Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 04.07.2006, 06:45
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Wie? Ihr habt Probleme mit einem einzigen Kite-Surfer
Am Gardasee, Höhe Campione, bei gutem Wetter bestimmt über 100 Stück auf eine Breite von ca. 200m quer über den ganzen See. Da graust es mich auch immer wenn ich durch muß. Aber wegen einem einzigen Die Segler und Surfer die sich ebenfalls zuhauf in diesem Gebiet rumtreiben scheinen damit auch keine Probleme zu haben - die können Flugbahn und Geschwindigkeit aber vielleicht auch besser abschätzen als Motorbootfahrer, da sie ja vom selben Element angetrieben werden.
Ich wünsche jedenfalls jedem seinen Spaß auf dem Wasser.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 04.07.2006, 09:09
Benutzerbild von kite_surfer
kite_surfer kite_surfer ist offline
Dann muss ich mich auch einmal zu Wort melden.
Es gibt bei den Kite-Surfern sowie den normalen Surfern immer wieder unvernünftige Leute.
... Aber diese Leute gibt es auch bei den Bootlern. Ich habe hier im Forum schon des öfteren Berichte gelesen über Missachtung von Vorfahrsregeln, die normalerweise einzuhalten sind. Ich denke besonders an manche Uneinigkeiten über die Konfrontation Segler - Motorbootfahrer.
Ich kenne keinen, der nicht schon einmal eine Regel überschritten hat.
Z. B. : Geschwindigkeitsübertretungen, Vorfahrtregeln, Ruderer, "Bei wieviel Bft fahrt ihr noch raus", usw.
Wie war das nochmal: ......, der werfe den ersten Stein.
Ich muss zugeben, dass auch auf der Strasse schon mal ein anderes Auto wegen meiner Unachtsamkeit bremsen musste. ....
Mein Surf-Revier war Fehmarn, und obwohl ich nicht so gut wie Robbie Nash war, habe ich dort wissentlich Niemanden behindert.
Dirk
Es gibt nichts, dass es nicht gibt!
Alt 04.07.2006, 09:20
Ich geh mal davon aus, daß Karsten kein Problem mit ihm hatte, sondern sich denkt, daß der ganz schön Leichtsinnig handelt.
Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. In einem Gebiet, in dem ich damit rechnen muß, daß evtl. ein schneller MoBo-Fahrer angeschossen kommt, würde ich nicht in einem schwarzen Neopren mitten im Fahrwasser rumschwimmen wollen.
Ansonsten kann er kiten wo er will. Es gelten die selben Regeln wie für uns alle.
Alt 04.07.2006, 09:32
mr mr ist offline
ohne Chips
Code:
die machen dick, wie auf dem Bild unschwer zu erkennen ist
mr
Alt 04.07.2006, 11:52
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Moin zusammen,
mit Kite-Surfern haben wir auf der Elbe keine Probleme, es gibt keine . Aber die Segler hier haben teilweise die eingebaute Vorfahrt wenn sie unter Segel das augetonnte Fahrwassr kreuzen. Wenn möglich versuche ich jeder brenzligen Situation schon frühzeitig zu entgehen indem ich ausweiche oder Fahrt rausnehme. Aber irgendwo hört die Rücksichtnahme auf, wenn nämlich vorausgesetzt wird, das MoBo's grudsätzlich ausweichpflichtig sind. Oder Wasserskiläufer, man liegt mit dem Boot in einer kleinen Bucht am Rand der Wasserskistrecke und sieht den Läufern zu, kommt son durchgeknallter unter Vollgas in die Bucht damit sein Läufer genug Schwung hat um trocken an Land zu kommen.
Muß ja nicht sein . Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt und selbst auch mal zurück steckt, egal od Segler MoBo oder Surfer (mit oder ohne Kite), bräuchten wir solche Diskussionen nicht mehr zu führen.
Mit rücksichtsvollen Grüßen
PS: Ich lass meine 250PS auch gerne mal laufen, aber dann auf einer Strecke die ich überblicken kann. (bei 80 Km/h fällt ausweichen schon schwer)
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 04.07.2006, 12:05
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
@ mr
bevor Du über andere "lästerst", stell doch ertmal nen Bild von Dir rein!
Gruß Thomas
Verfasst am: Di 04 Juli 2006 10:32 Titel:
Zitat von mr
ohne ChipsCode:
mr
Alt 04.07.2006, 12:50
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.337 Danke in 2.086 Beiträgen
am besten man antwortet solchen Pappnasen gar nicht und über mein Gewicht kann er sagen was er will - das geht spurlos an mir vorbei....
Aber back to topic:
@Kitesurfer:
vielleicht kannst Du uns mal über die Technik des Kitesurfens ein paar Worte sagen? Mich würde zb interssieren, wie kriegt man den Schirm in die Luft wenn man im Wasser ist und kann man damit auch gegen den Wind kreuzen? Schwimmt der Schirm?
Heinz
* Heinz *
Alt 04.07.2006, 13:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
@mr
ist das vielleicht eine Enten-Verwandtschaft??
@Heinz
Soviel ich weiß, enthalten die Schirme eine Luftkammer. Wenn der Schirm im Wasser "einschlägt" (wie wenn Du einen Drachen mit der Spitze nach unten hast), steht die Matratze nur, kommt aber nicht hoch.
@kite-surfer
Kannst Du mal die neuesten Entwicklungen berichten (evtl. Umrichthilfen zwecks Allein-Start??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2006, 13:14
Heinz, die werden genausowenig zugeben daß sie ausweichen können wie die Segler auch
Gruß Markus
Alt 04.07.2006, 13:17
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von white shark
Moin zusammen,
Erinnerst Du Dich
1. Regel: Muskelkraft vor Segelkraft - Segelkraft vor Motorkraft
2. Regel: Innerhalb betonnter Fahrwasser gilt je nach Gebiet ein Rechtsfahrgebot, auf für Segler! Allerdings, wenn ein Segler keine Maschine hat, dann muß er segeln und dazu braucht er manchmal die volle Breite des Fahrwassers um aufzukreuzen. Das darf er auch, wenn er den Verkehr nicht behindert.
Ganz sicher wird er sich nicht mit einem "dicken Pott" anlegen, ein Sportfahrzeug sollte allerdings wissen, dass ein Segler nicht immer so ausweichen können wie sich das Mobo das vorstellt. "Dicke Pötte" wissen das! Um mich haben im englischen Kanal schon Containerfrachter einen Bogen gemacht weil sie bemerkten, dass ich nicht so kann wie ich sollte/muß. Es schein in D alles etwas anders zu sein - Rücksicht ist unbekannt vielleicht sollte so mancher PS-jüngling mal auf einem Segelboot fahren um festzustellen wie schnell gerade auf einem Fluß die gewonnene Höhe am Wind wieder flöten ist und man einfach nicht vorankommt weil wieder mal einer, der nur eben mal an seinem "Lenkrad" drehen muß, stur draufhält.
@ Karsten, ich hoffe Du hast die Ironie in meiner Bemerkung entdeckt.
Andererseits ist der Surfer ein Segelfahrzeug - dass er sich selbst unnötig in Gefahr bringt ist was anderes. Wenn's ein Anfänger ist hat er im Eifer des Gefechts wahrscheinlich gar nicht bemerkt wo er fährt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.07.2006, 13:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Gruß Markus
Markus,
ich musste am Sonntag, mit einem Segler, einen Surfer ausweichen
Bloss das ist etwas schwieriger als mit einem Mobo,
glaub es mir mal
UWE
Alt 04.07.2006, 15:27
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Gruß Markus
Markus,
glaub es mir mal
UWE
.. ach Uwe, das lernst Du noch....
(ich bin schon wech)
Gruß, Uwe
Alt 04.07.2006, 15:46
Zitat von TomM
....vielleicht sollte so mancher PS-jüngling mal auf einem Segelboot fahren..... .
Stimmt Tom - ich bin auch ein paar Mal gesegelt und war immer froh, wenn die MoBos einen großen Bogen um mich gemacht haben.
Andererseits wird ja auch in der Fahrschule auf dieses Thema eingegangen und die "Motorleute" werden eindringlich auf Rücksicht eingeschworen (war bei uns jedenfalls so)
Heinz
* Heinz *
Alt 04.07.2006, 16:30
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Na klar Tom - ausserdem kann ich garnicht soo schnell , bei 25 Kn ist Schluß (wenn das Wasser einigermaßen ruhig ist ).....
Nein, was ich als unvernünftig empfand, war eigentliche dieses sture Queren des betonnten Fahrwasser mit dem bewußten in Kaufnehmen:
1. etliche Segelboote sehr nahe zu passieren bzw. diese zu Kursänderungen zu zwingen...
2. keinerlei Vorsichtmaßnahme (Bekleidung in Leuchtfarbe) getroffen zu haben bei Stürzen....
Dieser Kiter machte so den Eindruck, als wäre er das Maß der Dinge an diesem Nachmittag und an keinerlei Rücksichtnahme gebunden.
Und wie schon erwähnt: "Solange er sich selber in Gefahr bringt - bitte schön....aber wenn er Andere gefährdet, dann ist das UNVERNÜNFTIG.
So nun will ich auch nicht mehr schimpfen.....dafür ist das Wetter viel zu schade und die Förde viel zu schön
Karsten
Alt 04.07.2006, 16:51
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von mr
Die Mitte wird beherrscht von irgendwelchen Fiktons, oder so ähnlich.
@all
ich weiß gar nich was ihr alle für probleme habt, wenn bei uns ein Segler (Surfer, Ruderer, o.ä.) kommt fahren wir im großen Bogen vorbei und ab durch die Mitte.
Wo ist das Problem? (für einen Freizeit-Motorbootfahrer)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.07.2006, 17:23
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Ich lese die Beiträge mit Vergnügen aber auch mit Erstaunen....
Aber vielleicht kann mir 1x jemand die Frage beantworten unter welche Kategorie ein Kite-Sufer fällt : Schwimmkörper, Segelfahrzeuge, oder?
Bei uns in Ösiland beispielsweise wird ein Sufer n i c h t als Segelfahrzeug anerkannt sondern als "Schwimmkörper" und hätte daher Ausweichpflicht auch gegenüber Mobos. Wie sieht das eigentlich in DE aus?
LG Peter, der auch wenn es sein muss mit dem Segelboot Mobos ausweicht....
Alt 05.07.2006, 15:32
Hier mal ein paar Infos:
Webseite: http://www.kitesurf.sportbootschulen....html#vorfahrt
Vorfahrtsregeln
[u]Kiter sind in den Paragrafen unterpriviligiert. Auf dem Meer sind wir dem Schwimmreifen gleichgestellt, auf Binnenseen genießen wir immerhin Segelrechte[/u].
Wenn Kiter anderen Fahrzeugen begegnen, dann müssen sie auf dem Meer ausweichen. Auf Binnenseen geht man im Begegnungsverkehr mit
Seglern und Kitern davon aus, dass beide die Regeln kennen:
Lee vor Luv = der Kiter, der bei gleicher Fahrtrichtung im Windschatten des anderen fährt, hat Vorfahrt
Backbordbug vor Steuerbordbug = bei Begegnungen hat derjenige, der die rechte Hand vorne an der Bar hat Vorfahrt vor dem, der die linke Hand vorne an der Bar hat
Überholer muss sich freihalten = überholt der Schnellere in Luv, muss er den Kite höher fliegen, überholt er in Lee, muss der Kite runter
Das Starten im Wasser ist eigentlich recht einfach, da mittlerweile Kites entwickelt wurden, die im oberen Rand eine "Wulst" eingebaut haben, die vor dem Start mit einer Luftpumpe aufgepumt wird, d. h. der Kite schwimmt auch nach einer Landung immer oben.
Wenn die oberen Schnüre gespannt waren, brauchte nur leicht angezogen werden und schon hatte man den Vorwärtszug wie beim Wasserski. Ich bin damals, hab vor 2 Jahren aufgehört (bin langsam zu reif, nicht zu alt!) , immer mit einem 4-Leiner geflogen und konnte somit jeden Punkt ansteuern.
Ist ähnlich wie beim Buggy-Kiten, was mir persönlich noch mehr Spaß gemacht hatte.
Wir hatten damals mit einer "Quad" von Peter Lynn angefangen, da war es schon schwieriger beim Starten. Mit den heutigen Kites ist es sehr viel einfacher.
Aber wir sind ja hier im Boote-Forum und Herr Google gibt für Interessenten viel Auskunft!
PS: Beim Kite-Surfen werde gerne schon mal Geschwindigkeiten jenseits 60 km/h ereicht, da muss sich ein Segler schon anstrengen!
Dirk
Alt 07.07.2006, 21:45
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
bei Wesel fliegen (nennt man das so?) die Kiter über den Rhein. Ob dort aber schon mal einer eine Notlandung im leeren Frachtraum machte, entzieht sich meiner Kenntnis. September 2004 habe ich dort mal einen gesehen, der über dem Rhein bedenklich an Höhe verlor, nur noch ca. 20 Meter hoch war, aber noch rüber kam und auf der anderen Seite wieder in den Aufwind kam.
Gruß, Karl
Alt 07.07.2006, 22:20
@Roter Karl: Gleitschirmflieger (und Segelflieger) sind ein anderes Problem. Hier geht´s um Kite-Surfen. Man kann ja ein Surfbrett (oder auch ein Boot) mittels Gleitschirm (Kite) antreiben.
Jetski, Kitesurfen, Segelsurfen Wasserski, Tube etc sind im (betonnten) Fahrwasser grundsätzlich nicht erlaubt. Das mit Tonnen markierte Fahrwasser ist in der Flensburger Förde ziemlich breit.
Alt 07.07.2006, 23:03
Oops, da habe ich mehr auf die Fotos als den Text geguckt und auf denen sieht man das nicht gut.
Und was verboten ist juckt viele schon aus absoluter Unkenntnis nicht. Die kaufen sich irgendein Sport"spielzeug" ohne Plan davon und den Bestimmungen zu haben.
Gruß, Karl
Alt 08.07.2006, 07:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Standard Re: Unvernunft....
Zitat von hansenloewe
gestern nachmittag auf der Flensburger Förde, Wind um die 5 Bft NO und was sehe ich (...)
Jetzt mal völlig OT: sind das wirklich 5Bft? Ist das dann da oben so friedlich?
fragt sich
Matthias.
Alt 08.07.2006, 11:54
Andy-Berlin
und letztendlich laufen ja auch täglich millionen von fußgängern quer über hauptverkehsstraßen. natürlich ist dann auch der autofahrer schuld wenn was passiert
also führerscheine für alles und jeden, anscheinend reicht allgemeinbildung und ein halbwegs soziales verhalten in keinem lebensbereich mehr aus ( gibts das überhaupt noch?)
Alt 08.07.2006, 13:33
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard alles gesagt
hi
eigentlich wirde hier nun alles gesagt und wenn diese dinger in das fahrwasser eh nicht einfahren dürfen, erübrigt sich die diskussion eigentlich.
vieleicht hätte man den kerl auch ansprechen können und ihm klarmachen, wie die sache aus sicht von anderen wassersportlern aussieht.
und entschuldigung, der vergleich mit fußgängern und einer hauptstraße find ich fehl am platz, die sollten normal ja auch den zwebrastreifen nehmen.
was sollte auch der ansatz: mobo fahrer die schwimmer überfahren?
jedes jahr sehe ich in kroatien ein paar die absolut leichtsinnig in fahrrinnen schwimmen.
natürlich gehört rücksicht auf dem wasser dazu und ich als mobo-fahrer weiche seglern auch aus, wann immer es geht.
aber ich ärger mich noch heute über den wasserskiläufer der auf dem main meinen kurs so kreuzte und stürzte das ich in die bunen ausweichen mußte und einigen schaden hatte und weg war er.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 08.07.2006, 14:35
Andy-Berlin
und warum schwimmen die in der rinne? oder laufen über die hauptstraße? weil die es nicht besser wissen, nicht wissen dass es verboten ist! und warum gibts eigentlich keine bedienungsanleitung zu hundewelpen dazu?
also Führerscheine für alles und jeden in jeder lebenslage.
meine güte als autofahrer lernt man dass man 80cm abstand vom rand und geparkten fahrzeugen zu halten hat und als mobofahrer lernt mann dass man seine geschwindigkeit und den abstand anzupassen hat.
Leute IHR lerntet (hoffentlich) dass man rücksicht nimmt. das bevorteiligt euch gegenüber jedem der nichts lernen MUSS, also nutzt euer wissen doch einfach.
udn selbst auf Rennstrecken kann man nicht einfach machen was man will, wer das nunmal möchte und auf nummer sicher für sich und vor allem andere gehen will sollte vieleicht Computerspiele nutzen
Alt 08.07.2006, 16:12
fragt sich
Matthias.
Hallo Matthias, es handelt sich hier um die Flensburger Innenförde - die ist sogar bei noch stärkeren Winden relativ "friedlich" d. h. keine übermäßigen Wellen. Ausserdem verfälscht ein Foto immer die tatsächlichen Umstände.....
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
