Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.571
Alt 20.01.2015, 19:18
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Zwischenzeitlich wurde viel geschafft, Schloss neu eingebaut.
Hits:	136
Größe:	74,6 KB
ID:	596127 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	79,6 KB
Bis denen.
Bin gerade Heim, habe aber mein Ziel nicht erreicht. Kann vorkommen, hatte aber meine Nachtbar als Helfer dabei .
Morgen geht's weiter. Der Schneefall hat auch aufgehöhrt.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (20.01.2015 um 21:40 Uhr)
  #577
Alt 21.01.2015, 07:43
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Mensch gibst ja richtig Gas... Jeden Tag hab ich gar keine Lust und Zeit am Boot was zumachen. Soll ja dennoch ein Hobby bleiben.
Alt 21.01.2015, 07:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Frank baut ja schon seit 4 Jahren, da möchte man(n) auch mal auf's Wasser. Da weißt Du, was noch auf dich zukommt
  #579
Alt 21.01.2015, 08:07
Kenne Leute die bauen schon seid 15 Jahren und das Boot hat noch nie sein Element gesehen. Außer von Oben. ;)
Wie lange ich brauche das weiß ich noch nicht aber ich denke es beläuft sich so auf 2 Jahren. Jetzt im Winter kann ich das Haus soweit fertig machen dann hab ich im Frühjahr mehr Zeit fürs Boot. Im Moment läuft alles super am Boot besser als ich gedacht habe.
Geändert von Chevyoli (21.01.2015 um 16:59 Uhr)
  #580
Alt 21.01.2015, 18:23
Noch heize ich das Boot noch auf, aber gleich geht's los. Heute Abend möchte ich das fertig haben.
Hits:	135
Größe:	50,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #581
Alt 21.01.2015, 21:28
Kurz vor dem zieleinlauf.
Hits:	158
Größe:	49,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #582
Alt 21.01.2015, 21:45
Feierabend Morgen geht's weiter.
Hits:	140
Größe:	53,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #583
Alt 21.01.2015, 22:07
Und Morgen nicht so viel gequatscht während der Arbeit ;)
Saubere Arbeit und Nacht
  #584
Alt 22.01.2015, 17:47
Bin wie jeden Abend am Boot. Erstmal ein bisschen Ordnung schaffen und dann einen Plan schmieden. Da vorne möchte ich wassertanks einbauen. Hat jemand in dieser Runde Vorschläge?[emoji120] [emoji61]
Hits:	162
Größe:	65,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #585
Alt 22.01.2015, 18:54
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Geil, ein Sauna an Bord
Chris
Alt 22.01.2015, 18:57
Schöner Vorschlag, aber der Sache nicht dienlich.[emoji30] [emoji29]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 22.01.2015, 18:59
1200 tief und 820 hoch.
Hits:	152
Größe:	66,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #588
Alt 22.01.2015, 19:54
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Vorschlag...die Tanks tiefer in die Hilfe und nicht in den Bug. Hast ja dann je nach füllStand unterschiedlich Gewicht und daher unterschiedliche trimmung . Wie wäre ein Ankerkasten. ? sorry, tipper das mit neuem Tablett
Alt 22.01.2015, 20:41
Da kommen keine hektolieter rein, Max 2*30 Leiter.60 kg sind nicht viel und da kommt auch noch ein verbinder rein. So können sich die beiden Tanks ausgleichen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #590
Alt 22.01.2015, 21:40
Ich dachte da kommt die Spielwiese hin ???;)
Ist das nix?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...516?ref=search (PaidLink)
  #591
Alt 24.01.2015, 10:24
Standard Neues von der Werft
Moin, Moin ,
heute mal eine Wochenübersicht, da ich ja nur mit dem Handy über Tapatalk schnell berichtet habe.
Die Türen und der Mittelsteg, der dazu dient den Motor mal auszubauen, sollten Isoliert und die Schrauben getauscht werden.
Ich hatte vorübergehend verzinkte Schrauben genommen, damit der Glaser die Scheiben einbauen. Deshalb waren auch die Dachlatten eingebaut.
Dann hatte ja auch die Distanzstücken für die Türschlösser wiedergefunden und gleich korrigiert.
Die Dämmung bei der Kälte eizukleben war sportlich und hat viel Zeit durch das aufheizen der Teile, Dämmung Kleber und Bleche verbraucht.
So bin ich die nach und nach Tür, Mittelsteg und Tür vorangekommen.
Den Mittelsteg musste ich noch verstärken. Den unteren Teil habe erst mal nicht mit gemacht, da hier noch der Anschluss für den Turbo kommt.
Hier suche ich noch eine Lösung .
Nun kamen meine v4a Schrauben in die Türen, man waren das wieder viele. Zu einen späteren Zeitpunkt kommt da noch Paneele drauf.
Nun hieß es aufräumen und die Arbeitsfron nach vorne verlegen. Da möchte ich Wassertanks einbauen für Toilette und Waschbecken.
Die Toilette kommt auf das schmale Brett (Weiß) vor der Wand.
Hie nochmal, wer hat hier Ideen für eine Konstruktion?
2 x 30 Literkanister untereinander verbunden mit Füllstutzen und Abgängen für Toilette und Waschbecken (2).
Das letzte Bild ist zeitlich gesehen das erste.
Hits:	144
Größe:	81,1 KB
ID:	596844Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	113,1 KB
ID:	596845Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	145,9 KB
Hits:	138
Größe:	97,3 KB
ID:	596847Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	99,1 KB
ID:	596848Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	102,1 KB
Hits:	130
Größe:	108,5 KB
ID:	596851Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	118,5 KB
ID:	596852Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	125,9 KB
Hits:	127
Größe:	80,2 KB
Heute Abend geht es weiter, bis denn und ich hoffe auf gute Vorschläge.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (24.01.2015 um 10:45 Uhr)
  #592
Alt 24.01.2015, 10:35
WC kannst du doch Sofort Seewasser nehmen. Und der Rest für Händewaschen und Spülen und Kaffee kochen würde ich Trinkwasserbehälter ab 100L verbauen und fertig.
Alt 24.01.2015, 13:20
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Standard Projekt 520 HB012
60 lt. sind m.E. bei Weitem nicht ausreichend, wenn Du auch die WC-Spülung dranhängen willst. Das kann durchaus Sinn haben, wenn Du einen weiteren Borddurchbruch und eventuelle Verstopfungen der Pumpe vermeiden möchtest, aber nicht mit 60 lt.
Ich habe Dein Konzept für die Wasserversorgung noch nicht ganz verstanden. Entweder schlank und ganz einfach. Dann würde ich einfach einen üblichen Trinwasserkanister unter das jeweilige Becken stellen, eine kleine elektrische Pumpe mit Schlauch reinhängen und einen Hahn anschließen. Gibt es fertig konfektioniert.
Oder komfortabler mit richtigem Tank. Die gibt es in verschiedenen Formen (auch dreieckig) und Größen. Wenn gar nichts passt, nimmt einen Tank aus Kunststofffolie, der sich der Umgebung anpasst. Gibt es samt Zulauf, Ablauf und Entlüftung ebenfalls fertig in verschiedenen Größen. Da kommt eine Druckwasserpumpe dran, verschiedene Zapfstellen lassen sich durch T-Stücke anschließen. In der Luxusvariante hast Du dann noch einen Ausgleichsbehälter und einen Boiler. Mindestgröße ist aus m.S. bei zwei Personen an Bord 80 lt., bei WC-Anschluss 200 lt.
Wolfgang
  #594
Alt 24.01.2015, 15:33
Ich habe 2 Bodendurchlässe noch im Boot. Einer ist für die Kühlwasserversorgung und der Zweite für Bilgewasser. Am Kühlwasseranschluss habe ich vor für Toilette Wasser abzunehmen. Der Tank sollte nur als Zwischenspeicher genutzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt möchte ich eine Hebeanlage einbauen und ein normales WC einbauen.
Für die Waschgelegenheiten kommt ein Tank achtern hinein, da kann ich ihn besser reinigen. Zum Kaffee kochen wollte ich einen 10 Liter Tank nehmen.
Jetzt geht es erst mal zum Boot. Schnee soll nachher aufkommen.
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 24.01.2015, 15:41
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Willst du wirklich mit 3 separaten Tanks arbeiten?
Heißt dann auch 3 x Leitungen (wenn auch kürzer), 3 x Pumpen, etc.
Ich würde da eher zu ´nem ausreichend großen Trinkwassertank (100-200l) tendieren und das WC mit Seewasser versorgen.
Gruß, Nicole
__________
  #596
Alt 24.01.2015, 15:48
Ihr sprecht von Trinkwasser, wie ist das mit Hygiene ?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 24.01.2015, 15:54
Was meinst du mit Hygiene? Das das Wasser "genießbar" bleibt?
Da kannst du einfach einen Zusatz reingeben, Silberionen o.ä., Dr. Keddo, einfach mal nach Trinkwasserkonservierung googlen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 24.01.2015, 16:07
Ich hab das leider nicht so mit Zusatzstoffe, daher diese noch Gedanken
Oder,WWW.rca-mws.de
  #599
Alt 24.01.2015, 16:13
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Ich hab einen 200l Wasertank, der reicht im Urlaub gerade so 10 Tage.
Wenn du Platz hast, würde ich auch wenigstens einen 200l Tank verbauen.
Für die Toilette kannst du Außenbordwasser nehmen, aber wenn du mal 2 Wochen nicht auf dem Boot bist, wird es etwas riechen.
  #600
Alt 24.01.2015, 16:29
Ist natürlich ein Argument.
Wenn der Durchsatz stimmt, hast du auch ohne Zusatz keine Probleme. Nur wenn´s länger im Tank steht.
Aber bei "Fremdwasser", wo ich die Quelle nicht kenne, (und auch an möglicherweise vorhandenen Gammel in Schläuchen denke - auch wenn man erstmal laufen läßt) würde ich dann doch einen Zusatz bevorzugen.
Das Meiste wird zwar eh abgekocht (für Kaffee, Essen), aber auf Dünnpfiff an Bord hab ich keine Lust.
Gruß, Nicole
__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
