Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 162Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 19.01.2015, 16:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Kann eine Zündkerze so schnell kaputt gehen?
Eigentlich nicht .....
Hätteste eine Zündlichtpistole gekauft .. hättest gesehen ob die Kerze auch wirklich funktioniert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.01.2015, 16:18
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn ich das richtig sehe...geht das an dem Metallrohr mit Kontermutter am Bowdenzug.
Ihr solltet DAS mal genauer studieren.
Vielleicht hilft es ja....
http://www.bingpower.de/download/dat...g_vergaser.pdf
Alt 19.01.2015, 19:05
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Die Zündkerze habe ich ca. 20x hin und her geschraubt denke mal die ist hin obwohl sie funkt.... Die neue kommt morgen....
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr
on
Mal etwas dazu , die notwendige Zündsspannung ist abhängig von mehreren Faktoren, ganz grob ne Kerze im Freien betrieben braucht etwa 2000 Volt, eingebaut im Motor im Leerlauf um die 10000 Volt, unter Last bis an die 25000 Volt, wenn also ne ausgebaute Kerze funkt oder ne Funke vom Zündkabel gegen Masse gehalten überspringt, sagt das für ne Laien absolut nichts aus ob das reicht,
gruss dieter
  #104
Alt 19.01.2015, 19:07
Boot: Gummikreuzer
Nöööööööö,
gruss dieter
Alt 19.01.2015, 19:58
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Eben habe ich nochmal getestet und nein das neue will nicht.
er kommt mal für einen takt und fertig.... Verrückt.
Ich weis ganz genau wenn morgen die neue kommt ,drücke ich einmal drauf und er läuft.
Genau so erging es mir mit dem alten quad.
Nur warum um gottes willen geht die kerze so schnell kaputt...
Einen neuen kompletten vergaser für das alte quad habe ich bestellt und nochmal 2 Kerzen extra.....
Alt 19.01.2015, 20:02
Da bin ich mal gespannt ....
Don P
Alt 19.01.2015, 20:20
Es muss so sein .
Das Quad ist ja zu 100% ganz
Alt 20.01.2015, 16:53
Post war da
Zündkerze rein , 1x auf den Knopf gedrückt und das Ding läuft....
Sind heute schon 2x gefahren und die Tochter freut sich riesig.
Das Quad bekommt schon mal einen Haken und ist geprüft und fertig.
Morgen kommen noch 2 Zündkerzen für das Quad von meiner großen Tochter....
Ich denke auch hier ,dass wir sie reinschrauben und es sofort anspringt aber halt stottert durch den unbekannten Fehler den ich nicht raus bekomme im Vergaser.
Habe die Nacht viel über Zündkerze geforscht und einen Beitrag gefunden wo es darum ging,dass wenn man einen schlecht eingestellten Motor bzw. Vergaser hat und man Xmal versucht es zu starten und es kommt nicht und die Zümdkerze wird ständig voller Öl.
Dann wird diese Keramik in der obersten Schicht mit Öl getränkt und dieses führt zu innerlichen Kurzschlüssen und die Zündkerze ist fertig und schrott.
Das Keramik ist nicht glasiert wie z.B. Teller und Tassen und deswegen kann es eindringen.
Ich hätte das andere Quad niemals zum laufen bekommen mit der Zündkerze die neu aber schon kaputt war... Interessant....
3-10 Tage dann kommt mein Paket aus England und dann kommt ein komplett neuer Vergaser drauf...
Alt 20.01.2015, 17:08
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Meinst du das der neue Vergaser eingestellt ist
Ich glaube kaum das eine Kerze so schnell verölt. Ich tippe eher auf das falsche saubermachen mit einer Drahtbürste oder Messingbürste.
Alt 20.01.2015, 17:19
Nein nein,
Ich hatte doch nur eine funktioniertende Kerze und da ich ja wußte das der eine Vergaser gut ist habe ich die kerze in den nicht guten eingebaut und getestet und das war einiges.....
Und da war sie oft verölt und ging quasi im schlechten Vergaser kaputt.....
Alt 20.01.2015, 19:43
Boot: Prion T-Canyon
Bin auch gespannt auf das Ergebnis dieser Magie - tippe auf Verschleiss in Vergaser-Innereien durch minderwertiges Gussmaterial.
Aber was anderes: Hast du keine Bedenken wegen Garantie-Anspruechen bei dem neuen Quad?
Alt 20.01.2015, 20:04
Bin auch gespannt nur Verschleiß an einem Vergaser?
Brauche keine Garantie... Bevor ich mehrere 100 Kilometer fahre mach ich es selbst
Geändert von Tim2502 (20.01.2015 um 20:34 Uhr)
Alt 20.01.2015, 20:45
Ich hab ein paar Jahre lang versucht Chinesen ein gewisses Qualitätsbewusstsein auch in Gussmaterial rueber zu bringen.
Alt 20.01.2015, 22:16
ahhh ja auch nicht schlecht.
also für 25 Pfund und alle 5 Jahre einen neuen kann ich nicht meckern...
Alt 21.01.2015, 09:36
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Schallbecken
für eine ordentliche Reinigung hätte der Gaser aber vollflächig mit Wasser bedeckt sein sollen.
Und: alle Bohrungen hätten frei liegen müssen (alle Düsen und Schrauben raus,- Gemisch- und Leerlauf sind ja noch drin),- anschl. mit ordentlich Druckluft alle Bohrungen durchpusten.
Da Du nun neu bestellt hast, ist das zwar hinfällig, aber ich würde das an Deiner Stelle noch probieren.
Wenn es funzt, kannst Du Dir den alten Gaser ja auf Halde legen.
Alt 21.01.2015, 22:04
Ja leider passt er nicht komplett rein.
Die Schrauben waren bei dem Foto noch drinnen..... Wurden aber später raus genommen und nochmal rein und dann den Vergaser wieder anders rum gelegt.
Heute wurde in 3 Std. Das Quad der großen Tochter wieder zusammengebaut und endlich ist wieder Platz in der Garage und die Fahrzeuge sind wieder Fahrzeuge.
Leider kam heute keine Lieferung der Zündkerzen.
Ende der Woche soll meine Royal Post aus England kommen.....
Alt 21.01.2015, 22:39
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Also mal etwas zum Thema Zündkerzen:
Ich fahre ein Motorrad (nein eigentlich sind es 3) was z.B. den "Soundcheck" gar nicht mag. Sprich anlassen, ein paar Gasstösse und dann wieder ausmachen. Danach sind dann häufig die Zündkerzen hinüber.... So schnell kann das gehen! Ausgebaut Ist dann zwar immer noch ein Zündfünke zu sehen, aber wenn man sie im Brennraum verwendet, dann passiert wenig. Meistens gibt es beim orgeln noch ein paar Fehlzündungen, aber von einen ordentlich Motorlauf ist dann nicht mehr die Rede.
b.t.w.:
Wieso bestellt man Zündkerzen mit der Post (aus England?) anstatt den verwendeten Typ auf etwas umzuschlüsseln was man in (fast) jeden Fachbetrieb um die Ecke bekommt?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #118
Alt 21.01.2015, 23:10
@AG31
Die Zündkerzen kommen von Amazon und kosten das gleiche wie im Laden und mir Prime von Amazon ist es eigentlich am nächsten Tag da.
Hatte früher umgeschlüsselte aber durch die Probleme wollte ich das ausschließen und nahm genau diese....
Danke für den Tipp mit den Zündkerzen hätte nicht gedacht das die so schnell fertig sind.
gehe ab und zu mal zum Quad wenn mal 3-5 Tage nicht gefahren wird und starte mal um zu sehen ob sie anspringen und mache sie 10 sec. Später wieder aus...... Dannn werde ich dieses nicht mehr tun....
Das passt ja zu meinen zickfachen startversucheb vom Kerzen hin und her bauen und das diese nicht mehr ging...
@lachshunter
Danke für deinen Beitrag der nichts hiermit zu tun hat.
Meine Frau ist seit gestern nachmittag bzw. frühen Abend zu hause.....
Vorher war sie in der Intensiv wo eine ganz strenge Besuchszeit von wenigen Std. Nachmittags erlaubt ist.
Daher nahm ich Urlaub und kümmere mich um die Kinder und und und, und wenn die Kiddis in der Schule bzw. Kita sind gehe ich in die Garage.....sobald machmittags die Besuchszeiten sind bin ich bei meiner Frau.
ab und zu komme ich ins Krankenhaus und sie ist z.B. Beim MRT und bevor ich die Wand anschaue schreibe ich im Handy hier ins Forum.... Deswege sind auch rund um die Uhr Antworten drinnen
Ich bin der Meinung das ich viel dazu gelernt habe....
Sogar einen Motor kann ich jetzt zerlegen und habe viel dabei gelernt und durch dankbare Tipps einiger netter Forumsleute hier habe ich mich dran getraut , Danke Jungs. es war sehr knifflig aber ich habe die Probleme gelöst....
Heute war sie zuhause und eine Freundin war da und ich 3 Std. In der Zeit in der Garage wo sie Cafe trinken.....
so und dann kommst du an und erzählst so einen Mist das ich mich nicht um meine Frau kümmere weil ich hier nebenbei was schraube und stellst mich als Vollidiot da.....
also denk dir doch dein Teil aber labere wo anders deine Story und nicht hier...
DANKE
So weiter gehts mit Benzingespräche
Geändert von Tim2502 (21.01.2015 um 23:18 Uhr)
Alt 22.01.2015, 09:20
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Lieber Tim
Ich wünsche deiner Frau von Herzen gute Besserung! und lasse dir kein schlechtes Gewissen einreden. Es ist wichtig in dieser Situation, dass auch du Zeiten hast wo du dich ablenken und neue Kräfte tanken kannst, hast.
Du machst das schon gut und glaub mir, nach jedem Regen, scheint wieder die Sonne.
PS: Scheue dich auch nicht externe Hilfe (Verwandte, Freunde, Nachbarn, ... ) in Anspruch zu nehmen. Ein Ehemann und Vater der auch noch zusammenbricht, hilft niemanden.
  #120
Alt 22.01.2015, 10:45
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die Vorwürfe in #117 finde ich unverschämt und boshaft. Selbst wenn sie zuträfen (wofür es ja keinerlei Hinweise gibt), schiene es mir völlig unangebracht, eine schwierige Situation auch noch durch Beschimpfungen weiter zu verschlimmern.
Wieder einmal zeigt sich, dass man (neben freundlichem Zuspruch) auch mit Bosheiten rechnen muss, wenn man hier Privatangelegenheiten preisgibt.
sea u in denmark
  #121
Alt 22.01.2015, 17:26
Danke,
Wobei es #117 nicht mehr gibt...wurde gelöscht Danke Admin
die jetztige #117 ist sehr hilfreich und aufschlussreich....
Alt 23.01.2015, 00:46
Benutzerbild von chico100468
Danke,
moin moin Tim,
der war echt krass formuliert und ich hatte Mühe,
Hände und Füße stillzuhalten.
gruß swen
Alt 23.01.2015, 06:39
Ja , es gibt solche Leute.... Aber wir sollten sie ignorieren....
hoffe heute kommt Post aus England
Alt 23.01.2015, 14:11
Zündkerzen sind da und das andere Quad läuft zwar etwas unrund aber mal fahren kann man damit.
Sie springen aber beide schlecht an , denke mal es könnte an der nass kalten Garage liegen
Alles feucht....
Alt 23.01.2015, 14:51
Libertad Libertad ist offline
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Alles feucht....
Liegts nur daran? Meine Moppeds sind auch nicht besser untergebracht, und die R27 kommt auf den 2 Tritt. Die Sommer sogar mit der 1. Anlasserdrehung - aber die hat auch keine Zündkerze. Was nicht drin ist, kann nicht kaputtgehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
