Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 3.119
Alt 03.04.2015, 18:28
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
auch bei nem deutlich jüngeren Platikbomber gabs ständig was zu werkeln. Und den Ritt die letzten vier Tage hätte ich damit nicht durchgestanden
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 03.04.2015, 18:38
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Thread für alle Verdränger
Ich würde mich an die Hydraulikfrage auch gerne anhängen. Das schwammige Ruder habe ich auch. Auch die Luft in der Leitung (hatte mich der Gutachter drauf aufmerksam gemacht) ich hatte das aber nicht miteinander in Verbindung gebracht.
Ich habe an den Steuerständen diese Geber(?) eingebaut. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	86,2 KB
ID:	613177Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	77,2 KB
Wie kann ich das System entlüften? Unter dem roten Verschluss ist kein Öl zu sehen. Welches Hydrauliköl muss ich nachfüllen?
Mark
Geändert von 3w4ld (03.04.2015 um 18:57 Uhr)
Alt 03.04.2015, 22:19
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
... ich habe eine Ruderlagenanzeige und Punktmarkierungen am Steuerrad diese sind immer mal wo anders wenn der Anzeige auf Neutrallage steht.
Ich glaube, dass liegt an den 2 Steuerständen, wenn Du mal draußen und mal innen fährst.
Viele Grüße,
Anett
Alt 04.04.2015, 21:11
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Hallo Mark, wenn du keine Unterlagen hast (und wer von uns hat die schon) musst du einfach probieren. Öl bekommst du beim Fachhandel, obwohl hier sicherlich auch Standard-Hydraulik -öl vom Auto geht. Sind ja auch überall Hydrauliklenkungen drin.
Anleitungen zur Entlüftung der Anlage findest du auch hier im Forum.
Die hat mir zwar geholfen die Luft raus zu bekommen, allerdings ist der Geradeauslauf immer noch nicht gegeben.
Beim nächsten"Landgang" der Nexus ist die Lenkung als ganzes dran. Dann wird der Stempel oder wie das Ding heißt mal genauer betrachtet. Mei Mechaniker meinte da wäre zuviel Spiel drin.
Wir werden sehen.
Nun steht so langsam die Saison an **hurra ***
Cheers
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Geändert von Totto99 (04.04.2015 um 21:23 Uhr)
  #2130
Alt 04.04.2015, 21:31
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Meine alte "La Paloma" (Palma 40) war auch inkontinent, hat immer Hydraulikoel verloren, bis ich draufkam, dass die Leitung zu nahe am Auspuff verlegt war. Das gab dann wohl Dampfblasen oder so in der Leitung, die Lenkung wurde "schwammig". Fehlersuche dauerte aber nur drei Jahre....
Gruss Norbert
  #2131
Alt 05.04.2015, 11:14
Traumtänzer
Hits:	198
Größe:	58,3 KB
ID:	613569mal ein Bild von der Überführung, bei Schönwetter kann ja jeder
  #2132
Alt 05.04.2015, 11:27
Traumtänzer
Achbja ein paar Wellen gabs auch, wir hatten alles Sturm, Schnee, Graupel , Hagel und Sonne..fehlte nur noch NebelKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	92,2 KB
  #2133
Alt 05.04.2015, 11:28
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Wo ist der Bericht?
  #2134
Alt 05.04.2015, 11:31
Traumtänzer
Nu mal langsam wenn ich lust und zeit habe stell ich ihn ein
  #2135
Alt 05.04.2015, 11:38
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Von wo nach wo?
MFG S
  #2136
Alt 05.04.2015, 11:43
Traumtänzer
nun wartet doch mal
Alt 05.04.2015, 11:51
Na Super....erst Bilder zeigen und dann warten lassen
  #2138
Alt 05.04.2015, 11:52
Traumtänzer
Vorfreude schönste Freude ........
Alt 05.04.2015, 12:47
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Nu biste wieder weg
Kommt gut an!
Alt 08.04.2015, 14:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Ein Frage zum Innenausbau.....
Bei vielen hollänischen Verdrängern ist im Innenbereich eine Kassettendecke eingezogen wie bei mir auf dem Bild auch.
Dahinter ist zumindest ein kleiner Hohlraum, da ja auch die Einbaulampen darin verbaut sind.
Auf dem Achterdeck soll nun eine feste Tischsäule montiert werden. Hierzu brauche ich 6mm-Gewinde in dem Deckboden.
Nu bin ich nicht sicher, ob ich einfach von oben bohren kann, da ich von unten her die Kabelwege nicht sehen kann, die event. in der Decke verlegt sind.
Ist zwar nur in der Achterkajüte, aber zumindest die Kabel der Deckenlampen werden da irgendwo her laufen.
Weiß jemand, ob und wie man diese Deckenkassetten zerstörungsfrei abnehmen kann?
Dann würde ich vermutlich sogar von innen Mutter nutzen können für die Befestigungsschrauben, statt Gewinden in den Decksboden zu schneiden. Zumal ich die Materialstärke des Deckstahl nicht kenne.
Hits:	246
Größe:	125,0 KB
ID:	614392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	74,6 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (08.04.2015 um 15:01 Uhr)
Alt 08.04.2015, 15:49
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Bei unserem Boot sind die Decken mittels "Schnappverschluss" verbaut. Mehrere an verschiedenen Stellen angebrachte Zapfen, die in die dazugehörigen Löcher gedrückt werden. Ausbau mittels langem Schraubenzieher und vorsichtiges Abhebeln.
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
  #2142
Alt 08.04.2015, 15:52
Das wäre super, wenn das so klappen könnte..... Werd das mal ganz vorsichtig versuchen.....
Löcher bohren so ganz ohne mal da hinter zu schauen wäre schon nen Nervenkitzel.....
Gruß - Georg
  #2143
Alt 08.04.2015, 16:31
Boot: Stahlboot
Vielleicht hilft das Foto weiter
Geändert von Youk (25.07.2017 um 12:14 Uhr)
  #2144
Alt 08.04.2015, 16:47
Jepp...., Danke.... So wie das ausschaut dürfte es mit dem Bohren keine Probleme geben.
Hoffe nur, dass ich dabei nicht eine der Stahlstreben treffe...
Weiß Du zufällig, wie stark das Stahlblech vom Decksboden sein wird ?
Müsste da ja wenn möglich M6-Gewinde einschneiden.
Gruß - Georg
Alt 08.04.2015, 20:35
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Georg
versuch mal in der Achterkajüte eine Deckenlampe raus zu bekommen. Auf dem Bild meine ich zu erkennen dass es sog. Halogenlampen sind? Wenn ja haben die so in der Regel eine Klemmklammer. Dann könnte man mit einer Endoskokamera reinschauen wie es dahinter aussieht. Vielleicht siehst Du dann auch wie die Kassettendecke befestigt ist.
Roland
  #2146
Alt 08.04.2015, 23:29
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Normalerweise beträgt die Stahldicke bei deiner Grössenordnung für sämtliche Aufbauten 4 mm. Da bekommst du kein M6 geschnitten. Sind dann höchstens 3 Gewindegänge. Wirst nicht drum rum kommen von unten zu kontern mit große Scheiben. M6 ist schon grenzwertig, lieber 8er
Gruß Harald
  #2147
Alt 09.04.2015, 08:19
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Georg
Roland
Da kann man leider nicht viel sehen hinter den Einbaulampen - alles schön voll mit Iso-Material....
Wenn ich jedoch das Foto von Youk betrachte, dann werd ich es einfach versuchen mit dem Bohren. Die Trefferchance für einen Querträger ist ja dann doch ziemlich klein....
Mut zur Lücke.... - werde berichten......
Gruß - Georg
  #2148
Alt 09.04.2015, 08:27
4mm hört sich doch gut an.....Mein Schlosser meinte, das es dann locker gehen wird mit einem Gewinde.
M8 kommt nicht in Frage, da ich dann an dem schönen neuen hochglanz-polierten Tischfuß rum bohren und senken müsste. Zumal der Hersteller diese Füße ja überall mit M6 verbaut....
Hits:	191
Größe:	105,3 KB
ID:	614567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	83,7 KB
Gruß - Georg
  #2149
Alt 09.04.2015, 09:20
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hab mal ne andere Frage Georg,
das ist doch ein höhenverstellbarer Tisch oder?
Wie weit lässt sich der denn absenken?
Alt 09.04.2015, 09:23
was um die 65 bis 80 cm..... und sehr robust gebaut....
Korrektur - 60 bis 79 cm....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
