Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 06.04.2015, 11:59
Benutzerbild von Turbomeca
Turbomeca Turbomeca ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR
28 Danke in 10 Beiträgen
Standard Unterschiede Leistung Mercruiser 4.3 V6
ich habe jetzt schon diverse Internet- & Manual- Recherchen hinter mir. Ich bin zu folgendem Ergebnis, was die unterschiedlichen Leistungen der Mercruiser 4.3 V6 Marine Motoren betrifft, gekommen:
1993 bis 1996 (NON-VORTEC):
4.3L (2BBL Vergaser) --> 155 PS am Prop (175 PS an der Kurbelwelle)
Hier sind hin- und wieder Abweichungen bei der Leistung zu finden: +/- 5 PS(Manuel/Prospekt/Bedienungsanleitung); z.B. 160 PS & 180 PS an der Kurbelwelle
4.3LX (4 BBL Vergaser und andere Ansaugspinne) --> 175 PS am Prop (190 PS an der Kurbelwelle)
ab 1996 (VORTEC-ZYLINDERKÖPFE = "GEN+"):
4.3LX Gen+ (2 BBL Vergaser / VORTEC) --> 190 PS am Prop (205 PS an der Kurbelwelle)
4.3LXH Gen+ (4 BBL Vergaser / VORTEC) --> 205 PS am Prop (220 PS an der Kurbelwelle)
Es folgen die EFI- und MPI- Modelle...; vielleicht kann hier jemand ergänzen...
Das bedeutet; jemand der einen NON-VORTEC 4.3L mit 2BBL-Vergaser auf 4BBL umbauen will (so wie ich); hat mit der anderen originalen Spinne und dem 4BBL-Vergaser (WEBER) 175 PS am Prop (+20 PS).
Jetzt meine Frage:
Wenn die EDELBROCK Performance Ansaugspinne (2111) + 4BBL Vergaser EDELBROCK (1409) incl. 4.3L-Düsen- & Federsatz verbaut wird - hat der Motor dann etwas mehr Leistung als 175 PS am Prop?
Gruß, Manuel
Alt 06.04.2015, 12:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Die Nockenwelle ist auch eine andere.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.04.2015, 14:24
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Nockenwellen beim 4,3l V6
wenn es wie von Stefan erwähnt unterschiedliche N-Wellen gibt, dann ja wohl auch bestimmt mit geänderten Steuerzeiten / Ventilhüben....hat jemand diesbezüglich eine Übersicht der Daten oder kann vielleicht mit einem Link dienen?
Dank im Voraus & viele Grüße
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 06.04.2015, 15:27
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Andere Steuerzeit gibt es definitiv auch.
Und der 190ps Motor heißt meines Wissens nach nur 4.3L
Erst ab den 205 PS an der N-welle (Vortec) wird er LX bezeichnet.
Grüße Alex
Alt 06.04.2015, 18:16
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
993 Danke in 332 Beiträgen
Hallo zusammen!
Dieses Thema ist schon sehr sehr oft behandelt worden!
Gibt auch einige Umbauberichte, einfach mal die Suchfunktion benutzen!
Wenn du einen Non Vortec hast (175Ps) brauchst du eine andere Ansaugspinne und Vergaser + ein paar Kleinigkeiten!
Aber von anderen Nockenwelle oder Steuerzeiten hab ich ja noch nie gehört, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen!
Aber vllt. Kapier ich gerade den Zusammenhang nicht
Hier Beispiele
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32872
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89441
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75175
Florian
Alt 07.04.2015, 05:04
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Wieder was dazugelernt, wusste nicht das ich den Vortec habe, denn meiner hat die 205 PS...
Hits:	938
Größe:	101,1 KB
Alt 07.04.2015, 09:43
ja dass es unzählige Berichte hierzu gibt weiß ich selber. Allerdings enthalten diese auch alle kleine Fehler; deshalb habe ich das hier mal korrekt oben zusammen gefaßt (bis auf die Details mit Nockenwelle etc.)
Wenn ich 175 PS am Motor habe, habe ich 155 PS am Prop. Was ich machen kann, ist ein Umbau auf 175 PS am Prop (190 PS am Motor). 205 PS am Motor bzw. 190 PS am Prop sind hier nicht möglich - das ist der Irrglaube.
Eventuell, aber das weiß ich nicht und das war meine Frage, ist durch die EDELBROCK Komponenten (Ansaugbrücke aus Alu 2111 / 1409er Vergaser / #1485 Düsenkit für 4.3er / Gaszughalter) aber noch etwas mehr Leistung herauszukitzeln als mit dem original WEBER und der Gußansaugbrücke - dadurch haben die meisten evtl. 190 oder gar 200 PS am Motor. EDELBROCK wirbt ja bei seiner Ansaugbrücke auch mit Mehrleistung.
Im Mercruiser Service Manual heissen die Non-Vortec-Motoren wie folgt:
MCM 4.3L = 155 PS am Prop (ca. 175 PS am Motor)
MCM 4.3LX = 175 PS am Prop (ca. 190 PS am Motor)
Gruß, Manuel
Alt 07.04.2015, 09:53
Hier noch die Auszüge aus dem Mercruiser Manual...
Hits:	1320
Größe:	110,2 KB
ID:	614060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1603
Größe:	114,7 KB
Alt 07.04.2015, 09:57
Da geht einiges.
Roller Nockenwelle mit Roller Kipphebel
Elek. Benzinpumpe
Elek. Wasserpumpe
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.04.2016, 13:19
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
17 Danke in 9 Beiträgen
Hi Leute,
ich habe zwei Motoren für die ich auch gerne die PS Leistung recherchieren würde. Ist ja gar nicht so einfach bei dem Bezeichnungswüst
Ich habe zwei V6 Motoren. Einen originalen vom Boot (ein Lazer/Centra Sea-Pro 210. Auch irgendwie nicht wirklich zu finden bei google ) und einen Ersatzmotor aus einem anderen unbekannten Boot.
Der originale Motor: 0D836602 (mit 4-fach Vergaser)
Der Ersatzmotor: 0D712433 (mit 2-fach Vergaser)
Ich würde gerne Leistung und genaues Baujahr raus bekommen. Dafür reicht leider diese Tabelle nicht: www.mercruisermotor.com/V6Motors.html
Alt 21.04.2016, 01:24
Jetzt meine Frage:
Gruß, Manuel
deine Aufstellung ist nicht ganz richtig.
Der 4,3LX Baujahr 95 mit 4BBL und Pre Vortec hat 205PS an der Kurbelwelle.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.04.2016, 06:57
Hallo Mani, ja du hast recht. Gruss
Alt 21.04.2016, 08:07
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Ich hätte dazu auch nochmal eine Frage, wie schaut das aus mit dem 4,3 tks Motor . Kann man den auch auf 4bbl umbauen ?
Alt 21.04.2016, 09:04
Zitat von beimaik Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Der 0D836602 (Motor A genannt) ist also ein:
4.3LX GEN II 4BBL GM 262CID/4.3L 0D714370-0F001219 1992-1993
Der 0D712433 (Motor B genannt) ein:
4.3L 2BBL GM 262CID/4.3L 0B773243-0D714106 1988-1992
Also 190 PS und 175 PS an der Kurbelwelle? Oder wo kann man erkennen ob man VORTEC hat?
Hits:	345
Größe:	171,9 KB
ID:	694713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	145,4 KB
Alt 21.04.2016, 09:17
Vortec steht am Ventildeckel drauf.....
Hits:	765
Größe:	70,4 KB
ID:	694715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	71,5 KB
ID:	694716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	65,8 KB
Hits:	1590
Größe:	91,1 KB
Alt 25.10.2016, 12:22
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich habe einen Mercuiser V6 4.3L aus dem Jahre 1998 verbaut.
Woran erkannt man bildlich, ob ein 2BBL oder 4BBL verbaut ist?
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 25.10.2016, 12:35
let me google it for you
4 Kammern (4BBL)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...f-iSgibLQHbu1A
2 Kammern (2BBL)
http://i.ebayimg.com/images/g/074AAO...a8p/s-l300.jpg
Hast du eine Seriennummer? Dann könnte man auch einmal nachschauen was es original sein muss.
Alt 25.10.2016, 12:38
wovon die Seriennummer? ...vom Motor?
Alt 25.10.2016, 12:49
4 Kammern (4BBL)
2 Kammern (2BBL)
...jetzt verstehe ich das..man schaut von oben in den Vergaser...
Das schaue ich mir mal an und mache Fotos....
Alt 25.10.2016, 14:48
Ja vom Motor.
Diese Links helfen dir:
Seriennummern finden:
http://www.mercruisermotor.com/MotorMainEng.html
Seriennummern übersetzen
http://www.mercruisermotor.com/V6Motors.html
Alt 26.10.2016, 06:56
Ja vom Motor.
Guten Morgen.
Die Nummer vom Motor lautet: 0L031807
Der Vergaser schein ein 2BBL zu sein, Bild hänge ich an.
Ralph
Name:	Vergaser klein.jpg
Hits:	327
Größe:	56,0 KB
Alt 26.10.2016, 12:57
dann wird es wohl der
4.3L
GEN+ 2BBL GM 262CID/4.3L
0L010044 - 0M614999
1998
sein. Kommt das hin?
Hits:	561
Größe:	77,1 KB
Alt 26.10.2016, 20:29
Ja, das kommt sehr gut hin. Danke.
Alt 27.10.2016, 01:18
Product Information
Serial Number: 0L031807
Model Number: MCM 4211015LS
Description: 4.3L A
Product Status: On-line regist.
Sales Information
Dealer Number: DE25705
Sale Date: 20/03/1998
Expiration Date: 20/03/1999
Usage Information
Number of Installed Engines: 1
Primary Use: Pleasure
Water Type:
Repower: No
Drive Serial Number: 0L131080
Drive Model Number: MCM 5121400LS
Transom Plate Serial Number: 0L228283
Transom Plate Model Number: MCM 6111001LS
Boat Information
Type: Other
Length: 000 Ft.
Hull Material:
Manufacturer: BAYLINER
Model: 2052
Alt 27.10.2016, 04:08
Wow! Das ist ja cool. Geht das auch mit meinen alten Seriennummern?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
