Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 15.01.2015, 17:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Weber 4BBL passt das Gemisch beim Serienmotor.
Etwas Fett untenrum, aber passt, gerade bei Vollgas.
Oder fährst Du Mercarb oder Rochester ???
Die hatte ich noch nicht mit Lambda.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.01.2015 um 17:47 Uhr)
Alt 15.01.2015, 18:47
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gruß Alex
Das Gemisch passt zwar mehr oder weniger, aber mit Lambdamessung würde ich die erste Stufe abmagern.
Lambda 1,05 - 1,1 ist ideal, ich würde aber eher Richtung 1,05 zielen.
Allerdings muss man wahrscheinlich die Beschleunigerpumpe anpassen, sonst verschluckt sich der Motor beim Beschleunigen.
Für meinen Holley habe ich einige Düsen für die erste Stufe gekauft und dann probiert.
Götz
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
Hört sich gut an und wo?
Ich habe noch eine nagelneue im Keller liegen.
Alt 15.01.2015, 18:48
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Hi Alex,
ich habe keine Ahnung welcher Vergaser montiert ist.
Morgen frage ich den Spezialisten, denn mein Boot steht in Griechenland.
L.G.
JAN
Alt 15.01.2015, 19:12
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
ich mach morgen mal nen Bild wenn ich es nicht vergesse.
Hallo Sven,
denkst Du mal dran?
LG Andre
Alt 17.01.2015, 10:12
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
beim Big Block kann ich dir die stelle zeigen wo du Die Lambda Sonde einbaue kannst.
Loch Bohren M18x1 reinschneiden und Fertig. Musste ich für die Holly Umbauten schon öfter machen. Geht auch bei Mercruiser Sammler vom 5,7er
Hallo Sven
Kannst du uns bitte zeigen wo und wie dies zu machen? Ich habe zwar ein 5,7 habe aber schon ofter gehört das es gehen sollte.
Ich werde dieses frühjahr umrüsten von 2bbl auf Holley 4bbl spätestens dann wird eine Lambda Messung interessant.
@Götz, ich werde erst noch 2 fahrten mit den 2bbl machen damit ich eine tabelle machen kann mit RPM / kmh / Verbrauch. Erst nacher werde ich den Holley montieren.
Gruess
Henk
Alt 19.01.2015, 09:52
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Alex und Götz
Ich hab da mal eine frage.
Mit welcher Anzeige, Gerät, Sonde (spitz/Breitband ) macht ihr die Lambda Messung.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 19.01.2015, 10:02
Zitat von Hilter Royal 790 Beitrag anzeigen
Hallo Alex und Götz
Diese verwenden wir:
http://www.aemelectronics.com/?q=pro...uego-afr-gauge
Hierbei wird eine Breitbandsonde von Bosch verwendet.
Kostet unter 200 €, ich habe noch eine nagelneue zu verkaufen.
Götz
Alt 19.01.2015, 10:46
Was soll das Teil denn kosten ?
Alt 19.01.2015, 11:26
Das Komplettset hat seinerzeit 184 Eur gekostet.
Kam über ebay England.
Gruß Alex
Alt 19.01.2015, 11:49
Für 180,- inkl. Transport kannst Du sie haben.
Beratung und Tips bekommst Du dann kostenlos dazu.
Götz
Alt 19.01.2015, 11:54
Benutzerbild von Onkel-Pit
So Bild gemacht. Hier sitzt er im Spacer der Anschluss.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	53,0 KB
Gesendet von meinem iPhone 5S mit Tapatalk
Gruß Sven
Alt 19.01.2015, 11:55
Kannst die Sonde auch von unten einsetzen. Problem ist du hast dann eigentlich nur 1 Zylinder gemessen.
Gruß Sven
Alt 19.01.2015, 20:58
Benutzerbild von Chaparral 215
Chaparral 215 Chaparral 215 ist offline
Ort: Niederösterreich Korneuburg bei Wien, li. Ufer bei km 1942,4
Boot: Chaparral 215 SSI
Rufzeichen oder MMSI: N 28978
Hallo Carsten, ich habe an meinem Motor eine Abgasmessung von Zeitronix angeschlossen.
In meinem Fall habe ich mir die Krümmer von HI-TEK mit einer Lambdasondengewinde bauen lassen. Originale Mercruiser Auspuffkrümmer haben oben am Riser eine verschlossenste Bohrung die zum Abgasmessen gedacht ist. (Nur Abgas kein Kühlwasser).
Für eine dauerhafte Messung wird das zwar nicht funktionieren aber zum Abgasmessen für Einstellarbeiten sollte es gehen. Evtl. gibt es Original bei Mercruiser eine passende Lambdasonde zu kaufen. In der Rep. Anleitung (350/377 MPI) ist diese beschrieben. Ich hoffe das hilft dir weiter.
LG Harald
Alt 19.01.2015, 22:23
Es gibt keine Lambdasonde die ein 1/4" Gewinde hat. in die Öffnung kannste nur mit nem Abgastester rein.
Gruß Sven
Alt 23.01.2015, 16:54
An die Spezialisten,
ich habe angeblich einen Weber WFB 9600 Vergaser mit 0,089 Düsen an meinem V6.
Ist der ident mit den Edelbrocks?
Wo bekomme ich andere Düsen und Nadeln, oder einen Kit?
L.G.
JAN
Alt 23.01.2015, 17:39
L.G.
JAN
Der sollte identisch mit dem Edelbrock 1409 mit EDE 1485er Düsen- und Nadelsatz sein.
Gruß Alex
Alt 23.01.2015, 19:22
Servus Alex!
Vielen Dank, damit komme ich schon sehr viel weiter.
Bei Only Edelbrock habe ich Alles gefunden. Jetzt muss ich mir nur mehr die Teile, welche ich in Griechenland zum Abstimmen brauchen werde bestellen.
Hat vielleicht schon Jemand einen 4,3 LX abgestimmt und kann die Düsen und Nadeln benennen? Das wäre hilfreich!
JAN
Alt 23.01.2015, 20:10
Was und wie willst Du abstimmen ???
Nadeln und Federn sind beim Boot nicht ganz so wichtig.
PS:
Irgendjemand hier hatte 100te von Abstimmungen parat, ... weiß nicht mehr wer.
Gruß Alex
Name:	2013-09-13 16.46.24.jpg
Hits:	137
Größe:	85,1 KB
ID:	596757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-13 16.48.39.jpg
Hits:	136
Größe:	138,0 KB
ID:	596759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-24 19.37.08.jpg
Hits:	119
Größe:	39,3 KB
Name:	2013-10-24 19.14.43.jpg
Hits:	145
Größe:	55,6 KB
Alt 23.01.2015, 22:06
Genau den suche ich! Ich will in Teillast bis 2500 U/min mit Lambda 1,05 bis 1,1 fahren.
Bis 3500 mit 1 und dann zügig Richtung 0,85.
JAN
Alt 23.01.2015, 22:26
JAN
Hallo Jan,
das war wieder mein Sarkasmus, von diesen Leuten hörst Du dann wieder nichts, wenn es drauf ankommt
Wenn Du beim Weber die erste Stufe abmagerst, ....magerst Du die Zweite mit ab.
Die standard Merc Bedüsung ergibt bei Vollast 0.82 - 0.87 Lambda, .... genauer kannst Du nicht messen.
So ist das beim V8, .... das wird beim V6 nicht anders sein.
Ohne Lambda Sonde geht nichts beim Abstimmen.
Vollgas = Lambda um die 0.85.
Du kannst dann neben der standard Bedüsung,..... Stufe 1 magerer gehen, Stufe 2 dann fetter.
Ist nicht so einfach.
Wenn Du einen standard Motor hast, .... lass alles, wie es ist.
Das ist von Merc schon gut !!!
Gruß Alex
Alt 24.01.2015, 08:37
Gruß Alex
Hi Alex
Ein Freund von mir schaut gerade ob er noch so ein Teil vom Rennsport im Fundus hat, wenn nicht würde ich mich melden.
Alt 24.01.2015, 12:23
Hi Alex
ich kann Dir auch nur den Link geben:
http://www.ebay.com/itm/AEM-30-4110-...bd69a6&vxp=mtr (PaidLink)
Das Kabel reicht aber nicht durchs ganze Boot.
Gruß Alex
Name:	2014-03-15 15.36.37.jpg
Hits:	195
Größe:	58,1 KB
ID:	596878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-08 14.53.57.jpg
Hits:	178
Größe:	58,0 KB
ID:	596881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-08 14.15.39.jpg
Hits:	218
Größe:	87,0 KB
Alt 05.02.2015, 22:54
Gruß Alex
Bei mir hat das Kabel soeben gereicht.
Beim Holley 4175 könnte ich Dir die Bedüsung nennen:
Lambda 1,05 - 1,07 bis ca. 3600 U/min, danach geht es sehr schnell auf Lambda 1 und dann sinkt der Lambdawert kontinuierlich bis auf +/- 0,87.
Ich würde mir einen Düsensatz besorgen und bei Weber erfragen, wie groß der Durchflussunterschied je Düsengröße ist und danach die entsprechend kleineren Düsen montieren.
Das hat bei meinem Holley recht gut geklappt, hier habe ich die erste Stufe jetzt um 4 reduziert.
Allerdings muss man dann auch die Beschleunigerpumpe anpassen, da der Motor beim Beschleunigen sich sonst verschluckt.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
