Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 01.03.2015, 19:44
Rolf02 Rolf02 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Da hast du recht, aber weiter oben steht das boot ist 12,3m lang.
Nach KVR regel 23 braucht er dann aber topp und hecklicht.
Im original hatte das boot nach der zeichnung sogar vorderes und achteres topplicht.
Gruss Rolf
  #52
Alt 01.03.2015, 20:09
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Ok, wenn über 12 Meter, dann stimme ich dir zu. Dann sind wir uns ja einig.
Grüße Sönke
  #53
Alt 01.03.2015, 21:19
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
frank dein boot ist 30cm zu lang.
dann hat ja alles seine richtigkeit.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #54
Alt 01.03.2015, 22:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.541 Danke in 5.022 Beiträgen
Also,weil Frank ja auch viel Seeschifffahrtsstraßen befahren will,würde ich wie für alle Boote über sieben meter Länge dringend da zu raten alles nach dem höchsten Standart sprich mit Hecklicht Topplicht und Seitenlichtern oder Zweifarbenlaterne zu bestücken auf der unterelbe sind fast alle Segelboote mit Kajüte und auch die Masse der kleineren Motorboote so unterwegs.Alle Spielereien mit Dreifarbenlicht im Masttop oder einem Rundumlicht als Top-und Hecklichtersatz führen nur zu Verwirrung auch wenn es nach KVR zulässig ist oder wäre.Mich meine Mitsegler und unserem 30er Jollenkreuzer hätte vor 35Jahren eine Ausflugsbarkasse die aus dem Estefahrwasser in das Hauptfahrwasser der Elbe einlief fast übergemangelt.Es war reichlich dunkel wir segelten mit raumen wind exakt auf dem Tonnenstrich des Hauptfahrwassers und hatten wegen Stromsparen unsere dreifarbenlaterne im Mastop eingeschaltet, ach so zügig unterwegs waren wir auf grund des mitsetzenden Stromes auch müssen so acht bis neun knoten über grund gewesen sein.Der Barkassenführer hat eben nicht nach oben gepeilt,erst das anleuchten der Segel und schnelles Einschalten von Bug-und hecklicht hat ihn 150 bis100 Meter vor der Kollision angezeigt wer da wie unterwegs ist.wenn man auch oder vor allem als Segler in zugelassene LED-Navigationsbeleuchtung investiert kommt das Problem mit dem Stromsparen müssen nicht so schnell.
gruss hein
  #55
Alt 07.03.2015, 13:13
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Also bringe ich Top und Rundumlicht auf den Mast unter. Max 2,5 m über den Schandeckel. Bei meinem Boot ist das das Deck wo ich drauf laufen kann. Hecklicht kommt heute auch noch dran.
14:30 Uhr geht's los. Bis denne.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 07.03.2015, 13:25
60.806 Danke in 10.010 Beiträgen
Ich finde hier ist die Lichterführung anschaulich und eindeutig für Binnen und Buten beschrieben:
http://www.sportbootschule-hotwater....erfuehrung.pdf
  #57
Alt 07.03.2015, 16:15
Hecklampe.
Hits:	234
Größe:	62,9 KB
Unterhalb des Gummi oder darüber?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 07.03.2015, 17:26
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Frank,
Rosten die Schrauben der Scheuerleisten Befestigung schon?
Alt 07.03.2015, 17:30
Sie hatten beim Anbau. Und meine Frage?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 07.03.2015, 17:34
Hits:	130
Größe:	75,0 KB
Für Mast. Ein mal 8 polig und 3 mal koaxialkabel.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 07.03.2015, 18:04
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Hecklampe.
Anhang 606951
Auf dem Bild ist leider nicht zu erkennen, wie dick die Gummileiste ist.
Die Heckleuchte sollte ja bei Feindkontakt nicht vor der Gummileiste anditschen.
Daher würde ich sagen oberhalb eventuell sogar an der Reeling.
Gruß Hubert
  #62
Alt 07.03.2015, 20:32
Ich bin für überhält der Scheuerleiste.
Alt 07.03.2015, 21:22
Hallo Frank, bau die hecklampe oberhalb der gummileiste besser an deck dann hast du später keine probleme wegen feuchtigkeit, beim fahren verwirbelt das schraubenwasser und erzeugt eine gischt die geht überall durch deshalb besser an deck mit der lampe.
Gruss Rolf
  #64
Alt 08.03.2015, 09:20
Hallo ,
Nach einiger Zeit des Reinigen, habe ich mit dem Ausmessen der Löcher begonnen. Nun die Frage: Wie bekomme ich die Löcher 18 und 32 mm in das Blech?
Erst habe ich gedacht klein vorbohren und dann mit der Feile .
Da gab es aber meinen Nachbarn, der so einen kegelförmigen Bohrer hatte der bis 30 mm bohren konnte. Schon war es kein Akt mehr.
Hits:	153
Größe:	90,8 KB
ID:	607059Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	114,7 KB
ID:	607058Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	90,8 KB
Jetzt kommt das Kabel verlegen und Löten dran. Bei dem schönen Wetter werde ich nach dem Rosen pflanzen los legen.
Allen Frauen in diesem Forum eine virtuelle Rose zum Frauentag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #65
Alt 08.03.2015, 09:56
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ich sehe da ne gute alte Schmalkalda Bohrmaschine
  #66
Alt 08.03.2015, 10:20
Die Baumarktmaschine hatte einige Probleme mit dem Kegelbohrer. Aber gut erkannt.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 14.03.2015, 10:30
Hallo ,
gestern ging es an die Elektrik. Löten war angesagt. Die Borddurchführungen für Mast und Positionsleuchten sollten fertig werden, damit ich Sie heute befestigen kann.
Hits:	154
Größe:	103,3 KB
ID:	608455Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	115,4 KB
ID:	608453Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	103,5 KB
ID:	608452Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	94,1 KB
ID:	608451Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	71,9 KB
War gerade mal auf der Werft. 0 Grad, Schneeregen und leichter SW Wind. Das zert ganz schön Viel leicht wird das noch besser zum Nachmittag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #68
Alt 14.03.2015, 21:16
bei mir 30 grad sonne gute brise von südost
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #69
Alt 14.03.2015, 21:17
Ich mache jetzt Feierabend.[emoji120] [emoji106] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #70
Alt 15.03.2015, 11:20
Standard Neues zur Elektrik
Hallo ,
gestern habe ich auch noch ein bisschen Vorbereitungen für die Elektrik durchgeführt. Da war noch ein wenig Kabelkanal und die Halterungen für die Positionslampen. Sehen die nicht geil aus? Jetzt noch schwarz von innen beschichten und dann können Sie auf die Reling geschraubt werden. Reling , da war doch noch was.
Hits:	136
Größe:	105,0 KB
ID:	608665Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	87,4 KB
ID:	608664Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	88,8 KB
Schönen Sonntag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #71
Alt 17.03.2015, 22:13
Hallo ,
gestern und heute habe ich an den Kabelkanälen gearbeitet. Viele Arbeitsschritte um es alles hin zubekommen. Viele kleine Schritte und viel Zeit.
Hits:	149
Größe:	106,8 KB
ID:	609453Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	100,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #72
Alt 03.05.2015, 12:54
Standard Moin Moin,
Hallo ,
heute werde ich wieder ein wenig Kabel legen und löten. Das werden ich wohl noch mit links schaffen .
Eine Frage habe ich da noch: Wie kann ich die Lautsprecher am besten ein bauen. Sie stammen aus einem Auto incl. Klemmen.
Hits:	155
Größe:	133,3 KB
Hits:	137
Größe:	141,5 KB
Dann war noch Weihnachten, ein Freund brachte mir zwei Scheibenwischermotoren. Mal schauen wie ich sie einbaue
Oder,WWW.rca-mws.de
  #73
Alt 10.05.2015, 13:09
Moin, Moin ,
wie schon geschrieben hatte ich gestern das schlechte Wetter genutzt und noch eine offene Baustelle teilweise fortgeschrieben. Die Deckenbeleuchtung hatte noch 30 cm LED übrig, die als Kochnischenbeleuchtung verwenden möchte. Schere raus und durch. Lötkolben an und Kabel um 3 Meter verlängert.
Hits:	140
Größe:	86,0 KB
ID:	621715Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	82,5 KB
Nun kann ich die Decke schließen. Ich bin total Begeistert.
Bis demnächst.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #74
Alt 27.05.2015, 13:21
Hallo ,
dieses teil habe ich in meinem Fundus gefunden und möchte dieses Teil im Boot nutzen.
Jetzt meine Fragen
Wie viel Lautsprecher kann ich anschließen? Besitzen tu ich genügend 8 Ohm 25 Watt.
Wo würdet Ihr Lautsprecher installieren und wie viel?
Hier der Verstärker.
Hits:	120
Größe:	102,4 KB
ID:	626366Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	74,3 KB
ID:	626365Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	76,2 KB
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.05.2015, 13:43
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
das ist ein 4 x 120W Verstärker, also mit 4 Lautsprechern, jedoch aufgeteilt auf 2 Stereo-Eingänge (die Chinch-Stecker auf der Bedienseite).
Sofern da nicht ein Schalter ist der die Eingänge parallelschaltet musst du zwei Stereo-Signale reingeben damit alle 4 Ausgänge die gleiche Musik spielen. Also einfach das Stereosignal auf die beiden Chinch doppeln. Bei 25W Lautsprechern drehen die Lautstärkenregler am Verstärker aber beim Test auf 0 und dann langsam hoch, sonst machen die nur einmal nen lauten Ton .
Die Kühlkörper sind ernst zu nehmen, der wird im Betrieb gut Warm und sollte irgendwo montiert sein wo er die durch Konvektion loswerden kann (nicht völlig zubauen).
EDIT, der kann wohl eine Parallelschaltung der Eingang als "2 Kanal-Betrieb" bezeichnet, die Abbildung deckt sich aber glaube ich nicht ganz mit deinem Gerät:
http://img123.imageshack.us/img123/7...ssic360yg5.jpg
Hier beschäftigen sich ein paar Autoleute mit dem Gerät:
http://www.motor-talk.de/forum/magna...-t4284823.html
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (27.05.2015 um 13:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
