Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 15.02.2015, 19:20
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Frischhaltefolie anreiben und dann von oben etwas Feuerzeugbenzin zwischen Platte und Folie träufeln. Wenn die obere Kante vom Klebeband erstmal los ist, geht der Rest dann recht zügig. Das Problem bei allen Lösern ist, das sie schneller verdunsten als wirken. Das verhindert die Folie. Benzin ist, noch dazu in der geringen Menge, unbedenklich. Diese Art Klebeband hat einen Kleber auf Kautschukbasis, dem kaum anders beizukommen ist. Die noch anhaftenden Kleberreste mit Zellstoff abdecken, tränken und alles zusammen abschieben.
Gruß Gerhard
Alt 17.02.2015, 11:00
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Ich hab da auch noch einen etwas unkovetionellen Tip. Wenn beim anlösen der Kleber anfängt zu schmieren mache ich immer Zigarettenasche drauf , die Asche bindet den Kleber.
Allerdings nur bei kleineren Klebeflächen.Ansonsten verbrenne ich Zeitung und nehme die Asche.bin ja kein Kettenraucher
Gruß Ulli
Alt 17.02.2015, 20:26
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von vivis Beitrag anzeigen
...die Asche bindet den Kleber...
Hallo Ulli,
stimmt, scheint mir eher ungewöhnlich.
Ich hab jetzt keine Lust ein Klebstoff-Asche Experiment zu starten, würde aber gern von dir erfahren, was da genau passiert.
Natürlich nicht chemisch, sonder praktisch.
Gibt's da nicht nur zusätzlich zum Problem ne riesen Sauerei?
Alt 17.02.2015, 21:48
Boot: Fjord 27 AK
Hallo Tom, klar gibt das schmutzige Finger , aber es klebt nicht mehr, außerdem ist die Asche nicht abrasiv, d.h. sie schmirgelt nichts kaputt.Vielleicht könnte man ja auch Kreidepulver oder Babypuder nehmen, muss ich mal testen.
Gruß Ulli
Alt 17.02.2015, 22:50
Boot: Motorboot
Hallo Tom, klar gibt das schmutzige Finger , aber es klebt nicht mehr...i
Hm, also gut.
Das Kebeband sitzt am Kasten fest und geht nicht ab.
Nun schütten wir Asche drauf und die Asche bindet den Kleber.
Und dann?
Löst sich das Klebeband und kann dann weg gefegt werden und man muss nur noch saubermachen?
Alt 18.02.2015, 03:45
Benutzerbild von Canadachris
Ich hatte erst gerade eine Etikette zu entfernen, bei einem Kunden, ok es war auf Blech, nicht auf Holz.
Er fragte mich wie er den Scheiss wegbekomme, ich fragte ihn ob er WD-40 im Haus habe, hatte er nicht, also holte ich meine Dose aus dem Auto.
Drauf gesprueht, weggewischt.
Klingt wie ne billige Werbung, ich war selbst ueberrascht....
Aber es funzte 1A
bei Holz wuerde ich nach dem WD-40 mit Nitro, Aceton oder sonstwas zum entfetten drueber wischen - jenachdem was danach mit der Oberflaeche geschehen soll.
viel Spass, Chris
Alt 19.02.2015, 10:49
Boot: Fjord 27 AK
Hallo Tom,
da hab ich mal wieder nicht weitergedacht. Die Sache mit der Asche mache ich natürlich nur wenn ich mit irgendeinem Mittel den Kleber angelöst habe und dann mit einem Lappen wegwische. Bei diesem Vorgang fängt der Kleber zu schmieren an und
dann mach ich das mit der Asche. Die Asche selbst löst garnichts .
Sorry wenn das so rübergekommen ist.
Gruß Ulli
Alt 19.02.2015, 10:53
Boot: Motorboot
...Die Asche selbst löst garnichts .
Sorry wenn das so rübergekommen ist...
Ach da mach dir mal keine Gedanken. Halb so wild! Ich mache jeden Tag Fehler.
Alt 19.02.2015, 18:42
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Alt 20.02.2015, 08:59
Boot: Succes 115
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Hm, also gut.
Und dann?
geht auch mit Talkum. Talkum nehme ich auch um das kleben am Schlauchboot zu verhindern.
Gruß Kurt
Alt 20.02.2015, 12:04
Boot: Motorboot
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
...geht auch mit Talkum. Talkum nehme ich auch um das kleben am Schlauchboot zu verhindern...
Hey Kurt,
wie meinst du das?
Meinst du an Stelle der Asche in Ullis Vorschlag?
Alt 20.02.2015, 18:25
Boot: Succes 115
Hey Kurt,
wie meinst du das?
ja das meine ich so
Alt 20.02.2015, 21:20
Boot: Motorboot
ja das meine ich so
Alles klar.
Ullis Vorschlag hatte sich als Missverständnis herausgestellt, denn Ulli meinte, wie man den bereits gelösten Kleber binden kann, der TO hat aber danach gefragt, wie man Klebe(band)reste ablösen kann.
Alt 07.03.2015, 01:23
Brezel2014 Brezel2014 ist offline
Boot: Pedro 950
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo ihr Lieben,
ich hab mich diese Woche rangetraut....
Nach den vielen Tipps die ich von euch bekommen habe wusste ich erst nicht wie ich anfangen soll, und dann sah ich beim Einkaufen im Aldi die Sprühdose im Regal und dachte, das ist es jetzt.....und hab sie gekauft.
Mit WD40 und einer Spachtel und viiiiieeeeeellll Geduld das ganze abgepopelt, ja , das ist der richtige Ausdruck dafür.
Ich musste die Klebereste sehr oft einsprühen und immer wieder kurze Zeit wirken lassen.
Das Ganze löst sich nur sehr mühsam , aber es funktioniert und wenn man sich noch mehr Zeit lässt und noch mehr Geduld hat, bleiben auch der eine oder andere kleine Kratzer im Holz aus.
Ich danke Euch allen für eure Unterstüzung
Alt 07.03.2015, 07:21
Boot: Motorboot
Zitat von Brezel2014 Beitrag anzeigen
...und wenn man sich noch mehr Zeit lässt und noch mehr Geduld hat, bleiben auch der eine oder andere kleine Kratzer im Holz aus...
Na bitte, da haben wir doch schon den nächsten Tipp.
Freut mich, dass du das Zeug runter hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
