Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 10.130Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 10.130
Alt 31.12.2014, 20:38
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Standard Hefebrot im Bräter backen
650 g Mehl (Weizenmehl Type 405)
350 g Mehl (Weizenmehl Type 1050, dunkel)
1 Würfel Hefe
1 EL Salz
650 ml lauwarmes Wasser
Man gibt das Mehl und das Salz in die Schüssel der Küchenmaschine, nun gibt man beim Kneten, nach und nach, die in dem Wasser aufgelöste Hefe, langsam hinzu.
Der Teig dar am Ende nicht kleben, zur Not kann man noch etwas Mehl hinzu geben.
Nun muss der Teig 1 Std. gehen.
In der Zwischenzeit heizt man den Backofen mit dem Bräter mit Deckel auf 225°C auf.
(Achtung beim späteren Öffnen des Bräters, da steht sehr heisse Luft auf!)
Nach der Std. formt man aus dem Teig ein Brot, schneidet dieses mit einem scharfen Messer ein und legt es auf ein Backpapier.
Beides legt man dann in den heissen Bräter und legt den Deckel auf.
Nun wird das Brot bei 225°C / 30min. gebacken, dann regelt man den Ofen auf 175°C/ 15min. herunter.
Dann noch mal 15 min. ohne Decken backen, so gibt es eine schöne Kruste.
Grüße Richard
  #402
Alt 31.12.2014, 20:53
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Wat fürn Service.
danke Richard.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Geändert von herrmic (31.12.2014 um 21:10 Uhr)
  #403
Alt 31.12.2014, 21:01
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Was bringt dabei der Bräter ?
Ich hatte irgendwie gehofft du hast das auf ner Flamme gemacht.
Gruß Hubert
Alt 31.12.2014, 21:06
Gruß Hubert
Im Bräter herrscht ein schön feuchtes Milieu, ideal zum Brot backen.
So braucht man beim Backen nicht zu Schwaden, also mit der Blumenspritze Wasser in den Backofen zu spritzen.
Das macht man um eine besondes schöne Kruste zu bekommen.
Ich enttäusche dich nur ungern, aber Backen auf der Flamme geht leider nicht
Edith:
Manche Rezepte, und auch Anleitungen, scheint es im Netz und auf youtube zu geben….
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (31.12.2014 um 21:24 Uhr) Grund: 98)
  #405
Alt 31.12.2014, 22:00
I
Edith:
Ja, habe ich alles schon probiert. In der Pfanne, im Topf mit "Gemüsedünsteinsatz", in Folie auf dem Grill oder im Erdloch ...
Das werden alles nur bessere Kekse, die eigentlich nur mit Füllung genießbar sind.
Das einzig Erfolgversprechende scheint der Omnia zu sein :
dazu habe ich in einem Campingforum folgendes gefunden :
Hier zu sehen: Mein „Erstlingswerk“ in Sachen Brotbacken: Grundlage war eine Backmischung vom Discounter, hinzugefügt wurden lediglich 350ml Wasser. Den Teig habe ich in Ermanglung eines Mixers im Wohnmobil mit der Hand geknetet – dann zunächst 30 Minuten gehen lassen, danach in die Silikonbackform gefüllt, weitere 45 Minuten gehen lassen, um dann abschließend das Brot 45 Minuten bei kleiner Flamme (ein wenig mehr als „Minimum“) gebacken. Ich denke, es hat sich gelohnt.
Aber da schreckt mich bisher der hohe Preis noch ab.
Gruß Hubert
Alt 31.12.2014, 22:04
Rein theoretisch sollte das auch in einem großen Gußeisenbräter in dem ein kleiner Topf steht, auch funzen.
Der kleiner Topf sollte aber nicht direkt auf dem Boden des großen Topfes stehen, da muss noch etwas dazwischen liegen, eventuell ein Schamottstein.
So könnte die Gasflamme die Luft um den kleinen Topf genügend erhitzen.
.......also rein theoretisch
Grüße Richard
Alt 31.12.2014, 22:06
...und wie sieht es mit einem Brotbackautomaten aus?
Der funzt allerdings nur mit 230V :/ (Landstrom!?)
Grüße Richard
Alt 31.12.2014, 22:12
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
309 Danke in 175 Beiträgen
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
hast du den Teig mit der Silikonbackform in den Omnia gestellt?
Viele Grüße, Vero
Alt 31.12.2014, 22:13
Nää, das is für Mädchen !
Gruß Hubert
  #410
ferenc ferenc ist offline
der Omnia scheint auch nur ein Topf it einem Einsatz zu sein mit einem Deckel.
Die Kunst ist das durch das Loch in der Mitte des Einsatzes die Hitze sich gut verteilen kann und der Einsatz liegt nicht auf dem Boden auf, so das das Gargut nicht so leicht verbrennt.
Großer Topf mit Deckel in den eine Springform passt, etwas um die Springformvom nicht mit dem Boden direkt in Kontakt kommen zu lassen und schon sollte das Backen auch klappen.
Alt 31.12.2014, 22:15
Zitat von vero_louis Beitrag anzeigen
Hallo Hubert,
Nein, ich hab nur den Text aus einem Campingforum kopiert, den Teil mit der Silikonform hab ich, ehrlich gesagt, auch nicht verstanden.
Quelle: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CO4BEK0DMEE
Gruß Hubert
Alt 31.12.2014, 22:31
Boot: Albin 25
Ja, der Omnia mein liebes Helferlein an Bord,
Brot ( mit Sauerteig ) Brötchen, Kuchen, Hackbraten, Pizza usw
Zwar nicht von heute
Hits:	164
Größe:	122,8 KB
ID:	591927Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	122,1 KB
ID:	591928Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	91,6 KB
Hits:	164
Größe:	129,1 KB
ID:	591931Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	78,6 KB
wünsche euch einen guten Rutsch
Viele Grüße, Vero
  #413
Alt 14.01.2015, 11:26
guferosta guferosta ist offline
Das sieht ja alles lecker aus. Da komme ich richtig auf den Geschmack. Ich denke ich werde jetzt die Backform auf den Tisch stellen, Zutaten zusammensuchen und einen köstlichen Zitronenkuchen backen
Alt 14.01.2015, 11:35
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Das gabs bei mir heute so:
Name:	2015-01-14 12.29.39.jpg
Hits:	618
Größe:	22,3 KB
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #415
Alt 14.01.2015, 11:41
...schwarze Kabel?
Decken sich schwarze Kabel auch mit deiner Diät, oder muss ich das deiner Frau melden !?
Grüße Richard
  #416
Alt 14.01.2015, 11:45
Richard, meiner Frau ist alles recht, solange dadurch die Pfunde bei mir purzeln...
Mit den schwarzen Kabeln vergeht das Hungergefühl recht schnell, man kaut da ewig drauf rum...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.01.2015, 11:51
Willkommen im Club der unanonymen Diätknechte
Ich trage alles was ich esse schön fein säuberlich in ein app ein, und die sagt mir dann ob ich noch Hunger haben darf, oder eben nicht
Grüße Richard
Alt 14.01.2015, 11:54
Und, funktioniert das?
Oder beisst dann ständig vor lauter Hunger ins Telefon??
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 14.01.2015, 11:58
Nö, das funzt eigentlich ganz gut, solange man wirklich alles aufschreibt
Man schwenkt von ganz alleine auf Speisen um die weniger Kalorien haben, und mal ein wenig naschen "zwischendurch" das man ansonsten schon mal vergisst, ist so auch ausgeschlossen.
Am Anfang muss man schon mal etwas abwiegen, aber nach der Zeit weiß man schon in etwas die Gewichte oder Mengen.
Lustigerweise heisst die app "FatSecret"
https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=de
Grüße Richard
Alt 16.01.2015, 11:55
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Mahlzeit Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	65,6 KB
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
  #421
Alt 22.01.2015, 13:51
Boot: Beneteau Flyer 9
Ich habe es probiert
Im Kamin Ofen - halbe menge
Es schmeckt vrlo dobro
Allerdings habe ich nur ein 700 er. weizenMehl bekommen
Heute schaue ich um eine höheres
LG Roman
Hits:	164
Größe:	41,3 KB
  #422
Alt 24.01.2015, 08:49
Auf ein Neues
Hits:	137
Größe:	42,8 KB
Alt 24.01.2015, 13:16
Bei uns gab es Rumpsteaks mit Cole Slaw und danach ein Stück Kuchen.
Hits:	812
Größe:	89,1 KB
ID:	596907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	93,1 KB
ID:	596908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	128,7 KB
Grüße Richard
  #424
Alt 25.01.2015, 09:46
Gestern Chili Nudeln mit Rindfleisch und Gemüse
Für heute ein stritzel (natürlich unter der Glocke)
Hits:	159
Größe:	75,5 KB
ID:	597105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	67,9 KB
ID:	597106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	70,3 KB
  #425
Alt 29.01.2015, 06:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.030 Danke in 9.065 Beiträgen
Standard Gestern gab es...
Frustfressen...
Ein Salatteller?
Ok!
Aber, ein bisschen Zubehör sollte da noch dazukommen.....
Hähnchenfilet, scharf abgeschmeckt, auf Schafskäsewürfel im Backofen gegart....
So lass ich mir das schmecken.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
