Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 168
Alt 30.12.2014, 22:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Dieselumbau Chaparral 290
In den nachfolgenden Beiträgen werde
ich hier den Umbau meiner Chaparral
auf 2 Dieselmotoren dokumentieren.
Die beiden Volvo 5,0GXI kommen raus
und 2 Steyr MO236K43.
Hier mal ein paar Eckdaten:
6 Zylinder Turbodiesel mit LLK, EDC und
Pumpe Düse Einspritzung
3,2 Liter Hubraum
430 Nm bei 4300U/min und 212PS
Gewicht 305 Kilo. Somit ca. 40 Kilo
Leichter als die V8 Benziner.
Hits:	333
Größe:	107,1 KB
Alt 30.12.2014, 23:13
alias Diesel
Zuerst musste alles freigelegt werden
um die Volvos ausbauen zu können😁
Hits:	333
Größe:	63,6 KB
Alt 30.12.2014, 23:15
alias Diesel
Nachdem das komplette Heck demontiert war
musste der Generator auch noch raus 😳
Hits:	367
Größe:	73,9 KB
Alt 30.12.2014, 23:16
alias Diesel
Danach noch ne Bodenplatte raus😁
Das sah dann so aus😘
Hits:	448
Größe:	75,1 KB
Alt 31.12.2014, 10:40
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Hallo Frank,
guten Rutsch und viel Spaß beim schrauben, vergiss die Fotos nicht!!
Olli
Alt 31.12.2014, 11:25
alias Diesel
Die Motoren sind schon etwas länger draußen,hab leider noch keine aktuellen Bilder. Zurzeit wird der Maschinenraum entkernt und neu gemalt.
Frage: Wie bekomme ich hier direkt Videos eingestellt ohne auf you tube zu verlinken.?
Alt 31.12.2014, 12:11
Boot: sold
24.059 Danke in 7.617 Beiträgen
Geht, so weit ich weiß, nicht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 31.12.2014, 12:18
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
3,2 Liter Hubraum
Moin Frank.
die Motoren sind eine gute Wahl. Wir haben den gleichen in unserem schnellen Bereitschaftsboot und haben in den sechs Jahren keine Probleme gehabt . Der Motor hat jetzt 400 Std. Bei uns kommt man nur blöd an den Impeller.
Gruß Rüdiger
Alt 01.01.2015, 22:08
alias Diesel
Kleines Video unter you Tube
Sucht mal unter MultiFourWinns und Steyr
MO236K43 und MO236K33
Alt 01.01.2015, 23:18
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ist der eine Motor neu und der andere gebraucht?
Musst du für den Anschluss vom Steyr an den Antrieb mit irgend welchen Adaptern arbeiten oder ist da selber Bauen angesagt?
Sieht jedenfalls nach jeder Menge Arbeit aus...
Heiko
Heiko
Alt 01.01.2015, 23:27
Boot: sold
Dein Einverständnis vorausgesetzt, hier eingesetzt.
Die Batterie wird naß.
https://www.youtube.com/watch?v=J0LmvcegfHY
https://www.youtube.com/watch?v=VxGAR-s85r8
Alt 02.01.2015, 04:53
alias Diesel
Hängt gut am Gas nä��
Wie hast du die Videos verlinkt? Ich bin zu blöd dazu
Geändert von Frank C. (02.01.2015 um 05:23 Uhr)
Alt 02.01.2015, 05:01
alias Diesel
Heiko
Beide Motoren sind gebraucht,sogar schon vom älteren Semester.
Ursprünglich sind OMC King Cobra Antriebe verbaut gewesen. Der Drive Couppler und das Schwungradgehäuse sowie das Abgasrohr sind zu 100% kompatibel zu meinen beiden Volvo SX Antrieben.
Einzig das vordere Motorfundament muss im Boot geändert werden weil die Steyr ca. 100mm länger als die V8 Motoren sind.
Ansonsten hält sich die Arbeit in Grenzen
Alt 02.01.2015, 11:28
Boot: sold
1.
2. Irgendwas muß ich doch auch können.
Ich erkläre dir, wie man Youtube Videos verlinkt und du lehrst mich zu schrauben.
LInk kopieren + einfügen.
Ich hab mein Teil erfüllt.
Alt 02.01.2015, 11:31
alias Diesel
yo,und wie geht das mit`n Eierphone
Alt 02.01.2015, 11:40
Boot: sold
Jetzt bringst du auf einmal verschärfte Bedingungen.
Da bin ich raus.
Alt 02.01.2015, 12:15
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.136 Danke in 2.432 Beiträgen
Ich bin gespannt wie das Boot läuft.Denke Du wirst begeistert sein..
Den Steyr hatte ich auch lange Zeit im Visier bevor ich mich mit den VW´s befasst habe. Allerdings hatte ich ein bischen Angst vor dieser Zylinderkopf/-block Konstruktion.
Gruß Thomas S
Alt 02.01.2015, 15:29
alias Diesel
Die Konstruktion nennt Steyr "Monoblock" ,ist an sich ein alter Hut.Spart Gewicht und man kann höhere Drücke fahren. Blöd ist allerdings wenn man ein Ventil Wechsel will. Dafür muss dann die KW samt Kolben raus
Alt 02.01.2015, 16:46
Weiß ich doch !!dafür sparst Du ja die Kopfdichtung !!
Gruß Thomas S
Alt 02.01.2015, 17:05
alias Diesel
Der Maschinenraum ist jetzt entkern. Jetzt wird geputzt und gemalt. Die Volvos werden eingemottet.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	84,2 KB
ID:	592214Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	89,4 KB
Alt 08.01.2015, 19:59
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Standard Steyr -Motor
Hallo Frank,
auch ich baue gerade einen gebrauchten Steyr in unsere Fjord 27 AK, allerdings nur einen 144 VTI. Gerade eben hab ich den VP aQ 170 mit Getriebe und Welle ausgebaut.
Ich denke mal mit Steyr machen wir nichts falsch. Bloß Gebrauchtteile gibt es jawohl 0,0 auf dem Markt. Da mein Steyr mit Jetantrieb gefahren wurde
hat er keine Wasserpumpe , die muss ich nachrüsten.
Werde deinen Umbau mal im Auge behalten , da kann ich noch was dazu lernen.
Gruß Ulli
Alt 08.01.2015, 21:49
alias Diesel
Hallo Ulli,
Schön zu wissen das es noch mehr Steyr Besitzer hier sind.
Meine Steyr haben auch nicht die orig. Impellerpumpe verbaut.
Meine Pumpen sitzen auf der Kurbelwellenriemenscheibe und sind von Volvo,bzw von OMC.
Alt 10.01.2015, 12:33
alias Diesel
Die Bilge ist fertig gemalt . Dann konnte ich nicht anders[emoji1] probesitzen[emoji8] passt alles[emoji12]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	89,2 KB
ID:	593737Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	91,6 KB
ID:	593738Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	90,3 KB
Alt 10.01.2015, 12:36
alias Diesel
Die Motoren sind doch etwas schwerer als gedacht[emoji15]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	86,7 KB
ID:	593740Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	80,0 KB
ID:	593741Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	87,4 KB
ID:	593742Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	81,4 KB
Alt 10.01.2015, 13:12
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Hey Frank!
330 kg ist doch ein guter Wert! Hattest Du mal den VP gewogen als vergleich?!
Übrigens wieder mal starkes Projekt!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
