Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 23.02.2015, 19:03
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
In der Betriebsanleitung vom Bigblock steht sicher nicht umsonst das man ihn nicht geschlossen mit Vollgas fahren soll!
Das mal für die ganzen Blossnichtoffenfahrerfraktion!
Fettes Wort!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #52
Alt 23.02.2015, 19:37
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Hi Alex
Ein BB kann seine volle Leistung nur offen bringen.
Bei meinem Motor 7,4 Liter wurde der Ausgang über dem Antrieb gleich ab Werft
verschlossen dafür wurde ein Wassersammler eingebaut Abgasrohr ist 4Zoll.
In Kroatien stört sich keiner an einer offenen Anlage ich fahre mein Boot ohne
Wassersammler im Gegenteil die Kroaten haben da richtig spaß daran.
LG Jürgen
Hits:	255
Größe:	58,9 KB
ID:	604073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	91,7 KB
  #53
Alt 23.02.2015, 20:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi Alex
LG Jürgen
Die von mir angesprochene Bayliner Arriva aus 1990 wurde auch original mit den Moroso Mufflern ausgeliefert.
Da war der Ausgang am Transom auch verschlossen.
Auf dem Bild ist ein Propeller mit fester Nabe und "vollem Durchgang".
Trotzdem ist natürlich das Getriebe der extreme Engpass, gerade wenn der originale Abgasschlauch installiert ist.
Gruß Alex
Hits:	122
Größe:	40,3 KB
ID:	604081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	44,1 KB
Alt 23.02.2015, 20:13
Boot: Keins mehr
Achte mal auf den Bravo Prop! Der saugt das Wasser und Abgas direkt raus!
Mfg Michael
Hits:	116
Größe:	80,6 KB
  #55
Alt 24.02.2015, 00:04
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
@Alex
Wenn der Sound nicht ganz so wild sein soll, schau dir mal die neuen
Corsa Silencer an, da haben die Borddurchlässe integrierte Muffler.
Die bedienen ja hauptsächlich den US Markt und da ist per Gesetz
auch nix mehr mit laut. 90db ist Schluss mit lustig und Muffler sind Pflicht.
Das ist vielleicht die beste Mischung aus nicht zuviel und nicht zu wenig.
Zumal man das auch dauernd offen fahren kann und den ganzen
Umschaltkram sparen würde.
  #56
Alt 24.02.2015, 07:49
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.350 Danke in 417 Beiträgen
Fettes Wort!
Mfg Michael
Meiner geht beim Gang einlegen bei geschlossener Anlage bei Standgas aus .Mit bisschen Gas funktioniert es ,dann bist du im Hafen wieder zu schnell. Bei offener Anlage klappt es bei Standgas Prima
Josef und Charlotte
  #57
Alt 24.02.2015, 17:32
4.905 Danke in 3.114 Beiträgen
Hat denn jemand einen direkten Vergleich Standard vs. 2x50mm oder 2x50mm vs. 2x100mm gehört und die Leistung verglichen?
Serienmäßig geht bis 300PS am Alpha ja alles durch die Öffnung im Geweih und die ist wirklich klein.
Danach kommt dann noch die Abgasführung im Alpha und die ist eher noch kleiner.
Zusätzlich 2 x 50mm große direkte Abgasdurchführungen werden für die Abgasführung eine enorme Entlastung sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim small block 100 mm Durchlässe mehr Leistung bringen.
Was den Klang betrifft weiß ich es nicht, kann mir aber ehrlich gesagt auch keinen großen Unterschied vorstellen.
Schon mit der Tröte (ohne zusätzlichen Auslass) ist der Klang wirklich gut.
Götz
  #58
Alt 24.02.2015, 17:42
Boot: Keins mehr
Die Tröte bringt doch nicht wirklich was!
Beim Bravo ist sie ja immer dran und das ist absoluter Flüstermodus damit wenn die Corsa zu ist. Da geht doch immer noch alles unter Wasser raus!
In Gleitfahrt hört man selbst beim einen offenen Motor mit 100er Endrohren oder geschlossen im Boot kaum noch einen Unterschied.
Für Aussenstehende klingt das natürlich anders,aber im Boot selber ist es kaum noch hörbar ob Offene Corsa oder geschlossen!
Der Effekt wirkt sich nur bei Verdrängerfahrt so richtig gut aus!
Da klingt so ein V8 einfach Genial.Würde nie drauf verzichten wollen.
Mfg Michael
  #59
Alt 25.02.2015, 10:05
Mfg Michael
Den Vergleich Tröte vs Corsa kenne ich nicht, aber Töte vs geschlossen ist ein riesiger Unterschied - jedenfalls bei meinem Boot.
Bei meinem Boot liegt die Tröte bei Gleitfahrt aber auch über Wasser.
Im Boot keinen Unterschied zu hören - es also relativ ruhig zu haben - finde ich einen Vorteil.
Wie gesagt ob zwischen offenen 50er und offenen 100er Rohren ein großer Unterschied ist weiß ich nicht, kann es mir aber nicht vorstellen.
Götz
  #60
Alt 25.02.2015, 10:37
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich mache ja auch gerade wegen ner Corsa rum. Wie laut ist das im Stand? Gleicher Sound wie bei abgenommenem Antrieb? Wollte die Endrohre unter der Badeplattform rauskommen lassen. Die wären dann bei mir immer überwasser.
Mike
Alt 25.02.2015, 10:45
Boot: Keins mehr
Glaub das kann man nicht pauschal Beantworten wie das klingt.
Habe aber noch nie eine schlechte Corsa gehört!Denke grössere Endrohre wirken da wie ein Resonanzkörper.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (25.02.2015 um 10:59 Uhr)
  #62
Alt 25.02.2015, 14:36
Hab auch schon festgestellt das die alten 496 mehr rasseln und scheppern wie die 8.2 !
Badeplattform wirkt sich bestimmt auch positiver aus wie einfach frei raus!
Habe freie Endrohre ohne die Klodeckel und abgeschrägt.Zum Glück liegen die auch recht hoch,sicher auch weil mein Boot hinten leichter geworden ist.Da ist ja nur noch der Motor hinten drin und dieser ist noch 50 Kg leichter wie ein 496.Mit den CMi sollen nochmal paar Kg weg.
Denke kein Boot wird sich wie das andere anhören da so Fakroren immer den Klang etwas ändern.
Sicher findet jeder sein Klang vom Boot am besten,so wie die eigenen Kinder immer die Schönsten sind!
Aber ich nun wirklich nix vergleichbares vom Klang gehört!!
Hatte vorher einen 502 Mag drin und der war auch nicht so Krass.
Darkmo wird sicher heir nochwas zum Stellmotorenumbau schreiben. Weise ihn mal auf das Thema hin.
Mfg Micha
So hört es sich bei mir an . Leider nur mit Gusskrümmern dadurch Leistungsbegrenzt bei der ersten Probefahrt https://www.dropbox.com/s/zw62jd4ogv...%2029.mp4?dl=0
Josef und Charlotte
Geändert von omis-fan (25.02.2015 um 15:01 Uhr)
  #63
Alt 25.02.2015, 16:23
Hier mal auf den Anhänger nach Motorinbau https://www.dropbox.com/s/hz3792j2t7jyl4p/008.mp4?dl=0
Josef und Charlotte
  #64
Alt 25.02.2015, 17:20
Boot: 22" + 454 BB
Hast du ne andere Nockenwelle drin oder idelt der so hin- und her? Sound ist aber Porno!!!
Mike
  #65
Alt 25.02.2015, 17:28
Ja andere Nockenwelle .Zündung stand noch nicht richtig. Dadurch schlechter leerlauf
Josef und Charlotte
  #66
Alt 25.02.2015, 22:58
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Tuningnockenwellen vermiesen aber auch einen stabilen Leerlauf.
Ob das nur an der Zündung liegt glaube ich weniger.
Wissen ohne Goggggggggel
  #67
Alt 26.02.2015, 08:41
Boot: 22" + 454 BB
Ich mag den schrägen Idel der anderen Nockenwellen. Werde mir auch ne Lunati Voodoo Cam einbauen. So viel sind wir ja nicht mir Leerlauf unterwegs... ob der mit 650 oder 900 im Leerlauf dreht ist mir egal.
Gibts was neues in Sachen Corsa, bevor wir komplett abdriften. Ist der beste Tröt seit langem...
Mike
  #68
Alt 26.02.2015, 09:50
JoSchu JoSchu ist offline
Boot: MAXUM 2100SC3
16 Danke in 13 Beiträgen
Hab mir auch gedanken über Umschaltung gemacht und reduzieren würd ich max. auf 3" und zwar damit
http://www.amazon.com/Exhaust-Bellow.../dp/B004S6L7ZO (PaidLink)
Gruss Jörg
  #69
Alt 26.02.2015, 11:10
Boot: 22" + 454 BB
Eventuell ist das etwas, wenn es zu laut ist: http://www.hardin-marine.com/p-12610...er-system.aspx
85/86 decibel ist doch OK.
Mike
  #70
Alt 26.02.2015, 11:36
Boot: Keins mehr
Aber extrem hässlich.
Mfg Micha
  #71
Alt 26.02.2015, 12:30
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Hab mich auch schon einmal damit beschäftigt, hab auch keine lust ein Haufen Geld für eine Corsa auszugeben. Entweder offen und vernünftig Schallgedämpft oder eine Umschaltung selber bauen. Hab dazu das hier mal bei ebay gefunden. Wenn man keine zwei linken Hände hat kann man das sich umschaltbar umbauen.
Hits:	180
Größe:	74,9 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
  #72
Alt 26.02.2015, 17:17
Ok, dir ist das mit der Leerlaufdrehzahl egal, aber nicht unbedingt deinem Getriebe. Immerhin schaltet man im Boot ohne Kupplung....
Je mehr man an der Serie ändert....desto länger wird der Rattenschwanz dahinter, der nicht alles mitmacht. Innerhalb der Toleranzen kann man ohne Bedenken einiges machen.....aber bei großen Veränderungen muß man mit Defekten an Kreuzgelenken, Lagern, Getriebe, Schaltung......rechnen.
Geändert von JETSTREAM (26.02.2015 um 17:24 Uhr)
Alt 26.02.2015, 17:19
Boot: 22" + 454 BB
Bis 900 ist bei mir absolut OK. Ich bin auch nicht der erste der das macht. Aber das gehört auch nicht hier her.
Mike
Alt 26.02.2015, 17:42
Gruß Alex
Hits:	185
Größe:	62,5 KB
ID:	604762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	60,6 KB
ID:	604763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	66,8 KB
Hits:	87
Größe:	32,0 KB
ID:	604765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	47,1 KB
  #75
Alt 27.02.2015, 00:12
@Alex996
Sieht ordentlich aus. Ist das kleine Rohr dann für den side exhaust ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
