Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 20.01.2015, 15:16
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...Wichtig finde ich, dass man für die Preise der guten Soundbars auch bessere konventionelle Lösungen bekommen
kann, die weit mehr können, als nur Fernseh und Filme. Soundbars und Soundprojektoren empfinde ich wirklich
nur als Hilfsmittel um die miesen Flatscreenlautsprecher zu umgehen...
Das ist ne gute Info! ich hab aber leider das gleiche Problem wie Svenni, der am Anfang geschrieben hat:
...Eines vorweg, nix hier von 7.1 oder so einem Zirkus ! ( das gibt noch mehr Theater )
In meiner Stube stehen 2 Boxen von 1,60 x 50 x50.
Das hat schon zu echten; meine Frau nennt es ..............
Deshalb hier die Frage, ob Soundprojektoren ne sinnvolle Alternative sind.
Klingt denn ne Soundbar besser, oder schlechter als ein Soundprojektor und wie ist's mit im Vergleich mit der Sprachverständlichkeit?
Alt 20.01.2015, 15:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Für Sven hätte ich noch eine Lösung von Denon daheim...
Separater Denon-Prozessor/Verstärker der eine Stereo-Anlage erweitert um Center und
Rear. Allerdings nur ProLogic, reicht fürs TV, aber nur wenn man keine getrennten Rear
Kanäle braucht. Man kann dann auch nur den Center unter den Fernseher packen und den
Rest über die normale StereoAnlage laufen lassen. Optisch dann unauffällig wie eine Sound-
bar. Center und ggf. Dipole für hinten, so gewünscht, sind auch noch im Fundus...
@ Tom
Das kann man pauschal nicht sagen, es gibt beides in annehmbarer Qualität, Soundpro-
jektoren sind aber bzgl. der Anforderungen an die Raumsituation etwas komplexer. Ist
auch eine Geschmacksache.
gregor
  #53
Alt 20.01.2015, 15:43
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Erst einmal schön das man hier wieder zum Thema zurück gefunden hat
Wie ich vorne schrieb scheiden Sateliten aus
  #54
Alt 20.01.2015, 15:55
Boot: Motorboot
...Wie ich vorne schrieb scheiden Sateliten aus
OK, du hattest ja nach Alternativen gefragt. Kommt denn ein Soundprojektor in Frage (hoffe die haben keine Satelliten) oder interessieren dich ausschließlich Soundbars? Wenn ja warum?
Alt 20.01.2015, 16:07
Es soll einzig der Ton ( u.a. Stimmen ) deutlich verbessert werden.
Da sich viele Projektoren baulich / äußerlich nicht groß von Bars unterscheiden stehen auch diese im Rennen.
Mit einem Sub neben dem Sofa kann ich leben.
Entscheiden wird später einzig der Ton
  #56
Alt 20.01.2015, 16:27
Boot: Motorboot
Es soll einzig der Ton ( u.a. Stimmen ) deutlich verbessert werden...
Perfekt! Genau das suche ich auch. Es soll hauptsächlich die Sprachverständlichkeit verbessert werden Und das möglichst optisch unauffällig.
Alt 20.01.2015, 16:43
womit wir wieder am Anfang wären
Alt 20.01.2015, 16:56
Der einzige "Satellit" wäre ja der Center, der wie eine Soundbar unter /
über dem TV stünde. Aber so wie du das sagst, steht dein TV ja nicht
zwischen deinen (Haupt-)Lautsprechern, dann ist das ja erledigt.
Da kommst du um das "selber hören" nicht drumherum. Und das sollte
definitiv bei dir daheim stattfinden, alles andere führt oft zu Enttäuschungen.
Zum Budget hast du nichts gesagt?
Dann empfehle ich, laß dir ein Teufel deiner Wahl (je nach Budget) zur
Probe kommen und teste es gründlich. Risiko ist dabei annähernd 0, du
darfst ja bis zu 8 Wochen testen und erhältst im Falle eines Kaufes auch
noch 12 Jahren Garantie auf Chassis, Gehäuse, Frequenzweichen und
2 Jahre auf die Verstärker, Elektronik.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (20.01.2015 um 17:04 Uhr)
  #59
Alt 21.01.2015, 12:11
Sayang Sayang ist offline
2.827 Danke in 1.376 Beiträgen
Zitat von Contessa Beitrag anzeigen
Die Steuerung und Installation über die App ist absolut einfach und gut.
Danke.
Nach nochmaligem Ueberlegen ist Sonos damit bei mir raus. Bevor ich eine Einstellung (z.B. Lautstaerke) vornehmen kann, muesste ich an meinem iPhone sieben bzw. acht (!) Tasten druecken.
  #60
Alt 21.01.2015, 12:29
Boot: Motorboot
...Zum Budget hast du nichts gesagt?
darfst ja bis zu 8 Wochen testen...
Kann man bei Teufel ne sinnvolle Bugetempfelung angeben?
Ab welchem Preis kann man ein gute Sprachverständlichkeit erwarten?
Oft gibt's da ja ne Grenze, ab der es wesentlich teurer wird, gleichzeitig aber die Leistung nur noch langsam steigt?
Alt 21.01.2015, 12:47
Wenn Soundbar, dann würde ich (persönlich) die Minimallösung anstreben, da die
Verständlichkeit schon erheblich gesteigert wird und diese Lösungen allesamt ja
lediglich TV-Zubehör sind. Meist ist die Sprachverständlichkeit schon erheblich
besser, wenn die Lautsprecher selbst auf den Hörer zielen und nicht, wie bei den
meisten Flats zur Rückseite montiert sind. Da kommt eben nur die Reflektion
nach vorne. (Von daher würde eine Glasscheibe oder Spiegel, als akustische harte
Oberfläche, schon die für die Sprachverständlichkeit wichtigen Frequenzen besser
reflektieren. Das wäre schon eine Art "Tuning".)
Vor allem würde ich erst einmal checken, ob der Fernseher keine Möglichkeit bietet,
einfach externe Lautsprecher anzuschließen. Die Verstärker in den Flats sind nämlich
meist ausreichend stark und zwei normale liegende Lautsprecher unter dem Fern-
seher, (Hochtöner nach aussen), verbessern den Klang oft mehr als ausreichend.
Eine vernünftige Verarbeitung von Mehrkanalton bedarf es natürlich eines leistungs-
fähigen Prozessors, bei dem ggf. die Balance zwischen Effekt und Centerkanälen
einstellbar ist. Dieser ist in den Soundbars eben enthalten.
Und es steht ja nichts dagegen erst mal die preiswerte Variante zu testen und wenn
es wirklich nicht reicht, auf die nächstgrößere zu gehen.
Will ich ein Wohnzimmer >40 m² beschallen, schaffe ich mir doch ohnehin eine
andere Lösung an.
gregor
  #62
Alt 21.01.2015, 12:51
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Danke.
Nur um die Lautstärke zu regeln musst du die App nicht verwenden, das kannst du auch am Lautsprecher machen und bei der Playbar machst du das beim Fernsehen über deine TV Fernbedienung.
Wenn Multiroom, dann Sonos. Es gibt kein anderes Multiroom System, dass so stabil läuft und keinen Zeit Versatz hat.
Da ich mich beruflich damit befassen darf habe ich die Systeme von Samsung, Harman Kardon, LG usw. getestet und dann beschlossen mir privat Sonos zuzulegen.
Über die Suchfunktion kannst du fast jeden Musikdienst nutzen.
CDs brauchst du dann nicht mehr.
Isa & Danijel
  #63
Alt 21.01.2015, 12:59
Boot: Motorboot
Wenn Soundbar, dann würde ich (persönlich) die Minimallösung anstreben...
...einfach externe Lautsprecher anzuschließen...
Bin überrascht. Hatte gedacht es wäre nur sinnvoll, wenn man nicht unter X € investiert.
Meist gibt's ja so ne Untergrenze, unter der alles nur billiger Unfug ist.
Das mit den externen ist ne Idee. Werd mal nachschauen, ob das geht.
Vielen Dank!
Alt 21.01.2015, 13:12
Oder stelle probehalber einfach mal eine akustisch harte Oberfläche hinter den Flat.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (21.01.2015 um 13:19 Uhr)
  #65
Alt 21.01.2015, 13:14
Die meisten neuen TVs haben nicht mal mehr einen klassischen analogen Cinch Ausgang, geschweige denn die Möglichkeit Lautsprecher direkt anzuschließen. Der einzige analoge Ausgang den die TVs noch haben ist der Kopfhörerausgang über Klinke.
Wenn du Lautsprecher anschließen willst, dann Aktive über optisch oder coaxial digital.
Wenn du an deinem TV schaust lass dich nicht von dem Cinch Anschluss (rot/weiß) neben den rot/grün/blauen cinch irritieren, das ist der YUV EINGANG und kein Ton AUSGANG.
Isa & Danijel
  #66
Alt 21.01.2015, 13:21
Boot: Motorboot
Hatte ich auch kurz überlegt, aber der wird ab und zu gedreht und den Sitzpositionen angepasst. Da müsste ich's an den Screen montieren und das scheint mir zu aufwändig.
Alt 21.01.2015, 13:25
Zur Not kann man Buchsen mit Abschaltung der eingebauten Lautsprecher in das
Gehäuse selbst einbauen...
...wenn man es kann.
Dazu benötigt man einen Schraubendreher, einen Bohrer und einen Lötkolben.
Sollte in einer halben Stunde erledigt sein.
Alternativ legt man die Lautsprecher still und setzt ein Paar Lautsprecherklemmen
ein, das werde ich bei meinem Vater demnächst so machen, da er ein paar tolle
Lautsprecher hat, die nie genutzt wurden. Momentan bekommen die bei einem
Fachmann neue Schaumstoffsicken.
gregor
  #68
Boot: Motorboot
...Wenn du an deinem TV schaust lass dich nicht von dem Cinch Anschluss (rot/weiß) neben den rot/grün/blauen cinch irritieren, das ist der YUV EINGANG und kein Ton AUSGANG.
Komisch. Versteh ich nicht. Der funktioniert aber doch als Ton-Ausgang?
Alt 21.01.2015, 13:29
Boot: Motorboot
...Dazu benötigt man einen Schraubendreher, einen Bohrer und einen Lötkolben. Sollte in einer halben Stunde erledigt sein.
Nö! Dafür brauch ich keine halbe Stunde. Den krieg ich auch schneller kaputt.
Alt 21.01.2015, 13:31
Klar geht das, wenn man keine Garantie mehr in Anspruch nehmen muss.
Isa & Danijel
Alt 21.01.2015, 13:34
Der YUV ist ein EINGANG, es kann sein, dass dein TV einen separaten analogen Tonausgang über cinch hat.
Dein TV hat dann 2 x rot/weiß cinch, aber auch da brauchst du einen Verstärker, da darüber nur das Tonsignal ausgegeben wird.
Isa & Danijel
  #72
Alt 21.01.2015, 13:42
Boot: Motorboot
Alles klar. Dann werd ich mal nachsehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Alt 06.02.2015, 07:43
... Irgendne brauchbare Alternative...
Schwankst du nach, oder hörst du schon?
Wenn ja, womit und mit welchem Zufriedenheitsfaktor?
gregor
Alt 06.02.2015, 08:49
Dann hätte es schon eine Rückmeldung gegeben
Noch keine Zeit gefunden los zu fahren.
  #75
Alt 07.02.2015, 10:02
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Wir haben jetzt ne Sonos Soundbar unter den TV gehängt. Die Verbesserung ist gigantisch. Endlich versteht man mal, was gesprochen wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
