Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 18.04.2014, 20:13
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Standard Lotos I DDR Wasserschutzpolizei Restauration
Zitat von maltes Beitrag anzeigen
Ich hoffe nicht, dort wo die weißen Halter des Tanks jetzt verschraubt sind waren vorher metallene "Fußstützen" verbaut. (man sieht am Boden noch die Verstärkung).
Ja seh ich.
Evtl sieht es im Lotos 1 nur so nah aus. Hab ja nur mein Lotos 2 zum vergleich.
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Edit:
Baust Du noch eine Förderpumpe ein oder schafft das dein Motor von vorne bis hinten den Kraftstoff zu ziehen?
Alt 18.04.2014, 20:41
maltes maltes ist offline
309 Danke in 50 Beiträgen
Spannend, darüber haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Ist das ein Problem bei Außenbordern (derzeit Honda ~2002er Baujahr 4 Takt 25 PS)? Wenn ja, hat jemand eine Empfehlung? Müssten ja etwa 4m-4,50m Kraftstoffschlauch sein vom Tank zum AB.
Alt 19.04.2014, 09:50
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Moin Moin,
das ist ja ein tolles Projekt. 1 Woche im April und ein Weihnachten drin .
Schön, dass es noch andere gibt die sich an so etwas heran wagen.
Schönes Osterfest.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 20.04.2014, 15:37
Leider kann ich dir nicht sagen ob es dein Motor schafft da hilft nur testen im volllastbereich.
Ansonsten Niederdruck Benzin pumpe zwischensetzen.
Sent from iPhone Gruß Carlo
Alt 20.04.2014, 18:37
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
warum sollte das nicht funktionieren, zwischen Motor und Tank gibt es doch keinen großen Höhenunterschied? Bei mir klappte das mit einem 30er Evinrude über ca 5,5 m Schlauchlänge ohne Probleme und mein großer E-TEC hat da bei ca. 7 m auch kein Problem, in beiden Fällen incl. Benzinfilter mit Wasserabscheider. Der Durchmesser des Benzinschlauches sollte halt ausreichend sein und natürlich der Pumpball an der richtigen Stelle sitzen.
  #56
Alt 21.04.2014, 18:55
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
Setz den Tank nach hinten links, die Batterie nach hinten rechts, so ist das bei mir gemacht, hab 70 liter drinn.
Das Boot braucht kein Gewicht vorne, der hängt sowieso mit der Nase unten bei Verdrängerfahrt....
Martin
Edit: gilt für Rechtslenker, wenn Du die Lenkung wieder Links einbaust, drehs um......
Alt 23.05.2014, 20:04
Seid ihr wenigstens Weiter gekommen?
Das oldieboote Treffen in Teupitz ist bald wieder ;)
Alt 02.06.2014, 19:41
Es ist etwas still geworden, da die aktuellen Schleifarbeiten nicht sonderlich spannend sind. Dennoch geht es voran, wir schleifen Stück für Stück die alten Farbschichten ab.
Am Rumpf im Bugbereich ist noch eine unschöne überlaminierte Stelle, bei der wir wohl das aufgebrachte Material entfernen und nach dem Grund für die Reparatur schauen müssen (letztes Bild). Ansonsten fragen wir uns gerade, wie viel man von den alten Farbschichten runternehmen sollte - siehe das drittletzte Bild.
Name:	2014-05-25 17.53.06-1.jpg
Hits:	227
Größe:	76,0 KB
ID:	541400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-25 17.53.19.jpg
Hits:	259
Größe:	76,1 KB
ID:	541401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-25 17.53.45.jpg
Hits:	215
Größe:	78,0 KB
Name:	2014-05-25 17.53.51.jpg
Hits:	209
Größe:	85,4 KB
ID:	541403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-25 17.54.08.jpg
Hits:	233
Größe:	101,2 KB
ID:	541404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-25 17.54.24.jpg
Hits:	234
Größe:	95,1 KB
Name:	2014-05-25 17.54.30.jpg
Hits:	230
Größe:	92,2 KB
ID:	541406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-05-25 17.54.47.jpg
Hits:	232
Größe:	88,7 KB
  #59
Alt 03.07.2014, 12:10
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Äh Hm ist wohl zu viel des guten.Es sieht so aus als ob ihr bis auf die Glasfaser schleift.Die rote Farbe ist so wie es aussieht noch das eingefärbte Gelcoat.Wenn das so ist muss ja erst mal wieder Gelcoat aufgetragen werden vorm Lack.Noch was zur Motorisierung den 2er welchen ich auf Außenboarder
umgebaut hatte wurde mit nem 70PS Force befeuert damit lief er knapp 65kmh.Den Tank hatte ich mir selbst aus Va angefertigt und im vorderen Bereich zwischen den ehemaligen Motorträgern eingebaut.Und dann Komplettfußboden.somit nen wunderbaren Kofferraum.
Das gute Stück habe ich leider verkauft und jetzt einen der letzten 2er Bj 1990 mit Dengderendeng u. Selbstumbau auf Lewo.
Kommt gleich!
Alt 03.07.2014, 12:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Dengderendeng
Wartburg 50 PS 3 Zylinder
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.03.2015, 15:58
Standard Weiter gehts....
Und weiter gehts... Wir haben ein wenig nachzuholen - fast ein Jahr ist vergangen, und wir waren nicht komplett untätig ;)
14.06.2014
Das Dach wird grob angeschliffen und die Scheiben entfernt.
Name:	2014-06-14 16.11.02.jpg
Hits:	173
Größe:	91,6 KB
ID:	608820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-14 16.11.13.jpg
Hits:	185
Größe:	99,9 KB
ID:	608821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-14 16.11.19.jpg
Hits:	199
Größe:	108,4 KB
Name:	2014-06-14 16.11.44.jpg
Hits:	183
Größe:	110,9 KB
ID:	608823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-14 16.13.21.jpg
Hits:	172
Größe:	81,8 KB
  #62
Alt 15.03.2015, 16:02
- Das alte Armaturenbrett wird plan verspachtelt
- Schleifarbeiten gehen weiter
- Doppelter Boden für das Heck wird mit Epoxy eingestrichen
Name:	2014-06-29 16.38.53.jpg
Hits:	160
Größe:	72,7 KB
ID:	608834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-29 16.39.14.jpg
Hits:	143
Größe:	48,0 KB
ID:	608835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-29 16.39.25.jpg
Hits:	159
Größe:	81,3 KB
Name:	2014-06-29 16.39.44.jpg
Hits:	148
Größe:	76,3 KB
ID:	608837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-29 16.40.13.jpg
Hits:	160
Größe:	68,8 KB
ID:	608838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-29 16.40.50.jpg
Hits:	165
Größe:	57,1 KB
Name:	2014-06-29 16.40.58.jpg
Hits:	159
Größe:	45,8 KB
  #63
Alt 15.03.2015, 16:06
27.7. - 17.8.2014:
-Schleifen, schleifen, schleifen
Name:	2014-07-27 16.11.00.jpg
Hits:	152
Größe:	89,4 KB
ID:	608842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-27 16.11.08.jpg
Hits:	144
Größe:	77,0 KB
ID:	608843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-07 17.07.18.jpg
Hits:	142
Größe:	73,1 KB
Name:	2014-08-12 16.56.40.jpg
Hits:	140
Größe:	86,2 KB
ID:	608845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-12 16.57.41.jpg
Hits:	135
Größe:	68,6 KB
ID:	608846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-12 16.58.35.jpg
Hits:	159
Größe:	80,7 KB
Name:	2014-08-12 16.59.06.jpg
Hits:	147
Größe:	79,1 KB
ID:	608848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-17 14.52.21.jpg
Hits:	156
Größe:	55,5 KB
ID:	608849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-17 14.54.38.jpg
Hits:	159
Größe:	47,8 KB
  #64
Alt 15.03.2015, 16:10
- Die nachträglich auflaminierten Schichten am Bug entfernen, leider lösten sich diese bereit. Natürlich hatten wird die Sorge, einen grösseren Schaden darunter zu finden.
- Auf dem letzten Bild kann man noch die nachträglich aus Holz angebauten Kimmleisten erahnen - durch die lange trockene Lagerung bekamen diese grosse Risse, so dass wir sie komplett entfernt haben.
Name:	2014-08-31 15.57.35.jpg
Hits:	165
Größe:	64,8 KB
ID:	608851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-31 16.17.50.jpg
Hits:	164
Größe:	57,9 KB
ID:	608852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-31 16.17.52.jpg
Hits:	168
Größe:	51,9 KB
Name:	2014-08-31 16.17.54.jpg
Hits:	170
Größe:	62,0 KB
  #65
Alt 15.03.2015, 16:12
- als kleine Motivationsspritze ein erster Testanstrich des Decks
Name:	2014-09-28 15.34.47.jpg
Hits:	168
Größe:	71,3 KB
ID:	608855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-09-28 15.35.02.jpg
Hits:	159
Größe:	68,5 KB
ID:	608856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-09-28 15.58.21.jpg
Hits:	165
Größe:	62,0 KB
Name:	2014-09-28 15.58.28.jpg
Hits:	164
Größe:	65,9 KB
ID:	608858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-09-28 15.58.33.jpg
Hits:	162
Größe:	64,7 KB
  #66
Alt 15.03.2015, 16:16
Oktober 2014 - 22.11.2014:
- mit dem ersten Anstrich in weiß sah man doch noch einige Stellen, die gespachtelt werden mussten -> also Schleifen, Spachteln, Schleifen, Streichen vom Deck
Name:	2014-11-22 18.26.55.jpg
Hits:	148
Größe:	26,9 KB
ID:	608865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.26.57.jpg
Hits:	144
Größe:	31,9 KB
ID:	608866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.26.58.jpg
Hits:	142
Größe:	46,3 KB
Name:	2014-11-22 18.26.59.jpg
Hits:	133
Größe:	26,9 KB
ID:	608868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.01.jpg
Hits:	130
Größe:	48,8 KB
ID:	608870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.04.jpg
Hits:	130
Größe:	39,8 KB
Name:	2014-11-22 18.27.05.jpg
Hits:	136
Größe:	34,2 KB
ID:	608872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.08.jpg
Hits:	127
Größe:	40,8 KB
ID:	608873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.09.jpg
Hits:	133
Größe:	37,2 KB
Name:	2014-11-22 18.27.11.jpg
Hits:	124
Größe:	30,7 KB
ID:	608875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.17.jpg
Hits:	132
Größe:	26,7 KB
ID:	608876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.20.jpg
Hits:	121
Größe:	48,8 KB
  #67
Alt 15.03.2015, 16:19
- Abschleifen der schadhaften Stelle im Bug (dort wo die auflaminierten Schichten waren)
- Einkleben des neuen Armaturenbretts aus Kork
- Anschluss des Tankeinfüllstutzens
Name:	2014-11-22 18.27.19.jpg
Hits:	125
Größe:	50,9 KB
ID:	608883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.24.jpg
Hits:	129
Größe:	50,9 KB
ID:	608884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.26.jpg
Hits:	123
Größe:	63,9 KB
Name:	2014-11-22 18.27.16.jpg
Hits:	118
Größe:	29,8 KB
ID:	608886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-11-22 18.27.23.jpg
Hits:	115
Größe:	37,0 KB
  #68
Alt 15.03.2015, 16:24
**** LERNPAUSE ****
Da das Boot unerwartet kam und wir alle noch keinen Sportbootführerschein besaßen, haben wir im Januar bei Buhlheller in Hamburg Unterricht genommen und die Prüfung am 14.02. erfolgreich absolviert.
Die ersten zwei Bilder zeigen unser Trainingsboot, das letzte Bild ist das Prüfungsboot - die Prüfung haben wir in Lübeck absolviert. War ein langer Tag...
Name:	2015-02-07 10.00.08.jpg
Hits:	184
Größe:	98,3 KB
ID:	608890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-07 11.47.50.jpg
Hits:	158
Größe:	53,5 KB
ID:	608891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-14 09.25.57.jpg
Hits:	180
Größe:	85,8 KB
  #69
Alt 15.03.2015, 16:26
Das erste mal wieder fleissig in diesem Jahr - wir haben die Instrumente in das Armaturenbrett eingepasst (Faria Euro Professional Red, teilweise aus USA und teilweise aus GB bestellt). Es fehlt noch der Geschwindigkeitsmesser aus GB.
Name:	2015-02-28 18.31.09.jpg
Hits:	146
Größe:	52,6 KB
ID:	608893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-28 18.31.14.jpg
Hits:	152
Größe:	56,7 KB
  #70
Alt 15.03.2015, 16:28
- Fertigstellung der Schleifarbeiten am Bug
- Spontaner Bau eines Motorhalters für dem Aussenborder
Name:	2015-03-07 12.36.44.jpg
Hits:	109
Größe:	70,4 KB
ID:	608895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-07 16.11.31.jpg
Hits:	104
Größe:	51,4 KB
ID:	608896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-07 16.11.59.jpg
Hits:	94
Größe:	49,4 KB
  #71
Alt 15.03.2015, 16:32
Lieferung aus Australien: relaxn 8-fach Schaltpaneel (http://www.yismarine.com/en/product/...ox-SP5030.html)
10 A Sicherungen, ein Schalter lässt sich als Auto-Off (z.B. Horn) einstellen.
Name:	2015-03-13 08.12.06.jpg
Hits:	105
Größe:	85,7 KB
ID:	608901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-13 08.09.24.jpg
Hits:	114
Größe:	74,1 KB
ID:	608902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-13 08.09.37.jpg
Hits:	101
Größe:	81,7 KB
Name:	2015-03-13 08.10.33.jpg
Hits:	109
Größe:	105,6 KB
  #72
Alt 15.03.2015, 16:35
- Auf den ersten beiden Bildern sieht man die "Öhrchen", die wir an die Korkbahn als Abschluss angeklebt haben. Nach dem Abschleifen (zweites Bild) sieht man die Nahtstelle nicht mehr.
- Einbau des Relaxn Paneels mittels Oberfräse - ich war beeindruckt, wie gut das funktioniert hat
Name:	2015-03-15 14.57.00.jpg
Hits:	113
Größe:	58,8 KB
ID:	608905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-15 15.01.02.jpg
Hits:	118
Größe:	53,2 KB
ID:	608906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-15 14.57.11.jpg
Hits:	115
Größe:	53,9 KB
Name:	2015-03-15 15.01.33.jpg
Hits:	117
Größe:	69,1 KB
ID:	608908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-15 15.02.33.jpg
Hits:	120
Größe:	64,9 KB
  #73
Alt 22.03.2015, 18:11
Heute haben wir die Kleberfugen am Rand des Korks abgeschliffen und den ersten Klarlackanstrich gemacht. Ich denke mal mindestens ein zweiter Anstrich wird noch dazukommen.
Durch den Klarlack erreichen wir einen dunkleren Farbton und machen das Armaturenbrett etwas pflegeleichter. So jedenfalls die Idee...
Name:	2015-03-22 16.01.57.jpg
Hits:	121
Größe:	64,8 KB
ID:	610477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-22 16.02.42.jpg
Hits:	122
Größe:	78,0 KB
ID:	610478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-22 16.02.45.jpg
Hits:	125
Größe:	77,0 KB
Name:	2015-03-22 16.02.57.jpg
Hits:	119
Größe:	68,9 KB
ID:	610480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-22 16.15.56.jpg
Hits:	117
Größe:	67,1 KB
  #74
Alt 29.03.2015, 19:26
http://www.internationales-maritimes-museum.de/
Wir waren zusammen am Samstag im Maritimen Museum in Hamburg. Mir hat es sehr gut gefallen, ich war positiv überrascht - auf insgesamt 8 Stockwerken gibt es jede Menge zu entdecken. Sehr spannend ist auch der Schiffssimulator im 1.OG - dort war gerade eine Gruppe beim Auslaufen aus Rotterdam, Windstärke 6 östlicher Richtung mit einem Öltanker. Davor gab es ein Wende/Anlegemanöver mit einem grossen Containerschiff im Hamburger Hafen.
Name:	2015-03-28 16.06.35.jpg
Hits:	104
Größe:	86,8 KB
Geändert von maltes (29.03.2015 um 20:03 Uhr)
  #75
Alt 29.03.2015, 19:32
29.03.2015 Teil 1
Heute haben wir den Klarlack auf dem Armaturenbrett noch einmal angeschliffen und die zweite Schicht lackiert. Durch die Korkstruktur werden weitere Lackschichten dazukommen müssen, wenn man eine Ebene Lackfläche wünscht.
Außerdem hat Björn ein Loch für den Knopf des Horns gebohrt und den Ausschnitt für unser Schaltpaneel noch einmal etwas vergrössert, damit es besser passt
Nicht auf den Bildern: Wir hatten am Deck noch einmal verschiedene Stellen gespachtelt, die habe ich heute für den finalen Anstrich plan geschliffen.
Name:	2015-03-29 15.58.47.jpg
Hits:	114
Größe:	84,9 KB
ID:	611877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-29 15.58.18.jpg
Hits:	105
Größe:	79,9 KB
ID:	611878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-29 15.58.40.jpg
Hits:	123
Größe:	91,8 KB
Name:	2015-03-29 15.59.00.jpg
Hits:	114
Größe:	82,2 KB
Geändert von maltes (29.03.2015 um 19:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
