Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 19.01.2015, 16:22
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mal wieder zur Klarstellung.
Mit Schiffsdiesel meine ich keine marinisierten PKW und LKW Motoren welche in Boote eingebaut werden.
Sondern Grossmotoren.
Und da wird ab Schwungrad gezählt.
Mein Ford zählt auch zum Schwungrad hin die Zylinder.
Ist ja auch ein Trecker/Industriemotor.
Robert
Alt 19.01.2015, 16:28
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Vielleicht hat ja jemand Zugriff auf die von mir oben genannte DIN EN 60034-8 und kann nachsehen, was dort steht.
Bei Google findet man folgendes:
DIN EN 60034-8
"Drehende elektrische Maschinen"
Diese Norm gilt für Wechselstrom- und Gleichstrommaschinen und spezifiziert:
- Regeln zur Identifikation von Wicklungsverbindungspunkten
- Kennzeichnung von Wicklungsanschlüssen
- Drehsinn
- Beziehung zwischen Anschlusskennzeichnungen und Drehsinn
- Anschlusskennzeichnung von Zubehör
- Anschlussschaltbilder für Maschinen für gebräuchliche Anwendungen.Ausgeschlossen sind Synchronmaschinen mit Vollpolläufer.
MfG
Bernd
Alt 19.01.2015, 16:35
Richtig.
Schiffsmotoren ab Schwungrad, Fahrzeugmotoren "gegenüber der Kupplung".
Im Fahrzeugbau gab es zuerst längst eingebaute Motoren. Zylinder 1 lag da also ganz vorn.
MfG
Bernd
Alt 19.01.2015, 17:49
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Zitat von Tulpe Beitrag anzeigen
DIN EN 60034-8
Sorry, das "elektrische" hatte ich überlesen. Dann müssen wir uns doch auf die TGL zurückziehen.
"Ausdrücklich genannt werden Schifsschrauben in der TGL 6863, die offensichtlich die entsprechenden Festlegungen für den RGW (osteuropäischer Wirtschaftsraum) enthielt."
https://www.bbr-server.de/bauarchivd...3-apr-1983.pdf
Gruß, Günter
Alt 19.01.2015, 18:57
Ja die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen - auch schon wieder 25 Jahre her ...
In den GL-Vorschriften sind die Propeller auch drin,
aber schau mal oben in meinen Link bei #24.
MfG
Bernd
Alt 19.01.2015, 19:04
... und ich dachte, es geht um Propeller ...
MfG
Bernd
Alt 19.01.2015, 19:12
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Liebe Leute,
ich denke, dass hat doch auch keine große Wichtigkeit !
Unsere kleinen Mercedes OM601-606 u. OM366
oder auch MAN D2866 E u. viele andere Typen, verbaut in Fahrzeugen,
Schiffen, Industrie, zählen auch Zylinder 1 am Getriebe ( Schwungmasse ).
Dann also wie die Riesenmotoren .
Viel wichtiger ist doch, man weis was man hat, bestellt oder bekommt .
Und wie damit umzugehen ist .
Incl. auch für die Drehrichtungen von Propellern .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.01.2015, 19:19
grauwal grauwal ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Cost Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
bin neu und in Vorbereitung auf die Saison und Erlernen der Manöver. Da lerne ich, dass die Drehrichtung der Schraube wichtig ist. Woher weiß ich das generell?
Im Speziellen, habe einen Unimogmotor (Baujahr 70er) mit Wellenantrieb. In welche Richtung dreht also die Schraube?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Cost
32 Beiträge haben Dich enorm weitergebracht
Darum jetzt noch mal kurz und trocken:
Die Drehrichtung des Props ist bei Manövern entscheidend, sie erzeugt nämlich den Radeffekt.
Stell dir vor, der Prop wäre ein Rad dass auf dem Grund läuft. Ein rechtsdrehender würde bei Vorwärtsfahrt im Uhrzeigersinn drehen und das Heck nach stb ziehen. Entscheidender wirkt der Radeffekt bei Rückwärtsfahrt, dann würde ein rechtsdrehender entsprechen links drehen und nach bb ziehen. Mit zunehmender Geschwindigkeit schwächt sich der Effekt ab. Bei Langkielern ist er ausgeprägter als bei Kurzkielern (obwohl die Kursstabilität der Langkieler immer wieder gelobt wird ).
Ein rechtsdrehender Motor bewirkt i.d.R. einen linksdrehenden Propeller.
Gruß Franz
Alt 20.01.2015, 10:47
Gruß Franz
Der Radeffekt ist bei Vorwärtsfahrt fast nicht zu spüren, weil hier die hohl ausgeformten Propellerflügel nahezu keinen seitlichen Auswurf erzeugen, ganz im Gegenteil zum Rückwärtsfahren. Auf der Druckseite für Rückwärts sind die Propeller konvex gewölbt und werfen seitlich Wasser weg.
Der Effekt passiert rundherum. Nur da, wo der Schwall gegen den Rumpf zu schlagen beginnt, wird der Radeffekt aufgehoben. Übrig bleibt nur der Auswurf unten, der so wirkt, als ob der Propeller am Grund entlang läuft.
Alt 20.01.2015, 12:24
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Der Radeffekt ist bei Vorwärtsfahrt fast nicht zu spüren,........
Aus dem von Dir genannten Grund und weil der Schraubenstrahl das Ruder anströmt und von ihm kompensiert werden kann. Die Wirkung von vorwärts/rückwärts ist z.B. Verstellprops gleich weil derer Blätter nicht geschränkt sind, in beiden Richtungen gleich wirken.
Die Ursache des Radeffektes anders erklärt:
Neben dem Schubstrahl erzeugt der Propeller auch eine tangentiale Strömung. Diese wird an der Oberseite durch den Rumpf oder die Wasseroberfläche gestört. Übrig bleibt die Wirkung vom unteren Bereich. Bei U-Booten in Tauchfahrt gibt es keinen Radeffekt, weil der Prop an der Schwanzspitze arbeitet. Die tangentiale Strömung wird nirgentwo gestört.
Schön zu wissen, aber für die Praxis reicht das Modell vom "Rad auf dem Grund".
Gruß Franz
Alt 20.01.2015, 12:47
Ich wollte es möglichst unkompliziert ausdrücken. Als nächstes kommt dann wohl noch, dass die tangentiale Strömung durch Grenzschichtausweitungseffekte je umfangreicher und wirkungsvoller wird, desto länger das Schiff mit drehendem Propeller auf der Stelle steht. Ein Bremsmanöver also mehr Radeffekt erzeugt als ein pures Anfahren rückwärts.
Ich denke nicht, dass solche übertrieben technisch-wissenschaftlichen Darstellungen dem Laien wirklich helfen, vielmehr ihn nur verwirren.
Deswegen versuche ich so laienhaft zu erklären, wie ich es mir vom Professor mir gegenüber gewünscht hätte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
