Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 18.03.2015, 16:12
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.021 Danke in 557 Beiträgen
Standard Ankerkette/-leine - Länge
Mich würde interessieren wie viel Ankerkette ihr auf euren Booten mitführt, bitte angeben ob Kette oder Leine, Bootslänge und Revier.
Hintergrund der Frage sind die Ausrüstungsvorschriften für den österr. Seebrief, bei FB III will man da tatsächlich die fünffache Länge des Boots sehen, und zwar unabhängig davon ob Kette oder Leine. Bei einem 15 m Boot habe ich aber noch nie 75m Kette gesehen, aber vielleicht kenne ich nur die falschen Boote und/oder Skipper.
Ach ja, noch eine "Nettigkeit" bei der Ausrüstungspflicht:
eine Grenz-/Kurzwellen-Sprechfunk-Anlage mit DSC-Controller oder eine INMARSAT BAnlage
oder INMARSAT C-Anlage oder ein Satellitentelefon, das im befahrenen Seegebiet
erreichbar ist;
Alt 18.03.2015, 16:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.998 Danke in 12.690 Beiträgen
55m 6er Edelstahlkette, Jamboanker 11 Kg - das Boot ist 8m lang 3500kg
Revier: Mittelmeer, Ostsee, Mecklenburg, Rhein
Alt 18.03.2015, 16:15
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Es kommt drauf an wie tief das Wasser ist wo du den Anker setzen möchtest . Glaube bei Seil 3 mal die Wassertiefe um sicher zu liegen . Mit Kette ist es weniger .
An meiner Bayliner 2355 hatte ich 30 M Kette und ein 7,5 Kilo Anker , für die Buchten in HR war das Ok .
Am neuen Rib , 20 M Seil und 10 Kette und ein 5 Kg Anker .
Alt 18.03.2015, 16:17
Um sicher zu liegen würde ich 5x die Wassertiefe nehmen.
Alt 18.03.2015, 16:19
Boot: Grand 650 RIB
Das reicht dicke
Boot: Charter
Es kommt drauf an wie tief das Wasser ist wo du den Anker setzen möchtest . Glaube bei Seil 3 mal die Wassertiefe und sicher zu liegen . Mit Kette ist es weniger .
5 Mal Wassertiefe ist bekannt, aber irgendwo gibt es einfach Grenzen bei dem Zeug, das man an Bord haben muss/soll. Wobei mit Stefans 55m Kette bin ich schon überrascht, in der Adria fahren die meisten mit grösseren Booten mit weniger Kette herum.
Alt 18.03.2015, 16:21
Boot: Grand 650 RIB
Ok , war das bei Kette 3 mal und bei Seil 5 mal ? Bin mir da nicht mehr sicher .
Wichtig ist der lange Ketten Vorläufer bei Seil , das hilft den Anker sehr .
Alt 18.03.2015, 16:23
Boot: Grand 650 RIB
Zu viel Kette kann man nie haben , sicher hat Stefan ein großen Ankerkasten und eine gute E Winde . Das hatte ich auch , am RIB ist Handarbeit angesagt
Alt 18.03.2015, 16:25
Hier steht es genau
Und wenn möglich bei 5 fach Kette noch ein Reitergewicht
Ich rede von Ankern über Nacht auch wenn mal Wind und Welle kommen sollte
Alt 18.03.2015, 16:28
Winde klar und Kette würden sicher nochmal 60-70 m in den Kasten passen.
Aber ein Gewicht lässt sich doch einfacher verstauen und kann bei bedarf angehängt werden so werde ich das auf jeden Fall für Griechenland aufrüsten.
Zusätzlich noch eine Landleine mit 50m Länge mit einer Kette zum Schutz bei Felsen.
Alt 18.03.2015, 16:30
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
..... will man da tatsächlich die fünffache Länge des Boots sehen, und zwar unabhängig davon ob Kette oder Leine. .....
Was die Länge des Ankergeschirrs mit der Bootslänge zu tun hat erschließt sich mir nicht so ganz, eure Bürokraten sind in manchen Dingen noch "besser" als unsere.
Bei meinen 5,25m fahre ich dann überdimensioniert.
30m Leine + 8 m Kettenvorlauf, 20m Verlängerung liegt immer gut zugänglich bereit.
Fahrgebiet z.Zt. Adria.
Alt 18.03.2015, 16:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich habe 30 Meter 6mm Stahlkette Verzinkt.
Unser Boot ist 21 Fuß lang. Revier, Deutsche Flüsse und Gardasee.
Alt 18.03.2015, 16:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
25 m Kette und 30 m Leine optional zur Verlängerung. Boot 6,5 m.
Die Bootslänge ist für mich nicht das Kriterium. Die Wassertiefe ist's.
Beste Grüße
John
Alt 18.03.2015, 16:52
Boot: Charter
Ich habe in beiden Ländern einen Wohnsitz und bin daher zumindest gelegentlich mit der jeweiligen Bürokratie konfrontiert, in DE ist das im Durchschnitt billiger, schneller und unkomplizierter.
Bin ohnehin am Überlegen was ich in Bezug auf die Registrierung des Boots mache, als EU-Bürger mit Wohnsitz in DE kann ich ein deutsches Flaggenzertifikat bekommen, aber der Gedanke mit dem Adenauer in der Adria herumzuschippern ist für mich schon auch irgendwie komisch, ich mag Deutschland, meine Frau ist Deutsche, ich leben seit Anfang der 90er Jahre zumindest teilweise in DE, aber Deutscher bin ich eben nicht.
Alt 18.03.2015, 18:06
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
60 m, 8mm verzinkte Kette an 10,40m mit ca. 11-12 t, Nord- Ostsee wobei geankert wird eigentlich fast ausschließlich in der Ostsee.
60 m liest sich erst mal viel aber ich hatte schon öfter 40+ Meter draußen bei mehr Wind und die waren auch nötig, trotz Wassertiefen knapp unter 3m.
Hohes Freibord, große Aufbauflächen und Rigg also viel Windangriffsfläche.
Und das relativ hohe Gewicht muss auch erstmal beim einrucken und schwojen gebremst werden was auch mit wenig Kette immer schlechter wird.
Insofern ist die Länge des Bootes als Ausgangskriterium nicht ganz(!) falsch, Länge und Gewicht wären m. E. aber besser.
Ein guter Anker macht zwar viel wett aber zuviel Kette kann man kaum haben, zumal jeder Anker mit zuwenig Kette auch entrsprechend schlechter wird, wenn auch in diversen Leveln ganz nach Bauart und Grundbeschaffenheit und Wassertiefe.
Kai
Alt 18.03.2015, 18:42
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Mich würde interessieren wie viel Ankerkette ihr auf euren Booten mitführt, bitte angeben ob Kette oder Leine, Bootslänge und Revier...
Hallo Gottfried,
bei mir sind es 70 m Kette bei 13,2 m
Letzte Saison Mittelmeer, Ostsee und Binnengewässer.
Alt 18.03.2015, 18:54
Boot: Grand 650 RIB
Es kommt immer drauf an , wo man Ankern möchte . Normal Ankert kein Mensch auf 50 M Wassertiefe , warum auch ? In den Buchten ist es oft nur 5 bis 10 M tief , auf so einen Fall sollte man vorbereitet sein . Kann aber nur von meiner Erfahren in HR reden .
Alt 18.03.2015, 19:46
Boot: Charter
Bei 50 m Wassertiefe bräuchte man 250 m Kette, das will ich mir gar nicht erst vorstellen, eine 10 mm Kette hat rund 2,25 kg/m, ergibt 562,5 kg für die Kette, dann noch der Anker dazu, wenn der Ankerkasten im Bug ist kommt der Kahn nie mehr ins Gleiten.
Alt 18.03.2015, 20:02
Boot: Motorboot
...ergibt 562,5 kg für die Kette, dann noch der Anker dazu, wenn der Ankerkasten im Bug ist kommt der Kahn nie mehr ins Gleiten.
Mit Anker rund 600 kg scheint mir, für viele Sportboote, auch eher großzügig bemessen zu sein.
Wenn du allerdings, wie mein Stegnachbar letztes Jahr in HR, 2 x 1250 PS hast und damit dein Schiff trotz der Masse von 40 t noch mit 30 kt über's Wasser gleitet, dann passt es vielleicht.
Halt nein, dann wär' der Anker zu klein!
Alt 18.03.2015, 20:05
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.387 Beiträgen
will man da tatsächlich die fünffache Länge des Boots sehen, und zwar unabhängig davon ob Kette oder Leine. Bei einem 15 m Boot habe ich aber noch nie 75m Kette gesehen, ...
Ich hatte auf meinen Booten, mit denen die Moeglichkeit bestand, auch unter widrigen Umstaenden naechtelang vo Anker zu liegen, 80 m Kette.
Ich teile Wolf's Meinung, dass die Ketten-/Leinenlaenge nichts mit der Bootslaenge zu tun hat, sondern vom Revier abhaengt, in dem man unterwegs ist. Segelt man grosraeumiger, halte ich 80 m Kette/Leine fuer angemessen, unabhaengig von der Bootsgroesse.
Alt 18.03.2015, 20:10
Boot: Charter
Tja, alles eine Frage des Münzeinwurfs, um das Geld, das man für ein neues 15m Motorboot bezahlt kann man auch 15-20 Jahre alte ~25m Teile kaufen, da sind dann ein paar hundert Kilo Ankerkette egal.
So was wäre ja nett: http://www.elburgyachting.nl/sp/s313...ixlden.htm&h=0
7.000 Liter Tankinhalt sind aber nix für schwache Nerven.
Ein Bekannter und ich haben schon mal darüber nachgedacht ein solches Teil zu kaufen, aber bei der Kalkulation der Unterhaltskosten war der Traum dann vorbei.
Alt 18.03.2015, 20:31
Die paar Liter Sprit sind doch nicht das Problem, das Problem gibt es eher bei den Yachten mit 40 oder 50 tons Tankinhalt. Das Problem ist eher die Haeufigkeit, mit der getankt werden muss. Oder man tankt immer nur fuer 20,00 Euro ...
Alt 18.03.2015, 20:38
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
45m Edelstahlkette in 8mm und 10 kg Plattenanker. Boot 7m und ca.2t. Fahrgebiet nur Binnen.
schönen Gruß Enrico
Alt 18.03.2015, 20:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mach es doch einfach wie ich: Ich bin schon seit ewigen Zeiten Rheinländer, die waren noch nie deutsch, seit geraumer Zeit bin ich außerdem noch Europäer!
Zum Thema:
Ich habe ca. 30m Leine, 10m 8mm-Kette und einen 8 kg Anker für unser 6m-Boot. Das hat bis jetzt immer gereicht.
Alt 19.03.2015, 09:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Ich hatte auf unserem 8 Meter Boot zuerst auch nur 30 Meter Kette, weil ich dachte nie auf größerer Tiefe wie ca. 5 Meter zu ankern.
Erst durch meine Probleme 2010 (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116100) stellte ich fest, dass man sich die Situation in der man ankert, nicht immer aussuchen kann.
Seitdem fahre ich eine 60 Meter 8 mm Kette und habe dadurch ein deutlich sichereres Gefühl.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
