Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 168Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 168
Alt 10.01.2015, 17:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Martin, die Volvos wiegen trocken 350 Kilo. Die Steyr sind lauffähig,d.h. Mit Öl und Kühlwasser.
Ersparnis ca. 35 Kilo pro Motor.
Ob das Projekt gut ist werde ich sehen wenn die Dinger zur meiner Zufriedenheit laufen
Alt 11.01.2015, 16:15
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Hallo Frank,
ziehe den Hut vor dir. Wahnsinns Aktion. Bin zwar selbst Kfz-ler, habe auch schon div. Motorenumbauten bei Pkw`s vorgenommen, aber einen Motorenumbau bei einem Boot würde ich mir nicht zutrauen. Fehlt einfach das notwendige Wissen um eine saubere Lösung zu erhalten.
Verfolge aber gespannt den Werdegang, schließlich will man ja was lernen.
Grüße aus Oberbayern Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 13.01.2015, 20:26
alias Diesel
Kleines Update für heute. Abgasrohre sind verbaut und alle Kabel passend verlegt und nicht benutzte Wasserdurchführungen in Transum verschlossenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	91,4 KB
ID:	594409Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	92,7 KB
ID:	594410Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	93,7 KB
Alt 14.01.2015, 17:52
alias Diesel
Erneutes Probesitzen. Die Abgasführung passt. Kabel sind alle lang genug und die Motorhalter sind in Gedanken schon fertig[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	89,6 KB
ID:	594567Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	90,7 KB
ID:	594569Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	97,7 KB
ID:	594570Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	91,0 KB
ID:	594571Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	87,3 KB
Alt 14.01.2015, 17:54
alias Diesel
Sieht gut aus[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	88,8 KB
ID:	594573Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	87,0 KB
Alt 14.01.2015, 21:39
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Frank ,
wie machst Du denn die Verbindung Motor/Auspuff, sieht vom Abgasschlauch her kleiner aus als der Motorausgang ?
Gruß Ulli
Alt 14.01.2015, 21:59
alias Diesel
Das Bild täuscht wohl ein wenig. Ist mir aber auch bisher nicht aufgefallen
Die Verbindung erfolgt mit einem orig. Steyr Gummischlauch. Ich baue das morgen mal zusammen.
Demnächst Wechsel ich noch die Zahnriemen. Dazu brauche ich aber einiges an Spezialwerkzeug. Mal schauen wo ich das besorgen kann.
Alt 15.01.2015, 10:52
Boot: Fjord 27 AK
Hallo Frank,
gib mal bei ebay-kleinanzeigen Steyr bei Boote ein, da könnte was für dich dabeisein. Anzeige ist zwar schon älter aber die werkzeuge sind wohl noch da.
Gruß Ulli
Alt 15.01.2015, 13:02
Boot: sold
24.030 Danke in 7.606 Beiträgen
Ich hab mehr Zeit als du.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...446?ref=search (PaidLink)
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.01.2015, 13:32
alias Diesel
[QUOTE=herrmic;3732980]Ich hab mehr Zeit als du.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...446?ref=search (PaidLink)[/QUOT
Schon lange gesehen Bukh Bremen bietet das Komplettset leihweise an.
Muss nur denen verklickern das ich Steyr Vertragspartner bin
Ansonsten ist das ne Option
Alt 15.01.2015, 20:10
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Chapeau, macht Spaß hier zu lesen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.01.2015, 14:19
alias Diesel
Neuer Tag neues Glück. Viel hab ich nach Dienstschluss nicht gemacht. [emoji15]
Die Motorhalter sind jetzt fertig.
(Rohbau, werden schöner gemacht)[emoji16]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	83,6 KB
ID:	595079Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	78,7 KB
ID:	595080Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	73,7 KB
Alt 28.01.2015, 15:57
alias Diesel
Jetzt sind beide zum anpassen der Seewasserkühlung drin.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	86,1 KB
ID:	598098Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	87,7 KB
ID:	598099Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	79,6 KB
ID:	598101Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	85,9 KB
Alt 31.01.2015, 17:24
alias Diesel
Der ganze Puzzelkram hält einen auf[emoji16] kühlwassereinlässe sind im Rumpf, Halter für Seewasserfilter angefertigt. Die Halter für die Impellerpumpen sind auch dran und beide Motoren sind ausgerichtet. Der Zentrierdorn flutscht rein[emoji8]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	85,8 KB
ID:	598679Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	88,0 KB
ID:	598680Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	84,9 KB
ID:	598681Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	82,8 KB
Alt 31.01.2015, 17:31
alias Diesel
Zentrierdorn[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	81,7 KB
Alt 31.01.2015, 18:12
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Warum nimmst du denn diese Kühlwassereinlässe im Rumpf?
Könnte man die Motoren nicht auch über die Z-Antriebe versorgen?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 31.01.2015, 18:36
alias Diesel
Könnte man auch machen. Ich gehe aber
auf Nummer sicher. Wäre blöd wenn die
Durchflussmenge nicht ausreicht. 😳
Der Dampfer muss, wenn er im Wasser ist sofort
laufen. Wenn nicht ist die ganze Saison
Im Arsch😁
Alt 31.01.2015, 18:55
Ok das kann ich verstehen
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 31.01.2015, 19:12
alias Diesel
Ach ja, die neuen Instrumente sind da[emoji8]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	86,5 KB
Es muss nichts am Amarturenbrett geändert
werden[emoji1]
Alt 31.01.2015, 19:15
alias Diesel
Sieht gut aus, auf eine Geschwindigkeitsanzeige verzichte ichKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	80,0 KB
Alt 31.01.2015, 19:28
Boot: sold
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Sieht gut aus, auf eine Geschwindigkeitsanzeige verzichte ichAnhang 598723
Brauchst ja auch nicht, fährst ja jetzt Diesel.
Alt 31.01.2015, 19:38
alias Diesel
Na hör mal😤 die Dinger drehen😇
Alt 31.01.2015, 20:00
Boot: sold
Bin ich von überzeugt, daß du das Teil nicht nur in Tuckerfahrt vorstellst.
Alt 03.02.2015, 18:51
alias Diesel
Moin, zufälligerweise passt der Volvo Zentralstecker auf die Zentralelektrikdose des Steyr Motors[emoji8] die Kabelbelegung ist
genau die gleiche[emoji12] Das spart Arbeit.
Der andere Motor hat eine Deutsch Dose die wahrscheinlich genau auf die Mercruiser Stecker ab 2007 passen. Allerdings fehlen dann ein paar Kontakte. Hat jemand zufällig die Pinbelegung der neueren Mercruiser Motorstecker?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	81,2 KB
ID:	599366Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	100,9 KB
Alt 03.02.2015, 20:34
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Im Arsch😁
Und außerdem hat es den Vorteil wenn es denn mal gebraucht wird, das du Seeventile zum zusperren hast. Geht mit dem Einwintern viel einfacher, und es gehen am Antrieb keine Ansaugschläuche mehr kaputt die dich in Verlegenheit bringen könnten. Aus diesem Grund hatte ich meine 2 BMW Turbo D vor ein paar Jahren auch umgerüstet. Bekommen definitiv besser Wasser. Ich überwintere dieses Jahr am Rhein im Wasser, auch dafür ist es praktisch.
Ich komme mit meinen 2 x 180 PS bei 7 Tonnen und 11,50 m Länge auf gut 60 km/h (Länge und Fairline Rumpf läuft).
Bei dir sollten um die 70 km/h dann allemal drin sein!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
