Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.191
Alt 04.02.2015, 16:55
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Die ganze Bilge ist von vorne bis hinten verbunden! Selbst wenn irgendwo Querstreben laufen gibt es dann diese Rohrdurchführungen! Wenn Du also z.B. Wasser im Motorraum hast und Du den Trailer oder das Boot hinten aufbockst, würde das Wasser in die vordere Bilge laufen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #852
Alt 05.02.2015, 01:26
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Ok danke. Hätte ich nicht gedacht! Weil ich das vermutet hatte habe ich da wo der Duschwannen
Auffangkasten sitzt nachgesehen aber keine Verbindung vordere und hintere gefunden!
Gruß Jörg
Alt 05.02.2015, 13:32
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Sorry aber das stimmt nicht!!!
Die Bilge vom Motor ist nicht mit der Bilge von der Kajüte verbunden, es ist sogar nicht erlaubt dies zu machen, deswegen ist eine eigene Pumpe vorne in der Kajüte verbaut und eine in der Motorbilge!
Chris
  #854
Alt 05.02.2015, 18:45
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Chris
Chris das ist leider falsch. Die Verbindung geht unterm Tank nach vorn. Übrigens nicht nur bei allen Baylinermodellen (die ganz großen klammere ich mal aus), sondern auch bei anderen Herstellern z.B. Bavaria.
Vorsicht: Häufig haben die Hersteller im Motoraum einen doppelten Boden eingebaut (z.B. Bavaria): "Hui denk man da, wie sauber und trocken ist den die Bilge !" Unten drunter (wieder unterm Tank) findet man dann 30 - 40 kg feinstes Meersalz. Toll
Gruss Holger
  #855
Alt 05.02.2015, 19:26
Boot: Bayliner 300
Na super da streiten sich die Gelehrten (sagt man so)!!
Was denn nu?
Und was für ein Röhrchen kommt in der vorderen Bilge von vorne?
Gruß Jörg
Alt 05.02.2015, 20:13
Ich habe das ganze durch! Und wie Holger schon sagt so ist es auch! Das vordere Röhrchen gibt die Verbindung zur Mittelbilge hin. Schau mal in die Quader rechts und links von der mittleren Bilgenpumpe! Dort sind ebenfalls Durchgänge! Zumindest nach dem Durchspülen ! Außerdem gibt es im Bereich der Motorbilgenpumpe auch einen Durchlass vom Motorraum zur Mittelbilge!
Name:	WP_20130824_021 - Kopie.jpg
Hits:	151
Größe:	63,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (05.02.2015 um 20:28 Uhr)
  #857
Alt 05.02.2015, 20:42
Boot: Bayliner 300
Ja richtig, aber ich meine das Röhrchen in der vorderen Bilge in dem Loch von der Tischhalterung! (Hätte ich erwähnen sollen) sorry! Das kommt aus der Spitze!??
Gruß Jörg
Alt 05.02.2015, 21:11
Das war mir schon klar! Du meinst dieses Rohr wie auf dem Foto! Wollte ja mit dem ersten Bild nur mitteilen, dass es entgegen Chris seiner Meinung doch eine komplette Verbindung von vorne nach hinten gibt!
Übrigens, wenn Du Wasser in der vorderen Bilge hast, mach es doch einfach wie auf dem Foto! Links und rechts einen 125'er Durchbruch und alles kann gut abfließen!!!
Hits:	126
Größe:	111,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 05.02.2015, 21:30
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Mit 30t würde ich meine 2007 nie hergeben!!!
Aber ich würde meine 245 Diesel in Vollausstattung abtreten
http://www.boote-forum.de/showthread...56#post3751156
LG. Hans
Alt 06.02.2015, 17:41
Boot: Bayliner 300
Scherzkeks!
Also, da ich kein Bugstrahlruder habe ist das Rohr bei mir ohne Funktion?
Dann kam das Wasser bestimmt vom Motor entwässern!!
Gruß Jörg
Alt 07.02.2015, 13:12
Das kann gut sein!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 18.02.2015, 17:24
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
habe heute in meinem Ankerkasten ein ca. 30kg schweres Gewicht gefunden!
Es ist ein länglicher Klotz, ca. 45 cm lang und liegt direkt unter der Klappe eingekeilt vom V des Rumpfes. Ist das original bei der 2455 bzw. 245???? Kann mal jemand bei Gelegenheit nachschauen???
Alt 19.02.2015, 07:33
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Carsi,
bei mir is leer kein Klotz da
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
  #864
Alt 19.02.2015, 15:25
Mit Klotz = Weniger Gieren!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 19.02.2015, 18:15
Weniger Gieren ist ja gut und schön, wenn man aber nach Kroatien trailert, zählt jedes Kilo!!!
Also, wenn das nicht original ist, kommt es raus! (Ich weis nur noch nicht wie....ist sauschwer und schlecht zu greifen..)
Alt 20.02.2015, 08:58
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hab ich auch nicht drin.
2455 BJ 2004
aus dem Schwabenländle
  #867
Alt 20.02.2015, 10:58
Boot: Bayliner 300
Ich setz meine Frau immer nach unten dann giert der auch nicht mehr
Und kommt schneller ins gleiten
Gruß Jörg
  #868
Alt 08.03.2015, 16:03
Habe den Klotz jetzt rausgeholt und bei Ebay als Ballastgewicht reingesetzt!
35kg schwer, ging nur mit 2 Mann raus!
Hits:	128
Größe:	84,4 KB
  #869
Alt 08.03.2015, 16:08
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
35 kg ist ja schon was . Ich habe auch kein Gewicht extra im Boot. Das gleichen die Getränke unter den Sitzbänken wieder aus
Alt 29.04.2015, 20:24
So, Umbau auf 4-fach-Vergaser erfolgreich abgeschlossen!
Durch die deutliche Mehrleistung läuft das Boot jetzt 64 km/h aber bei 5100 1/min mit deutlich zu hoher Drehzahl.
Montiert ist ein 4-Blatt-Edelstahl-Prop Michigan 15 x 17.
Also Prop umrüsten...
Hat jemand einen Propeller-Tip?
Carsi
Alt 29.04.2015, 20:25
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Carsi
15 x 21
Alt 30.04.2015, 08:55
Benutzerbild von Alexander1
Alexander1 Alexander1 ist offline
Boot: Bayliner 245
12 Danke in 8 Beiträgen
Servus miteinander,
bin neu hier, hab mir eine Bj 2006 245 motor 5 mpi bravo III gekauft und letztes Wochenende nach Kroatien gebracht. Trotz schlechten Wetter möchte ich heute nachmittag wieder runter und Boot fahren!!!!!!!.
Gruß Alexander
Alt 30.04.2015, 17:10
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Alexander1 Beitrag anzeigen
Servus miteinander,
Gruß Alexander
Hallo Alexander
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Boot und ich hoffe auf einige Fotos damit ich mein Ex Boot wieder mal sehe....
Gruß Bernhard
Alt 04.05.2015, 10:06
Boot: Bayliner 245
Hi Bernhard und alle miteinander,
war echt tolles Wochenende. Wetter war gar nicht so schlecht, nur Freitag abend Regen. Boot hast Du absolut SUPER gepflegt.. einwandfreie Sache!!!.Haben die ersten 8 Motor-Stunden Spaß gehabt. Kinder sind happy und Papa noch viel mehr.
Wie schon im Forum gelesen, gibt es leider keine Absaugmöglichkeiten Abwassertank in Kroatien.... muss ich mir was bis Pfingsten überlegen....
Ja eins noch, von der Abwasser-Pumpenbox Dusche war der Stromstecker abgesteckt. Nach dem ich den Strom wieder angesteckt habe, und die Dusche laufen ließ, ist die Pumpe angesprungen aber nach kompletter Entleerung der Box hat der Schwimmerschalter nicht abgeschalten. Werd ich an Pfingsten mal auseinander nehmen und und Schwimmerschalter checken.
Noch 3 Wochen bis Pfingstferien ... und dann wieder Bootfahren!!!!!
Grüße Alexander
  #875
Alt 04.05.2015, 17:56
Grüße Alexander
Hallo Alexander
Also die Dusche haben wie nie hergenommen ebenso den Herd und die Microwelle .
Nur die Heckdusche haben wir benützt.
Schöne Fotos im Album
Schöne Grüße
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
