Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 22.03.2015, 20:28
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Loch Lochsäge vergrößern
Ich baue derzeit eine Füllstandsanzeige Fäkaltank in dem WC Raum ins GFK ein. Blöderweise habe ich statt eines 54er Lochs mit der Lochsäge ein 51er gebohrt.
Wie würdet ihr aufbohren? Mit dem Dremel schleifen, mit einer größeren Lochsäge frei Hand bohren. Ich habe die Befürchtung, dass es splittert, wenn ich nicht sauber aufsetzen kann.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 22.03.2015, 20:39
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Die 3 mm sollten sich doch mit einem Dremel oder einer Raspel machen lassen.
Mit einer größeren Lochsäge so Freihand könnte in der Tat was daneben gehen
Alt 22.03.2015, 20:42
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Mann nehme ein Brett, bohre mit dem richtigem Kreisschneider ein Loch hinnein und halte dann dieses Brett als Schablone an die Stelle im WC Raum wo das Loch hin soll. Am besten das Brett von einem Helfer festhalten lassen oder wenn es geht eine Schraubzwinge bemühen. Jetzt kannst du mit dem Kreisschneider bohren ohne das dir der Kreisschneiderverrutscht.
Gruß Jens
Alt 22.03.2015, 20:44
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Die Lochsäge hat doch in der Mitte einen Zentrierbohrer, oder?
Wenn Du darauf ein Holz mit 51 mm Durchmesser drauf steckst, welches durch das bereits gebohrte Loch geht, sollte sich die Lochsäge m.E. für das 54 mm Loch wieder zentrieren.
Andre
Alt 22.03.2015, 20:45
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...oder man nimmt das herausgesägte Stück, fügt es mit ein paar Tropfen Schnell-Epoxy/Microballon wieder hinein, wartet ein paar Minuten und bohrt erneut.
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Da kann ich mich mal gut dranhängen.
Wollte einen anderen Tischfuß einbauen. 65mm Loch in den Boden gesägt- zu eng. hab eine 67 er Lochsäge, aber wie zentrieren?
Živjeli Rainer
Alt 22.03.2015, 20:46
Ihr ward schneller
Živjeli Rainer
Alt 22.03.2015, 20:47
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Kommst du mit ner Stichsäge ran ?
Gruß Hubert
Alt 22.03.2015, 20:48
Boot: SY Hanse 370e
Nur einen mm im Radius kann man auch mit dem Dremel-Schleifband aufschleifen.
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Jens
Meiner Meinung nach die beste Methode.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.03.2015, 21:14
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Wenn es nur GFK ist, würde ich das Loch anzeichnen und mit dem Fräser im Dremel arbeiten.
Hab ich beim Durchlass meiner Lenkung gemacht, da hat fast 1cm gefehlt. Geht am Besten mit dem Handstück an der Verlängerung mit hoher Drehzahl.
Wichtig ist fräsen mit hoher Drehzahl und wenig Druck, nicht schleifen!
Rainer
Alt 22.03.2015, 21:16
Rainer
Hallo Rainer,
Das meiste ist Holz. 25mm stark. GFK ist die oberste Schicht
Živjeli Rainer
Alt 22.03.2015, 21:49
Andrei Andrei ist gerade online
2.362 Danke in 1.244 Beiträgen
Weil ich nicht alle Größen als Lochkreissägen habe, nutze ich Fächerschleifer zur sauberen Vergrößerung.
Andrei
Alt 22.03.2015, 22:23
Der Tip von Woodstock überzeugt mich - ich werde es so probieren.
Da hat der Kaufmann wieder einmal was gelernt.
Alt 22.03.2015, 22:26
Hallo Rainer,
Hallo Rainer
da würde ich dann wieder zur Stichsäge mit feinem Blatt greifen.
Oder guck mal in der Dremelwand im Baumarkt, vielleicht findest du da noch was fürs Holz.
Die Feinheiten dann mit dem Dremel oder Feile/Raspel.
Ich nehme an, du kommst nur von oben dran.
Rainer
Alt 22.03.2015, 22:35
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Rainer
Rainer
Das geht 100 % nicht gut mit der Stichsäge , du hast nur 1,5 mm die abgesägt werden , dann kommt auch noch die enge Rundung am 54 mm Loch . Viel Spaß . Ich würde einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine nehmen , ein runden Facherschleifer rein und vorsichtig die 1,5 mm abtragen . Das geht 100 %
Alt 22.03.2015, 23:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also wenn mir der Kreisschneider etwas zu klein ist, klebe ich mit Isolierband etwas Schleifpapier rum. Wichtig gegen die Drehrichtung zu wickeln und das Schleifpapier etwa 4 cm über die Zähne rausstehen lassen.
Dann aufschleifen, aber ohne zu starken Druck.
Gibt zwar je nach Material ne Menge Staub, aber das Loch wird runder als
mit nem Fräser oder Dremel.
Gruss Konny
Alt 23.03.2015, 10:59
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
oder mit einem Forstnerbohrer versuchen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 23.03.2015, 11:49
Ein Forstnerbohrer funktioniert auch nur, wenn seine Zentrierspitze greifen kann. Ansonsten wird er wild über das Material eiern und Schaden anrichten.
Der Bohrer, oder die Lochsäge, die das Loch vergrößern soll, braucht zwingend eine Führung.
Deshalb kann die Führung nur von außen kommen, mittels eines Brettes wie Woodstock es beschrieben hat.
Eine andere Möglichkeit wäre es, den Kern wieder einzukleben, und dann mit der Lochsäge oder dem Forstnerbohrer das größere Loch zu bohren.
Mit einer Stichsäge nur 1,5mm Material in einer Rundung zu sägen wird mehr nach dem Einsatz einer Kettensäge aussehen. da wird das Material immer wieder wegbrechen. Es ist zu wenig Fleisch vorhanden.
Schleifen ist auch eine Möglichkeit, aber das wird recht lange dauern. Es wird ja ständig Kopfholz geschliffen, da ist die Tendenz, das das Holz "verbrennt" sehr stark.
Gruß Uwe
Alt 23.03.2015, 12:37
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
...Deshalb kann die Führung nur von außen kommen, mittels eines Brettes wie Woodstock es beschrieben hat.
Eine andere Möglichkeit wäre es, den Kern wieder einzukleben, und dann mit der Lochsäge oder dem Forstnerbohrer das größere Loch zu bohren...
...wie ich es beschrieben hatte.
Bei der (scharfen) Lochsäge wird die Führung nur solange benötigt, bis sich die Zähne etwa 1 mm eingefressen haben. Da reicht unter Umständen schon aus, die zu klein ausgebohrte Scheibe auf dem Führungsbohrer nach vorne zu ziehen, ein Tape drum zu kleben und einfach mit dem Lochbohrer und dem größeren Bohrblatt (heißt das so?) wieder ins Loch zu stecken.
Bei den neuen Löchern für Heizung und Navi gab es bei uns an Bord keine Möglichkeit, mit zwei Personen (die bin ich schon selbst) oder Schraubzwingen zu arbeiten. Also bleiben immer nur 1-Mann-Fummelei-Lösungen übrig.
Alt 23.03.2015, 14:37
Boot: van Andern
...Du hast schon gelesen, dass es um einen Fäkaltank geht, oder ?
Gruss Konny
Alt 23.03.2015, 17:49
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Vielleicht solltest du besser lesen, hier steht nirgends was von "Loch in Fäkaltank".
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 23.03.2015, 17:56
Boot: Grand 650 RIB
Ich muß ein 8 mm Loch bohren , habe aber nur ein 5 mm und ein 3 mm Bohrer . Dachte mir , ich bohre zuerst mit dem 5 mm Bohrer und dann mit den 3 mm . So habe ich mein 8 mm Loch , oder habe ich da einen Denkfehler ?
Alt 23.03.2015, 18:10
Boot: Dacapo 9000
OT: Machs doch nicht so kompliziert, spann beide Bohrer ein, und schon hast du 8mm.
Alt 23.03.2015, 18:23
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Ottomotor,
du bohrst aus einen 1,5cm starken Holz ein 51ziger Kreis mit deiner Lochsäge und klebst es mit Silikon oder Superfix wieder rein. So das es geschlossen ist nach Trocknung Ca. 20 Stunden kannst Du den 54 Kreis mit der Lochsäge ausschneiden.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
