Alt 21.02.2015, 15:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Frage an die Elektrospezies
Moin, ich soll bei meinen Schwiegereltern einen Türsprechanlage installieren. Die Vorhandenen Klingelanlage soll erweitert werden ohne zusätzliche Adern zu ziehen.
Besorgt habe ich die Siedle 812-1. Wenn ich mir den Anschlussplan anschaue bin ich der Meinung das ich nicht nur wie beworben zwei Adern zum anschließen brauche sondern eher vier. Anhängend der Anschlussplan. Zwei Adern für die Stromversorgung und zwei um die Tür und Hausstation zu verbinden. Was sagen die Spezialisten dazu?
Hits:	2430
Größe:	21,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 21.02.2015, 18:12
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Sieht so aus. Die beworbenen zwei Adern beziehen sich scheinbar auf die Verbindung zwischen Haustür und den Sprechgeäten in den Wohnungen. Kannst du das Netzteil in der Nähe der Haustür montieren ?
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 21.02.2015, 18:41
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wenn Siedle oder sonst ein Hersteller eine 2-Drahttechnik anbietet sollten normalerweise auch nur 2 Drähte gebraucht werden, pro Etage natürlich.
Ich kenne das nicht anders.
Bist du dir sicher das du den richtigen Plan hast? Ich lese da was von 125V zwischen L1 und N.
Alt 21.02.2015, 18:46
Der Plan ist von der Siedle Hompage und bis auf die 125 V Identisch mit dem Schaltplan der beiliegt.
Die Anschlüsse in den Geräten geben auch nichts anderes her.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (21.02.2015 um 18:52 Uhr)
Alt 21.02.2015, 18:51
Ok, laut Plan brauchst du ja auch nur zwei Drähte. In eine Etage die Nr. 1 und 7.1; in die nächste Etage die Nr.1 und 7.2 usw
Alt 21.02.2015, 18:54
Plus b und c für die Stromversorgung oder?
Viele Grüße Dieter
Alt 21.02.2015, 19:03
Nöö. Dieses b und c kommt von dem Netzgerät und geht auf "Grundplatine" als Spannungsversorgung, wo auch die Klingelknöpfe draufsitzen, tippe ich mal. Von da aus gehen 2 Drähte um Türöffner. Von der "Grundplatine" gehen 2 Drähte, 1und 7.x zu jeder Etagenplatine wo dann der Kontakt für den Türöffner und die Glocke drin sind.
Alles wird in der Grundplatine und der Etagenplatine die mit 2 Drähten verbunden ist verarbeitet.
Alt 21.02.2015, 19:07
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Vollkommen richtig, das Netzteil geht ans Haustürmodul und versorgt über den 2-Drahtbus die Sprechstellen im Haus!
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 21.02.2015, 20:39
Gruß Markus
Also bezieht sich der Zweidrahtbus nur auf die Sprechstellen. Die Stromversorgung geht extra.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.02.2015, 20:53
Ja. Wenn du das Netzteil in der Nähe des Außenmodules verbauen kannst, brauchst du von dort aus zur Wohnung nur zwei Adern.
Is natürlich doof, wenn das Außenteil irgendwo am Gartentor hängen soll.
Gruß Hubert
Alt 21.02.2015, 21:17
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich habe auch die siedle das Netzteil habe ich im hauptsicherungskasten. Nachdem das netzgerät angeschlossen ist, ist alles 2-Adrig. Vom Netzgerät zur Türsprechstelle und von der Türsprechstelle zu den einzelnen Wohnungen etc. läuft dann alles über 2 Adern und funzt. Ich habe mir vom alten zig -Adrigen Kabel zwei Adern ausgesucht und alle Bauteile der Siedle an die beiden angeschlossen dann wird programmiert.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 21.02.2015, 21:31
Viel Erfolg
Tobias
Dann hast du eine digitale Anlage. Ich kann ja hier nur sagen, was ich aus der Zeichnung lese. Leider habe ich momentan kein vernünftiges Netz und kann mich über den Anlagentyp nicht informieren.
Gruß Hubert
Alt 24.02.2015, 02:05
Dieter ?
Wie weit bist du ? Thema erledigt?
Ich hab grade nach dem Typ gegockelt .... und wenn du dich nich bei den Nummern vertippt hast, bleibe ich bei meiner "Diagnose"
Ich hab so Dinger mal gegen Bezahlung verbaut wenn du noch Beratungsbedarf hast, können wir auch gern mal telefonieren.
Gruß Hubert
PS . Nein, ich verkaufe keine solche Anlagen, bin bei keinem solchen Unternehmen Gewinnbeteiligt und meine Beratung ist nicht kostenpflichtig !
Ich prahle nur gern mit meinem Fachwissen!
Alt 24.02.2015, 09:36
Hallo, hat sich erledigt. Ich habe die Anlage zurückgegeben und eine digitale bestellt. Besten Dank für die Aufklärung.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
