Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 13.03.2015, 14:29
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
So heute den Vorschliff beendet:
Hits:	127
Größe:	83,8 KB
Dann Fugen nachgezogen und jetzt heißt es warten, bis diese Trocken sind, dann kann weiter geschliffen werden.
Hits:	123
Größe:	88,4 KB
Cheers Alex
  #52
Alt 14.03.2015, 09:30
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Alex,
wenn Du hast und kannst, entferne die überschüssige Vergussmasse an den Fugen mit einer Ziehklinge. Das geht erstens schnell, es ist sauber und Du kannst sicher sein, dass keine unerwünschten Partikel in den Boden eingearbeitet werden, die sich später nur mit hohem Aufwand entfernen lassen.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #53
Alt 14.03.2015, 17:08
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Wieviel Franken hast Du denn in Deinem Teakdeck versenkt? Ich habe sowas einmal gemacht und habe mir geschworen, nie wieder Teak mit Sika oder sonstwas zu verfugen, weil es einfach nur eine Geldversenkerei ist.
blondini
P.S.: Ich habe mal mit jemand gesprochen, der hat das ganze Deck einer 12m Yacht verfugt. Waren 1500 €, super, oder?
viele Grüße
Blondini
  #54
Alt 14.03.2015, 17:23
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Gibts schon einen Termin fürs Einwassern?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #55
Alt 14.03.2015, 17:32
Hi Blondini,
also das Teak Deck am Boden und die Sitzgruppe hinten im Heck, hat mich nkl. Sika, ca. 550€ gekostet.
Wobei ich persönlich die 550€ als gut angesehene Geld sehe, wenn ich mir die, persönliche Empfundene, Aufwertung so anschaue.
Ja die 1500€ klingen echt genial, der muss ja richtige Beziehungen gehabt haben.
Cheers Alex
  #56
Alt 14.03.2015, 17:34
Ouh, ab neulich mit dem Mario drüber gesprochen, will eigtl Anfang April, max Mitte April, mit allem fertig sein. Einwassern dann danach, je nach Wetter halt.
Cheers Alex
P.S. Kickern heute Abend?
Alt 14.03.2015, 17:36
Jetzt kommst daher!!!
Hat der Mario Zeit?
Der Patrick ist auch grad da, dann wären wir zu viert...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.03.2015, 19:40
Hi!
Die 1500€ bezogen sich nur auf das schwarze Schmierzeugs. Das Holz war da nicht drin. Wenn ich ein Deck mache, dann streue ich Sand auf Epoxy. Rutschfest und billig.
viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
  #59
Alt 15.03.2015, 18:05
Benutzerbild von Heimfried
Hallo Alex,
ich bin erst vor wenigen Tagen über diesen Bauthread gestolpert, als du hier etwas Neues eingestellt hast.
Du hattest ja vor einiger Zeit mal im "Krängungsthread" den Gedanken geäußert, Rechenergebnisse an deinem Weidling in der Praxis zu testen.
Falls du das noch im Sinn hast, denk doch dran, ein paar Maße am Rumpf zu nehmen, bevor du ihn wieder zu Wasser lässt. (Die Rumpfform, die ja zur Berechnung nötig ist, ist in deinem Fall recht einfach zu erfassen.)
Gruß, Günter
  #60
Alt 15.03.2015, 22:09
Hallo Alex,
Hallo Günther,
dass steht auf der To Do Liste drauf, keine Sorge.
Grüße Alex
Alt 13.04.2015, 00:45
So auch bei mir geht es in großen Schritten weiter...
Hits:	165
Größe:	71,4 KB
Hits:	180
Größe:	81,9 KB
Hits:	143
Größe:	45,3 KB
Hits:	131
Größe:	64,4 KB
Hits:	144
Größe:	54,9 KB
Hits:	140
Größe:	69,5 KB
Hits:	171
Größe:	78,3 KB
Hits:	132
Größe:	46,6 KB
Hits:	136
Größe:	61,3 KB
Der Bug wurde abgeändert, die vordere Liegefläche vergrößert und an einigen Details wurde bzw wird noch rumgefeilt.
Cheers Alex
  #62
Alt 21.04.2015, 21:57
So, ich habe mal die "Werft" verlassen und das Boot woanders untergestellt, da ich für die restlichen Fitzelarbeiten, nicht soviel Fahrtweg in Kauf nehmen möchte...
Hits:	157
Größe:	99,4 KB
Cheers Alex
  #63
Alt 04.05.2015, 12:47
So auch bei mir geht es in großen Schritten ins Wasser.
Letzten Donnerstag mal eine Testfahrt gemacht.
Läuft gut, und kommt schnell ins Gleiten. Läuft aktuell ca 47km h mit zwei Personen an Bord. Denke das ist okay.
Jetzt muss mal wenn es wärmer ist, mal schauen wie er so durch die Welle geht. Und noch die nächsten Wochen ein bisschen Feintuning machen.
Weiß jemand wie bzw ob ich an meinem Motor, einen HONDA BF 40 BX LRTG einen Drehzahlmesser anschließen kann?
Hits:	166
Größe:	41,8 KB
Hits:	141
Größe:	43,8 KB
Hits:	178
Größe:	63,9 KB
Schönere Paddel als die bisherigen Plastik Dinger entstehen auch gerade.
Cheers Alex
  #64
Alt 04.05.2015, 19:27
Benutzerbild von Shearline
Gratulation zum Stapellauf!
Cheers, Ingo
  #65
Alt 05.05.2015, 09:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Cheers Alex
Warum sollte das nicht gehen Alex. Kommt drauf an was du haben möchtest.
Ich hatte schon mal so einen (PaidLink) direkt am AB montiert. War ganz zufrieden damit. Wenn du suchst findest du die auch noch etwas günstiger.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #66
Alt 05.05.2015, 22:33
klar geht das, kaufe dir am besten einen Honda Drehzahlmesser mit dem passenden Orginal Kabel
  #67
Alt 05.05.2015, 22:58
Habe schon einen original Honda Drehzahlmesser (Kabelbaum bis jetzt noch nicht gefunden) gekauft, müsste sogar der passende sein bezüglich BJ und Motorleistung.. Nur jetzt steh ich wie der Ochse vorm Berg beim anschließen..
Im Netz, fliegt ja auch eine Seite mit den Service Manuels rum, nur da ist die Datei vom Kabelbaum zu unscharf, bzw ich zu blind..
Wenn jemand, mal einen kleinen Tip geben könnte, welcher Stecker bzw welche Kabel die richtigen sind, würde ich ja ein Bier hier am Bodensee springen lassen..
Danke
Cheers
Alt 13.05.2015, 14:03
So nun auch nochmal ein Update von mir:
Habe das Boot jetzt mal mehr oder weniger endgültig ins Wasser gelassen.
Muss nur noch einmal raus um die UW Beleuchtung anzubringen, diese sind zur Zeit nämlich noch beim eloxieren.
Dann wollte ich auch mal noch auf die Waage fahren um das genau Gewicht zu ermitteln.
Hits:	137
Größe:	56,2 KB
ID:	622472 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	128,5 KB
Und an Bord muss natürlich auch noch Kleinigkeiten erledigt werden, wie Deck Ölen, etc.
Cheers Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
