Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.571
Alt 12.02.2015, 23:21
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Hein jetzt noch mal auf deutsch ...lach
Alt 12.02.2015, 23:22
Benutzerbild von chico100468
Hast ja Recht !
Es entschuldigt sich in aller Form
Hubert
möchte um Gottes Willen kein Recht haben
aber Pfosten/Besserwisser gibt es ganz sicher in ganz Deutschland.
gruß swen
  #653
Alt 13.02.2015, 15:38
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
wer kann helfen? Suche so etwas http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabel...M16::8783.html 4 Stück davon aber Achtung für 5 mm Blech nicht wie hier 2-2 mm.
Danke für Eure Mühe.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 13.02.2015, 22:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Moin Frank
Wass willst du mit den Dingern?Durch das Dach des Deckshauses oder irgendwo seitlich raus.Für vertikale Kabeldurchführungen haben sich am allrbesten Schwanenhälse bewährt sind aber eben optisch,na zu mindest nicht Jedermanns Sache.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.02.2015 um 22:46 Uhr)
  #655
Alt 13.02.2015, 23:01
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Moin Frank
gruss hein
Ich finde Schwanenhälse für vertikale Kabeldurchfühungen auch optimal.
Man kann, zum Beispiel im Mastbereich, mehrere Kabel durchführen und die Verbindungen im Schutz der Kajüte an geeigneter Stelle vornehmen. Soll der Mast dann mal zum Schleifen in den Keller, sind die Verbindungen auch schnell getrennt und später wieder angeschlossen.
Und ich persönlich , finde sie sehen "schiffig", aus. Vor allem auch bei älteren Booten.
Grüße Sönke
  #656
Alt 14.02.2015, 09:08
Standard Signalbeleuchtung und Mastzuführung
Moin Frank
gruss hein
Morgen Hein,
ich wollte damit die Zuführung zu den Signallampen realisieren. Steuer,- und Backbordlampe werden auf der Reling befestigt und die Zuleitung erfolgt durch das Kabinendach. Ebenso für den Mast sowie Bug Lampe.
Für die Hecklampe geht es seitlich hinaus.
An die Möglichkeit Schwanenhals zu verwenden kam auch schon in die Wahl, besonders wenn man mal den Preis vergleicht.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #657
Alt 14.02.2015, 10:51
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Sehr interessant, ich hoffe nur, dass dir für diesen Beitrag keiner ein Dankeschön einträgt. Ich bin fast 4 Jahre dran das Boot so wie es mal vor knapp 60 Jahren war auf zubauen.
War nur als Witz gemeint, mein englischen Humor halt. Ich finde Dein Projekt klasse.
Chris
Alt 14.02.2015, 13:33
Hallo ,
nun noch schnell was die letzte Woche alles passiert ist .
Ok, Motorhaube weiter gebaut und dank des schönen Wetters die Schrauben von der Verkleidung Fenster Steuerstand gewechselt.
Gestern habe ich dann mit dem Bad begonnen, knifflige Angelegenheit. Hier einige Bilder:
Hits:	132
Größe:	81,8 KB
ID:	601705Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	81,6 KB
ID:	601706Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	86,3 KB
Hits:	114
Größe:	94,7 KB
ID:	601708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	84,5 KB
ID:	601709Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	94,2 KB
Hits:	119
Größe:	102,5 KB
ID:	601711Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	129,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #659
Alt 14.02.2015, 17:24
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
was hältst du denn davon. wenn du mal den mast runter nimmst einfach ausstecken fertig. http://www.ebay.de/itm/Einbau-Steckv...item5416a09630 (PaidLink)
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #660
Alt 16.02.2015, 19:44
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Mal was anderes.... wäre das so ´ne Lampe wie du suchst?
http://www.ebay.de/itm/Schiffslampe-...88291083&rt=nc (PaidLink)
Gruß, Nicole
__________
  #661
Alt 16.02.2015, 20:06
Jo, und davon bräuchte ich 10 Stück.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.02.2015, 20:28
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
Na, dann brauchst du nur Geduld und etwas Glück - die hast du locker in 2 - 3 Jahren für kleines Geld zusammen
  #663
Alt 16.02.2015, 21:06
Feierabend für heute. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	57,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #664
Alt 17.02.2015, 21:05
Wieder einen Abend verbracht und nicht wirklich was geschafftKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	57,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #665
Alt 18.02.2015, 20:36
Feierabend und sichtlich nichts geschafft, viele Arbeitsschritte vollbracht. Viele kleine Schritte führen zum Ziel.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 18.02.2015, 20:37
Hits:	124
Größe:	67,4 KB
ID:	602817Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	54,5 KB
Hits:	134
Größe:	67,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #667
Alt 19.02.2015, 20:15
Noch ist nicht Feierabend. Kurze Pause, -4 Grad und meine Finger brauchen eine Heizung[emoji108] [emoji61] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	81,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #668
Alt 19.02.2015, 21:45
Feierabend für heute.[emoji120] [emoji108] [emoji61] [emoji482] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	51,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #669
Alt 21.02.2015, 09:34
Hallo ,
die letzte Woche war sehr turbulent. Stress auf 3 Fronten. Denn noch habe ich fast jeden Abend am Boot was schaffen können. Wie ich schon live berichtet habe viel Arbeit und nichts zu sehen .
Was habe ich so alles gemacht: Ausmessen der Schotten, aussägen, schleifen, bohren und Gewinde schneiden.
Dazu kommt noch Surfen im Internet. Suche ja noch viele Teile wie Wasser.- Fäkaltank und Sanitäreinrichtungen.
Hits:	110
Größe:	108,7 KB
ID:	603238Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	104,3 KB
ID:	603239Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	86,8 KB
Hits:	118
Größe:	102,9 KB
ID:	603241Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	89,3 KB
ID:	603242Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	87,7 KB
Hits:	113
Größe:	96,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #670
Alt 21.02.2015, 20:54
Feierabend Morgen gibt's den Bericht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	66,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #671
Alt 21.02.2015, 21:20
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ja dann GT8
Alt 22.02.2015, 17:54
Am Sonntagabend ist es am schönsten an Bord zu sein. Antenne Thüringen jesterhist und schrauben, was gibt's besseres.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	61,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #673
Alt 23.02.2015, 21:16
Hits:	121
Größe:	75,6 KB
Wieder etwas geschafft. Dieses 3 d denken ist ganz schön anstrengend.[emoji29]
Ich denke mal das es gut wird. Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #674
Alt 23.02.2015, 21:31
Feierabend. Morgen Abend weiß ich noch nicht ob ich auf die Werft komme.[emoji30] [emoji108] [emoji61] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 24.02.2015, 20:35
Hallo bf,
Hab es doch geschafft. Ein kleines Paket kam auch heute und das bedeutet ich kann an der Elektrik weiter machen. Sind die nicht schön?[emoji106] [emoji108] [emoji6]
Hits:	128
Größe:	69,0 KB
Sind die Borddurchführungen für Signalbeleuchtung. Mal sehen wann ich diese einbaue.
MfG Frank.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
