Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 26.01.2015, 17:09
45.407 Danke in 16.721 Beiträgen
Größere im Sommer ebenfalls, da werden die Automatikwesten beim Toben( Hafen) im Beiboot etc zu oft ausgelöst, des wird ernsthaft teuer.
Dazu hatten meine die Kajakwesten.
Am liebsten ließen sie sich damit beim Segeln hinterherziehen.
Nicht mal meine Sprüche von wegen "Haiköder" und so konnten sie davor abschrecken das Boot auszubremsen.
Alt 27.01.2015, 08:48
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Einem Kleinkind würde ich nie eine Automatikweste verpassen.
Der Schreck über das aufblasen wäre größer als der übers ins Wasser fallen.
Meine beiden liebten die Feststoffwesten als sie klein waren. Automatikwesten hab ich ihnen erst mit 11 verpaßt.
Hallo Wolf,
ich bin jetzt nicht von Kleinkindern ausgegangen. Bei den Automatiks braucht man ja auch ein Mindestgewicht.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.01.2015, 09:12
Die PBO (Practical Boat Owner) hat glaub ich im letzten Jahr Automatikwesten für Kinder getestet.
Keine Weste hat es bei Kindern unter 40kg geschafft, diese selbständig mit dem Gesicht aus dem Wasser zu halten. bei Kleinkindern im Gegenteil, da wurde das Kind eher regelmäßig mit dem Gesicht unter Wasser gedreht.
Dazu haben die Westen auch 150n Auftrieb, für kleine Kinder zu viel. Wenn die Beingurte nicht strramm angezogen waren, haben die Westen beim Auslösen den "Kindern regelrecht den Kopf in den Nacken gerissen", laut Aussage eines mittestenden Arztes durch aus so heftig, das ein Schleudertrauma zu befürchten wäre.
Insofern bekommen /Klein)kinder bei mior ne passende Feststoffweste.
Hans
Hallo Hans,
an Deiner Aussage habe ich meine Zweifel.
Eine Rettungsweste wird mit einer CO2-Patrone betrieben. Mit einem Dorn wird ein Loch in den Verschluss der Patrone gestochen, durch den dann das Gas in die Weste strömt. Dies geschieht nur relativ langsam.
So wie Du es beschreibst, dass man ein Schleudertrauma bekommen könnte, müsste die Weste mit Sprengstoff betrieben werden, wie ein Airbag im Auto. dies ist aber nicht der Fall.
Die Angabe mit dem "Kopf in den Nacken gerissen" kann ich auch nicht verstehen, da die Rettungsweste im Auslösefall den Kopf nach vorne drückt, damit er dann in Rückenlage über Wasser bleibt.
Eine Frage habe ich noch: Die Feststoffweste, die Du Deinen Kids gibst, ist das eine Schwimm- oder eine Rettungsweste? Ich gehe mal davon aus, dass Du den Unterschieed kennst.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 27.01.2015, 12:33
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von lara.g Beitrag anzeigen
Hallo , was muß ich für Rettungswesten an Bord haben ?
Wo bekommt man günstig welche ?
Hallo Lara, zu deiner Frage sind inzwischen viele Beiträge geschrieben worden.
Fühlst du dich nun ausreichend informiert oder durch die unterschiedlichen Auffassungen eher irritiert?
Wie ist dein Plan?
Alt 27.01.2015, 17:03
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
VG Bernd
Naja, dabei war ich beim Test nu nicht, insofern nur das was ich auf englisch gelesen habe. Wobei, so langsam löst ne Weste nu auch nicht aus, beim Testsprung ins Wasser war die glaub ich voll bevor meine Haare naß wurden.Heißt, nen Ruck/ Plumps hast du auch als Erwachsener wenn die Weste auslöst und nen" Nicker" kanst du dabei auch ungewollt machen, des merkt man schon.
Klar hab ich Feststoffrettungswesten an Bord und klar ist der Kragen etwas gewöhnungsbedürftig, hindert "meine" Jungs allerdings nicht beim Blödsinn machen jedwelcher Art.
Hans
Alt 27.01.2015, 17:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Zitat von Fischfreak Beitrag anzeigen
Optik ist mir egal als Angler brauche ich Bewegungsfreiheit da kommen nur
http://www.bauhaus.info/rettungswest...egory=10001112
diese in Frage. Und jeder der mein Boot betritt muss eine Weste tragen oder aber an Land bleiben. Zu beginn meiner Bootszeit habe ich auch diese Michelinmännchen Westen gekauft und gemerkt wie unbequem die sind und in der Bewegungsfreiheit einen einschränken. und alle 2-3 Jahre gibte es einen Neuen Satz der Westen erspare mir das überprüfen damit. Denn 30 € kostet die Wartung und um die 50 € sind sie Nagelneu. Fahre viel auf der Ostsee und auf dem Rhein und Sicherheit ist mir dabei wichtig für mich und meine Gäste.
Bei der Weste, die einen UM-Auslöser hat, kostet die Wartung mehr! Auch wenn sie ausgelöst hat, kostet das Kit eine Menge. Evtl. -und das muss nicht sein- einen Taler mehr ausgeben oder aufpassen beim Kauf
Ausserdem sollte man an einem Schrittgurt nicht sparen!
Nelson Mandela
Alt 27.01.2015, 17:32
Was ist da der technische Unterschied?
Alt 27.01.2015, 17:42
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Vielleicht meint er die Auslöser von United Molders? Ich dachte aber die werden mit UML abgekürzt.
Alt 27.01.2015, 17:47
Die sind doch auch in meinen Westen eingebaut und ich zahle definitiv nicht mehr als 30€ für die Wartung bei SOSTechnic.
Alt 27.01.2015, 23:49
Hans
Hallo Hans,
das dachte ich mir, dass Du das nicht selbst gesehen hast, das wäre ja auch eine Horrormeldung.
Probier es mal aus mit Deiner Automatikweste und lass sie mal auslösen.
Wenn Du reinspringst, werden alls erstes mal Deine Haare nass, bevor die Weste überhaupt auslößt, (auch bei Fußsprung) Als erstes muss sich die Tablette auflösen, die über eine Mechanik den Dorn zurückhält. Dann erst wird der Dorn in die Patrone gestochen. Das Aufblasen selbst dürfte dann, so schätze ich ei etwa 3-5 Sekunden liegen. Ich selbst habe eine 275er von Kadematik, die braucht etwas länger.
Probier es mal aus, Dann kennst Du Deine Weste. vergiss aber nicht, vorher noch Ersatzpatrone Tablette und Sicherung zu besorgen
Ich denke, wenn man eine Automatik hat, sollte man das einmal ausprobieren, damit man weiß, was im Ernstfall auf einen zukommt. Ich kann Dir versichern, es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Gefährliches. Es ist eine Erfahrrung - Viel Spaß!
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 28.01.2015, 07:20
Bernd
jetzt siehst du mich in der Tat etwas verwirrt. Laut Iso 12402 muss die Weste der 150 Kategorie in max 2.8 sec aufgeblasen sein, die auslösezeit darf,- abhänig vom Lufteinschluss eigentlich nur unter 6, irgentwas Sekunden liegen. Da sind einige Automaten allerdings (deutlich) langsamer, muss aber(bei Erwachsenen) nicht von Nachteil sein.
Ansonsten schrieb ich über Kinderwesten, die allerdings der gleichen Isoklasse angehören. Und es ging um im Wasser nicht an Land, so das deutlich stärkere Kräfte auf den Körper beim auslösen einwirken durch den Wasserwiderstand.
Dann gibt es keine Automatikrettungsweste für Kinder unter 40 kg, die der Iso entspricht. Auf einigen Westen steht zwar drauf z.b Schwimmkörper nach Iso 12402, aber dies bezieht sich dann auf die Auslegung des Schwimmkörpers.(z.b Secumar) Andere Automatikwesten füe Kinder verzichten komplett auf Iso angaben und nehmen dafür eigentlich ne CE Verletzung in Kauf, haben aber dafür nen Kindern angepassten Auftrieb von ca 80 N (z.b SoSTechnik) Markennamen hier nur Beispielhaft, ohne Produktwertung.
Dazu kommt, das man ne Automatikweste im verpacktem Zustand nicht beliebig verkleinern kann. Heißt , das Volumen der gepackten Kinderweste iist im Vergleich zur Erwachsenenweste relativ deutlich höher, so das sich der Vorteil des bequemeren Tragens gegenüber einer Feststoffweste deutlich relativiert.
Ich war übrigens schon mit Weste im Wasser, vom Schwimmbad über ne Helirettungsübung vor Vlie, bis hin zum Ausrutscher auf Entenscheisse im Sixthaven Adam
Hans
Alt 28.01.2015, 10:39
Benutzerbild von lara.g
lara.g lara.g ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo , um das hier mal zu beenden.
Bin total verwirrt was einige hier schreiben.
Ich wollte lediglich nur wissen was fur eine Rettungsweste am besten ist.
Danke und bis dann
Ende
Alt 28.01.2015, 11:00
Dann hättest du das auch Fragen sollen.
Verwirrte Grüße
Wolf
Alt 28.01.2015, 12:01
Hi Lara,
ich glaube was wir Dir sagen wollten ist einfach: Es kommt darauf an
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
