Alt 27.02.2015, 17:05
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Standard Drehzahl /Hubgeschwindigkeit???
bin ja immer noch auf der Suche nach einer Poliermaschine,
Bin jetzt an dieser Maschine dran:
http://krauss-tools.de/index.php/de/...lierer-p7.html
Damit ist alles klar. Allerdings ist diese im Moment nicht lieferbar.
Jetzt hat mir ein Mitarbeiter diese Maschine empfohlen:
allerdings wird bei dieser Maschine keine Drehzahl angegeben sondern nur die Hubgeschwindigkeit!!
Was bitte ist die Hubgeschwindigkeit? Nicht mal bei Google find ich was!
Danke schon mal für eure Antworten!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 27.02.2015, 17:09
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Ist beides der gleiche Link.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 27.02.2015, 17:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Die Maschine die mit "Hubdrehzahl" angegeben ist vibriert, da dreht sich der Polierteller nicht.
Alt 27.02.2015, 17:50
Ok, Danke
Ist das den besser oder schlechter?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.02.2015, 18:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Na Na Na Christian, mit der Billigmaschine an ne Performance
Kauf dir ne anständige Flex.
Ich benutze die PE 14-2 150
Geändert von Wassersportler (27.02.2015 um 18:15 Uhr)
Alt 27.02.2015, 19:21
Gelgoat bleibt Gelgoat! Ob Performance oder andere Marke !
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.02.2015, 19:23
Was ist jetzt besser Rotation oder Vibration ! Bodo61 und Klaus51 was stimmt jetzt?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Gelgoat bleibt Gelgoat! Ober Performance oder andere Marke !
Ja schon, aber das ist ne Gefühlssache
Alt 27.02.2015, 19:25
Wie meinst Gefühlssache ? Versteh i jetzt ned!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.02.2015, 19:39
Na hochwertiges Boot = hochwertiges Werkzeug.
Meinte ich aber so spaßeshalber.
Alt 27.02.2015, 19:43
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe so ein Ding von Einhell , für das eine mal im Jahr reicht das dicke aus . Drehzahl ist bei mir einstellbar . Mehr braucht so ein Ding nicht um den Job zumachen .
Alt 27.02.2015, 20:08
Boot: Dacapo 9000
Die "Autopolierfreaks" verwenden keine normalen Rotationsschleifer. Sollen sich wohl Hologramme auf dem Lack bilden.
Die Profigeräte drehen und schwingen.
Aber das Teil aus deinem Link, ist wohl für unsere Anwendungen völlig ausreichend.
Alt 27.02.2015, 21:12
Also dann den 2ten link?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.02.2015, 21:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Oder die aus dem erste; sind ja dieselben.
Beste Grüße
John
Alt 28.02.2015, 00:45
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Rota-Maschinen sind effektiver als Exzenter-Maschinen, da sie einen höheren Abtrag erreichen, allerdings auch etwas schwerer zu bedienen.
Wichtig ist bei Rota-Maschinen, ständig in Bewegung zu bleiben (Kreuzgang) und die Maschine auf keinen Fall zu verkanten. Ob man verkantet oder nicht, sieht man daran, dass die Maschine ständig zur Seite weghüpft. Wer sich fragt warum Stillstand und verkanten so gefährlich sind, einfach mal mit 1500-2000u/min das Pad angekantet auf die Hand halten für einige Sekunden.. das wird gut heiß Damit schiebt man, grade auf Kunststoffteilen, ganz schnell den Lack vor der Maschine her.
Ansonsten nicht mit viel Druck arbeiten, das Maschinengewicht reicht oft schon. Wichtig ist auch eine Drehzahlkonstanthaltung, da sonst die Politur nicht richtig ausgefahren werden kann.
Trotzalledem kann man auch als Einsteiger eine Rota-Maschine benutzen und gute Ergebnisse erzielen, wenn man ein weiches Polierpad und eine Hochglanzpolitur mit wenig Abtrag verwendet, sich mit niedriger Drehzahl herantastet und gefühlvoll arbeitet.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.02.2015, 10:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich arbeite mit der hier https://www.fein.de/de_de/oberflaech...e-set-0286397/
Und Gelcoat ist nicht gleich gelcoat da gibt es schon gravierende Unterschiede.
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2015, 11:56
Eines gebe ich noch zu bedenken. Eine Maschine muss im niederen Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment haben. Und die sollte weit genug zum runterregeln gehen.
Alt 28.02.2015, 13:25
Eben und das kannst du bei den Billigmaschinen vergessen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2015, 17:21
Da ist mir ein Fehler unterlaufen!!!!
Ich habe diese als 2te gemeint!!:::::
http://krauss-tools.de/index.php/de/...master-s8.html
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 01.03.2015, 01:27
Kauf die die bloß nicht, die hat nichtmal eine Drehzahlkonstanthaltung, das für 200€...
Da poliert ja mein Exzenterschleifer von Bosch besser.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
