Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 137Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137
Alt 28.02.2015, 08:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
6 bar sind meiner Meinung nach zu wenig.
Die Propellergröße scheint mir in Ordnung zu sein.
Wichtig ist das Reinigen des Rumpfes, macht sehr viel aus.
Wilfried
Da schliess ich mich an. Meine 2-Takter haben alle über 8 Bar Kompression, ich denke, unter 7 wird´s kritisch...
Ich würd´s auch mit sowas probieren, wie Ralf geschrieben hat. Boot vom Trailer runter, auf den Kopf legen und los geht´s. Bei dem kleinen leichten Boot
normalerweise kein Problem, sollte mit 2-3 Mann locker zu schaffen sein.
Grüße, Tobi
Alt 28.02.2015, 22:57
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Guten Abend
Das Grobe ging schon mit dem Handschuh ab.
Den Negerkeks habe ich auch kurz eingesetzt. Oberfläche wurde nicht angerauht. Im gegenteil,die Stellen wurden sehr glatt.Man darf nur nicht drücken wie Heaman
Anschließend habe ich noch Ceranfeldreiniger ,Handwaschpaste,Va Politour ,Akkupats und Topfschwämme genommen.
Ist noch nicht ganz fertig,sieht aber schon gut aus.
Zur Kompression.
Habe mir verschiedene Tests angesehen. Handstart und Anlasser. Genauere Ergebnisse gab es mit dem Anlasser,da es konstant war.
Habe nicht daran gerissen wie an einer Kettensäge.Schaffe ich persönlich auch nicht.
Der Motor selbst springt perfekt an und läuft sehr sauber.
Den Motor 5 cm in die Höhe zu bekommen ist gar nicht so einfach, da der Spiegel Innen eher Rund ist. Da müßte mehr getüftelt werden.
Werde mir da auch erstmal keinen Kopf machen.
Wenn der Rumpf komplett sauber ist,wird wieder gefahren und getestet.
MfG der Haui
  #53
Alt 01.03.2015, 13:20
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Also ich sage mal, das die Kompression viel zu niedrig ist! Da ist wohl einiges an den Kolbenringen ausgejakelt. Gleichwohl bringt die Maschine noch genug Leistung, das sich das Boot wie ein Pferd aufbäumt.
Das erste dicke Prob ist wohl erst mal der Dreck unter dem Rumpf; - der muss weg. Danach wie schon zuvor beschrieben, den Motor ganz ran an den Spiegel, den Tank und weitere Ausrüstung nach vorn in den Bug. Dein PE-Boot ist einfach zu leicht vorne und geht zu hoch aus dem Wasser. Je mehr Gewicht nach vorne, desto eher die Chance, ins Gleiten zu kommen.
Ich selbst fahre ein 4,7m- Boot mit einen 20PS-Motor (Gesamtgewicht 407 kg) und komme damit locker ins Gleiten.
Rolf
  #54
Alt 01.03.2015, 20:18
Boot: Viking 17
Bin doch schon kräftig dabei Rolf
Morgen geht es weiter.
Bekomme das Boot schon in den Griff
MfG der Haui
Alt 03.03.2015, 16:17
Boot: Viking 17
Der Rumpf sieht jetzt brauchbar aus
Den passenden Anker habe ich auch schon
Kompression bleibt weiterhin bei 6 bar im kalten Zustand und Drossel ganz AUF.
Werde den Motor auch nicht zerlegen , da ich mir das selber nicht zutraue.
Habe zwar ein Werkstattbuch hier,aber da gehe ich besser nicht bei.
Würde ihn zwar gerne Instandsetzen lassen von einer Firma,aber das wird den Wert wahrscheinlich bei weiten übersteigen
Habe aber auch nicht nachgefragt.
Donnerstag sind wir zu zweit aufn Wasser.
Vielleicht gibt es ja eine verbesserung der Geschwindigkeit ??
MfG der Haui
Hits:	111
Größe:	168,1 KB
ID:	606097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	90,4 KB
ID:	606098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	78,1 KB
Alt 03.03.2015, 17:05
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
na, das rutscht doch bestimmt ne ecke besser....
wenns wirklich am Motor liegt... nen 20er 2tackt der ordentlich funzt sollte sich hier doch auftreiben lassen für schmales Geld, oder....
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 03.03.2015, 21:38
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Kompression wird soweit ich weiß bei betriebswarmen Motor gemessen, dann merhmals durchziehen, so lange, bis sich der Wert nicht mehr erhöht.
Ich denke die 6 bar sind ein Meßfehler, ist bei warmen Motor sicher mehr.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #58
Alt 03.03.2015, 21:40
Boot: Viking 17
Moin Moin
Ich will doch stark hoffen,dass es jetzt etwas besser übers Wasser geht
Donnerstag weiss ich mehr.
Aber Lack wird da immer noch nicht drauf halten Ist erstmal Nebensache.
Bekannter hat sich angeboten,wenn der Motor wirklich gemacht werden muß. Geiler Typ
Hoffe,er hat sich nicht zu viel vorgenommen
Muß mich eh erstmal umsehen , was Ringe kosten und wo ich die überhaupt noch bekomme
MfG der Haui
Ps. Wer interesse an dem Anker hat,kann sich gerne melden bei mir. Ist doch eher was für richtige Boote
  #59
Alt 03.03.2015, 21:51
wasn das fürn Anker, ..?? wie schwer? wie groß??
Alt 03.03.2015, 22:05
Boot: Viking 17
Werde ich Wiegen und Messen.
Habe einen kl Klappanker von 2,5 Kg für mein Boot.
MfG der Haui
  #61
Alt 03.03.2015, 22:13
MfG der Haui
dabei würde ich auch bleiben, der Anker auf dem Bild, kostet dich sicherlich schon 3 PS wenn der im Boot liegt
  #62
Alt 03.03.2015, 23:32
Boot: Viking 17
Sorry,habe ich gerade erst gesehen deine Antwort
Habe ich am Donnerstag auch vor, nach der Probefahrt.
MfG der Haui
Alt 03.03.2015, 23:51
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Du bist früher wohl Panzerkreuzer gefahren (wegen des Ankers)
Dein Rumpf sieht ja fast aus wie neu, ich bin sehr gespannt was du Donnerstag berichten wirst.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #64
Alt 04.03.2015, 06:13
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Und schau mal ob du den Motor noch ein Stück hoch bringst.
Der hängt zu tief im Wasser.
Die Kaviplatte muss gleich mit Kiellinie oder ein Stück höher.
Sieht man deutlich hier auf dem Bild
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
  #65
Alt 04.03.2015, 13:21
jo, da hatter aber ganz schön recht, der Michael..,. schau mal ob du da eine Dachlatte unter legen kannst.
Manchmal bringens schon 2,5 cm...
Alt 04.03.2015, 15:23
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Bei der Situation am Spiegel mit den Klemmschrauben kurz unter der Spiegeloberkante würde ich das mit der Dachlatte nicht probieren, da ist der Motor dann schneller komplett im Wasser als gedacht.
Da müsste man schon etwas mehr am Spiegel ändern...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.03.2015, 17:41
Jip Jip ist offline
Wilfried
Schau mal in meinen Beitrag #30. Ich habe bei mir die gesamte Motoandruckplatte mit versetzt, so ist es wieder halbwegs stabil.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.03.2015, 17:46
Boot: Viking 17
Habe den Motor weiter nach Oben bekommen.
Sind gute 2 cm geworden. Aber es reichte aus
Du meinst das graue Plastezeug am Spiegel Wilfried
Sieht schlimmer aus,als es ist
Darunter ist noch eine VA Platte die über die Kante geht.
Gruß Haui
Hits:	109
Größe:	111,2 KB
ID:	606310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	68,3 KB
ID:	606311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	77,7 KB
Hits:	109
Größe:	63,9 KB
ID:	606313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	92,0 KB
Alt 04.03.2015, 17:54
Jip Jip ist offline
Irgendwie sieht das alles etwas kippelig aus. Warum geht das untergelegte Holz nicht über die gesamte Breite der Motorhalterung ? Das würde noch etwas Stabilität bringen. Auf der Aussenseite liegt die Motorhalterung nicht plan am Rumpf an, das sollte normal aber so sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.03.2015, 17:55
Gruß Haui
Von der Höhe ist das auf jeden Fall schon ganz gut.
Ich würde nur das schwarze Gummi entfernen und eigentlich sollte das Bracket auch unten plan am Spiegel sitzen (roter Pfeil). Warum tut er das nicht?
Wilfried
Alt 04.03.2015, 17:59
also von unten passts, find ich ....
...perfekt wäre, wenn die Latte unter dem ganzen plastikzeugs fest mit dem Spiegel verbaut wäre... (kleben,-schrauben,-platte davor)
mach doch bitte noch eben ein foto von innen... wo genau jetzt die Klemmschrauben sitzen.. sind die noch auf dieser Motorandruckplatte..?
Den Motor kannst doch auch zusätzlich noch festschrauben, oder
wenn er dann fest ist, isser doch fest... würd ich mal richtig ordentlich dran rütteln und wackeln,
wenns hält und alle Schrauben sitzen auf dem Spiegel, sollte es zumindest für eine Probefahrt reichen.
Wenns dann funzt kannst den ganzen Spiegel etwas höher machen..
Alt 04.03.2015, 18:02
ähh, stimmt... wieso macht er das nicht.. ist er festgeschraubt....
Alt 04.03.2015, 22:39
Boot: Viking 17
Das Holz wird noch getauscht gegen ein breiteres. Hatte nur so einen schmalen Streifen da.
Motor liegt nicht an,da dort eine Schraube noch im wege ist,darum auch die Gummimatte.
Die Schraube kann eigentlich weg an der Stelle,hatte aber angst,dass ich das nicht Dicht bekomme.
Wollte heute nicht noch alles für morgen zerlegen und neu machen.
Obwohl... ich schneide die Schraube da doch ab bevor ich fahre. In den 10 - 15 Minuten wird es schon kein U-Boot werden
Klecks Sika und nen Aufkleber drüber,fertig.
Dann liegt der Motor auch am Spiegel an.
Ist noch auf der Motordruckplatte.
Wird auf jeden Fall nicht so bleiben wie es momentan ist.Nur für die Probefahrt sollte es reichen.
MfG der Haui
Hits:	107
Größe:	87,3 KB
ID:	606410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	122,9 KB
Alt 05.03.2015, 09:05
denke auch, dass das erstmal hält...
Aber mach das bitte dicht... ..nicht dass du den Zwischenraum flutest oder den Spiegel aufweichst..
... und mach unbedingt Bilder, wenn du ins Gleiten gekommen bist...
Alt 05.03.2015, 14:38
Boot: Viking 17
Gummi ist jetzt raus und die Schrauben gekürzt.
Das Problem,warum der Motor nicht dichter am Spiegel sitzt,liegt an der Motordruckplatte.
Diese müsste ca 10-15mm nach Oben.
Statt nen 21er Holz habe ich jetzt ein 16er genommen.
Das geht jetzt gerade so mit der Befestigung.
Hits:	97
Größe:	93,0 KB
ID:	606509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	70,9 KB
ID:	606510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	104,3 KB
Hits:	113
Größe:	80,9 KB
ID:	606512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	100,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
