Alt 13.03.2015, 12:54
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Neuer Frühling neues Problem
Wollte gerade meine Motoren starten, damit ich hören kann ob beide anspringen "14 Tage vor der Wässerung"
Nun mein Anlasser klackert nur klingt wie das Relais ....
Kennt das Problem wer ? Abhilfe ? Neuen Anlasser kaufen ?
Bedanke mich schon mal im Voraus für Antworten
Mercruiser 4,3l hat jemand ein Bild von diesem Anlasser damit ich schon mal sehen kann wie er verschraubt ist
Alt 13.03.2015, 13:18
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Eventuell ein Problem mit der Starterbatterie?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.03.2015, 13:25
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Erst mal sicher stellen das die Batterie voll und in Takt ist
Alt 13.03.2015, 13:33
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
meine Batterie war irgendwie platt nach dem Winter, der Anlasser klackte auch nur noch.
Mit einer neuen Batterie sprang der Motor dann sofort an.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.03.2015, 13:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mit einem Starterkabel mal direkt von Batterieplus auf den Anlasser.
Ev. ist der Hauptschalter defekt.
Gruß Alex
Alt 13.03.2015, 14:06
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Nun ich habe 3 Batterien rechts links und eine für die Verbraucher
Die ich alle mit einem Knopf Brücken kann
Inkl. Hab ich einen Startbooster mit angeschlossen
1 Motor dreht
2 Motor klackert nur als würde das Relais dauerhaft schalten
Alt 13.03.2015, 14:09
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Kabel an den Anlasser so gut wie unmöglich :-/
Warum tu ich mir die Scheisse eigntlich an ?!?!
Der drehende Motor ist der bei dem ich den Kopf abbauen musste
Der klingt nun als würde er jede Umdrehung irgendwo draufschlagen
Was ja eigentlich nicht möglich ist ...
Zusätzlich drehen sie schon immer als würde der Anlasser gleich einschlafen ist das bei euch auch so ?
Alt 13.03.2015, 14:11
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Wie groß sind eure Starterbatterien?
Alt 13.03.2015, 16:07
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
690 Danke in 306 Beiträgen
Bei unserer Sealine 3X100 AH. Beim Außenborder 1X 100AH das obere Zitat finde ich gut, warum tu ich mir die Schei......an. Ich kriege nie wieder einen Innenborder und ich meine nie wieder. Warum und das auf See, oder nach der Winterpause, oder oder oder
Grüße und frohes Fummeln
Alt 13.03.2015, 16:24
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Kopf abgenommen ?
Jetzt Klackern und dreht schwer ?
- Du weißt aber das so ein Viertaktmotor sich wunderschön um 180 Grad verdreht zusammenschlossern lässt ?
Dann dreht sich der Junge auch nur wiederspenstig, wenn die Kolben bei jeder Umdrehung die Ventile zudrücken müssen.....
Disce pati non querens
Alt 13.03.2015, 16:50
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Dann kannst du den Kopf vielleicht auch wieder runter nehmen. Eventuell Steuerzeiten nicht richtig, dann sind jetzt die Ventile krum.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.03.2015, 17:28
Nee zum Glück nicht und damit unten stehende Vermutungen sehr wahrscheinlich
Zitat von Geesthachter Beitrag anzeigen
Kopf abgenommen ?
Alex
Alt 13.03.2015, 18:17
Benutzerbild von Exhauster
Nun macht dem armen RAW mal nicht so viel Angst.
Beim GM V6 kann man nur wegen einer Demontage des Zylinderkopfes überhaupt nichts an den Steuerzeiten verkehrt machen.
Das Ding hat immer noch eine untenliegende Nockenwelle und die bleibt völlig unberührt.
Denke mal eher das dort bei der Grundeinstellung der Ventile und beim stecken des Verteilers was schief gelaufen ist.
Gruß Karsten
Alt 13.03.2015, 18:44
Na dann drück ich mal die Daumen.
Gruß, Alex
Alt 13.03.2015, 18:53
Gruß Karsten
Ja Verteiler hatte ich auch im Verdacht, hatte es aber so verstanden als wenn der nicht draußen war
Alt 13.03.2015, 19:09
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo könnte auch der Magnet Schalter sein .Ich Kenne dienen Motor nicht, vielleicht kannst du wehrend der Motor gestartet wird mit einem kleinen Hammer oder mit einem Rohr leicht drauf schlagen.
Uli
Alt 13.03.2015, 21:23
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Danke exhauster !
Wie kann ich jetzt auf dieses Problem abtworten wenn ich von diesm Motor keine Ahnung habe ?
4,3l Mercruiser hat hydros
Sprich an der der Steuerzeit kann nichts falsch sein
Alt 13.03.2015, 22:26
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Danke exhauster !
Erstmal deine Probleme klar strukturiert aufschreiben. Welcher Motor hat welche Symptome ? Das ist irgendwie alles durcheinander.
Sicherstellen, dass an den Anlassern wirklich genug Strom ankommt (Kabel, Kontakte, Hauptschalter, Batterien, alles in Ordnung?) Wenn ein Anlasser/Batterie Problem nicht zutrifft, wäre mein nächster Schritt, bei dem festen Motor zu gucken, ob er sich von Hand drehen lässt. Bei dem, der sich dreht aber klackert kompression prüfen. Ich denke mal du brauchst Hilfe ... Ausm Forum oder ner Werft ..
Gruß Julian
Alt 14.03.2015, 01:45
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Wenn die Köpfe runter waren, dann muss auch der Verteiler ausgebaut gewesen sein.
Zuerst würde ich versuchen festzustellen, wo das klappern her kommt.
Wenn das nicht weiter führt, würde ich die Ventildeckel runter nehmen:
Sind alle Stößelstangen richtig in den Hydros und in den Kipphebeln, haben die Ventile kein fühlbares Spiel, ist ansonsten irgend etwas locker,...
Danach würde ich den Motor ohne Ventildeckel per Anlasser drehen.
Götz
Alt 14.03.2015, 07:01
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Danke exhauster !
Hydrostössel haben nichts mit den Steuerzeiten zu tun. Diese sollten, wenn die Nockenwelle nicht angefasst wurde, auch nicht verstellt sein. Manuell durchdrehen und prüfen, ob der Verteiler korrekt eingesetzt wurde.
P.S. Satzzeichen verbessern die Lesbarkeit eines Beitrags ungemein.
BON
Alt 14.03.2015, 10:13
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
So nun nochmal detailliert
Motor rechts
1.Kopf war demontiert
2.Öl und Zündkerzen sind neu
3.Wenn der Motor über den Anlasser dreht, entstehen immer wieder bei jeder Umdrehung schlagende Geräusche
4.Motor dreht ziemlich langsam als würde es gerade so schaffen
5.Verteiler habe ich so montiert wie vorher, für eine grobe Grundeinstellung
ungefähr so eingestellt wie am linken Motor ( ausblitzen muss ich es sowieso )
Motor links
1.Öl und Zündkerzen neu
2.Anlasser dreht nicht
3.Relais klackert dauerhaft wenn man den Schlüssel dreht
Alt 14.03.2015, 12:42
Links ziemlich sicher Unterspannung.
BON
Alt 14.03.2015, 13:43
Hier wird jetzt seit gestern diskutiert.
Hol Dir jemanden mit Ahnung an Bord, dann weißt Du in spätestens 10 Minuten was Sache ist.
Ich mache auch gerne etwas selber, verfüge aber über ein paar Grundkenntnisse.
Gruß Alex
Alt 14.03.2015, 15:07
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Alex
Hallo Alex,
zu Deinem ersten Satz. Dem stimme ich voll und ganz zu.
Zu Deinem zweiten Satz und der Formulierung "ein paar Grundkenntnisse". Das ist der Brüller des Monats. Du weißt schon wie ich das meine
Alexander II.
Alt 14.03.2015, 15:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Motor links
Schau' mal nach deinen Batterien!
"Klackern" ist immer ein Signal für "low power" derselben!
Ansonsten...Check mal die Zündkabel ... sitzen die auch in der richtigen Reihenfolge?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
