Drehzahlmesser nachbestellt. Schade das der für dich zu kleinist.
mfg
bigbuck
Hits:	145
Größe:	35,1 KB
Alt 06.04.2015, 10:35
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
mfg
bigbuck
das ist der selbe wie von Wema aber reicht dir der bis 30 kn überhaupt ?
Ich hab mit meinem 71,7 km/h auf dem Rhein gefahren (zu Tal) und bräuchte daher den größeren.
Alt 06.04.2015, 14:48
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Wie geht das Polster ab?
Weis jemand wie die umlaufenden Polster bei meiner 2450 abgehen ohne was kaputt zu machen??
--V8--
Alt 06.04.2015, 14:57
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
sind ziemlich sicher von außen hinter der Scheuerleiste geschraubt,
LG. Hans
  #5235
Alt 06.04.2015, 15:11
Oh ne. Sowas dachte ich mir irgendwie schon :-(
--V8--
Alt 06.04.2015, 16:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Ist bei meiner 2651 definitiv so - wird wohl allgemeine Bayliner-Technologie sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.04.2015, 16:10
versuch mal den Keder auszufädeln ob du da zu den Schrauben kommst
normalerweise geht das so.
LG. Hans
Alt 06.04.2015, 17:06
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
in den Falten vom Polster gibt es Schrauben mit denen das Polster gehalten wird.
Kann sein jede 2. Falte
am besten mit den Fingern zwischen den Falten entlangfahren dann fühlt man die Schraubenköpfe sind zum teil durch den Stoff verdeckt
Alt 06.04.2015, 18:07
Viel Glück, wird aber m. E. eher auf "Keder ausfädeln" hinaus laufen.
Berichte mal, wenn Du weißt, wie sie angeschraubt sind.
Gruß Lutz
Alt 06.04.2015, 19:00
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Meine waren auch mit Holzschrauben von außen durch die Scheuerleiste geschraubt!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 06.04.2015, 19:07
3 : 1 für "von außen"
Gruß Lutz
Alt 06.04.2015, 19:10
4:1 meine waren auch von Außen. später wurde es erst von innen gemacht.
Alt 06.04.2015, 19:42
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Aussen, ganz klar !
Alt 06.04.2015, 19:54
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
245'er von 2006 immer noch Außen! Aber zumindest Zwischen Leiste und Keder! Viel Spaß beim wieder Einführen des Keders!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 06.04.2015, 20:13
Das Boot von Century2000 ist eine 2450 und von der Wandverkleidung und den Farben dürfte es Baujahr 1989 sein.
Alt 06.04.2015, 20:40
Ja Volker, dass ist mir klar! Wollte ja nur verdeutlichen, dass es Bayliner 2006 immer noch von Außen mit einer lapidaren Spaxschraube befestigt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #5247
Alt 06.04.2015, 20:56
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
... von Außen mit einer lapidaren Spaxschraube befestigt!
Spaxschraube, man dat muss ja halten, siehe Conny Reimann
Gruß Lutz
  #5248
Alt 07.04.2015, 09:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Die Keder rausmachen ist nicht so schlimm-wieder rein macht Spass. Ein Bekannter hat die Polster abgehebelt und neu bezogen. Dann hat er Holzstücke mit Epoxy Kleber afgeklebt und vorsichtig die Polster aufgeschraubt. Vorher die Schrauben alle eingedichtet.
Alt 07.04.2015, 09:19
Grüss dich billi
Meine Reisegeschwindigkeit liegt immer bei 40-45 km/h da passt er perfekt für mich.
mfg
Alt 12.04.2015, 11:27
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
ich suche für meine Bayliner 285, 2004 einen hinteren Cockpitteppich (ev. in blau).
Gibt es so was im Handel, kennt wer Bezugsadressen? Oder gibt es die im Zubehör?
Alexander
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
