Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 11.02.2015, 20:20
Brezel2014 Brezel2014 ist offline
Boot: Pedro 950
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hilfe!!wie kann ich diesen Kleber entfernen
Liebe bf`ler,
ich brauche Eure Hilfe.
Wer hat schon mal mit so einem hartnäckigen Kleber bzw. seinen Rückständen Kontakt gehabt und ihn erfolgreich beseitigt.
Es sieht aus als wenn Gewebe drinnen wäre, und das Zeug ist staubtrocken....hust
Ich habe schon versucht mit Heißluftpistole, das schmiert nur wenns warm wird und auch schon mit einem Exzenterschleifer, bringt nicht den erhofften Erfolg...
Darum die Bitte an Euch Erfahrene in diesem Forum mir den ein oder anderen Tip zu geben.
Ich sag schon mal Vielen Dank und
liebe Grüße
Uwe
Hits:	258
Größe:	52,4 KB
Hits:	230
Größe:	56,6 KB
Alt 11.02.2015, 20:31
Calamar54 Calamar54 ist offline
Boot: Kajütboot
11 Danke in 8 Beiträgen
Hast du es schon mit Waschbenzin probiert ?
Gruß Kurt
Alt 11.02.2015, 20:34
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Ich kann dir leider mix aus eigener Erfahrung sagen, hab aber bei Gesprächen aufgeschnappt, dass angeblich Kriechöl bzw. Fett helfen sollen.
Vielleicht hilft auch Lösungsmittel.
Für den Fall, dass du weißt was da geklebt hat, könntest du natürlich auch den Hersteller dieser oder ähnlicher Produkte befragen.
Viel Erfolg!
Alt 11.02.2015, 20:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Brezel2014 Beitrag anzeigen
... Es sieht aus als wenn Gewebe drinnen wäre, und das Zeug ist staubtrocken....
Altes, vergammeltes, gewebeverstärktes (vermutlich zweiseitiges) Klebeband.
Ich würde es mit Lampenöl oder Aceton und viel Küchenkrepp versuchen. Aber vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.02.2015, 20:42
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Das klingt nach Resten von Klebeband.
Ich hab das mal mit Bremsenreiniger gelöst und mit dem Fingenagel und nem Spachtel abgepopelt. Aber das war auf lackiertem Metall.
Gruß Hubert
Alt 11.02.2015, 20:47
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
bremsenreiniger oder waschbenzin ,.natürlich an unauffälliger stelle testen
Gruß Dave
Alt 11.02.2015, 21:42
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Würde auch Aceton vorschlagen, allerdings nur wenn der Untergrund nícht aus Kunststoff besteht. Aber das scheint bei dir ja Holz zu sein.
Alt 11.02.2015, 22:15
Zitat von Kapitän-Jonny Beitrag anzeigen
.... Aber das scheint bei dir ja Holz zu sein.
Der Lack könnte trotzdem angegriffen werden
Gruß Lutz
Alt 12.02.2015, 05:38
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Aufkleber - Radiergummi
Mit Akkuschrauber
ich weiß zwar nicht wie das auf Holz funk., ich habe damit aber mal meinen ganzen Transporter gemacht. Die Aufkleber waren so eingebrant, dass nichts anderes geholfen hat. Und es ging sau schnell !
Gruß Stefan
Alt 12.02.2015, 09:10
bootstraum bootstraum ist offline
Boot: Pedro 33
67 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Uwe,
im Baumarkt gibt es Etikettenentferner, der hilft in dieser Situation ganz gut.
Ausserdem hat sich ein Orangenreiniger (Konzentrat) aus der Putzmittelabteilung ebenfalls bewährt. (riecht besser). Ich habe das Orangenreinigerkonzentrat auf ein Blatt Küchenrolle gesprüht. Dieses auf die Stelle gelegt - hält auch horizontal - nochmals gesprüht und längere Zeit gewartet (ab 1/2 Stunde aufwärts). Der Kleber hatte sich gelöst, der Untergrund war nicht angegriffen. Zur Not halt nochmals. Gut Ding will Weile haben. Viel Erfolg, Heidemarie
Alt 12.02.2015, 09:17
Benutzerbild von jugofahrer
23.854 Danke in 6.723 Beiträgen
Ohne Definition der verwendeten Kleber ist es schwierig, es gibt Reiniger für Klebstoffe auf Polychloropren-Basis (Bostik Solvent 300) und Reiniger für Benzin-gelöste Klebstoffe (Bostik Solvent 200), ferner Reiniger für Nitrilkautschuk-Klebstoffe (Bostik Solvent 270), einiges davon haben Planenmacher im Regal, einfach mal nachfragen.
Gruß Heinz,
Alt 12.02.2015, 12:00
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Ich mache Klebereste,Doppelseitiges Klebeband usw.mit Terpanol weg,
das Zeug ist genial
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 12.02.2015, 20:52
http://www.ebay.de/itm/Folienradiere...-/200682057059 (PaidLink)
ich meine so etwas. Bevor ich mich durch das Chemielabor kämpfe......
Gruß Stefan
Alt 12.02.2015, 20:57
Boot: Motorboot
Ahhh, jetzt wird's klar...
Hatte mich schon gewundert.
Alt 13.02.2015, 05:02
Hallo Tom,
ich stand dem Ding auch Misstrauisch gegenüber .....
Bin dann zum Lackierer gefahren und siehe da, es klappt ausgezeichnet.
Vorher habe ich wirklich alles versucht, selbst mit Ceranfeld-Schaber und Heißluftföhn ging es nur Millimeter für Millimeter.
Mit dem Teil war ich dann in ein zwei Std. fertig. (Bulli, Aufkleber übers ganze Auto, ca 10 Jahr drauf)
Gruß Stefan
Alt 13.02.2015, 06:13
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
hatte so ein Problem auch, Nitroverdünnung hat geholfen.
L.G.
Gerald
Alt 13.02.2015, 07:46
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
In der Regel reicht da bei mir das bisschen Lösungsmittel, das in einem Bootswachs enthalten ist. Das mit einem alten Tuch aufgebracht, und langsam rubbeln. Braucht ein wenig Zeit, hat aber den Vorteil nicht so aggressiv zu sein wie reine Lösungsmittel.
Volker
Alt 13.02.2015, 07:59
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Das sieht aus wie doppel Klebeband aus den Bodenleger Bereich, ist normalerweise Silikon kleber.wen der trocken ist hat der seine Weichmacher an den verklebten Belag abgegeben.
Du kannst mit einem Silikon Entferner das Material wieder an lösen, gibt aber eine schöne Schmiererei.
Ich würde das Klebeband mit einer Ziehklinge mechanisch entfernen, dann die gesamte Fläche leicht anschleifen.
Gruß Uli.
Alt 13.02.2015, 09:42
Boot: Pedro 950
Hallo Ihr Lieben,
vielen vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks.
Da muss ich mich wohl oder übel durchtesten.
Ich werde berichten was mir wirklich geholfen hat...
Liebe Grüße
Uwe
Alt 13.02.2015, 09:46
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Kleberreste wie diese oder auch von Etiketten löse ich mit einem Etikettelöser.
Früher arbeitete ich mal in einer Firma, die es mit Etiketten zu tun hatte. Dort hatten wir immer von Kontakt Chemie das "Solvent". Da ist wohl das oben erwähnte Orangenöl drin. Es riecht jedenfalls so. Dies weicht den Kleber auf und er lässt sich dann problemlos abwischen. Die Untergründe wurden dabei augenscheinlich nie angegriffen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 13.02.2015, 09:54
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Aufkleberentferner von ATU. Hilft super, einfach draufsprühen, einwirken und mit feuchtem Lappen samt Aufkleber abwischen.
Alt 15.02.2015, 17:10
Boot: Pedro 950
Auch Dir Bernd, vielen Dank
Uwe
Alt 15.02.2015, 17:11
Boot: Pedro 950
Dir natürlich auch arlbbdee
Uwe
Alt 15.02.2015, 17:31
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ganz anderer Ansatz?
Eisspray? Vereisen und dann abschaben.
Alt 15.02.2015, 17:33
Boot: Pedro 950
TK, hast Du das schon selbst gemacht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
