Alt 05.01.2010, 10:15
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L 155PS ?? Wie kriege ich 205PS ??
Hallo Motorenprofis,
ich habe hier zwar schon einiges recherchiert,
aber ich komm damit nicht klar.
Ich habe eine Wellcraft 197 Eclipse mit einem Mercruiser
4.3L Bj. 1993 und in den Papieren der Bodensee-Zulassung steht
was von 155PS, hab ich aber so noch nirgends gelesen.
Wie kann ich dem mehr Power einhauchen ohne jetzt den ganzen Motor zu tauschen.
Könnt ihr mit dem Bild was anfangen ??
Größerer Vergaser ??
Ansaugspinne ??
Für eure Antworten wäre ich Dankbar
Hits:	1012
Größe:	60,6 KB
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Geändert von Geronimo (05.01.2010 um 10:21 Uhr)
Alt 05.01.2010, 10:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dein 155 PS Motor wird wohl ein 4.3L mit 175 PS an Kurbelwelle sein.
Diesen kannst du mit einer neuer Brücke und einen 4-Fach Vergaser auf 190 PS am Prop respektive 205 PS an der Kurbelwelle aufmachen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.01.2010, 10:26
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo,
bedenke aber wenn du den motor veränderst bewegst du dich der der nächsten bodensee abnahme auf sehr dünnen eis was die zulassung betrifft
gruß peter
Alt 05.01.2010, 11:18
Hallo Peter
Hallo Cyrus
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Das Risiko mit der Zulassung würde ich eingehen, die kontrollieren nicht den Vergaser.
Was mich aber interessiert, wäre die Kostenfrage ob sich das lohnt.
Hat der Motor dann soviel Mehrleistung oder säuft er dann nur mehr ??
Was genau für Teile brauche ich und wo bekomme ich die her ??
Gebrauchtteile evtl. ??
Meine letzte Messung am Rhein vergangen Sommer ergab mit einem
14.5 x 21 Prop, halb vollem Tank und 3 erwachsenen an Bord 49mph.
Allerdings dauerts bis zur Gleitphase ewig und wenn ich unter 3000upm
gehe ist Schluß mit Gleiten.
Seit ich diese amerikanischen Hydrofills dran habe ist es um Klassen besser.
Würde mir der Umbau so viel mehr Schub von unten heraus bringen ??
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Alt 05.01.2010, 11:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von Geronimo Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Hallo Cyrus
Gruß Gerold
Laut deinem Bild behaupte ich mal das du schon die 205PS Version hast.
Der Vergaser sieht nach 4bbl aus.
Zumal 49 Meilen auch eher zu 205PS passen.
Alt 05.01.2010, 11:51
Ich meine beim Flammschutzreinigen nur eine Klappe gesehen zu haben.
Der 4bbl Vergaser müßte doch um einiges größer sein, und
wie sieht der von oben aus ?
48/49mph laut Instrument Gps hatte ich da noch nicht drin.
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Geändert von Geronimo (05.01.2010 um 12:06 Uhr)
Alt 05.01.2010, 20:41
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Das ist nen 2bbl Vergaser mit 175 PS
Hab den gleichen
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 06.01.2010, 18:50
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard 4,3l V6
Na ja, mit etwas Geschick eine überschaubare Übung.
Organisiere Dir einen versierten Motorenschrauber und probier folgendes Projekt aus. Kostenpunkt ca je nach Ausbaustufe von €300,- bis ~1.500,-
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...uning+stingray
Dann sollten bei Deinem Boot anstatt der 51 mph (180PS) schon zwischen 55 und 58 mph möglich sein, je nach Abstimmung und ordentlich Dampf von auch von unten raus.
Übrigends ein getuntes Boot säuft nur wenn entweder die Nockenwelle viel zu lange Steuerzeiten hat oder der Vergaser nicht oder nur schlecht abgestimmt wurde.
Grüsse
Harald
Alt 06.01.2010, 22:55
Hallo Harald,
Danke.
Den Link hatte ich auch schon gefunden und durchgelesen.
Ist mir aber zu komplizert.
Werd mal schauen ob ich net einen 4bbl Vergaser und Spinne und das Klumpatsch drumrum gebraucht auftreiben kann.
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Alt 06.01.2010, 23:37
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Hallo Harald,
Danke.
Gruß Gerold
Stell doch mal nen Suchetrööt hier ins
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.01.2010, 23:46
Hi Gordon,
hast recht könnt ich machen, werde ich auch noch.
Ist aber im Moment noch net so wichtig und draußen unterm Carport
ischs saukalt zum Basteln.
Aber vielleicht hab ich ja aufs Frühjahr dann was gefunden.
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Alt 07.01.2010, 10:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Hi Gordon,
Gruß Gerold
Musst Du Heizung anmachen
Gruß Sven
Alt 07.01.2010, 10:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Klärt mich doch mal auf,
wozu immer 4 Fach Vergaser??
Viele neue Motoren werden nur mit 2 FAch ausgeliefert und bringen beachtliche Leistungen, aber ich lese hier immer 4 Fach, wozu??
Ich kann doch mit richtiger Bedüsung auch beim 2 Fach fast alles rausholen?
Oder ist das alles nur " mehr bringt mehr"
Sogar der 5,7 L in neu mit 250 Ps kommt mit einem 2 FAch aus
Alt 07.01.2010, 10:58
Haben die neuen 2-Fach Vergaser einen höhere Durchsatz?
Sind die Löcher in der Brücke bei den neuen Motoren größer?
Oder ist die Leistungsausbeute durch ein Strömungsgünstigeres Design (neues Kopfdesign) höher?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2010, 11:01
Weiß ich nicht, ich frag ja
Habe mir aus LAngeweile das Holley Buch gekauft und über Weihnachten durchgelesen, da wird man bischen stutzig
Erinnert mich alles an die Jugendzeit mit "Anlage im Auto", nur Watt Watt Watt koste es was es wolle, das es am Ende nur schrecklich laut war ohne Klangvoll zu wirken wollte keiner wissen.
So kommt mir das mit den Vergasern vor
Alt 07.01.2010, 11:07
Hallo Cyrus,
du hast die Teile die ich zum Umbau brauche nicht zufällig gebraucht rumliegen ?
Grüße von Gerold
Alt 07.01.2010, 11:09
Hallo Cyrus,
Nein leider nicht.
Solche Teile sind echt rar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.01.2010, 12:05
Ist der Rocherster 4-fach vergaser vom V8- 228er-Mercuiser der gleiche wie beim V6 ???
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Alt 07.01.2010, 16:38
ist Laut Liste der Gleiche 804623R02
Gruß Sven
Alt 07.01.2010, 19:13
Auch bei 4.3L Bj. 92 ??
oder muß man den anders bedüsen ??
Kann mir niemand was komplettes anbieten ??
Ich hab ne Autosattlerei und keine Motoren Tuning Firma.
Aber ne Brücke und Vergaser zu wechsenl, trau ich mir schon zu,
auch wenn die Teile nicht aus Leder sind.
Gruß Gerold
Grüße von Gerold
Alt 07.01.2010, 21:47
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Kann es ein dass dein Motor 155KW hat???
Ansaugspinne ??
Für eure Antworten wäre ich Dankbar[/quote]
Grüße von Leo
Alt 07.01.2010, 22:54
Nein 114Kw
Grüße von Gerold
Alt 07.01.2010, 22:58
Boot: Sea ray
Nein 114Kw
Schau mal hier,vllt. hilft der Trööt dir weiter...
http://www.boote-forum.de/showthread...74#post1561474
Alt 18.01.2010, 21:31
dani13127 dani13127 ist offline
Boot: Baha 22
9 Danke in 9 Beiträgen
hallo!
wenn noch interesse besteht - ich habe einen 4bbl vergaser und ne brücke vom vp 431a da - leistung serie 205ps.
ich mach morgen mal fotos
Alt 19.01.2010, 14:23
Zitat von dani13127 Beitrag anzeigen
hallo!
Die Brücke passt nicht da er eine Ausgleichswelle hat
Die Ausgleichswelle Schlägt dann an der Brücke an
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
