Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 168Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168
Alt 04.02.2015, 17:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, 70 Sachen wäre schön cool, aber das glaube ich nicht. Mit den Benzinern lief sie ca 72 Km/h. Wenn die Diesel den Kahn auf 60-65 km/ h bringen würde wäre ich zufrieden.
Ist ja auch kein Rennboot zum schnell fahren habe ich noch die Four Winns
Alt 04.02.2015, 17:24
alias Diesel
Heute habe ich mal die Kühlwasserschläuche angepasst. Richtig flexibel sind die Dinger nicht[emoji49]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	99,8 KB
ID:	599508Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	91,7 KB
Update zu den Steckern: Mercruiser und VW Marine passen nicht[emoji51] also muss ich für den Steuerbordmotor doch ein Kabel nach vorne ziehen[emoji57]
  #53
Alt 04.02.2015, 17:39
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich glaube du wirst dich wundern, vorausgesetzt die Propellerabstimmung bzw. die Übersetzung paßt!
In der Richtung 1,6:1 ist so ein Maßstab mit 16x19 oder wahrscheinlich da die Steyr mehr PS und NM haben mit 19x21 Propellern zumindest bei Volvo Singelpropantrieben um die Dieselkraft umzusetzen.
Aber wird bei Mercruisertrieben nicht viel anders sein.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #54
Alt 04.02.2015, 17:47
alias Diesel
Ich habe eine Übersetzung von 1,60 mit Volvo Sx Single Propeller.
Zur Zeit sind 14x17 4 Blatt Edelstahl drauf.
Die orig. Antriebe von den Steyr haben eine 1,64 Übersetzung gehabt.
Ich lass mich Überaschen😄
Alt 04.02.2015, 18:19
Ich lass mich Überaschen��
Das klingt doch wie dafür gemacht, vor allem gibt es Propeller in allen Variationen für SX was ich leider von meinen Antrieben nicht behaupten kann.
Wirst wohl nicht weit von der Optimallösung entfernt sein. Aber das ist in der Praxis eh meistens Therorie und muß im Wasser ausgetestet werden.
Grad gesehen: Keine Seeventile eingebaut??
Alt 06.03.2015, 18:41
alias Diesel
Aufgrund einiger Nachfragen,: Zurzeit warte ich auf die Zahnriemenspannrollen für die Steyr Motoren. wenn alles da ist gehen die Motoren zu einem Steyr Händler um die Zahnriemen zu wechseln.
Zwischendurch habe ich Schablonen für Flexiteek gemacht, das Unterwasserschiff per Trockeneisstrahlen gesäubert, 6 Schichten Gelshield gestrichen und Antifouling neu gemacht.
Den blauen Rumpf von der Folie befreit und für den Folierer vorbereitet.
Jetzt noch ein paar Kabel für die neuen Instrumente verlegen und warten warten bis die scheiss Spannrollen kommen
  #57
Alt 06.03.2015, 19:10
45meilen 45meilen ist offline
Du hast das Werkzeug nicht bekommen
Alt 06.03.2015, 20:19
alias Diesel
Nö, die Stellen sich echt an aber egal, das Geld verdient sich jetzt ein Forumsmitglied
Das dumme ist nur mir läuft die Zeit davon......Krantermin ist am 20.03
  #59
Alt 14.03.2015, 21:13
alias Diesel
Krantermin ist gestrichen
Da eine elektrische Kraftstoffpumpe bis zu 70 Grad heiß wurde hab ich diese erneuert. Leider wird die neue auch heiss und,wie ich jetzt gemerkt habe, kommt kein Kraftstoff aus dem Rücklauf heraus. Habe die alte Pumpe wieder eingebaut mit dem selben Problem. Die Pumpen arbeiten gegen einen hohen Widerstand an und laufen deshalb heiß. Das komische ist das der Motor ohne Probleme läuft, zumindestens ohne Last
da muss ich noch mal bei, oder hat jemand ein Tip?
  #60
Alt 15.03.2015, 01:23
da dürfte irgend was zu sitzen
  #61
Alt 15.03.2015, 08:48
Moin Frank, vllt hilft Dir das
http://steyr-allerlei.at/pumpe.htm
Event. hakt da was am Rückschlag und Deine Pumpe quält sich dadurch
  #62
Alt 15.03.2015, 17:55
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Frank,
Bitte prüfe doch mal den Kraftstoffdruck.
Es gibt ein Regelventil welches einen Druck von 1,3-1,8 bar Regelt.
Möglicherweise zieht die Pumpe zu wenig Diesel, dieser dient ja auch zur Kühlung der Pumpe.
Kraftstoffmangel wird auch erst unter Last spürbar .
Ohne Last benötigt der Motor nicht viel.
Gruß Ralf
  #63
Alt 15.03.2015, 17:58
Mindestdurchmesser Kraftstoffschlauch ist 10mm.
Bei starrer Leitung 8mm.
  #64
Alt 15.03.2015, 21:00
alias Diesel
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Ralf
Hallo Ralf, das Regelventil ist eine Drossel in der Hohlschraube in der Rücklaufleitung hinten am Motorblock. Diese habe ich rausgeschraubt und wenn die Pumpe bei Zündung an kurz anläuft kommt nicht mal ein Tropfen Kraftstoff.
Die Stahldruckleitung von der Pumpe zum Motor habe ich gegen einen Schlauch getauscht. Wenn ich dann Zündung anschalte bläht dieser sich richtig auf. Die Pumpe scheint einen enormen Widerstand anpumpen zu müssen.
Der andere Motor schießt einen großen Strahl Kraftstoff durch den Rücklauf bei Zündung an, auch wenn der Motor läuft.
Selbst wenn der Problemmotor läuft kommt nix aus der Rücklaufleitung raus
Alt 15.03.2015, 22:47
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, wie der Motor aufgebaut ist, aber prinzipiell würde ich die Rücklaufleitung des Diesels von den Einpritzdüsen mal kontrollieren, vielleicht ist da etwas verstopft oder eine Rohrleitung beschädigt, so dass nichts mehr durch kommt?
Heiko
Heiko
Alt 16.03.2015, 18:32
Hallo Frank,
Hast du vielleicht Schrauben verwechselt?
Die Hohlschraube auf der Kraftstoffpumpe ist gleichzeitig ein Rückschlagventil.
Möglicherweise ist diese Hohlschraube mit der in der Rucklaufleitung verwechselt( diese Hohlschraube ist ja auch ein Regelventil)
Ich weiß ja nicht was beim Wechsel der Leitungen demontiert wurde.
Gruß Ralf
  #67
Alt 16.03.2015, 19:15
alias Diesel
Jetzt scheint alles in Ordnung. Ich habe mit Druckluft bei Zündung aus in die Zulaufleitung geblasen. Kam nichts durch den Rücklauf. Dann durch den Rücklauf und siehe da es kam Luft aus der Zuleitung. Danach wieder Druck in den Zulauf gegeben und siehe da.... Luft kam aus der Rücklaufleitung. Keine Ahnung was da blockiert hat😳 Jetzt wird die Kraftstoffpumpen auch nicht mehr warm. Hab den Motor eine halbe Stunde laufen gelassen. Alles ok. Nebenbei noch die neuen Lichtmaschinen getestet , 15 Ampere Ladestrom bei Leerlauf und ca30 bei erhöhter Drehzahl. Unter Belastung sogar bis zu 45 Ampere.
Heute kam dann ein Paket von Bukh Bremen...Cool dachte ich,meine Zahnriemenspanrollen sind da😜
Waren nur Kataloge drin😁
@ Ralf, die Drossel war im Rücklauf, aber zuerst dachte ich auch irgendwas hab ich verbockt😱
  #68
Alt 16.03.2015, 19:16
alias Diesel
Noch etwas, ein Rückschlagventil ist nicht verbaut. Nur eine Drossel im Rücklauf.
  #69
Alt 16.03.2015, 19:42
Möglicherweise hat sich ja was geändert.
Meine Infos kommen aus einem aktuellen WHB.
Gruß Ralf
Alt 16.03.2015, 20:15
alias Diesel
Ist auch richtig, die neueren haben direkt auf der Pumpe das Rückschlagventil. Meine ollen Dinger haben das nicht.
Alt 16.03.2015, 20:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Könnte sein das eine dumm sitzende Lufblase das Problem war , ich hatte so ein Ding mal am PKW . Kann sein , muß nicht .
Alt 21.03.2015, 10:46
alias Diesel
Zwischendurch mal ne andere Farbe[emoji1]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	92,7 KB
ID:	610101Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	83,3 KB
ID:	610102Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	71,7 KB
  #73
Alt 21.03.2015, 21:39
alias Diesel
Andere Seite ist jetzt auch fertigKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	88,6 KB
ID:	610246Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	93,5 KB
ID:	610247Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	81,3 KB
  #74
Alt 22.03.2015, 07:07
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hey Frank,
klasse Farbe sieht richtig gut aus. Hast du noch ein drittes Fenster an Steuerbord oder was ist das?
Freundliche Grüße
Alt 22.03.2015, 10:26
alias Diesel
Hallo Michael, ich habe in der Unterflurkabine noch ein Fenster reingesetzt.
Macht besseres Licht im Loch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
