Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 05.02.2015, 19:05
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Also, weil mich die erste Antwort nicht so richtig überzeugte, habe ich nochmals nachgefragt. Dies mal hat der Bereichsleiter Fahrzeugprüfungen als Stellvertreter geantwortet:
Meine Frage: Die Antwort überrascht mich etwas, denn das würde ja heissen, dass das Auto nur Anzeigen muss, ob das Blinkrelais eingeschaltet ist oder nicht und nicht ob die Blinker aussen am Fahrzeug oder Anhänger auch tatsächlich blinken?
Antwort: Das ist richtig.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüssen
WWWWW VVVVVVV, Bereichsleiter Fahrzeugprüfungen
Telefon +41 31 634 XX XX,(direkt) :wwwwww.vvvvvv@pom.be.ch Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern, Verkehrsprüfzentrum Schermenweg 9, Postfach,
CH-3001 Bern
Telefon + 41 31 634 25 25, Fax +41 31 634 25 00
www.be.ch/svsa
SVSA – Ihr Partner für Verkehrssicherheit
Und gleichzeitig habe ich auch in einem anderen Kanton nachgefragt:
Guten Tag Herr XXXXXX
Es besteht keine Vorschrift welche den Defekt von Blinker Birnen anzeigt.
Jedoch ist zu beachten:
Gemäss Art 29 SVG, Fahrzeuge dürfen nur im betriebssicherem und vorschriftsgemässen Zustand verkehren.
Der Fahrer muss gemäss Art 75 VRV sich vergewissern, dass Fahrzeuge im vorschriftsgemässen Zustand sind.
Freundliche Grüsse
AAAAA BBBBB
KANTON AARGAU
Departement Volkswirtschaft und Inneres
AAAAA BBBBB
Verkehrsexperte / Technische Information
Strassenverkehrsamt
Länzert 2, 5503 Schafisheim, Postfach, 5001 Aarau
Telefon 0900 05 XX XX
Fax 062 886 23 91
stva.technik@ag.ch
www.ag.ch/strassenverkehrsamt
FAZIT: Zumindest in der Schweiz, resp. bei in der Schweiz zugelassenen Fahrzeugen, brauchts keine Blinkerausfallkontrolle und zwar weder mit, noch ohne Anhänger. Amtlich bestätigt von zwei verschiedenenen Strassenverkehrsämtern und Prüfzentern.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 05.02.2015, 22:08
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hallo.
Hatte schonmal jemand das Problem, dass die LED's des Rücklichtes kurz ganz leicht aufleuchten wenn das Licht aus ist?
MfG
Alt 06.02.2015, 05:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Hallo.
Jep.. das ist vermutlich eine "kaltüberwachung"
Das Steuergerät schickt einen kurzen Stromimpuls durch die Glühfäden, um festzustellen od sie in Ordnung sind.
Wenn da nun LEDS eingebaut sind, reicht dieser Impuls um sie zum Aufblitzen zu bringen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #54
Alt 06.02.2015, 06:58
Perfekt.
Dann werde ich das einfach mal so belassen.
Danke!!!!
MfG
  #55
Alt 19.05.2018, 11:27
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
und sind eure LED Lampen immer noch dicht?
Ich überlege meinen Jetloader auf LED umzurüsten, was benötigt man alles ?
Was sagt der TÜV dazu ?
Alt 19.05.2018, 13:46
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Diese habe ich auch am Jetloader dran, sind noch immer dicht, und die gehen ins Salzwasser ( ca. seit 1 Jahr )
Der Tüv Män war begeistert... die sind zugelassen mit Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte, Blinker, Fahrlicht, Bremslicht und Reflektor... Nummernschild bleibt auch dran, auf einer Edelstahlplatte montiert.. auch mit wasserdichten Led's
Hits:	565
Größe:	106,2 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 20.05.2018, 08:37
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Mann kann nicht erwarten dass die LED ewig halten. die 3eckigen von oben habe ich dran. nach 4 Jahren ist eines defekt...
ausserdem penibel darauf achten dass alle Kabel wasserdicht verbunden sind. sonst kriecht das Wasser in die Lampe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
