Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.255
Alt 11.02.2015, 09:10
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Jo, darüber mache ich mir dann später Gedanken. Was ich doof beim letzten mal vergessen habe zu prüfen ist, ob ich die Luke oben noch weiter nutzen kann oder nicht.
Geplant ist/war oben vor das Steuerrad eine Kiste zu bauen die dann als Sitz dient. Darin dann die Gasflasche.
Alternative wäre das ich keine Kiste dahin baue und dann die Dachluke nutze.
Statt der Kiste dann einen Stuhl den ich entsprechend platzieren kann.
Mal abwarten
So ich muss schaffe
  #977
Alt 11.02.2015, 09:19
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Frage ist brauchst du eine Luke im Achtern Dach? Wenn deine Fenster zum Öffnen sind für die Nacht würde ich keine rein machen und sie schön sauber zuschweißen. Finde sowas gehört nur auf Dächern wo man sich nicht aufhält.
  #978
Alt 11.02.2015, 09:26
Ja, das ist ja das Thema. Andererseits, finde ich Licht in der AK immer schön. Auch wenn es von oben kommt.
Als Notausstieg könnte man diese auch sehen.
Bin mir da nicht sicher. Muss aber zum Wochenende eine Entscheidung treffen.
Doch, ich habe seitlich und hinten Fenster. Die Portfenster kann man auch öffnen...
  #979
Alt 11.02.2015, 16:16
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
"Früher" war ein Aussensteuerstand ja nicht üblich - deswegen auch die Luke.
Das gebogene Deck war so, weil ja keiner drauf stand ! Erst mit der Idee des Aussensteuerstandes kam der Vorbesitzer auf die Idee die Luke verschwinden zu lassen und das Deck eben zu erstellen.
Sind so meine Ideen zu deinem Achterschiff !
Mach auf jeden Fall das Loch zu - Stolperfalle, wenn du da hinten rumturnst !
Hermann
  #980
Alt 11.02.2015, 16:35
Da hast du wahrscheinlich Recht mit.
Ich denke das die Variante mit: Luke zu und Sitzkiste mit integrierter Gasflasche die bessere Variante ist. Soeben bekam ich die Info das der Kollege schon begonnen hat. Und da wir ja alle so Bilder Geil sind. Lade ich diese gleich mal hoch. Arbeitsschutz habe ich mir schonmal zusammen gestellt. Werde mir aber noch eine A2P2 Schutzmaske organiseren.
Dann habe ich den Rostschutz eben bekommen.
Folge? Nächstes Wochenende kann kommen. Schade nur das ich bei der Aktion nicht dabein sein kann.
Gruss in die Runde
  #981
Alt 11.02.2015, 16:37
Hits:	107
Größe:	74,1 KB
ID:	601182Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	49,2 KB
ID:	601183Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	67,2 KB
ID:	601184Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	76,2 KB
ID:	601185Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	36,7 KB
  #982
Alt 11.02.2015, 18:44
Bisher hat er aber nur das Geländer runter ne?
Wieso macht dein Kollege das alleine? Falsch geplant?
Alt 11.02.2015, 18:47
An dem Wochenende wo ich da bin, hat er keine Zeit. Ausserdem laufen da noch genug rum. Und ich kann mit meinen Sachen weiter machen
Alt 11.02.2015, 18:53
So Kollegen hätte ich gern auch
Alt 11.02.2015, 18:59
Naja.. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich hin froh das er mir hilft
Alt 12.02.2015, 14:07
Es geht weiter
Nu is Karneval angesagt
Hits:	179
Größe:	96,3 KB
ID:	601391Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	52,6 KB
  #987
Alt 12.02.2015, 14:17
schimi schimi ist offline
Darfst du auf dem Parkplatz mit einer Flex arbeiten?
Ich würd dich jagen.
Alt 12.02.2015, 14:21
Rechts neben mir ( aus der Sicht des Fotografierenden ) steht der Kollege der es gemacht hat. Links daneben gibt es nichts ausser einen Weg und die Halle.
Ich denke das er schon drauf geachtet hat.
Bei uns im Hafen ist alles einwenig entspannter. Da schreit keiner wenn du mit der Flex durch die Gegend rennst. Musst halt nur aufpassen und eventuell dafür Sorgen das nichts passiert. Das soll natürlich nicht heissen, das du da tun und lassen kannst was du willst. Aber an der Stelle wo ich da stehte kann nicht all zuviel passieren.
Geändert von desertking (12.02.2015 um 14:29 Uhr)
Alt 12.02.2015, 16:13
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Es geht weiter
Anhang 601391Anhang 601392
Hallo Lars!
Was ist das auf dem zweiten Bild? Hab im Moment keine Vorstellung wo das ist.
Grüße Sönke
Alt 12.02.2015, 16:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Lars!
Das ist die Gästekoje.
. . . die Badeplattform von innen.
Gruß Hubert via Tapatalk
  #991
Alt 12.02.2015, 16:22
Dann verzichtet Lars ja auf richtig viel Stauraum.
Mist, und wieder kein Goldschatz drin.
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (12.02.2015 um 16:32 Uhr)
Alt 12.02.2015, 16:37
Naja, ich komm da von von Innen eh nicht dran. Dafür hätte ich den Rumpf aufschneiden müssen. Das Ding war als Auftriebskörper gedacht. Um das Gegengewicht der Platte der AK auf zu fangen. Quasi damit der Kahn hinten nicht zu weit ins Wasser kommt. Irgendwann hätte das mal ein Fäkalientank werden sollen, so der Vorbesitzer. Deswegen auch das Rohr da drin. Da die Platte Achtern nun schwindet und die Sandsäcke vorn aus dem Bug raus können, brauche ich diese Maßnahmen nicht mehr.
Den Auftrieb den dieser Körper dem Boot gab, brauche ich dann auch nicht mehr.
Neben desser störte diese stets beim " anlanden " mit dem Schlauchi. Die Davids passten da deswegen auch nicht mehr.
Wenn die Platte weg ist kann ich mit dem Schlauchi dran, anklemmen und hoch.
Aber das wird noch dauern.
  #993
Alt 12.02.2015, 16:58
Dann weg damit
Grüße Sönke
  #994
Alt 12.02.2015, 20:47
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Bedenke nur, das sich dann deine Wasserlinie nochmal verkürzt - schneller wirst du dann nicht.
Gruß, Nicole
__________
  #995
Alt 12.02.2015, 20:55
Das ist schon klar. Danke Dir. Nehme ich fur besseres Fahrverhalten in Kauf.
pS... Kann mir einer sagen, woran ich ordentliches 2,5 er Kabel erkennen kann?
Alt 12.02.2015, 21:10
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Das ist schon klar. Danke Dir. Nehme ich fur besseres Fahrverhalten ....
Ich sag´s mal so: HÄÄÄH?
Die Erklärung hab ich nicht verstanden.
1. wenn die Platte auf dem Achterdeck und die Sandsäcke im Bug wegkommen, dann sollte das ja zu Wiegen sein.
2. Was sollte ohne am Fahrverhalten ohne Plattform besser werden, außer das der Pott langsamer wird?
3. Ich hab gelernt (aus eigener Erfahrung), möglichst nicht an mehreren Sachen gleichzeitig "drehen", weil man dann die Veränderungen nicht zuordnen kann.
Schmeiß den Pott mit Plattform ins Wasser, wenn alles soweit ist und schau, was passiert. wenn er dann achtern zu hoch steht, nimm Blei und pack´s in die Badeplattform.
Aber mach was du meinst - ist dein Boot
  #997
Alt 12.02.2015, 21:15
Nabend du,
Das Gewicht der Platte ist am falschen Ort. Zuviel zu hoch. Daher kommt Das weg. Da der Kahn bei der Aktion hinten zu tief runter kam wurde in den Bug Sand gelegt. Damit war Die Linie wieder da. Platte weg sand weg , Linie da aber schlapp 500 kg weniger.
Ps. Mit der Aktion will ich den Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Alt 12.02.2015, 21:21
Du willst aber auch noch mehr am Gewicht ändern - Motor, Tank, Innenausbau ....
Ich würde die Badeplattform erst nach Probefahrt evtl. wegnehmen.
Scheint da ja nur flexen und neu streichen zu sein?
Wie gesagt, du weißt sonst auch nicht, welche Änderung was bewirkt hat
  #999
Alt 12.02.2015, 21:29
Ich würde die Badeplattform auch nicht ohne Not abflexen.
- Die Längere Wasserlinie bringt eine höhere Rumpfgeschwindigkeit.
- Du hast Stauraum für "schmutzigen" Kram ausserhalb des Bootes.
(Spritkanister, Ölflaschen, Farben etc.)
- Du hast gaaanz hinten am Heck eine wunderbare Möglichkeit das Boot
gewichstmäßig auszutrimmen, verlierst im Bugbereich keinen Stauraum.
- Du hast eine Badeplattform von der aus die Kids planschen können.
Ich würde das Auspuffrohr "entschärfen" Und das Beiboot hochkant auf der Plattform fahren.
Gruß Hubert
PS. Wenn sich nach den anderen Änderungen zeigt, dass zu viel Auftrieb im Heckbereich ist, dann natürlich ab. Aber hinten wieder mehr Auftrieb zu erzeugen dürfte wesentlich schwieriger sein.
  #1000
Alt 12.02.2015, 21:38
Nun, es ist so. Es liegen keine Pläne vom Schiff vor. Ich kenne ja noch nicht mal Die Type. Anhand von Berechnungen mit dem Rumpf kann man schon feststellen was wo welches Gewicht bringt. Das Boot zu vermessen wird meine nächste Aufgabe. Die Berechnungen macht jemand anders. Alles Theoretisch, ich weiss. Jedoch denke ich das der unverbastelte Originalzustand eine gute Basis darstellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
