Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 138Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 138
Alt 18.01.2015, 19:39
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
...was ist eigentlich aus dem Motorsensen-AB geworden, der hier im
von einem gebaut wurde?
Hä??? Was'n das?
Alt 18.01.2015, 19:40
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Stopp - wartet bitte mit dem Weiterschreiben - mein Bier ist alle...
Alt 18.01.2015, 19:41
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Lieber Alex,
ich bin bereit, dir ein Bier auszugeben, wenn das (unter den oben von mir beschriebenen Bedingungen) nicht geht.
Allerdings müsstest du dann von HB nach B kommen.
Das Bier nehm ich . Ich meine das bringt keinen Vortrieb.
Die Kraft die der Laubbläser nach vorne durch den Wind erzeugt, gibt er an seinen Befestigungspunkt wieder zurück. Du pustest also die Segel seitlich an, und drückst mit der gleichen Kraft entgegen der Luftrichtung gegen das Boot.
Beste Grüße
Alex
Alt 18.01.2015, 19:54
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hä??? Was'n das?
Das war dieser hier.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=motorsense
Leider war der user seit 7.2014 nicht mehr online.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Geändert von brother-uwe (18.01.2015 um 19:55 Uhr) Grund: Alzheimer
Alt 18.01.2015, 19:59
Boot: Motorboot
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
...Die Kraft die der Laubbläser nach vorne durch den Wind erzeugt, gibt er an seinen Befestigungspunkt wieder zurück. Du pustest also die Segel seitlich an, und drückst mit der gleichen Kraft entgegen der Luftrichtung gegen das Boot...
Exakt!
Nehmen wir an du pustest nach Steuerbord, dann wirkt die gleiche Kraft also nach Backbord. Ich denke, bis hierher stimmen wir überein.
Wenn nun ein angemessener Kiel verhindert, dass das Boot stark nach Backbord treibt und das Segel den seitlichen Wind in Vortrieb umsetzen kann, sollte es klappen. Es gibt, in diesem Beispiel, ja keine rückwärts gerichtete Kraft, die auf dem Boot erzeugt wird.
Alt 18.01.2015, 20:01
Alternativ hatten wir ja auch schon mal einen Akkuschrauber Notantrieb
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3566615
Boot: Motorboot
Ich bin sprachlos...
Alt 18.01.2015, 20:05
Boot: SY Ohlsen "29
Die eine Kraft wird durch den Wind erzeugt und drückt aufs Segel, auf den Mast auf das Boot, die andere Kraft wirkt am Befestigungspunkt des Laubbläsers. Der Kiel macht ja keinen Unterschied, du hast zwei Kräfte in entgegengesetzter Richtung, die heben sich einfach auf.
Anders wäre es, wenn der Laubbläser an Land steht und ein vor ihm stehendes Segel anpustet, das Land kann nicht weg, die Kraft geht auf das Segel.
Benutzerbild von Giligan
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
Wie ich schrieb, wird der Luftstrom umgelenkt!
Der Sauger saugt von vorn, zieht sich also voran.
Er bläst seitlich in das Segel, welches den Luftstrom nach hinten ableitet und dadurch, wie bei normalem Wind, einen Druck nach vorn erzeugt. Ein Kiel als Gegendruck ist überflüssig.
Was AB`s angeht, so schafft mein 2.3 Honda annähernd 5 Knoten mit der 25er, wenn er volle Pulle voraus geht und Wellen sowie Wind nicht dagegen halten.
Alt 18.01.2015, 20:08
Ich glaube, das die Richtung, aus der er die Luft ansaugt, komplett egal ist. Er stößt sie nach vorne aus, und produziert dabei einen Rückstoss.
Gruß Uwe
Boot: Motorboot
Jepp!
Ich nehme an, dass inzwischen Tausende auf Akkuschrauber als Standardantrieb umgestellt haben.
Bei kleinen Booten (unter 30 t) muss man vermutlich sehr aufpassen, dass man die örtliche Höchstgeschwindigkeiten nicht überschreitet!
Alt 18.01.2015, 20:09
Wenn das egal wär, dürfte kein Staubsauger Staub saugen.
Und er stößt sie NICHT nach vorn aus, sondern seitlich.
Alt 18.01.2015, 20:11
Boot: Motorboot
...Er stößt sie nach vorne aus, und produziert dabei einen Rückstoss.
Nope. Er stößt zur Seite aus und produziert damit einen Rückstoß zur entgegengesetzten Seite.
Alt 18.01.2015, 20:13
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Er erzeugt einen Rückstoss gegensätzlich zur Ausstoßrichtung.
Dabei ist es egal, aus welcher Richtung er die Luft ansaugt.
Die Ansaugrichtung spielt für die eventuelle Vortbewegung überhaupt keine Rolle. Egal in welche Richtung.
Gruß Uwe
Alt 18.01.2015, 20:19
Was machen Flugzeugpropeller, ziehen sie oder schieben sie?
Warum bleiben Flugzeuge oben, wegen des Überdrucks unter den Flügeln oder des Unterdrucks über den Flügeln?
Alt 18.01.2015, 20:26
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
der Fluzzeugpropeller sorgt nur für den Vortrieb. Der Auftrieb entsteht durch die Bewegung durch das Medium Luft.
Oder würde ein Flugzeug welches hinten angebunden ist senkrecht in die Luft steigen ? Wohl eher nicht.
Gruß Hubert
Alt 18.01.2015, 20:31
Gruß Hubert
Es würde am Strick zerren!
Alt 18.01.2015, 20:37
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
in erster Linie bleiben die Flieger wegen des Anstellwinkels oben.
Propeller beschleunigen Luft nach hinten, also ziehen sie. Das Flugzeug wird dadurch geschoben.
Alles eine Frage des physikalischen Standpunktes.
Alt 18.01.2015, 20:48
Boot: Motorboot
OK, zu viel Durcheinander. Besser nochmal von vorn.
Wenn man mit dem Ding einfach nach hinten pustet, fährt das Boot vorwärts.
Wenn man mit dem Ding einfach nach vorn pustet, fährt das Boot rückwärts.
Ebenso, wenn man bei einem flachen (Schlauch)Boot zur Seite pustet, fährt das Boot zur Anderen Seite.
Hoffe es stimmen bisher alle zu.
Wenn man mit dem Ding einfach nach vorn in das (nach vorn wirkende) Segel pustet, heben sich die Wirkungen von Segel und Rückstoß gegenseitig auf und das Bioot bleibt stehen. Hoffe es stimmen immernoch alle zu.
Wenn man nun mit dem Ding zur Seite pustet und auf ein schräg gestelltes, nach vorn wirkendes Segel trifft, wirken die Kräfte in drei Richtungen.
In die Pusterichtung und in die entgegengerichtetet Seite. Da das Segel die Kraft nicht nicht vollständig die der Pusterichtung entgegengerichteteten Seite überträgt, gleicht sich die Kraft hier nicht vollständig aus und das Boot würde zur Seite (entgegen der Pusterichtung) treiben. Dem soll ein guter Kiel entgegenwirken und die Bewegung in diese Richtung verhindern.
Gleichzeitig wird ein anderer Teil der Kraft durch das, schräg stehende und bei seitlichem Wind nach vorn wirkende Segel umgelenkt und produziert Schub noch vorn.
Nach hinten wirkt da keine Kraft, die dem Schub des Segels entgegengerichtetet wäre. Ergo, das Boot bewegt sich vorwärts.
Puh...
Alt 18.01.2015, 20:56
Boot: Motorboot
Ein durchschnittlicher Flugzeugpropeller wirkt (überschlägig) so, dass er zwei Drittel zieht und ein Drittel schiebt. Bei einer durchschnittlichen Tragfläche ist es das Gleiche.
Dennoch, nimm ein typisches Mantelstromtriebwerk eines aktuen Verkehrsflugzeuges. Wenn da die angesaugte Luft den Schub der austretenden Luft ausgleichen würde, könnte man wohl nur Raketenantriebe einsetzen.
Alt 18.01.2015, 21:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Segelgebläse
Wintermitte und schon kommt so ein Thema und wird mehr oder weniger ernst diskutiert.Was Bootsfahrabstinenz doch so alles anrichten kann.
Bei mir gibt es im zusammenhang mit meinem Boot nicht so eine Langeweile,dass ich zu solch eben so amüsanten wie auch kruden Überlegungen komme.Da haben z.B.die letzten Stürme und die da mit verbundenen Sturmfluten mit meinem abgeplant im Waser liegendem Boot einen ganz anderen schabernack getrieben.Plane und Festmacher haben gehalten obwohl das boot teilweise quer zu Wind und Flutstrom lag,dieses Mal hat es den Kopfteil des Fingersteges aus dem Hauptschlengel gerissen und das ganze ist nicht unkontrolliert auf Fahrt gegangen weil ich(um das Alter der Steganlage wissend)noch lange Zusatzfestmacher vor den Stürmen ausgebracht habe.
Luftstrom und Sogwirkung eines 1,3Ps-Gebläses......ich lach mich schlapp.
huahahahust(schiet kröch achteran)gruss hein
Alt 18.01.2015, 21:08
Boot: Motorboot
Ich glaube du liegst da nicht komplett richtig.
Der Anstellwinkel ist ein Teil der Aerodynamik und, da hast du völlig Recht, es gibt (militärische) Flugzeuge und Kunstflugmaschinen, die kaum was anderes nutzen, aber das sind Ausnahmen. Normalerweise ist die Form der Tragflächen, genauer gesagt deren Wölbung an der Oberseite das wichtigste.
Ein Flugzepropeller wirkt genauso wie eine Tragfläche.
Alt 18.01.2015, 21:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
es ist einfach schön zu lesen, mit welchen Argumenten versucht wird die Physik zu überlisten
baue dir 2 Flettner-Rotoren auf dein Boot und treibe sie mit deinem 1,3PS Laubsauger an
damit kommst du schneller voran als mit deiner Konstruktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Flettner-Rotor
Bernhard
Alt 18.01.2015, 21:31
Boot: Motorboot
...Wintermitte...
Na hoffentlich! Wie lang soll das noch so weitergehen? Ich mein ohne Boot.
Alt 18.01.2015, 21:39
Boot: Motorboot
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
...baue dir 2 Flettner-Rotoren auf dein Boot und treibe sie mit deinem 1,3PS Laubsauger an
Definitiv!
Hier geht's aber nicht um das "wie schnell", sondern um das "ob".
Außerdem geht's um viel Bier! Also genauer gesagt um eins, aber das ist sehr viel, wenn man keins hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
