Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 11.01.2015, 16:49
...die BSR-Batterie war entweder hinüber oder mindestens in einem sehr schlechten Zustand.
Wenn die von Anfang an immer schön aufgeladen wurde (dazu reichen 4mm² allemal), eventuelle Ladungsdefizite durch einen Netzlader ausgeglichen wurden und nur, wie üblich, das BSR ein paar Sekunden im Einsatz war, hätte da keine so große Spannungsdifferenz auftreten können, dass längere Zeit garantiert über 40A durch die dünne Ladeleitung fließen könnten.
Alt 11.01.2015, 16:50
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Kosten?
Wen meinst du?
Alt 11.01.2015, 16:52
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
Wen meinst du?
Aus dem Kontext dürftest wohl Du gemeint sein
Kosten?
Knapp 1200€ für die mit einer 45Ah-Bleibatterie vergleichbare Variante. Ich habe in meinen Autos Optima-Batterien seit 5 Jahren im Einsatz, da müsste die Batterie also mindestens 30 Jahre halten, bis sich der Preis amortisiert
Schöne Technik, keine Frage - aber nicht um jeden Preis! Ist ja kein Formel1-Fahrzeug...
Beste Grüße,
Marius
  #104
Alt 11.01.2015, 16:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Und für die Schnelladung müssten auch wieder Dicke Kabel rein
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 16:56
@Hannibal-Lecter, also meinem durchaus noch etwas neueren Wagen (1/2 Jahr) machte es offensichtlich nichts aus und auch das Laden der Starterbatterie ist über die 12V-Dosen möglich.
@Rebell25R, die Ladetechnik für die Lithium-Akkus ist, wenn man es ernst nimmt, deutlich komplizierter und teurer (nur Trennrelais würde ich da z.B. eher nicht empfehlen...) und auch bei der Entladung sollten eigentlich alle 4 Zellen einer solchen Batterie einzeln überprüft werden.
Theoretisch ist das alles wesentlich besser. Das ist klar....
In einer Zeit, wo viele Freizeitskipper noch Probleme mit dem "Neumodschen Kram" ( B2B-Lader usw). haben und billige Starterbatterien als Versorgungsbatterien eingesetzt werden, kommt man mit neuer Technik ohnehin nur sehr schleppend voran.
Alt 11.01.2015, 17:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Ladetechnik ist in die Kiste eingebaut und Balancing ist nur beim Laden wirklich relevant und nicht beim Entladen.
Aber bei dem Preis indiskutabel.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Tja... Jetzt weiss ich warum BSR in der Szene so verpönt sind....
Keiner hat eine Ahnung wie man den "Neumodischen Kram" richtig anschliesst:mr green:
Na dann Gratuliere ich....
wenn eine Zelle beim Entladen zuweit runtergezogen wird, bevor der Wächter anschlägt, kannst den ganzen block gleich nochmal kaufen *ggg*
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 17:04
Boot: Rebell 25 R
Beste Grüße,
Marius
Na gut, dann will ich mal...
Ja, der Preis hört sich erstmal viel an, über die Zyklenzahl rechnet sich das am Ende aber,... Mit den genannten Vorteilen eben nebenbei... Klar, es ist erstmal eine Stange Geld, und sicherlich nicht für jeden sinnvoll, doch gerade wenn man
- entweder ein Sportboot hat (z.B. mit Hydraulischem Hubkiel) und Wert aufs Schiffsgewicht (für Regatten) legt
- oder aber einen Bandscheibenvorfall und im Winterlager beim ausbauen froh am geringeren Gewicht ist...
rechnet sich das...
Die Ladetechnik ist kein Problem. Die Liteblox zum Beispiel können mit einem herkömmlichen Ladegerät ohne Gefahr geladen werden, die interne Elektronik regelt das.
Die Zellüberwachung bei der Entladung übernimmt ebenfalls die intere Elektronik (Balancer) in den Akkus und warnt bei drohender Tiefentladung.
Alt 11.01.2015, 17:06
Vergiss die "Theoretischen" Ladezyklen gleich ganz schnell wieder!!!!!!!
Das haut nicht hin.
Ich verwende diese Technik seit Jahren im Modellbau..... wennst 800 Zyklen schaffst, hast TOP-Zellen erwischt!!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 17:07
@Bernd:
ob nun in die Kiste eingebaut oder nicht:
Es macht die Sache teuer und zumindest intern kompliziert. Wenn dann mal so eine Batterie einen Fehler hat, wird es mehrfach schmerzlich.
Die Entladespannung würde ich trotzdem immer überwachen. Eine etwas schwächere Zelle und das wärs dann für die tolle Kiste...
  #111
Alt 11.01.2015, 17:08
Boot: Rebell 25 R
Das regelt eben die Elektronik, diese ist bei den Liteblox getestet und absolut sicher. Desweiteren sind diese Akkus ein in Deutschland entwickeltes UND gebautes Produkt. Es wird sehr viel Wert auf Qualität gelegt und daher nur die (besten) marktführenden A123 Systems Zellen verwendet.
Bernd
Richtig, es gibt auch günstigere.
Das Gehäuse ist für viele, die nicht auf das letzte Gramm achten sicherlich "Luxus" bzw. nice to have...
Der Punkt ist, dass die A123 Zellen einfach sehr teuer sind... und diese Qualität muss eben auch bezahlt werden...
Preislich gibt es aber z.B. auch auf Messen 20% Rabatt... wie immer - man kann schon was dabei sparen...
Alt 11.01.2015, 17:10
ich habe auch schon zuviele LED-Lampen besessen, denen der Hersteller, für normale Verhältnisse, ewige Lebensdauer versprochen hat, die dann trotzdem, deutlich verfrüht kaputt gingen.
Von daher wäre ich bei fantastischen Werten immer vorsdichtig. Ich erinnere mich diesbezüglich noch an die Aussagen zu meinem Lithium-Akku im E-Bike...
In E-Bike -Foren ist man da inzwischen auch schon zurück haltender geworden.
  #113
Alt 11.01.2015, 17:11
Ich kenne und verwende diese Zellen!!!!
Und Trotzdem Funktionieren sie bei weitem nicht so wie im Prospekt!!!!
EDIT:
Verschärfend kommt noch hinzu...
bei einer Bleibatterie kann ich aus ihrer Leerlaufspannung rückschlüsse auf den Ladezustand ziehen.
DAS ist bei LiFePo praktisch unmöglich!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 17:14
Boot: Rebell 25 R
Das haut nicht hin.
Guck mal hier...
http://www.a123systems.com/Cycle-Lif...ramarathon.htm
Wenn die Ladevorschriften Eingehalten werden, dann schaffen das die Zellen... ;)
Und für sowas gibts schließlich auch Gewährleistung...
Alt 11.01.2015, 17:24
Süss
Glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann....
Wenn du die Dinger Verlötet hast, fällst um jede Garantie oder Gewährleistung um,
auch wenn die Zellen andernfalls gar nicht verwendbar sind.
Glaub doch nicht jedem Werbeprospekt!!!!!
Bei mir waren diese Zellen nach ca. 500 Zyklen bei unter 50%
Ach ja... laut Laborbedingungen verbrauchen Pkw ja auch 3,2 L/100Km im tatsächlichen Betrieb dann aber 6-7 L..... Merkwürdig......
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 17:26
Administrator
Meine E-Heli Zeit ist ein paar Jahre her, aber einem Balancer beim Entladen habe ich nie gesehen. Und im Internet finde ichh gerade nix.
Bernd
Alt 11.01.2015, 17:35
Na
Zum Beispiel:
BTW:
Meine e-heli-Zeit hat begonnen mit dem kauf, und geendet als ein bekannter mir gezeigt hat was der T-rex500 kann
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 17:40
XXXXXXX
Keiner hat eine Ahnung wie man den "Neumodischen Kram" richtig anschliest
BSR gibt es schon seit 30 Jahren wohlgemerkt in der Freizeitschifffahrt.
Da solltest mal in ein Schiff mit einem BSR von der Herstellerwerft eingebaut sehen, wie aufgeräumt und professionell die verbaut sind.
Ich kenne die BSR von Side-Power, da ist im Gesamtpaket eine Beschreibung mit allen möglichen Varianten und sogar mit Leiterquerschnitten angeführt.
Was will man mehr? Außer mal zweifelt die Angaben des Herstellers an.
Alt 11.01.2015, 18:06
Libertad Libertad ist offline
13.925 Danke in 6.501 Beiträgen
Wäre die Ladeleitung wesentlich länger, hätte es funktionieren können, aber das ist Sache des Planers.
Warum soll eine Anlage mit Parallelschaltung in einer Batterie Ladundungsdefizite aufweisen können, wenn die Anlage problemlos funktioniert?
Die Batterien waren neu und arbeiten heute, nach 9 Jahren, immer noch. Also Zustand wohl gut. Ich denke mal, daß beim ersten Betrieb des BSR schon die Sicherung ausgelöst hat und die Batterien deshalb irgendwann tiefentladen waren. Jeden Fehler merkt man irgendwann das erste mal, und das war halt auf der ersten Reise nach Einbau.
Und ja, wie lange darf man ein BSR betreiben, bevor es Probleme mit Sicherungen oder Kabeln gibt? Da sollte doch zumindest die Zeit, die der Hersteller des BSR vorgibt, erreicht werden können
Alt 11.01.2015, 18:19
So... die wichtigsten teile hab ich dir gekennzeichnet.
Nun lies doch bitte nochmal welchen stuss du eigentlich schreibst!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 11.01.2015, 23:13
Ich kann deine Aussage irgendwie nicht nachvollziehen. Aber wenn das nächste mal ein Problem in dieser Richtung auftritt, dann werde ich dich zu Hilfe holen.
Dann wird alles gut und ich muß mich nicht bemühen.
Man muß auch verstehen wollen, sonst ist eine Diskussion sinnlos....
Alt 11.01.2015, 23:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
Was für Probleme,
hier ist die Endlösung in Miniaturausführung,
http://tinyurl.com/o6ez6oa
gruss dieter
Alt 12.01.2015, 08:16
Ach ja, Weihnachten mit Loriot, das waren noch Zeiten...
Ansonsten nochmal vielen Dank für die vielen guten Ratschläge, durch die ich meinen ursprünglichen Ansatz noch verfeinern bzw. optimieren konnte. Klar ist, dass es verschiedene Lösungen mit jeweils eigenen Vor- und Nachteilen gibt. Angesichts meiner Prioritäten habe ich nun die für mich passende Variante gefunden. YT nebst DC08 kommen in die Front, lediglich eine dünne Ladeleitung (plus separate Steuerleitung für den Waeco) ziehen nach hinten zur Starterbatterie. Die Waeco-Steuerleitung wird über Batteriemonitor und Zündung geschaltet, so dass eine Entladung der Starterbatterie und eine Überladung der Bugbatterie auszuschließen sind. Ich werde Bilder einstellen, wenn's eingebaut ist
Beste Grüße,
Marius
Alt 12.01.2015, 09:14
@Bernd:
....aber einem Balancer beim Entladen habe ich nie gesehen. Und im Internet finde
ichh gerade nix.
...Balancer und Einzelzellenüberwachung beim Entladen("Wächter") sind definitiv auch 2 paar Schuhe....
  #125
Alt 12.01.2015, 16:26
@Bernd:
Hast ja recht
War wohl auch ein bissl blöd ausgedrückt.
Damit ist aber sichergestellt, dass keine zelle beschädigt wird.
Wenn die schwächste Zelle ihren entladeschluss erreicht hat, wird ausgeknipst, egal wie gut die restlichen Zellen noch sind.
Bei einer gesamtüberwachung kann (und wird über kurz oder lang auch) das ins Auge gehen
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
