Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 15.03.2015, 19:49
Benutzerbild von Segelfreund0
Segelfreund0 Segelfreund0 ist offline
Boot: Sealine 310 Fly
Standard Wassertankreinigung und Desinfektion
Nun steht das Frühjahr vor der Tür und der Wassertank muß gereinigt werden.Bisher habe ich immer Pura Tank benutzt,mit mittelmäßigen Erfolg.
Habe jetzt einen Testbericht,leider von 10/2008 gelesen.
Hier das wörtliche Fazit:
Testergebnis mangelhaft,kein Reinigungseffekt erkennbar und Problemflächen optisch unverändert.
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Habe was über Herlisil S6, Biostream und Dilixin gelesen.
Alt 15.03.2015, 19:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Chlor,....... zB dan Clorix
Alt 15.03.2015, 19:57
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.790 Danke in 1.666 Beiträgen
Ich nutze Biostream. Also zu Saisonbeginn die Grundbehandlung mit Biostream Travel. Dann setze ich bei jedem Wasserfassen eine Ampulle Biostream Aseptica zu. Das ist sehr viel weniger als empfohlen, reicht aber vollkommen aus. Im vergangenen Jahr habe ich mal mitten in der Saison eine Probe gezogen, als das Wasser schon zwei Wochen im Tank war. Ergebnis aus dem Institut: Keinerlei Keimbelastung, wäre vollständig trinkbar.
Dennoch nehmen wir das Bordwasser nur zum Waschen, Kartoffeln kochen und so weiter. Getrunken wird Flaschenwasser, auch zum Teekochen. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, zumal nach diesem Testergebnis.
Matthias
Alt 15.03.2015, 20:10
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Wieviel je Liter Wasser und wie lange lässt du es einwirken?
Alt 15.03.2015, 20:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
DanKlorix ist eine 2,8%ige Natriumhypoclorit-Lösung, also 28g Chlor auf 1 Liter.
Der Hersteller von DanKlorix gibt zur Desinfektion von Trinkwassertanks eine Mischung von 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser an. Also 1 Liter auf 10 Liter Wasser, 10 Liter auf 100 Liter Wasser.
Das wären dann 28g Chlor auf 10 Liter Wasser, 280g auf 100 Liter Wasser.
Umgerechnet ungefähr eine 0,3%ige Chlorlösung.
Von chemischen Reintswasseranlagen habe ich noch eine Desinfektionsanleitung im Ohr, die von einer 0,1 %igen Chlorlösung spricht.
Rechnet man jetzt auf die 0,1% runter, kommt man auf ungefähr 100g Chlor für 100 Liter Wasser.
Umgerechnet auf DanKlorix sind das dann 3 Liter für 100 Liter Wasser.
Mit einer Einwirkzeit von 24 Stunden liegst Du auf der sicheren Seite.
Langsam werde ich alt:
Alt 15.03.2015, 21:49
Boot: Motorboot
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
...Rechnet man jetzt auf die 0,1% runter, kommt man auf ungefähr 100g Chlor für 100 Liter Wasser.
Mit einer Einwirkzeit von 24 Stunden liegst Du auf der sicheren Seite...
Danke Jörg,
auch wenn wir das Wasser nur zum Kochen benutzen, das werd ich mal vor Beginn dieser Saison machen. Für knapp 100 € ist der Tank sauber.
Alt 16.03.2015, 06:30
schmeckt es dann nicht nach Chlor ?
Alt 16.03.2015, 06:52
Boot: Motorboot
Wenn man den Tank danach nicht spült, vermutlich schon.
In Florida schmeckt sogar das Leitungswasser nach Chlor und da die Restaurants die Softdrinks aus Konzentrat mit Leitungswasser auffüllen, schmeckt dann auch die Cola nach Chlor.
Alt 16.03.2015, 07:29
Boot: Bavaria 320
Danke Jörg,
also hast Du einen Tank von über 1000 Liter. Bei der Größe geht es auch günstiger:
Nimm einfach "reines" Natriumhypochlorit.
Natriumhypochlorit ist eine maximale 15%ige Chlorlösung, also 150g Chlor auf 1 Liter. Kann man auch so kaufen.
12 Liter 13%ige Lösung kosten in der Bucht so um die 13,-€ incl. Versand.
Z.B. http://www.ebay.de/itm/Chlorbleichla...item461a99dda6 (PaidLink)
Jetzt mal wieder kurz runter gerechnet, kommt man auf 1 Liter von dieser Lösung je 130 Liter Wasser.
Alt 16.03.2015, 07:36
Boot: Bavaria 320
natürlich muss gespült werden. Danach schmeckt auch nichts mehr nach Chlor.
Die allerletzten Spuren verfallen dann zu Kochsalz und Sauerstoff
Alt 16.03.2015, 07:59
Boot: Motorboot
...also hast Du einen Tank von über 1000 Liter...
Danke Jörg,
ja stimmt, sind 1200 Liter.
Nochmals vielen Dank für den Tipp.
Alt 16.03.2015, 08:14
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Nun ja, jeder nach seinem Gusto. Nach meiner Kenntnis ist deit den neunzigern ist das vorbeugende Chloren von Trinkwasser in D nicht mehr zulässig. Lediglich bei Verkeimung ist ein Wert von 0,3 mg pro Liter Wasser zulässig. Ich verwende ein in der Lebensmittelindustrie zugelassenes Flächendesinfektionsmittel. Ist etwas teurer, dafür aber kein Chlorgeschmack im Wasser. Ich versenke soviel Bares beim Bootfahren, da geb ich bei der Wasserdesinfektion lieber ein paar € mehr aus.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 16.03.2015, 08:26
Boot: Bavaria 320
ist ja auch kein vorbeugendes Chloren vom Trinkwasser. Die "Reinigungslösung", also das Wasser und das NaCLO werden ja wieder abgelassen, und der Tank gespült und mit frischem Wasser aufgefüllt.
Alt 16.03.2015, 08:29
Boot: Motorboot
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Nun ja, jeder nach seinem Gusto. Nach meiner Kenntnis ist deit den neunzigern ist das vorbeugende Chloren von Trinkwasser in D nicht mehr zulässig...
Hallo Hartwig,
wenn du dich auf meinen Beitrag beziehst, hab ich mich ungünstig ausgedrückt.
Ich finde das vorbeugende Chloren in Florida furchtbar. Man mag gar nichts mehr trinken, was nicht aus der Flasche kommt.
Siehst du bei dem von dir verwendeten Reinigungsmittel Vorteile gegenüber der Chlorlösung, wenn es um das Reinigen mit anschließender Spülung geht?
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
ich habe einen 125l Wassertank. demnach empfiehlst du zwischen 3 und 5 Liter Danclorix für meine Desinfektion ?
zum Ablauf :
ich schütte die 3 x 1,5 l rein (4,5l) und fülle mit Wasser auf. Pumpen kurz an, damit in jeder Leitung was drinnen ist, und dann 24h stehen lassen.
Danach alles leeren und 1-2x spülen mit Frischwasser.
so sollte es passen oder ?
Alt 16.03.2015, 08:39
Boot: Bavaria 320
genau.
2 Flaschen (3 Liter) sollten aber auch langen
Alt 16.03.2015, 09:08
Bei einem in in der Lebensmittelindustrie zugelassenes Flächendesinfektionsmittel hab ich einfach eine besseres Gefühl als bei einem Putzmittel. Einwirkzeit sind beim Flächendesinfektionsmittel 15 Minuten. Mein Bootsnachbar verwendet ebenfalls Chlor und sagt selbst, dass er das nach Wochen noch schmeckt (er spült auch den Tank). Gut die Chlorlösung kostet nur ein paar € und das von mir verwendete Mittel das 10-fache. Aber wie weiter oben schon geschrieben, das ist mir der "Spaß" wert.
Alt 16.03.2015, 09:15
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Da gab es doch schon mal was...
http://www.boote-forum.de/showthread...rinkwassertank
Viel spass,
gruß Robin
Alt 16.03.2015, 09:20
Boot: Motorboot
...Gut die Chlorlösung kostet nur ein paar € und das von mir verwendete Mittel das 10-fache. Aber wie weiter oben schon geschrieben, das ist mir der "Spaß" wert.
O.K. uns vielleicht auch. Welches Mittel nutzt du denn und, falls das nicht so gut zu bekommen ist, woher beziehst du es?
Alt 16.03.2015, 09:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Hört sich ja an , als ob Ihr alle auf einem Chemietanker fahrt.
Bei mir kommt seit 18 Jahren Wasser in den Tank, im Winter wieder raus und sonst nichts.
Keine Chemie, keine Reinigung (leider keine Zugangsmöglichkeit), oder sonst etwas.
Trotzdem wird das Wasser getrunken und damit gekocht.
Wir haben eben beschlossen unsere Körper den Verhältnissen an Bord anzupassen und eventuelle Keime mit eigenen Abwehrkräften zu bekämpfen.
Noch sind wir Fit und fühlen uns gesund.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.03.2015, 10:47
Ich verwende sowas hier.
gibt es in der Apotheke (Ausweis mitnehmen), eine Flasche auf 100 Ltr Wasser, ein - zwei Tage stehen lassen, gut spülen, fertig.
Absolut geschmacksneutral und ungiftig.
Vor Verwendung Sicherheitsdatenblatt lesen.
Gruß Robin
Hits:	205
Größe:	47,7 KB
Alt 16.03.2015, 11:31
Die Fa. Coverax-M-Chemie, das Mittel Desorax.
Alt 16.03.2015, 12:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.831 Danke in 944 Beiträgen
Sagt mal, giebt es bei den vielen verschiedenen Mittelchen auch zu beachten, aus welchem Material die Leitungen und der Tank bestehen?
Gruß Joggel
Alt 16.03.2015, 13:05
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Sind die speziellen Reinigungstabletten mit und ohne Chlor, die man in jedem Boots-Shop bekommt, nicht zu empfehlen ? Die kosten nicht viel und sind einfach in der Anwendung.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 16.03.2015, 13:29
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Gruß Robin
Wow wow wow.... bei Verwendung einer 30%igen Wasserstoffperoxidlösung aber bitte extremst aufpassen !!! Schutzbrille, Handschuhe (Gummi) und am besten ne Schürze sollten Pflicht sein... Wer was davon auf Kleidung Haut oder sonst wohin bekommt hat schöne weisse Flecken die für immer (zumindest in den Klamotten) bleiben.
Bei Wassertanks aus Metall oder Leitungen aus Metall oder hohem Anteil davon kann man das Zeug auch vergessen, da verpufft die Wirkung am Metall anstatt an den Keimen
Aber sonst genau das Richtige
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
