Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 02.07.2006, 11:37
Benutzerbild von divefreak
Zitat von tomtom78
meine Maschine Mercruiser 3,7 LX 185 PS
Danke im voraus!
Eigentlich garnicht! Weil bei deiner Lima nicht nach außengeführt.
Außerdem ist ein Relais über D+/61 die 2 schlechteste Lösung
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2006, 16:23
tomtom78 tomtom78 ist offline
hi warum ist es die schlechteste Lösung?
würde super Funktionieren , zumindest in der Theorie ?
brauche für den schütz zum anziehen nur das D+ und schön würds funktionieren? oder
aber wenn ich kein D+ haben kann ich zum schalten vielleicht mit dem Öldrucksignal arbeiten braun / blau ... denn wenn öldruck da ist sollte auch die Lichtmaschine laufen!
Alt 02.07.2006, 17:00
Das Problem bei der D+ oder Öldruckschalter Lösung ist folgendes: du schaltest schlimmtenfalls im Startvorgang eine leere Versorgergruppe parallel zur Startbatterie. => Motor dreht nicht mehr durch.
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2006, 19:27
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
@Paul Petersik
Moin Paul,
denke du bist am besten beraten wenn du Coronet mal eine PN mit deinen Fragen oder einen Hinweis auf diesen Thread gibst, da ich diesen im Juni 2002 mal gestartet hatte.
Bernd
Alt 02.07.2006, 20:37
Zitat von Paul Petersik
Drei Fragen noch: wie wichtig ist es bei Verwendung eines Trennrelais, dass beide Batterien in etwa die gleiche Kapazität und auch das gleiche Alter haben?
Falls das nicht so ist, werden beide Batterien trotzdem voll geladen?
Werden bei Deiner Schaltung bei angezogenem Relais nicht beide Batterien
durch angeschlossene Verbraucher belastet?
Batteriekapazität ist fast egal, man sollte vielleicht keine 45er und ne 120Ah zusammen schalten, jedenfalls nicht wenn die 45er die Sartbatterie ist.
Alter ist auch egal, da die Batterien ja nur zeitweilig während der ladung zusammen geschaltet werden.
Nachteil der D+ schaltung es werden beide Batterien gleichmäßig geladen, da ist das EDR im Vorteil bei sehr weit entleerter Starterbatterie.
Und ja, bei laufender Maschine werden beide Batterie Gruppen genutzt, das ist aber auch erstmal egal, solange der Entladestrom kleiner oder gleich dem Ladestrom ist. wird der Entladestrom größer dann sind irgendwann beide Gruppen leer (sowas passiert beim EDR /SP nicht!)
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2006, 21:12
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo René,
danke für die Antwort. So habe ich es auch gesehen.
Aus diesem Grund finde ich Trennrelais auch nicht für die ultimative Lösung.
Servus
Paul
Alt 02.07.2006, 21:46
wir haben nur ein kleines Boot, nicht so viele verbraucher ... also der Ladestrom wird sicher größer als der Verbraucher strom ...
auch 2 ähnlich große batterien....
aber mein Problem ist noch immer das ich nicht weiß wie ich D+ finde (wenn es denn jetzt gibt)
ich weiß es ist nicht die Optimale Lösung aber besser als nur eine Batterie!
und nicht gleich wieder 100€ oder mehr auszugeben... wir beginnen erst mit der "Geldvernichtung"
(jemand hat geschrieben:" Bootfahren ist die Langsamste und TEUERSTE art von A nach B zu kommen aber die schönste!"
Alt 03.07.2006, 01:21
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von tomtom78
...aber mein Problem ist noch immer das ich nicht weiß wie ich D+ finde (wenn es denn jetzt gibt)..."
Der ist an der LIMA, oder eben nicht (angeblich zählen US Motoren eher zu den "eben nicht" )
Wenn der D+ nicht da ist kannst du zwar irgendwelche Bastellösungen machen (es gibt da sonen Spannungsabhängigen D+ Detector). Aber der kostet auch was. Da bekommst auch schon ein halbes EDR dafür.
Ich wollte auch mal die D+ Version einbauen. Mittlerweile bin ich froh das meine LIMA keinen D+ Ausgang hatte und ich ein EDR eingebaut habe
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
