Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 02.01.2015, 21:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nanu,
Das Jahr ist rum,
Die Deadline für die Halle rückt näher....
Triebe schon drin?
Wegen Arbeit keine Zeit für neue Fotos??
ich hoffe es läuft alles glatt!!
LG:
Roman
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.01.2015, 23:41
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Nanu,
Das Jahr ist rum,
Triebe schon drin?
LG:
Roman
Ich brauche einen 48 Stunden Tag.
Hab das Laminat auf der Innenseite fertig. Heute die Einbauformen entfernt, das Trennmittel wahr ausreichend, gingen leicht raus Ohne deine Einbauformen währe das definitiv in die hose gegangen, das ist fix. Danke nochmal für eure unterstützung, ist nicht selbstversändlich das jemmand fast 300 km fährt um einen - Kollegen zu helfen
Morgen möchte ich die "Konstruktionshölzer" Einbauen. Glaube aber nicht das es sich bis zum 6 Jänner aus geht Hoffe ich kann noch ein wenig länger in der Halle bleiben. Möchte jetzt nicht alles noch schnell rein Pfuschen nur das ich schnell fertig werde.
Fotos mach ich morgen auch wieder mal. Immer wenn ich an's Fotogafieren denke sind die Hände voll Harz.
Mfg. Harry
Alt 04.01.2015, 14:53
So, langsam nimmt das ganze wieder Gestalt an. Alle tragenden Bauteile sind eingeklebt. Morgen wird das ganze noch mit Matten verstärkt.
Hits:	223
Größe:	84,5 KB
Mfg. Harry
Alt 04.01.2015, 15:56
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Sieht ja ganz gut aus.....aber alles aus Holz und das an der tiefesten Stelle des Bootes ob du da über die Jahre mit glücklich wirst
Auch wenn jetzt noch paar Matten drauf kommen....Wasser findet seinen Weg.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.01.2015, 22:11
Hast sicher recht, aber vorher wahr auch Holz drinnen und das hat über 40 Jahre gehalten. Wenns jetzt wieder 40 Jahre hält bin ich mehr als zufrieden
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (04.01.2015 um 22:19 Uhr)
Alt 06.01.2015, 18:25
Heute noch die Motorhalterung eingebaut und Farbe aufgebracht.
Hits:	210
Größe:	92,3 KB
Mfg. Harry
Alt 09.01.2015, 19:12
Wow...
Wird ja wieder richtig Schick !!!
Ach ja, brauchst noch was ?
Anoden, WaPu, etc...?
Machst die Seilzüge für die Einlaufgitterbetätigung auch wieder rein? (würd ich empfehlen)
No Wind - PROBLEM
Alt 09.01.2015, 19:38
Wow...
Ja die Seilzüge kommen wieder rein. Kannst du mir mal nachsehen ob WaPu und Anodensatz noch liegen hast, und wie viel € das kosten soll. Hättest du eventuell eine Liste mit den noch vorhandenen Teilen, inkl. Preis. Dann könnte ich mir überlegen was ich gleich alles tausche.
Mfg. Harry
Alt 09.01.2015, 19:41
So, mit einer Woche Verspätung ist jetzt alles bereit zum wieder Einbau. Morgen kommen die Treibe wider rein!!
Hits:	219
Größe:	78,3 KB
ID:	593637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	83,5 KB
Mfg. Harry
Alt 11.01.2015, 14:23
Antriebe sind soweit eingebaut.
Hits:	244
Größe:	78,5 KB
ID:	593977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	83,0 KB
Mfg. Harry
Alt 12.01.2015, 23:19
Gestern noch bis 21:30 die Motoren eingebaut, und das Boot wieder nach Hause Gefahren. Leider hab ich in der eile vergessen Fotos zu machen, werden aber nachgereicht.
Mfg. Harry
Alt 14.01.2015, 18:44
Heute die Verkabelung wieder an den Motoren angeschlossen. Mir ist aufgefallen das bei mir nicht das Pluskabel mit einen Trennschalter unterbrochen wird sondern das Minuskabel
Ich hab so was noch nie gesehen, ist das normal oder soll ich das ändern.
Hits:	206
Größe:	113,1 KB
Mfg. Harry
Alt 14.01.2015, 19:41
Eigentlich völlig egal...
Hauptsache der Stromkreis wird unterbrochen!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 08.02.2015, 07:57
Nanu.....
Gehts hier nicht mehr weiter?????
No Wind - PROBLEM
Alt 08.02.2015, 11:50
Nanu.....
Momentan nicht, draußen is mir zu kalt!
Habe jetzt mit den neuen Bodenplatten begonnen, diese sind aber noch nicht fertig. Vielleicht hab ich Glück und ich kann nochmal in die Halle, um weiterarbeiten zu können. Sonnst muss ich auf wärmeres Wetter warten. Werde aber auf jeden fall wieder Bilder einstellen sobald es weiter geht!
Mfg. Harry
Alt 14.02.2015, 23:14
Da mein Chef so großzügig war und mich nochmal in die Halle lässt, geht's wieder ein wenig weiter. Haben heute das Boot aufgebockt und das Unterwasserschiff ab geschliffen.
Hits:	235
Größe:	44,8 KB
ID:	601917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	38,0 KB
Mfg. Harry
Alt 16.02.2015, 19:23
Heute noch über die "schadhaften" stellen drüberlaminiert, jetzt ist von beiden Seiten ein laminat drauf, das sollte wieder halten.
Morgen eventuell Schleifen und Spachtel'n.
Mfg. Harry
Alt 17.02.2015, 21:03
Heute geschliffenen und gespachtelt.
Hits:	251
Größe:	59,4 KB
ID:	602631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	41,5 KB
Mfg. Harry
Alt 20.02.2015, 22:19
vcTar ist fertig
Hits:	217
Größe:	48,0 KB
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (21.02.2015 um 07:43 Uhr)
Alt 28.02.2015, 11:19
UW ist fertig
Hits:	231
Größe:	74,9 KB
Mfg. Harry
Alt 28.02.2015, 17:04
Heute den neuen Boden Angepasst ! Sobald die Temperaturen wieder steigen wird er fest eingeklebt
Hits:	257
Größe:	36,2 KB
ID:	605294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	55,4 KB
Mfg. Harry
Alt 28.02.2015, 19:51
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Echt schön geworden!
Was ist den das für ein Bodenmaterial? Der sieht aus wie eine weiß beschichtete Spanplatte, so ebenmäßig ist der...(das wird´s aber nicht sein)
Grüße, Tobi
Alt 28.02.2015, 20:17
Ich habe HPL Platten verwendet. Die sind absolut wasserfest, da gammelt nichts mehr! Leider haben die teile einen Riesen Nachteil, nähmlich das Gewicht. Ich habe auf der rückseite Taschen ausgefräst um das Gewicht zu reduzieren. Hat Super geklappt.
Mfg. Harry
Alt 09.03.2015, 19:48
Am WE das schöne Wetter Genutzt und die neue Scheibe eingebaut
Hits:	182
Größe:	64,2 KB
Mfg. Harry
Alt 22.04.2015, 20:16
Standard Entlich im Wasser
Hab es entlich ins wasser geschafft.
Leider passt die Gewichtsverteilung noch nicht ganz, muss meine Batterien für den E Motor in den Bug verfrachten, da es bei Höherer Geschwindigkeit sehr stark zu "Wippen" beginnt. Leider hab ich von der ersten ausfahrt kein Bilder. (Brauchte beide Hände zum Festhalten)
Hits:	213
Größe:	78,6 KB
ID:	617941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	71,4 KB
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
