Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 518Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 518
Alt 03.03.2015, 14:07
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Die sehen irgenwie Eperspächer sehr ähnlich. Passen die Anschlüsse auch?
Angeblich passen alle Anschlüsse, sie bieten jetzt auch Abgasdurchführung,
Schalldämpfer und alles andere Zubehör an.
Ich warte mal auf das Angebot.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 03.03.2015, 17:39
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Klaus,
Hast Recht mit deiner Aussage . Das ist die richtige Firma. Der Schalldämpfer sieht aus wie von Eberspächer. Am Wochenende weis ich wie sie läuft. macht alles einen sehr soliden Eindruck.
Grüsse Ralf
Alt 03.03.2015, 18:23
Boot: Auszeit
Dann beeil dich mal mit dem ausprobieren.
Das Angebot der Firma werd ich wohl so, oder ähnlich annehmen.
Hauptsache es ist warm im Boot
Alt 03.03.2015, 18:35
Boot: Astondoa 43
Also ich habe da ein gutes Gefühl mit der Geschichte. Ich habe jemand der mir die einbauen soll weil ich dafür keine Zeit habe. Er meinte er hat die schon verbaut ohne Probleme. Werden wohl auch bei Kamas eingebaut.
Ralf
Alt 07.03.2015, 19:44
Boot: Astondoa 43
So die Heizung ist verbaut im Boot. Heute Abend fertig geworden und Probelauf gemacht und was soll ich sagen. Sie läuft nicht an. Habe eine Fehlermeldung im Display für das Steuerkabel. Musste es durchschneiden und verlängern weil es zu kurz war. Alles richtig wieder zusammen gelötet und mehrfach die Farben kontrolliert. Aber irgend was am Kabel geht nicht.Vielleicht hat einer eine Idee was ich jetzt machen kann.
Grüsse Ralf
Alt 07.03.2015, 20:04
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Bau doch erst mal wieder auf Original Länge zurück. Wenn es dann geht, war es entweder die Verlängerung oder die Lötstelle. Ansonsten anders Problem
Alt 07.03.2015, 20:34
Boot: Astondoa 43
Hallo Wolf
Wir wollten nächste Woche die Kabel durchmessen. Wenn nicht was könnte es noch sein? Die Fehlermeldung sagt Steuerkabel kontrollieren.
Bekomme schon schlechte Laune.
Grüsse Ralf
Alt 07.03.2015, 22:04
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Bekommt die Anlage auch ihren Strom für den Betrieb über das Kabel?
Dann hat sie vermutlich eine Unterspannungsüberwachung und durch die Verlängerung des Kabels wird diese ausgelöst.
Je länger ein Kabel ist desto größer der Verlust in der Leitung.
Das kann man ausgleichen durch größeren Querschnitt.
Nur so eine Idee.
Ralf
Alt 07.03.2015, 22:09
Boot: Astondoa 43
Hallo Ralf,
Das sind 4 dünne Kabel die wir verlängert haben. Das Batteriekabel ist stärker und ein anderes.
Grüsse Ralf
Alt 08.03.2015, 09:48
Boot: Auszeit
Ruf doch mal bei HAWE an, die wissen sicherlich Rat.
Ich habe meine Heizung letzte Woche bestellt und hatte den Eindruck,
das die wissen was sie verkaufen.
Jedenfalls wurden meine Fragen kompetent und sofort beantwortet.
HAWE GmbH Tel.: 095724281
Alt 08.03.2015, 11:49
Boot: Astondoa 43
Hallo Klaus,
danke werde ich morgen gleich mal tun. Habe auch schon Kontakt zum Hauptsitz per mail sogar am Wochenende. Der Monteur der die Heizung eingebaut hat und das Kabel verlängert hat ist ein KFZ Elektiker. Er will jetzt das Kabel durchmessen. Ob alles ok ist oder das eigestzte Stück eine Macke hat.
Grüsse Ralf
Alt 08.03.2015, 11:59
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Mich würde mal anhand von Fotos interessieren wie ihr die Diesel Standheizung eingebaut habt,irgendwann möchte ich sowas auch in meinem GFK Boot einbauen
Über Infos würde ich mich freuen.
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 08.03.2015, 15:58
Boot: Auszeit
Sobald meine Heizung eingebaut wird, dokumentiere ich den Einbau
Alt 08.03.2015, 19:00
Boot: Astondoa 43
Hallo Wolf,
Die Heizung ist im Motorraum verbaut. Sie hängt an der Wand mit der Originalen Halterung . Davor die Pumpe und die Zuleitung zum Tank. Den Luftschlauch habe ich dann durch einen Schacht der Unterflur in den Salon verlegt. War nicht ganz einfach. Dann die Stromleitung zur Batterie und fertig. Auspuff und Schalldämpfer waren alles dabei. Jetzt nur noch die Geschichte mit dem Steuerkabel und dann sollte sie laufen. Das Steuerkabel war bei mir nur 2 m lang und die beiden anderen Kabel ca. 6 m und das war mein Problem.
Grüsse Ralf
Alt 09.03.2015, 01:14
Bilder sind immer gut
Mein Motorraum ist so gut wie leer nur rechts der Benzintank und links der Wassertank ,Beide sind fest eingebaut,das Boot hat einen Aussenbordmotor.
Zu und Abluft der Heizung müsste bei mir über das Heck erfolgen was aber nicht das Problem sein sollte ,eine Frischluftzufuhr ist bereits vorhanden
Ich müsste mir wahrscheinlich eine Halterung für die Standheizung bauen ,deswegen sind Bilder eine gute Vorlage um meine Idee zu verwirklichen.
Gruß Wolf
Alt 09.03.2015, 07:37
Boot: Auszeit
Hi, eine Halterung für die Heizung ist im Angebot enthalten.
Alt 10.03.2015, 19:19
Boot: Astondoa 43
So die Heizung ist drin und der Fehler im Kabel wurde gefunden. Beim Starten dauert es etwas bis sie anspringt. Sie pustet einmal kräftig durch und dann ist Ruhe. Nach ca. 1 min.läuft sie dann in Ruhe an. Beim ersten mal hat sie für die ersten 15 min. Stark gequalmt und dann war alles sehr sauber. Die Heizleistung ist sehr gut und ich war beeindruckt. Der Geräuschpegel ist für mich kaum zu hören da sie imMotorraum hinten verbaut ist. Das Bedienteil ist sehr klein und ich hatte den Eindruck das es nicht immer gleich reagiert . Oder ich habe da noch kleine Bedienfehler drin. Der Abgasschlauch ist nur einwandig und nicht wie bei den anderen Herstellern doppelwandig. Vielleicht sollte man den nochmal tauschen. Den Schalldämpfer habe ich nicht verbaut und finde sie nicht sehr laut. Ist vielleicht von Boot zu Boot untersciedlich. Also wenn ich mit der Bedienung besser klar komme finde ich das es ein sehr kräftiges Gerät ist das noch bezahlbar ist.
Grüsse Ralf
Alt 10.03.2015, 19:28
Boot: Neptunus 106
Was war denn der Fehler?
Alt 10.03.2015, 19:45
Boot: Astondoa 43
Hallo Wolf,
Wir haben das verlängerte Kabel nochmal komplett neu gemacht und hatten wieder den selben Fehler im Display. Dann haben wir uns nochmal die kleine Steckerverbindung vor dem Display angesehen. Ein Stecker mit 5 Eingängen und Ausgängen .Wir haben aber nur 4 Kabel und haben ein Kabel daneben gesetzt . Das war der Fehler.
Grüsse Ralf
Alt 10.03.2015, 20:15
Boot: Neptunus 106
Ahhhh Bei mahcne Sachen brauch ich auch inzwischen ne Brille. Aber gut das Ihr den Fehler habt und das die Heizung tut.
Alt 11.03.2015, 07:55
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
So, meine Planar ist jetzt komplett eingebaut ,mit Abgasschalldämpfer und Ansaugschalldämpfer. Das Wickelband das ich für den Hitzeschutz nehmen wollte habe ich gleich wieder rausgeschmissen,da mir das Zeug zu stark qualmt.
Den Marineauspuff mit Schalldämpfer, habe ich komplett mit Isolierstrumpf und Isolierschlauch bekommen, sehr praktisch!
Sie ist jetzt für meine Bedürfnisse ausreichend leise und wenn sie mit Vollgas loslegt und alle Türen zu sind ,herrschen innerhalb einer halben Stunde Subtropische Temperaturen!
Ich sollte mir wohl noch Saunahandtücher mit an Bord nehmen!!
Hier gibt es alles für die Heizungen und das sehr günstig!!
http://www.ncmarine.de/
Gruß von der Küste ,Kay
http://www.allroundangler.de
Alt 11.03.2015, 08:03
Boot: Auszeit
Wenn du glaubst, das wäre günstig, dann frag mal hier an.
Die Abgasborddurchführung bekommst du z.B. für die Hälfte des Betrages, der bei ncmarine aufgerufen wird.
Alt 12.03.2015, 20:19
Boot: Astondoa 43
Hallo Klaus,
Nützliche Seite im Netz ist www.planar-international.com
Grüsse Ralf
Alt 12.03.2015, 20:56
Boot: Auszeit
Zitat von Ami 718 Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Grüsse Ralf
....nö, das hier kann ich lesen und dann bei Hawe anrufen.
http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
Alt 14.03.2015, 13:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Schnelle Frage: Brennstofffilter bei der webasto; vor oder hinter der Pumpe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
