Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 518Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 518
Alt 14.03.2015, 14:04
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Vor der Pumpe
Mfg. Sebastian
  #52
Alt 14.03.2015, 19:33
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Kann mir jemand etwas zu dem Bedienteil sagen? Ist es mit Thermostat?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.03.2015, 19:34
Boot: ZAR mini 16
Welchem gibt da verschiedene
Alt 14.03.2015, 20:11
Boot: keins mehr
Planar 2D
Ciao
Barracuda
Alt 14.03.2015, 22:10
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Mir wurde gesagt, das es mit Thermostat ist.
Meine Planar 2D ist heute gekommen.
Das Bedienteil hat jedenfalls Öffnungen wo der Thermostat hinter sein kann.
Der Einbau erfolgt aber erst nach Ostern.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
  #56
Alt 15.03.2015, 10:18
Boot: keins mehr
Ein verführerischer Preis Ist die Heizung nun russisch oder tschechisch?
Ciao
Barracuda
Alt 15.03.2015, 12:06
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Alles beschrieben unter www.planarstore.com
Grüsse Ralf
  #58
Alt 15.03.2015, 14:01
Boot: Auszeit
Willst du dich mit der Heizung unterhalten oder das Boot warm machen
  #59
Alt 15.03.2015, 14:41
Boot: Auszeit
Ich hab noch mal in der Deutschen Bedienungsanleitung (haben die ein scheix Übersetzungsprogramm)
nachgelesen.
Du kannst in 8 Schritten die Heizleistung auswählen,
oder die Temperatur über Fühler wählen.
  #60
Alt 15.03.2015, 15:56
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
ist mit Thermostat!
Kannst am Bedienteil wählen, welche Temperatur betriebsführend sein soll,
Temperatur im Luftstrom der Heizung oder
Temperatur am Bedienteil oder
Temperatur am externen Sensor (Aufpreis 20,-€)
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
  #61
Alt 16.03.2015, 09:02
Boot: keins mehr
Grüsse Ralf
Vielen Dank. Ich bin einfach skeptisch. Den Tschechen hätte ich wesentlich mehr vertraut als den Russen (fahre zwei Skodas). Ich hab in letzter Zeit verschiedene Produkte wieder mal zu billig gekauft und Lehrgeld bezahlt.
Wir reparieren hauptsächlich Webasto und Eberspächer bei mir im Betrieb.
Qualitätsmängel im Bereich Brennkammer und Wärmetauscher wären sicherheitstechnisch gesehen fatal. Doch wie gesagt, ist der Preis schon sehr verführerisch und vielleicht taugen die Heizungen auch auf längere Zeit wirklich was. Für meinen Sprinter bräuchte ich eine- ich glaub ich warte noch ein bisschen.
Ciao
Barracuda
Alt 16.03.2015, 22:14
ferenc ferenc ist offline
Selbst beim Lada war die Heizung das Beste, da wäre ich nicht so skeptisch.
Alt 18.03.2015, 16:46
kann jemand was mit dem "Bereitschaftsmodus" anfangen?
Ich werde daraus einfach nicht schlau.
Für meine Begriffe macht die Heizung im Bereitschaftsmodus das gleiche wie ohne diesen Modus.
Peter
Alt 18.03.2015, 19:50
Boot: Astondoa 43
Hallo Peter,
Was meinst du mit Beteitschaftsmodus?
Grüsse Ralf
Alt 18.03.2015, 19:54
Laut Bedienungsanleitung gibt es einen Bereitschaftsmodus.
Was soll das sein?
Das ist die Frage.
Peter
Alt 18.03.2015, 20:15
Boot: Astondoa 43
Ich habe sie auf dem Boot liegen kann nicht nachsehen. Denke wenn man Temperatur oder Leistungsmodus einmal eingestellt hat bleibt es ja erhalten wenn die Hzg. Direkt an die Batterie angeschlossen ist. Man brauch ja dann nur in der Mitte drücken und das Ding läuft an.
Grüsse Ralf
  #67
Alt 18.03.2015, 20:19
Leider verstehst du mein Problem nicht.
Ich brauche jemanden mit praktischer Erfahrung!
Das ist nicht böse gemeint!!!
Peter
Alt 30.03.2015, 07:52
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
kann man mit dem Planar Bedienteil mehr als eine Startzeit Programmieren?
Mit dem Webasto Teil der Airtop 5000 kann ich zwar 4 Wochentage proggen, aber es ist immer nur einer davon aktivierbar.
Gruß Hubert
Alt 30.03.2015, 10:04
mit dem Orginalbedienteil kann man keine Zeiten programmieren.
Peter
Alt 30.03.2015, 10:17
Kann dir gerne die Bedienungsanleitung als PDF schicken!
Peter
Alt 16.05.2015, 12:16
Boot: Auszeit
Was soll das sein?
Das ist die Frage.
Hallo Peter,
den Bereitschaftsmodus brauchst du, damit die Heizung aus geht,
wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist und wieder anspringt,
wenn es zu kalt wird.
  #72
Alt 16.05.2015, 12:24
Boot: Auszeit
So, ich bin endlich dazu gekommen, meine Planar 2000 einzubauen.
Der Einbau funktionierte unproblematisch.
Die meisten Kabel musste ich um einiges kürzen.
Nur das Kabel vom Kabienensensor ist etwas kurz bemessen.
Nach Einbau der Planar habe ich erst mal alle Funktionen ausprobiert.
Die Deutsche Einbauanleitung könnte noch etwas verbessert werden.
Aber die Zeichnungen reichen aus, wenn man sich da mal reingelesen hat.
Die Beschreibung des Kabinensensors und der Steuerung ist nicht immer klar.
Aber mit etwas Geduld lässt sich das regeln.
Für mein 20 Fuß - Boot habe ich einen Auslass in der Plicht, in der Toilette und in der Kabiene.
Das Boot ist in Minutenschnelle mollig warm.
  #73
Alt 18.05.2015, 13:27
Boot: keins mehr
Geht die Heizung komplett aus, wenn die gewünschte Innentemperatur erreicht ist und startet dann bei unterschreiten der Temperatur komplett neu?
Ciao
Barracuda
Alt 18.05.2015, 14:04
Nein, das kostet zuviel Strom.
Die Heizung hat 10 Leistungsstufen, sie versucht also nach erreichen der Wunschtemperatur die Leistung Schritt für Schritt runterzufahren. Bei unterschreiten der Wunschtemperatur geht das Spiel umgekehrt los. Bei der 4 KW-Version geht das Leistungsspektrum von 1 - 4 KW.
Peter
  #75
Alt 18.09.2015, 16:50
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Habe die Planer 2d jetzt gekauft. Ist die Einbaulage eigentlich egal ? Auspuff nach oben oder nach unten oder gar zur seite ? Gruss Markus
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
